Les discussions
Changer une vis de fixation wc rouillée
RésoluBonjour, Mon problème est le suivant : une des vis de fixation de mon réservoir fuit et je dois la changer. Or, elle est rouillée à l'intérieur comm...
Odeur abominable dans la salle de bain
Bonjour, Nous avons des problèmes d'odeurs infectes dans notre salle de bain (mélange d'humidité et d'urine) dont nous n'arrivons pas à déterminer ...
Probleme pompe surpresseur
Résolu/FerméBonjour, En voulant changer la pression de ma pompe surpresseur, j'ai tout déréglé. Je ne sais plus quel est la pression de départ et d"arrêt. ...
Impossible de chasser wc
Bonjour, J’ai beau appuyer sur le bouton pour tirer la chasse il s’appui dans le vide rien n’en sort. Que faire svp ? Merci d’avancd
Maison neuve et 2012
Bonjour, Notre maison construite en 2017 . Nous avons des odeurs de la micro station qui se propage dans la maison véhiculées par la vmc . Sensée p...
Fuite avant compteur d'eau mais ...
Bonjour, Voila j ai un petit soucis dont je trouve pas de reponse malgré des recherches. Explication : J ai une fuite au niveau du compteur...
Mon chauffe eau gaz ne se rallume plus
Bonjour, Je viens de faire réparer mon chauffe eau il y a quelques jours car il s'était mis en sécurité et avait besoin d'un nettoyage. Tout marchai...
Comment enlever la plaque latérale du lave vaisselle
Résolubonjour a tous je viens d acheter une maison dans la cuisine il y a un lave vaisselle de marque atag l écrou du tuyau d arrivée d eau qui se connec...
Raccorder deux tuyaux pvc de 120 ?
Bonjour, J'ai besoin d'une aide urgente svp : comment puis-je raccorder deux tuyaux PVC de diametre 120 ? Je ne trouve aucun manchon pour ce diame...
Surpresseur trotec / 800w / ne tient pas la pression
RésoluBonjour, J'ai un surpresseur trotec neuf. Il est installé sur une cuve 1000L. (Posé dessus) Il s'amorce mais ne tient pas la pression sans c...
Eau qui ne s'écoule pas bien
Bonjour, J'ai realisé un agrandissement il y a un an. Dans la nouvelle partie il y a une douche à l'italienne à l’étage et un bac a douche au rez ...
Fuite sur le raccord bas d'un radiateur à eau au niveau de l'écrou
Bonjour, J'habite un appartement et je dispose du chauffage centrale avec des radiateurs à eau. Pour faire des travaux, j'ai déposé le radiateur m...
Chasse d'eau
RésoluBonjour, Je viens de changer le flotteur mais quand je rouvre l'arrivé d'eau, l'eau monte sans jamais s'arrêter.. Je suis obliger de couper l'eau. Q...
Petite fuite d'eau sur tuyau noir extérieur.
RésoluBonjour, Comment pourrais-je réparer une petite fuite d'eau sur un tuyau noir qui amène l'eau à un garage? La fuite est une petite coupure minuscu...
Radiateur chauffage bois
Bonjour, J'ai un problem par apport à ma chaudière bois des que on n'ouvre le robinet du radiateur la chaudière se mets en ébullition pourtant le ci...
Fuite wc suspendu marque sas que faire
Bonjour, Lorsque l'on appuie sur le bouton il reste enfoncé et mon wc fuit. Sur la plaque marque SAS. Faut il changer le mécanisme intérieur ou la p...
L eau très bouillante d un cumulu
Bonjour, l eau très bouillante d un cumulus peut elle détériorer un mélangeur
Installation d'un wc broyeur - quelles sont les normes?
Résolu/FerméBonjour, Mon plombier a installé un WC broyeur dans ma s.d.bains au 1er étage. Quand je tire la chasse-d'eau WC, l'eau usée part par le même tuyau q...
Wc suspendu l'assiette qui bouge
J'ai installé un WC suspendu Geberit et l'assiette bouge un peu. Peut être que j'ai pas bien serré les écrous ? Merci pour votre aide.
Réservoir a vessie coupure d'eau intermittente
Bonjour à tous et toutes, J'habite dans une zone où j'ai des coupures d'eau 12 heures tout les 2 jours environ. Pour limiter les problèmes de co...
Impossible de régler la température du nouveau mitigeur
Bonjour, J'ai changé de mitigeur thermo (Base, le moins cher) pour la douche et je m'en rend compte qu'il est impossible de régler la température c...
Ancien mitigeur de douche - fuite
Bonjour, J'ai un mitigeur de douche qui doit être des années 80, et depuis peu il fuit. Malheureusement, je ne peux pas le dévisser car il semblerai...
Comment changer la membrane d'un ballon de surpresseur ?
Résolu/Ferméj'ai un surpresseur de marque Aqua First . Dés que je tire de l'eau la pompe se met en route , puis s'arréte et recommence ainsi plusieurs fois de su...
