Forum Electricité
Page 9
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Laurenzo Electricité
Schéma cablage n432 hager triphasé
Bonjour à tous.  Je recherche un schéma de cablage pour interrupteur sectionneur triphasé Hager N432. Année 80. Merci pour vos réponses.  L.B....
6 réponses 7 nov. 2025 par stf_jpd87
baek70100 Electricité
Le four fait sauter le differentiel
Bonjour, Quand je tourne la manette du four, sur le grill, normalement ca s allume. Hier j ai pu le faire tourner et la, seulement en tournant la ma...
Bebertbrico Electricité
Changement télérupteur
Bonjour, je dois changer le télérupteur LEGRAND 49107 par un Finder 26.01. Comment connecter ce-dernier par rapport à l'image du vieux. Merci
3 réponses 3 nov. 2025 par stf_jpd87
gragi Electricité
Fil electrique courbé
Bonjour, Dans mon installation électrique il y a quelques fils électriques monobrins pliés à 180° dans des boites (exemple en 2,5mm2 pour une prise). ...
2 réponses 3 nov. 2025 par T3chN0g3n
S74 Electricité
Suppression du disjoncteur
Bonjour, Nous avons 12kw pour la maison que nous louons mais ça disjoncte régulièrement.  Le propriétaire est venu changer le branchement du chauffe...
2 réponses 2 nov. 2025 par Carminas
Arno17bcf Electricité
Interrupteur lumineux
Bonjour, Je veux changer mes interrupteurs de lumiere extérieures pour en mettre des lumineux. Mosaic legrand Au montage des nouveaux le voyant est...
2 réponses 2 nov. 2025 par Daniel 26
Proutpuant Electricité
Cablage vmc
Bonjour, Bonjour, Je change ma VMC. Au niveau du grenier où elle est installée, arrivent -1 cable bleu, -1 jaune vert, -1 violet, -1 orange, ...
4 réponses 30 oct. 2025 par stf_jpd87
patrice Electricité
Radiateur hc10d15e1 bloqué
Bonjour, j'ai un radiateur HC10D15E1 ,il est bloqué et une clé apparait à l'ecran  merci
1 réponse 29 oct. 2025 par Carminas
Piminoi Electricité
Télécommande blyss 582883
Bonjour, J'ai une télécommande BLYSSS associée à deux volets roulants. J'ai réussi à associer ma télécommande à mes volets roulants (commande commun...
7 réponses 28 oct. 2025 par Tonio
Patrick Electricité
Disjonctions intempestives
Bonjour,j,ai des disjonctions intempestives au niveau du disjoncteur principal, jamais au même moment et jamais du même endroit , j’ai mesuré 6v entre...
1 réponse 28 oct. 2025 par Carminas
Phimosude76 Electricité
Tv interférences chauffage.
Bonjour, Quand je mets la tv , la tv se coupe en meme temps que j’entends des cliquetis au chauffage par accumulation . Cela est il possible et à qu...
1 réponse 26 oct. 2025 par stf_jpd87
Fab Electricité
Interrupteur infrarouge
Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur infrarouge J’aimerai savoir comment le raccordrer Lour Lin Nin Nout Merci par avance
1 réponse 25 oct. 2025 par stf_jpd87
Ledednet Electricité
Mettre un cable en milieu humide
Bonjour, Est t il possible  de mettre un câble spécifique dans un conduit d’évacuation des eaux pluviales de ma cour SVP . Merci
9 réponses 25 oct. 2025 par stf_jpd87
biggas1 Electricité
Défaut e36 e37 sur moteur bft phebe bt a
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une ouverture de garage 1 panneau avec moteur BFT Phebe BT A (un maitre et un escale). Mes fins de ...
2 réponses 24 oct. 2025 par Lucie.Le
siriuselelectrik Electricité
Disjoncteurs divisionnaires marque aeg
Bonjour, J'ai besoin de disjoncteurs divisionnaires marque AEG introuvables dans les magasins spécialisés et sur le net. Quoi faire? Existe t-il des...
