Les discussions
Robinet flotteur indemontable
Bonjour, j'ai voulu changé l'ensemble du mécanisme de ma chasse d'eau pour un nouveau plus récent mais je me retrouve coincé dans cette situation lord...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Soulkinou
Evacuation eau
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème, je rénove ma salle de bain et je veut enlever le wc pour mettre une douche a l'italie...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Anthony36
Problème eau chaude
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison de 1970. L'eau chaude marche au fioul. Or j'ai de l'eau chaude brulante à tous mes éviers, lavabos a...
15 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Poupdelavega38
Robinet du flotteur qui fuit
Bonjour, je vois une fuite au niveau d un joint sur le robinet du flotteur mais je n arrive pas à le dévisser
25 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_frmu
Fitting de plomberie
Bonjour, J,ai un chauffe eau électrique et tout les raccord pour le tuyau peux avec collet en stainless sont corroder avec une sorte de sel minéral ...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_frmu
Bouchon de flacon "gel déboucheur" tombé et coincé au fond du lavabo
Bonjour, Le bouchon du flacon "gel déboucheur" est tombé au fond du lavabo. Je n'arrive pas à déloger ce bouchon car il est complètement coincé ! J...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Mary5249
Diagnostic
Bonjour, Jesus.veut.realiser.une.salle.de.bain.sou.escalier.helicoidLle.la.piece.mesure.2.m2o.sur.1m20.eat.ce.que.c.est.faisable
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Odeurs
Bonjour à tous. Nous avons fait poser une micro station pour assainissement individuel. Cette installation prévoit deux aérations : une extérieure (...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
opentipe
Chasse d eau
Bonjour, J ai un souci avec ma chasse d eau elle ne se rempli plus quelque centimètre ensuite sa fuit le flotteur a déjà était changer il y a 2 jour...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
gt.55
Débit
Bonjour, J'ai un manque de débit d'eau chaude. Comment faire pour démonter le raccord tournant en sortie de ballon. Merci
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
stf_frmu
Mitigeur non thermostatique : eau bouillante ou glaciale
Bonjour, J'ai installé un nouveau mitigeur (non thermostatique) dans la cuisine. https://www.manomano.fr/p/mitigeur-de-cuisine-brosse-2-jets-a...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
montaco
Remplacer pommeau douche robinet cuisine
Bonjour/Bonsoir, J'ai cassé mon robinet en tirant légèrement sur l'ancien pommeau de douche qui était raccroché a mon robinet de cuisine, car l'éc...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
stf_frmu
Cintrer un tube de cuivre
bsr! comment fait on pour calculer le cintrage d'un tube de cuivre de maniere a retomber pile poil enface d'un autre tube a raccordé. y a t'il une mét...
13 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
[immeuble] evacuation lave-main sur pipe wc en rénovation en étage intermédiaire
Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation d'un lave-main sur la pipe d'évacuation de mes WC alors que je suis en étage intermédiaire en immeuble....
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Groupe hydrophobe fonctionne par à coup
Bonjour, j'ai raccordé il y a quelques mois un groupe hydrophobe powerplus type POWXG9573 sur les toilettes et sur un robinet j'explique : l'apparei...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Siphon + raccord inox lavabo
Bonjour, Je recherche ce type de siphon et raccord pour un lavabo de salle de bain. Merci
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
stf_frmu
Évier boucher
Bonjour, Ça Arrive souvent j’espère avoir une réponse ici.. donc voilà mon évier ne coule pas.. j’ai tout démonter pour voir si y a des petites m*...
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Odeur d’égout au niveau du tuyau lave vaiselle
Bonjour, J’ai un problème de remontée d’odeur d’égout au niveau du tuyau du lave vaisselle que je n’utilise pas. Je suis dans mon logement depuis 4m...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2020 par
Juefgt
Comment résoudre un problème d'humidité sous évier ?
 Fermé
Bonjour, Hier soir, alertée par une odeur suspecte provenant de mon évier, j'ai ouvert le placard en-dessous et découvert un fort taux d'humidité. To...
Dernière réponse le 10 oct. 2020 par
stf_jpd87
Placer nourice en vertical
Bonjour, est ce que je peux placer une nourrice en vertical, les tuyaux sortant seront en horizontal ? car les tuyaux doivent rentrer dans un mur a...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
stf_jpd87
Réparation d'un robinet de lavabo
Bonjour, je voudrais savoir si je peux réparer simplement ce robinet cassé (ressérer un écou) ou si c'est plus compliqué :
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Pompe de relevage sur tout a l 'egout
Bonjour, J ai besoin de renseignements j ai une pompe de relevage sur le tout a l égout , j ai un clapet d aération sur mon WC mais pas D 'aération...
stf_jpd87
Fuite > ballon hs ?
Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon chauffe-eau fuit par le haut. Marque Atlantic. Je précise qu'il y a n'y a pas d'arrivée ou de sort...
9 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Fuite en bas du radiateur
Bonjour, pour tapisser, j'ai déposé un radiateur, donc fermeture du robinet d'arrivée d'eau chaude et serrage de la vis de fermeture en bas du radi...
18 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2020 par
Sysy
Changement robinet thermostatique douche/baignoire
Bonjour, J’ai déjà changé un robinet thermostatique classique mais étant une jeune bricoleuse je sèche pour celui-ci. Je souhaite changer mon robi...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Tuyau de gaz
Bonjour, Je n arrive pas à deviser mon tuyau de gaz de son arrivée. En effet celui-ci tourne dans le vide et l'on dirait que le " boulon" ( je ne...