Sifflement colonne de douche
Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec ma colonne de douche équipée d'un robinet thermostatique : depuis plusieurs semaines, lorsque j'ouvre...
Bourdonnement du ballon d'eau chaude
Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a 1 mois nous avons utilisé l'eau sans problème. En revenant de vacances nous avons voulu prendr...
Démonter cartouche d'un mitigeur de baignoire
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma baignoire/douche : l'eau chaude coule très peu alors que l'eau froide coule parfaitement, et l'eau chaude cou...
Debitmetre clarinette
Bonjour, si un connaisseur pouvait me donner des references concernant ce débitmètre (2 de cassés). Il n'y a pas de marques ou de references sur l...
Fil electrique vers arrivee canalisation
Bonjour, Je compte installer un mitigeur par le sol de baignoire îlot... Il y a juste à côté un domino avec un fil de terre (vert jaune) et un l...
Fuite d'eau cuvette wc
Bonjour, Un filet d'eau s'écoule dans la cuvette des WC, sans doute parce qu'il y a une fuite au niveau de la rondelle pleine en caoutchouc qui fe...
Chauffe eau de dietrich ip25
Bonjour, Le voyant vert de mon chauffe eau de dietrich clignote tout le temps et je n ai pas d eau chaude. Merci de votre aide
Probleme de surpresseur .
RésoluBonjour j'ai un surpresseur de marque SALMSON type JETSON depuis octobre 2014 qui alimente un petit arrosage automatique et les wc de la maison et d...
Surpresseur démarre s'arrête , en continu.
Bonjour, en 2018 , j'ai acheté un surpresseur ENERGER , 1100 w , cuve 100 l . ,chez Brico dépôt. Ce matériel fonctionne normalement ( démarre à 1,4 b ...
Butée de sécurité enfonçée
Bonjour, la butée de sécurité de mon mitigeur de douche reste bloquée en position enfoncée. Ce qui fait qu'elle ne remplit plus son rôle car le robine...
Alimentation en eau d'un puits ver une maison.
Bonjour, Je cherche plusieurs réponses. Là pompe peut être posée en haut du puits, sur un plancher ? Le surpresseur peut-il être dans la maison ...
Robinet sous l'évier
Bonjour tout le monde, Question des plus basiques, mais quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le robinet encerclé sur la photo jointe ? Suite à un...
Retrouver la référence d'une cabine de douche, afin de changer la cartouche
Bonjour, J'ai une cabine de douche qui ne fonctionne plus, et selon un plombier qui est intervenu, cela vient de la cartouche qu'il faudrait changer....
Bouton poussoir devissé
Bonjour a tous. Je rencontre un problème de chasse d'eau, le bouton poussoir qui est deboité ne se remet plis et l'eau sevacue mal. Je ne sais pas ...
Embout mitigeur de douche cassé
RésoluBonjour à tous, En voulant changer le flexible du mitigeur, l'embout du mitigeur même s'est cassé à ras (et est resté à l'intérieur du flexible) ....
Bac degraisseur bouché
Bonjour, une fois par an ma tuyauterie du bac degraiseur est bouché par de gros cailloux je pense un melange de graisse et calcaire comment resoudre...
Charnière abattant wc marque gala modèle marina
j'ai les deux charnières cassées qui fixent l'abattant à la cuvette; j'ai cherché je ne trouve pas de fournisseur. Qui peux me renseigner où trouver ...
Eau sous chauffe eau welcome 150l
Bonjour à tous, Je vous écris suite à un problème sur mon chauffe eau En effet, ces derniers jours j'ai eu une augmentation de la pression d'eau...
Pompe de surface
Bonjour, J’arr Pas à gonfler le ballon? Que dois-je faire?
Un mitigeur de lavabo de la marque hammel a une fuite au niveau de la poignée.
Bonjour, mitigeur de lavabo Hammel.es -ce que l'outil néccéssaire pour enlever le haut du mitigeur est une clé allen?
Reservoir vessie varem
Bonjour, jai un réservoir vessie Varem horizontal 100l je dois le vider entièrement et le regonfler tous les 4 jours environ sinon il se déclenche e...
Augmentation pression eau
Bonjour à tous, Voilà je me pose une question. En effet, depuis hier lorsque j'ouvre mon mitigeur de l'evier de la cuisine, j'ai l'eau qui coule plu...
Créer une arrivée d'eau pour lave vaisselle.
RésoluBonjour, Je souhaite créer une arrivée d'eau pour un lave vaisselle dans ma cuisine sur un tuyau comme sur la photo, mais je ne sais pas si je peux ...
Identification compteur d’eau impossible.
Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de...
Acheter douchette à main pour avoir pression
Bonjour, je veux acheter une douchette à main mais je ne comprends pas ce que veut dire par exemple débit sous 3 bars : 16 l/min pour les douchettes à...
Plomberie
bonjour , j' ai mon évier de cuisine bouché , j'ai donc démonte le syphon , utilise une ventouse , aucun résultat , je suis donc passée au Destop , to...
