Condensateur volet roulant somfy
RésoluBonjour à tous j'ai un volet roulant électrique en PVC avec un moteur SOMFY MS200 qui est bloqué : je pense que c'est le condensateur, comment le t...
Bonjour, Mes beaux parents ont acheté des radiateurs blyss novello ( marque castorama ) mais n'arrivent pas à les programmer, y compris l'électricie...
Bonjour à tous ! Voilà je me permets de venir vers vous car j'ai un petit soucis concernant mon combiné d'interphone. Je m'explique. J'habite un ap...
bonjour, j'ai acheté une guirlande (serpent) d'environ 5m à leds (entièrement moulées dans du silicone (certainement). Le système étant monté en séri...
Bonjour j'ai un soucis pour câbler un lave vais elle car je n'ai pas de schéma sur celui ci, je l'ai démonté et voici ce qu'il y a sur le bornier Bor...
Bonjour, Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction Carrefour, le câble d'alimentation comporte 5 fils, mais la notice ne donne le schéma d'in...
Bonjour, Je viens d'installer une éolienne 12 volts 25A avec 2 Batteries montées en parallèle (100A) Un mât de 8m,éolienne Air Breeze. J'ai fait ...
Bonjour, Je suis locataire, min chauffage electrique salle de bain ne chauffe pas. Quand je l allume et tourne bouton du thermostat j entends le c...
Bonjour, ce matin je branche 1 rallonge ..ca fait disjoncter...je regarde la rallonge...le chien l avait bouffe...du coup j enlève la rallonge....
Bonjour, J'ai acheté hier une lampe type "lustre" chez IKEA, une "ps 2014" en forme de boule et qui peut s'ouvrir ou se fermer en tirant sur des c...
Bonjour, Je souhaiterais commander des ampoules claires 24v (0.85w) pour remplacer celles qui équipent une guirlande de noël (230v/10 ampoules). Où...
Bonjour, j'ai un gros soucis. Dans la nuit d'hier, mon disjoncteur diiférentiel a sauté. Quand, je l'ai remis en route, j'ai pu voir que c'était 2...
bonjours, quelle difference y_a_t-il entre un iterrupteur simple et un disjoncteur simple
Bonjour, Je dois brancher un detecteur de présence sur unelampe extérieure L'alimentation de ma lampe est composée de 3 fils (bleu/marron/terre) ...
je désire installer des interrupteurs simples mais dans le commerce on ne trouve plus que des interrupteurs va et vient - je sais qu'il y a un branche...
Bonjour, j'ai acquis un WC C403 thedford. Je n'arrive à rien, j'ai monté pompe a eau qui fonctionne avec les autres robinets, avec les Wc rien!!!!! Q...
Bonjour, Ma sécheuse est branché à un breaker qui lui procure 240V tel que supposé. Toutefois, après 5 minutes de mise en marche de la sécheuse le b...
Bonjour, Ma brosse a dents électrique oral b allume toute seule que se passe t il,
Bonjour, je voudrai branchait un détecteur de mouvement pour une lampe qui peut me dire command je doit les branché les fils il y a trois fils un ro...
Bonjour, j ai un chauffage electrique convecteur atmosphére acheter chez Castorama je veut le brancher a une prise mais il y a trois fil au rad...
Bonjour, Je suis en train de rénover un local commercial, j'y ai fait installer une clim reversible 8 mono blocs, en 16A et un interrupteur différ...
Bonjour, Je viens de changer un contacteur (anciennement 20A, tetrapolaire, par un 25 tetrapolaire) qui allume 4 Radiateurs via mon thermosthat (p...
Bonjour, Je dois brancher une VMC temporisée sur l'arrivée d'une lampe dans les WC. Je n'ai pas acces aux cables de l'interrupteur, je n'ai que les ...
Bonjour, j ai un four micro onde wirlpool à la fin du temps voulu il marque end il fait 3 bips pour ns prévenir que c est terminé mais il c...
ce type d'interrupteur (en vente à Carrefour) peut-il convenir dans un montage en "va et vient" dans un couloir faisant un angle droit ? je souhaitera...