6 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
stf_jpd87
Réclamation sav
Bonjour, J’ai acheté chez brico privé il y a 17 mois un WC suspendu Grohe que je vient de monté aujourd’hui et qui fuit au niveau de la chasse d’eau...
stf_jpd87
Installation salle de bain
Bonjour, j'installe une salle de bain a l'étage et cherche avis et aide sur le montage puis je repartir des nourrices fixé dans le plafond de la sa...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
Hub28
Tuyau eaux usées à réparer
Bonjour, Une de mes canalisations enterrée des eaux usées passant par l'extérieur et sous une dépendance de ma maison avait l'air bouché (odeurs e...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
mathw5
Stabilisation baignoire rectangulaire
Bonjour, Je souhaite stabiliser de façon durable une baignoire posée il y a moins de 5 ans car cette légère instabilité génére maintenant des infil...
6 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2020 par
stf_paroroma
Installation arrivée d'eau machine à laver
Bonsoir à tous, J'ai acheté https://www.amazon.fr/dp/B0827RSFRC?ref=ppx_pop_mob_ap_share pour faire un raccord avec ma machine à laver malheureusem...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2020 par
KIDUGUEN
Eau couleur rouille dans les toilettes
Bonjour, Depuis quelques jours l’eau de mon WC du rez-de-chaussée est claire après avoir tiré la chasse mais tourne à l’ocre ou couleur rouille ap...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
Icare95
Toilette jaune et brouille
Bonjour, depuis quelques jours l'eau de ma toilette est jaune et brouille... Si vous pouvez me donner des raisons possibles et des solutions, j'en se...
8 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
Enzo2892
Eau
Bonjour je vous explique brièvement car ce serais trop long voilà 4 mois que je n ai plus d eau je vie avec ma compagne et mon fils de 4mois j ai donn...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
Juju_1164
Coups dans les tuyaux
Bonjour, J'entends depuis plusieurs mois des coups dans les tuyaux. Hier, j'ai pu aller chez mes voisin de dessous. En faisant des tests, nous a...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
gt.55
Gicleur ne s'allume pas
Bonjour, j'ai un chauffe eau flamme bleu, les gicleur ne s'allume pas quand je met l'eau chaude. J'ai changé la membrane toujours rien. Que faire pour...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2020 par
Larek
Changer le joint torique d'un mélangeur
Bonjour, J'ai un mélangeur dont je voudrais changer le joint torique qui visiblement fuit. Mais comment y accéder ? La photo jointe résume la situa...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2020 par
Jac34
Cloche wc qui ne remonte plus
Bonjour, ma cloche avait quelques problèmes depuis un certain temps déjà, elle laissait couler de l'eau sans arrêt par faible quantité, ce qui laissai...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2020 par
stf_frmu
Tuyau eau chaude chauffe eau
Bonjour J ai de l eau qui remonte du tuyau d eau chaude du chauffe eau quand on se douche. Pourriez vous m éclairer sur ce problème ?
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2020 par
stf_jpd87
Vanne 1/4 non fonctionnel
Bonjour tout le monde, Dans studio, avant de partir en vacances, j'avais coupé une des 2 arrivées d'eau par précaution. Il s'agit d'une vanne 1/4 ...
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2020 par
lexxaa
Toilettes suspendues : câble de commande casse
Bonjour, Le cable de commande entre les boutons de mes toilettes suspendues et l'ouverture de l'eau s'est cassé. J'ai accès à l'intérieur par l...
10 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2020 par
Magnum38
Démonter mitigeur grohe
Bonjour, Mon mitigeur fuit. Pouvez-vous m'indiquer comment le démonter ? J'ai enlevé un cache en plastique et dévissé la vis qui était sur le peti...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2020 par
Icare95
Comment degripper une pompe a eau ?
Bonjour, J'ai une pompe a eau a l'arrêt et j'arrive pas a la remettre en démarrage. J'entends un bruit mais elle tourne pas?!!!! Merci pour votre ...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
stf_jpd87
Fuite d'eau paroi cuvette wc
Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme SIAMP Optima 49. Il est fournit avec un joint. La chasse d'eau fonctionne mais j'ai une légère fuite sur la p...
stf_frmu
Chauffage
Bonjour, comment changer une tete de radiateur au plus vite
6 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
stf_frmu
Evacuation baignoire
Bonjour la communauté, J'ai une vieille baignoire à la maison avec une évacuation ouverte. j'ai trouvé une taule trouée qui convient à la dimension...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
stf_frmu
Raccourcir le pas de vis d'un robinet de douche
Bonjour la communauté ! J'ai acheté un robinet d'eau froide pour un douche, mais malheureusement le pas de vis permettant de le raccorder à la fixa...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2020 par
gt.55
Colonne douche bain mitigeur mécanique
Bonjour à tous ! Dans le cadre de la rénovation de ma sdb, je suis en train de prévoir et choisir l'installation d'une colonne de bain douche . M...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2020 par
gt.55
Anti-calcaire merus fluids
Bonjour, Je suis à la recherche d'un adoucisseur et souhaiterai acheter l'anneau Merus Fluids. Des avis sur ce dernier? Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2020 par
gt.55
Problème chasse d eau
Bonjour, lorsque je tire la chasse l eau coule dans la cuvette en même temps que le réservoir se rempli très lentement. Après avoir changer chasse d e...
Icare95
Résultats 1551 - 1600 sur un total de 6 692
