Les discussions
Quel coût pose tuyauterie pour chauffage apparent appart ?
Voilà, je vis dans un immeuble qui a 40 ans, chauffage individuel au gaz. Suite à constatation d'une fuite d'eau encastrée, il faut faire de l'appare...
Problème écoulement canalisation évier
Bonjour, Comme écrit dans le titre, j’ai un problème d’écoulement évier que je n’arrive pas à résoudre malgré les différents changements opérés sur ...
Remplacement joint robinet jacob delafon
Bonjour, J'ai un problème de robinet qui goutte. Ca fait des jours que j'essaie de résoudre le problème mais sans résultat. J'ai pu démonter les po...
Cumulus tro 200 vert 555 stea mo
Je suis intéressé pour avoir un schéma de l'intérieur de ce cumulus. J'ai un problème de débit d'eau chaude et je ne sias pas si cela vient du cumulus...
Objet tombé dans le lavabo
Bonjour, mon problème est le suivant, j'ai fait tombé, il y a quelques mois de cela un pendentif dans mon lavabo. J'aimerais bien le récupérer mais je...
Les squatteurs
Bonjour, on a squatté mon appart durant quelques mois et sans eau on était aux toilettes comme ça. Mon toilette et plein d'excréments séchés.Comment f...
Fuite wc
Bonjour, voilà cela fait quelques jours que j'ai une fuite dans mon WC est à vrais dire étant pas plombier mais un minimum manuel je n'arrive toujour ...
Machine à laver se remplie par la vidange, pas de bouchon trouvé
Bonjour, Depuis plusieurs semaines il y a des remontées d'eau dans la machine à laver par la vidange (car le robinet d'arrivée d'eau à été coupé). O...
Bruits dans tuyauterie
Bonjour, Dans notre maison, la tuyauterie est dans les combles et nous entendons souvent des claquements quand nous fermons vite les robinets ou m...
Bouchon de soude caustique
Bonjour, La soude caustique en poudre a été versé pour dans l'évacuation de mon lave-vaisselle et il s'est formé un bouchon,je ne trouve pas la sol...
Eau coule
Bonjour, Quand je tire de l eau n importe tous dans la maison l eau coule dans la douche avez vous une solution merci d avance
Programmateur pnr11 jardibricr temporisateur d'arrosage coule en continu
Bonjour, mon programmateur PNR11 ne s'arrête plus, et arrose en continu. Que faire, à part le changer. il a 1 an. c'est le deuxième que je change ...
Demontage robinet mitigeur
Bonjour, J'ai un souci avec un robinet de salle de bain mitigeur de marque Pamix (je pense), j'ai enlevé le cache du dessus, enlevé la vis, ma...
Suppresseur blo
Suppresseur bloque spontanément l'arrivée d'eau après une courte durée d'utilisation
Claquements au niveau du tuyau d eau chaude
Bonjour, j ai un bruit de claquements au niveau du raccord sertissage du tuyaux d eau chaude pendant environ 30s a l entrer de la cloison.Les colliers...
Eau bole toilette jaunâtre et nauséabond
Bonjour, Depuis deux matin, l'eau de notre toilette du rez de chaussé est jaunâtre et sent mauvais. L'eau de la cuve est normale. Elle semble res...
Fuite à chauffe eau
RésoluBonjour, J’ai une fuite à mon chauffe eau. J’ai changé les joints mais la fuite vient du dessous de l’écrou. Faut il changer tout le système cad tuy...
Montant d'echelle alu 18 m 3 brins légérement tordus sur 80 cm
Bonjour, vu l'explication avec du savon et un petit chalumeau es ce la meilleure solution ou quelqu'un d'autre a éssayé une autre technique pour ce ge...
Vis rouillée abattant xv
Je veux changer mon abattant de wc. Les attaches sont en métal. J’ai lu que la solution serait de percer la tête de la vis. Problème : la tête de la v...
Sanybroyeur wc et evier cuisine ?
Bonjour, Chez ma parents à la campagne on va refaire la partie assainissement en ANC. La maison est assez longue, elle est composée de deux parties ...
Pas de remplissage de la cuve
Bonjour, La cuve ne se remplit pas du tout l'eau coule directement et coule en continue dans la cuvette est ce le joint au niveau du robinet???
Arrivée d'eau lave-linge ne fonctionne que si l'on ouvre le robinet de l'évier.
Bonjour, Je me gratte la tête pour arriver à comprendre ce qu'il se passe... Mon lave-linge affiche une erreur d'arrivée d'eau et se bloque en cour...
Pose de wc suspendu possible ? (image)
Salut, J'ai un dilemme, je sais pas s'il est possible de poser des WC suspendus dans mes toilettes. Il y a l'évacuation des toilettes qui est ...
Groupe sécurité qui goutte plus
Bonjour, depuis plusieurs semaines mon GS de mon ballon eau chaude ne goutte plus pendant la chauffe , es normal car cela m'inquiète.
Sortie d'eau lave-linge
Bonjour à tous, Dans notre nouvel appartement, la sortie d'eau prévue pour le lave-linge ne me semble pas "complète" : seul le tube d'évacuation es...
