Les discussions
Filet eau coule dans cuvette wc
Bonjour, J’ai un WC suspendu et j’ai remarqué depuis peu qu’après avoir tiré la chasse (pas constamment mais une fois sur 2 quand même), un filet ...
Evacuation machine a laver
Bonjour, Bonjour, j'ai créé une évacuation de machines à laver sur celle déjà existante du cumulus le problème est que lorsque je verse à peine un d...
Robinet extérieur
Bonjour, Je sollicite votre aide au sujet de mon robinet extérieur . Je vais vous expliquer sans trop de détail pour aller vite et que vous com...
Gel canalisations
Bonjour, J'habite en Auvergne (hiver froid) et je voudrais acheter une maison (construction 1993) ! Cette maison n'est plus habitée depuis quelques ...
Le réservoir surpresseur est plein d'eau la vessie flotec semble percée comment
Bonjour, Je voudrais vider le réservoir pressuriser qui est plein et ensuite pouvoir changer la membrane ou vessie (marque Flotec) qui doit sure...
Lave main et arrivée d'eau
RésoluBonjour, Je débarque dans un appartement et je souhaite installer un meuble avec un lave main. Quelque chose de ce type là : https://www.pinter...
Problème d'eau chaude
Bonjour, je me tourne vers vos avis car depuis un certain temps j'ai un problème d'eau chaude et personne ne trouve la solution. j'ai donc un bal...
Robinet qui goutte - démonter tête robinet mélangeur porcher
RésoluBonjour, J'ai un robinet melangeur qui goutte chez moi. Je ferme les robinets eau froid+eau chaude à fond, et plic plic plic. Sinon, quand j'ouvre...
Fuite d eau wc
Bonjour, Ce matin énorme flaque de l eau partout dans les toilettes a première vu des gouttes qui tombe du tuyau ou y a la robinet d’arrivé d eau ...
Enlever conduit de gaz
Bonjour, nous souhaiterions condamner le tuyau de gaz (de ville) de notre cuisine (le raccourcir et le boucher pour pouvoir replaquer le mur par dessu...
Robinet de la salle de bain
Bonjour, j'ai un soucis je le robinet de la salle de bain l eau chaude qui branche sur l arrivée d eau chaude d un chauffage
Dépôts noirs eau chaude robinet
Bonjour, J'ai une chaudière au fuel et hier il y a eu une grosse coupure d'eau sur tout le réseau d'eau de ma commune suite à une canalisation rompu...
Bruit lorsque l'eau s'écoule de mon évier
RésoluBonjour, j'aurai besoin de vos lumières, Voila quand je fais couler de l'eau dans l'évier après fermé les robinets IL y a un bruit qui fait glou glou ...
Contrôleur de pression (presscontrol).
Bonjour, Monsieur, Madame. Mon surpresseur (presscontrol) fait fonctionner la pompe et l'arrete de sitôt de manière continue. Cet effet provoque d...
Bac a graisse
Bonjour, J'ai un soucis toute mes canalisations sont boucher baignoire et même pour faire tourner une machine a laver sa déborde sous levier. On a u...
Quelle taille filetage pour un adaptateur de diverter douche bain
Bonjour, J ai deux questions qui porte sur même sujet . Voila j ai deux pièces diverter , avec une sortie robinet mousseur et une sortie douchette p...
Fuite robinet d'arrêt wc
Bonjour, J'ai une fuite au niveau de la manette de manœuvre du robinet d'arrêt des WC. Au début le robinet ne fuyait que quand il était ouvert, ma...
Recherche un vieux modèle de robinet encastrable
Bonjour à tous. Je suis de Belgique et j'ai un soucis avec mon robinet encastrable pour la baignoire douche. C'est un vieux modèle, il n'y a ni la mar...
Chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses, mais pas tous les jours
Bonjour, Mon chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses de manière aléatoire. Environ, 1 fois par semaine. Le contacteur a été changé et enre...
Tuyau trop long
RésoluBonjour, J'ai changé mon WC, l'entrée d'eau ne tombe plus en face du raccord, l'arrivée est un PER très court est pris dans le carrelage. Mis à part...
Récupérateur d’eau et wc
Bonjour, depuis peu l’eau de la chasse d’eau de s’arrête plus de monter dans le réservoir et du coup coulé dans les wc. Je suis en circuit de récupér...
Bouton chasse d'eau cassé
Bonjour, Après avoir soulever le couvercle des toilettes pour réparer une fuite ,J'ai remarqué que le bouton de la chasse d'eau ne marcher plus. Apr...
Est-ce possible que mon compteur d'eau soit défectueux ?
Résolu/Fermébonjour a tous voila d apres la saur j aurais une surconsommation d eau de 232 m3 enorme alors ça fait une semaine que je fais des relevés et surpri...
Avec quoi souder tuyau cuivre radiateur
RésoluBonjour, voila mon probléme. J'ai soudé ( en écoutant les conseils de mon pére) mes tuyaux de radiateurs avec une lampe à souder type camping gaz (l...
Fuite robinet rotatif
Bonjour, Mon robinet de cuisine fuit au niveau supérieur de la zone "qui tourne", juste entre la partie amovible et la supérieure qui est fixe. U...