9 réponses 24 oct. 2025 par stf_jpd87
Mariech0401 Electricité
Branchement plaque gaz et four électrique
Bonjour, Je souhaite brancher un four electrique et une plaque de cuisson au gaz mais qui a besoin d un branchement pour l allumage.  Je dispose d'u...
1 réponse 23 oct. 2025 par KIDUGUEN
Ivan Electricité
Vieux plafonnier
Bonjour, Je suis en train de démonter un plafonnier des années 50. J'ai réussi à enlever l'abat-jour, mais, je n'arrive pas à enlever le cache. Il y ...
4 réponses 22 oct. 2025 par Henri
Matteyeux1 Electricité
Chauffe-eau
Bonjour, Bonjour Ĺ’électricien qui a installé mon chauffe-eau l’a branché directement sur le tableau électrique sans fusible. Maintenant je dois ch...
2 réponses 21 oct. 2025 par stf_jpd87
Electrovar83 Electricité
Quel diamètre câble ?
Bonjour, J ai un studio à câbler , soit 1 Clim 2.5kw, 1 chauffe eau 1.5kw, 1 petit frigo, tv, éclairage led , quelques prises électriques, quelle sec...
2 réponses 20 oct. 2025 par Carminas
Thomasjenca Electricité
Différentiel prise green up
Bonjour, Je viens d'acheter une prise green up pour brancher ma voiture électrique  Inclus dedans  un différentiel de marque Legrand 20a - courbe C ...
2 réponses 19 oct. 2025 par Carminas
Google@108335596610478180330 Electricité
Électricité
Bonjour je voudrais mettre un tableau supplémentaire dans une dépendance a200 m de la maison le premier tableau est alimenté en câble 5g4 carre quel c...
7 réponses 19 oct. 2025 par stf_frmu
Jaja14 Electricité
Installation variateur
Bonjour, Je voudrais remplacer un interrupteur classique par un variateur  dans le boîtier j’ai un fil rouge et un fil blanc voir photo sur le var...
2 réponses 18 oct. 2025 par fred.ml
Fabi2a Electricité
Branchement store banne électrique
Bonjour, Bonjour tout le monde,  j'ai besoin d'aide pour un petit souci sur mon store banne électrique. Je précise que je suis novice. Je voulais de ...
131 réponses 18 oct. 2025 par Fabi2a
Flo Electricité
Éléments inconnu
Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi sert cette appareil ( block gris) ?  Je vous remercie pour votre aide.
2 réponses 17 oct. 2025 par stf_jpd87
Flo Electricité
Puissance compteur électrique
Bonjour  J ai fait baisser la puissance de mon compteur électrique à 6Ka puisque je n ai plus de radiateurs ni ballons eau chaude… Juste électroménag...
13 réponses 16 oct. 2025 par atlassaturn
Bouble63 Electricité
Passage 380/220v
Bonjour, Comment passer du 380 tri +N au 220 tri +N ,  merci
2 réponses 16 oct. 2025 par Daniel 26
Dede79 Electricité
Problème seche serviette mixe acova
Bonjour, J'ai un sèche serviette Acova, il a 7 ans, la soufflerie fonctionne,j'ai testé la resistance elle chauffe bien, j'entend bien le relais mais...
4 réponses 12 oct. 2025 par stf_jpd87
Mamounette Electricité
Mon récepteur de sonnette sans fil le09949ab
Bonjour, j’ai installé une sonnette sans fil LE 09949AB il y a six mois  jusqu’à récemment pas de problème. Il y a deux semaines j’ai constaté que l’é...
1 réponse 12 oct. 2025 par KIDUGUEN
Novice60 Electricité
Branchement fils sur interrupteur lexman
Bonjour, Je change d interrupteur le système de branchement n est pas à l identique, n etant pas le mm je cherche comment brancher les fils? interrup...
2 réponses 11 oct. 2025 par stf_jpd87
Utilisateur anonyme Electricité
Neutre commun et neutre mélangés
Bonsoir, Je comprend totalement le concept de neutre commun (anciennes installations triphasé comprenant 3 circuit pour un neutre, neutre repiqué s...
23 réponses 8 oct. 2025 par Daniel 26
Résultats 401 - 450 sur un total de 13 283