Débit eau chaude et froide mitigeur grohe tout neuf très faible
Bonjour, le plombier vient de m'installer un mitigeur GROHE flexible tout neuf. Et après son départ en ouvrant le robinet, j'ai constaté que le ...
Raccordement tuyau ¼’
Bonjour à tous Je cherche à raccorder un appareil sur mon réseau. Le diamètre du tuyau souple est de ¼’ d’après le vendeur, je souhaiterais le rac...
Probleme pompe a eau avec surpresseur
Bonjour, j ai une pompe a eau avec surpresseur pour alimenter les wc , machine a laver et jardin . la pompe tourne s arrete a 2.5 de pression et d ...
Cumulus
Bonjour, J’ai mon cumulus qui n’a plus d’eau chaude et quand je le met en marche forcé le voyant ne s’allume pas et pourtant il n’a que 3 ou 4 ans !...
Repiquage du voisin dans mon évacuation cuisine
Bonjour, J'ai acheté un appartement et en regardant de plus près je vois un repiquage sur mon évacuation principale des eaux de ma cuisine. En...
Surconsommation eau - problème machine à laver
RésoluBonjour, Voici mon problème et j'ai vraiment besoin de votre aide : Le syndic présente une facture d'eau énorme à mon propriétaire en octobre (fac...
Compteur d'eau: surfacturation
Bonjour, j'ai lu les préoccupations de certains, la mienne est on ne peut plus compliquée. Je suis au Gabon, je n’ai pas d’eau chaude juste un compteu...
Fuite très difficile d’accès
Bonjour, J’ai une fuite très légère (léger goutte à goutte) au niveau de mon cabanon de jardin. Je ne pense pas pouvoir démonter ça. Y a-t-il un mo...
Soucis de passage de canalisation per
Bonjour à tous je suis à la recherche de rens concernant le per. Je vous explique mon soucis. J installe un wc et sdb a 12 m environ des arrivées d ea...
Débouchage canalisation
Bonjour, Puis je mettre au même temps acide chlorhydrique et destop dans la canalisation de la salle de bain merci
Bruit arrivée d'eau lors de la prise d'eau
Bonjour, Lorsque j'ouvre un robinet de la maison (cuisine, salle de bain,...), que je tire la chasse ou que la machine prend de l'eau ; j'entends...
Crépine évier
Bonjour, Je viens vous demander de l'aide à propos de la crépine de mon évier. L'espèce de "vis" (désolé je connais pas le nom) qui sert à mainte...
Couvercle du reservoir d'eau bloqué
Bonjour, Nous devenons fous face à des toilettes Rochas en faïence qui ne fonctionnent pas. L'arrivée d'eau est pourtant ouverte. Nous voudrions ...
Bonjour tout le monde,
Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon surpresseur avec vessie acheté chez brico depot. Il est censé, du fait qu'il y ait une réserve, se m...
Odeur d’humidité
Bonjour, Une odeur d’humidité apparaît lorsque l’on prend une douche( douche à l’italienne). Elle disparaît ensuite. Merci pour vos retours
Epaisseur aluminium multicouche
Bonjour, j'ai installé, il y a quelques années du multicouche avec une feuille d'aluminium de 0,4mm. Je dois rajouté d'autre point d'eau. Au vu de l...
Surpresseur gitral vvef 300 : vessie collée à la paroi
RésoluBonjour, je découvre le charme du surpresseur...acheté en 2016 ma pompe déclenchant trop souvent, j'ai appris qu'il fallait remettre de l'air dans ...
Tuyaux cuivre resistant au feu
Résolubonjour à tous je suis un bricoleur du dimanche je viens vers vous car j'ai un projet de chauffe-eau au feux de bois dans un poêle fait maison ...
Tuyau de cuivre avec de l'eau dans le feu!
Bonjour, Petite question simple! De l'eau en circulation dans un tuyau de cuivre ... Si le tuyau de cuivre est placé directement dans le feu au tra...
Fuite même après le changement du système entier des toilettes
RésoluBonjour, La fuite dans mes toilettes me pose problème (euh il faut préciser que j'ai deux mains gauches en bricolage). J'ai changé le système comple...
Impossible de régler le niveau de l'eau dans les wc
RésoluBonjour, On dit que si le niveau d'eau est trop haut et que l'eau coule par le trop plein, il suffit d'abaisser le robinet flotteur en agissant sur ...
2 robinets sur la même arrivée qui gouttent
Bonjour, J'ai un meuble avec 2 vasques dans ma salle de bain et donc 2 robinets qui sont branchés sur la même arrivée. Les 2 ont tendance à goutte...
Bruit canalisation eau
Bonjour, J’habite un T2 au rez-de-chaussée dans un immeuble social de 12 logements (2 locataires par étage). Les compteurs individuels de gaz et le ...
Evacuation de douche avec receveur plat
Bonjour, Je fait l'autoconstruction et je suis arrivé au stade de la plomberie plus exactement l'instalation d un receveur plat de douche de dime...
Mitigeur démontable ??
Bonjour, J'ai lu et vu des vidéos afin de remplacer une cartouche d'un mitigeur suite à une fuite , néanmoins mes 2 robinets ne ressemble en rien à c...
