Brancher 3 cables, pb disjoncte
Bonjour, J'ai sectionné le cable qui va à un local technique piscine pour branché un cable dans une gaine vers le garage, le tout dans un boite de dé...
Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les deux boitiers au dessus du linky
bonjour. J 'ai un bouton poussoir poire ancien modèle à deux branchements que je veux raccorder à une lampe de chevet .Le bouton poussoir doit se trou...
Bonsoir, j'ai obtenu mon CACES A. Mon premier chantier : installation gaines fibre dans villa campagne. Tranchée 60mx30cmx50cm un coude à 25 m (45...
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de faire fonctionner un ventilateur en même temps que mon compresseur d air soit en marche. Même pri...
Bonjour, je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et mon électricien m'a laissé en plan avec mon internet pas branché. Je me retrouve av...
Bonjour, Depuis l'installation du compteur LINKY, mon gestionnaire d'énergie DELTA DORE F02 clignote. D'après toutes les informations lues dans votre...
Bonjour à tous ! Je suis un peu embêtée.. j'ai récupéré une plaque a induction Electrolux Ehd 60030p, sans le câble qui devrait aller avec, et je su...
Bonjour, Je ne m'y connaîs pas beaucoup en électricité, si ce n'est reconnaître la couleur des fils, et là je ne reconnais rien. Les 3 fils du ha...
Bonjour, Bonjour, Je dois faire appel à un électricien pour « refaire » l’électricité d’un appartement (30 m2, séjour, cuisine, SDB) : mise à la te...
Bonjour, Je viens de remplacer dans un appartement ayant plusieurs dizaines d'années, un néon / tube luminescent sur un support / une réglette Osram ...
Bonjour, Je viens de recevoir le nouveau boitier électronique pour ma motorisation de portail somfy sgs l'autre étant hs. Je voudrais mettre un interr...
Bonjour, Je fais appel à votre aide car je ne sais pas quel groupe électrogène il me faut pour faire fonctionner ma machine de 3400w au quotidien...
Bonjour à tous Voici mon problème. J'ai un ruban led de 5m, 120 led/m connecté sur un transfo 100w. Cependant je n'ai qu'une led sur deux qui s'al...
Bonjour, Je suis assez débutant en raccordement électrique, même si je comprends globalement ce que je fais. Je cherche à changer un ancien programm...
Bonjour, quelqu'un aurait une idée simple pour faire une clôture électrique avec une batterie pour contrer les écureuils! Je ne tiens pas à les tuer,...
canadaBonjour, j'ai un file souterrain allant à mon garage et braker de 100amp., je me demandais si je ferme l'entrer de courant du panneau principal ...
Bonjour, J’ai un interrupteur Legrand Neptune qui a rendu l’âme dans un appartement des années 60. J’en ai acheté un nouveau, et sûr de moi sur l...
Bonjour, bonjour j ai changé le moteur de mon taille haie perche Taille-haie 536LIHE3 hor j ai 3 fil vert noir rouge et trois borne W v = ...
Bonjour, Je dois changer une ampoule (G4) spot encastré d'un meuble SdB , je suis bien arrivé à enlever le cache mais chose curieuse maintenant je n...
Bonjour, J'ai un radiateur à bain d'huile qui fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais l'installation électrique n'était sans doute p...
Bonjour, après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année, je fais face au problème suivant. J'ai une installation avec plombs et disjonct...
Bonjour, Le fauteuil releveur de ma femme est en panne et je dois changer le transformateur . L'ancien était un 230v~ 60w / 27v- 1,2A . J'en...
Bonjour, Je suis entrain de refaire l'électricité d'une maison année 70 et j'ai déplacer une prise interrupteur mais ma question est comment assemble...
Bonjour, Est il possible de créer une ligne d'éclairage indépendante (interrupteur + ampoule) à partir d'un interrupteur simple ou interrupteur sur t...
bonjour savez vous si l'on peut réparer l'interieur d'une douille neon ? a savoir que je ne peux la remplacer car elle n existe plus . un neon ne s'a...