Erreur versement produit adoucisseur d'eau
RésoluBonsoir, Je me suis trompé en versant le nettoyant de résine de mon adoucisseur d'eau. Au lieu de le verser dans le tube prévu à cet effet, je l'a...
Pression
RésoluBonsoir, A la maison, nous n'avons qu'un petit filet d'eau chaude aux robinets dans la cuisine et l'évier de la sdb (la douche ok avec mitigeur) al...
Evacuation douche
Bonjour, Afin d avoir un evacuation normale de ma douche je dois enlever le paniet de bomde afin d amorcer l evacuation Une fois ceci effectué je...
Fontaine lave mains en faïences
Bonjour, j’ai récupéré une jolie fontaine, pour faire un lave mains, mais imposible de dévisser l’ancienne arrivée d’eau.Comment faire pour raccorder...
Renfort bac à douche
Bonjour, dans un mobil home, mon bac à douche acrylique est fissuré, je vais installer un renfort de bac a douche , c'est exactement le même a part qu...
Obturateur d'évier bloqué
Bonjour, j'ai un souci avec mon évier, le bouton permettant de fermer ou ouvrir le bouchon de celui ci ne répond plus. Il s'agit d'un évier relati...
Bruit canalisation
Bonjour, Depuis plusieurs moi maintenant, j'ai comme des bruits de belier dans mon installation. Ce bruit apparait meme quand nous ne tirons pas d'e...
Radiateur mixte comme système antigel
Bonjour, J'ai un vieux chauffage au fioul dans une maison inoccupée à la campagne. Le thermostat est sur hors-gel, mais j'ai toujours peur que la ch...
Raccordement lave linge
RésoluBonjour, Je viens de changer le raccordement d'évacuation de mon nouveau lave linge car diamètre différent. Pas de fuite, mais l'eau sort du tube......
Baignoire en acier , email parti comment réparé (parti immergé)
Bonjour, je suis locataire et non loin de la bonde de la baignoire un morceau de peinture email est parti, morceau de 5mm x 3 mm et ça rouille . ...
Habillage wc suspendu
bonjour, Un artisan me demande pour installation wc suspendu et son habillage en carreaux de platre 25 kgs de colle et aucune corniere Comment san...
Recherche pièce bonde ou bonde entière pour douche
Hello à la communauté ????, Je suis à la recherche d’un bol de bonde pour ma douche (ou la bonde en entier) Pour info., j’ai constaté que le bol de ...
Chasse d’eau suspendu
Bonjour, J’ai démonté ma chasse d’eau suspendu Siamp pour la détartrer car le bac ne se remplissait plus . J’ai remonté le mécanisme, le bac s’est b...
Raccordement d’un lave-main sur colonne d’évacuation
Bonjour, Je voudrais installer un lave-main dans mes toilettes dans lesquels je n’ai pas de solution évidente pour l’évacuation de l’eau. J’ai u...
Changement pipe wc
Bonjour, Je vais changer un WC mais le nouveau ne sera pas de la même hauteur au niveau de l'évacuation d'où la nécessité de changer la pipe d'évacua...
Fuite d'eau canalisation pvc sous carrelage avec chauffe eau electrique
Bonjour, est ce que la resine thermodurcissable peut etre efficace dans ce cas ? Quels risques pour le chauffe eaux et est ce que la résine peut ...
Evacuation d’un lave-main sur colonne encastrée
Problème de pompe qui s'enclenche en permanence 3ssm4/20 0.92kw.
Bonjour, Je viens d'installer une pompe neuve, pressostat neuf, réservoir vide et remis en haut, pressostat règlé entre 2 et 4.5 bar (maison a étage...
Karcher k4
Bonjour, Mon karcher est branché et connecté à l'arrivée d'eau de ville. Lorsque j'actionne avec le pistolet beaucoup d'eau s'échappe par en dessous...
Défaillance surpresseur
Bonjour, nous avons eu de grosses intempéries (dépression tropicale, coupure d'électricité pendant une journée) Et depuis, le surpresseur ne démarr...
Traces d'eau des deux côtés d'une cabine de douche
Bonjour, Il y a de légères traces d'eaux des deux côtés de ma cabine de douche. Est-ce que vous auriez une idée de ce que peut être le problème ? Je ...
Gonflage de la vessie de la pompe du surpresseur energer 20l
Bonjour, le compresseur gonfleur que j'utilise d'habitude pour mes pneus , n'arrive pas à gonfler la vessie de mon surpresseur ENERGER 20L tout neuf ?...
Changement robinet flotteur - plus d'eau
Bonjour, Je viens de changer mon robinet flotteur des WC mais depuis, plus aucune eau ne coule une fois la valve ouverte. Je ne sais plus quoi fai...
Bruits génants et persistants
Bonjour les bricoleurs avertis(es) il y a deux ans ou trois dans ma ville ils ont augmenté la pression et d'un coup j'ai eu comme des coups de marteau...
Eau-chaude dans la salle de bain
Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude dans la salle de bain je 2 l'eau chaude dans la cuisine et dans la salle de bain à l'étage je n'est pas d'eau...