Bonjour, Je souhaite changer simplement le code d'accès de mon immeuble qui est équipé d'une platine Aiphone CIE3 (code 120108). J'ai la notice, ma...
Bonjour, Mon radiateur Fassane ne chauffe plus, les deux leds du boitier Timerprog clignotent TRES rapidement. En marche normale la led 2 s'allume et...
Bonjour, bjr a tous voilas je suis en trin de refaire la chambre de mes filles et voudrais faire une étoile d'environ 1 m carré au plafond et y enca...
si je laisse le cumulus en fonctionnement normal (chauffage en heures creuses) je n'ai pas d'eau chaude. si je mets le contacteur sur "position forcée...
Bonjour, est ce que cela est sans risque pour ma lampe (qui indique e14 40w 230v maxi) de mettre une ampoule 42w 230v ? car on dirait qu'on trouv...
Bonjour, Hier, mon conjoint a démonté la plaque derrière le four pour jeter un oeil car chaque fois que je faisais cuire quelque chose dedans, une...
Bonjour! J'ai un souci avec une prise murale. Je n'arrive pas à déterminer la phase.Quand j'enfonce les deux fiches du multimètre dans la prise j'obt...
Bonjour, J'ai un sérieux problème avec un interrupteur. En position fermé c'est à dire lampe allumée pas de soucis. Mais si j'éteins , c'est à di...
Je souhaite brancher un frigo box professionnel avec raccordement allume cigarette auto sur sur un réseau électrique 220v. Comment faire svpl? Merci ...
Bonjour, le contacteur jour et nuit ne s'enclenche pas en heures creuse , je viens de le changer en marche forcé il chauffe mais en heures creuse il n...
Bonjour, je souhaite rajouter 8 prises de courant dans mon salon , 3 pour le pc et 5 pour tv , decodeur , console , live box , lecteur dvd le c...
Bonjour: Je voudrai savoir, comment ça se passe le Control du consuel. Quels sont les points les plus contrôles. merci de vos réponses.
Bonjour, j'habite un chalet où les prises de courant sont montés en double réseau. Le problème c'est que une seule série de prise électrique foncti...
Bonjour, je suis dans le meme cas que Sevan , je n arrive pas a trouver d 'ou sa dijoncte le differenciel est de 40a , que dois je faire ?
Bonjour, j'ai voulu allumer mes radiateurs aujourd'hui mais aucun ne marche. Je les débranche sur le tableau pendent la periode estivale car sinon p...
Bonjour, mon portail ne fonctionne plus puis des que j appuie sur la telecommande ou sur le bouton de l'interphonne quelques instants plus tard il ...
bonsoir souci de chauffage.help me please
Bonsoir, Je dois rajouter un interrupteur dans une salle de bain avec un mur carrelé. Mon câble arrive par le côté extérieur de la pièce dans une mo...
Bonjour, comment reinitialiser le thermostat radio d un radiateur adler
Bonjour, je viens de remplacer mon tableau electrique qu'il a deux rangées , le disjoncteur de edf est 30A je vous demande quel type d 'interipteurs?...
Bonjour, j'ai un problème de raccordement d'interphone de marque fermos parce que j'ai perdu son schema électrique, s'il vous plais aider moi à trouve...
je tente de brancher un détecteur de mouvement avec lampe incorporée (marque RANEX type RX2566-Z) mon problème est qu'il y a 4 dominos dont trois so...
Bonjour, J'ai un moteur de machine de menuiserie, il est adapté pour 380v et 220v. Je voulais le brancher en monophasé. 3 ch 2.2kw Amp pour 38...
Bonjour a tous Je voudrai brancher une lampe sur un convertisseur 12v/220v,mais lorsque j'allume la lampe elle clignote!!!! pourquoi?j'ai essayé avec...
Bonjour, J'ai commandé sur internet un convertisseur de tension 1500w/3000w pour alimenter ma machine à café NESPRESSO de 1265w. Une fois installé da...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