Bonjour, J'ai un circuit d'applique murale de salle de bain (éclairage miroir à led ) un peu bizarre. Le disjoncteur qui protege la ligne est en 20m...
Bonjour, Ma maison est équipé d un boîtier dont je joins les photos. Je ne sais pas à quoi il sert... (l ancien propriétaire ne l a jamais utilisé e...
Bonjour, Voilà je suis un bricoleur lambda qui ne touche par principe pas à son tableau électrique, voilà la première fois que je démonte le plastron...
Bonjour, J'ai déréglé le programmateur de mon chauffe eau et je n'arrive plus à le mettre en route, je crois que c'est delta dore ... merci pour vos ...
Bonjour, j ai un ampli vox sur lequel l alimentation viens de me lâcher. j ai commandé un nouveau câble, mais celui ci crée des interférences insupp...
Bonjour, sur la pompe du filtre de notre piscine, la fiche comporte un bouton "reset" et un "test". Lorsque je branche la fiche dans une prise de...
En voulant condamner une sortie de lumière dans notre cuisine (en plaçant un domino), plusieurs autres lampes dans d'autres pièces (sdb, toilettes et ...
Bonjour, Je compte installer un coffret de communication ainsi que les câbles et prises rj45, je souhaiterais si selon vous toute l'installation sera...
Bonjour, j'ai acheté un moteur de remplacement pour mon aspirateur. L'alimentation est par deux fils , 1 bleu ( neutre) et un marron ( phase). J'ai de...
Bonjour, Bonjour besoin de réglage thermostat de mon congélateur INNOVA IN180 100L
Bonjour, J'ai acheté une ponceuse à ruban pour mon atelier. La prise est une prise male 3P + T + N. La prise femelle de mon tableau électrique est un...
Bonjour, J'ai remplacé 2 appli murales avec ampoules de 40w par 2 appli avec LED intégré (marque Inventiv 11w). Pb : les 2 appli restent allumées en ...
Bonjour, J'ai un petit soucis : lorsque mon frigo se met en marche, j'ai mon écran d'ordi qui s'éteint pendant environ 2 secondes. J'imagine que ce ...
Bonjour, Ma ligne visiophone fait ~65m de long, j'ai 14,5 volts sortie moniteur et 16,4 volts à la platine extérieure ?? Ce qui créé un défaut d'info...
Bonjour, J'ai une pompe de filtration de piscine classique, déclenchée via un relai et une horloge DIN. Sur une ligne en parallèle, j'ai rajouté un...
Bonjour, J’ai 2 fils bleu et 2 fils marron mais 2 fils ne rentrent pas dans le trou de la suspension… dois je mettre les 2 obligatoirement ?
Bonjour, Je souhaite passer le réseau internet dans toute les pièces de chez moi via des prises murale rj45. après plusieurs recherche je n'arrive ...
Bonjour, Je posséde un touret a meuler metabo 7222 D alimenté en 380 v triphasé. Il est possible de le passer en 220v simplz mais cela.ne fonctionne...
Bonjour, Je souhaite réaliser un petit jeu pour mon fils avec des led 5v de couleur. L'idée est d'avoir 3 led et 3 câbles jack de couleur différente...
Bonjour, je souhaite réaliser une maquette pour un projet d'étude voila le concept: allumage de lampe avec une carte magnétique. le informations...
Bonjour,j’ai une petite question, je ne m’y connais pas du tout en électricité, mais j’aurais aimé savoir si un ballon d’eau chaude électrique peu...
Bonjour, Court-circuit causé par sciage accidentel d'un cable dans le faux plafond. Maintenant le cable ne semble plus alimenté. En effet, j'ai fini ...
Bonjour, Je viens d'essayer de dépanner mon chauffe eau, un ballon électrique de 30 L. Il fait disjoncter les compteur. J'ai testé le thermostat, i...
Bonjour, j'ai un moteur velux qui ne fonctionne plus. J'ai démonté le transformateur: 3UC A01 EU type 869030-01 PRI 230-240V-50HZ SEC.20V (le sy...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
