Forum Electricité
Page 193
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
BRICOLO17 Electricité
Schéma pour interrupteur double legrand
Je veux faire fonctionner individuellement 2 ampoules à partir d'un interrupteur double Legrand vous serait-il possible de m'indiquer le schéma de bra...
4 réponses 1 nov. 2014 par Carminas
batignol Electricité
Branchement d'une plaque de cuisson viva
Bonjour Je viens d'acheter une plaque de cuisson Viva que je dois brancher. L'appareil comporte 5 ports numérotés de 1 à 5. Le cable arrivant du comp...
6 réponses 31 oct. 2014 par stf_frmu
Guill. Electricité
Ma maison de campagne disjoncte facilement
Bonjour : nous avons une maison de campagne. Mais, il y a que ça disjoncte (parfois) avec trop d'appareils qui marchent en même temps ? Un four ou une...
5 réponses 31 oct. 2014 par Guill.
eric59350 Electricité
Probleme electrique
bjr,voilas j'ai eu un coup d arc sur mon boitier electrique qui a tous fais sauté dans la cuisine ,plus de courant dans le couloir salle de bain n'y d...
1 réponse 30 oct. 2014 par Icare95
sté76 Electricité
Batterie+convertisseur+alternateur
 Fermé
Bonjour, je vis au Congo (Afrique centrale), j'alimente ma maison en énergie grâce à une batterie 12v et 1 convertisseur 100OW, mais c'est tout un...
13 réponses 30 oct. 2014 par labricole47
Hariboy Electricité
Problème avec mes heures creuses
bonsoir, je voudrais savoir pourquoi des que nous passons en heures creuses , ça disjoncte? Mon cumulus vient d être vérifié ,j ai fait inte...
6 réponses 30 oct. 2014 par KIDUGUEN
sam Electricité
Vmc simple flux avec double commande
Bonjour, Je souhaiterais commander ma VMC petite et grande vitesse depuis 2 endroits différents dans la maison, au RDC et à l'étage. Puis je utilis...
1 réponse 29 oct. 2014 par KIDUGUEN
Momax Electricité
3 vas et viens une lampe
Bonjour, je souhaiterais visualiser le schéma électrique pour trois Vas et viens qui commande une larme merci
4 réponses 29 oct. 2014 par Carminas
Vladimir Electricité
Chauffer un hamster sans le cuire
Bonjour, l'hiver arrive et j'ai lu que les hamsters supportent mal les températures trop basses, ce qui est normal, puisqu'ils viennent de zones où il...
4 réponses 28 oct. 2014 par Daniel 26
toto76450 Electricité
Lumière qui saute par intermittence
bonjour à tous, Je suis totalement nul en électricité si bien que je viens solliciter des personnes plus compétentes pour un avis concernant un pro...
5 réponses 28 oct. 2014 par toto76450
TITANONO Electricité
Frigo américain
depuis ce matin mon frigo américain marque LG passe tout seul de la fonction glaçon à la fonction eau ou glace pilée , il sonne à chaque fois , sans a...
1 réponse 28 oct. 2014 par stf_jpd87
Solaire Electricité
Chauffage 12v energie solaire
Bonjour a tous. Pour des soucis de budget je n'ai pas encore allumer le chauffage chez moi, et la température varie de 16,5°c a 18,5. Le chauffage e...
9 réponses 27 oct. 2014 par Solaire
joc02 Electricité
Spot led 12v boitier d'encastrement ?
Bonjour, Je viens d'acquérir des spots leds. Ces spots sont pour ma salle de bain, ils sont en 12V avec un transformateur. Pour relier les différe...
1 réponse 26 oct. 2014 par labricole47
radi34 Electricité
Valeur d'un condensateur
Bonjour, pouvez vous m indiquer la valeur d un condensateur pour moteur mono quand il etait en 110v il etait avec iune valeur de 170mf pouvez vous me ...
12 réponses 26 oct. 2014 par stf_jpd87
Le_peintre Electricité
Circuit va-et-vient
Est-ce qu'il est possible de brancher un néon de 4' sur un circuit va-et-vient.
20 réponses 25 oct. 2014 par xplom
Gooroo Electricité
Isolation d'un coffret gtl
Bonjour, J'ai récupéré une maison ayant un coffret GTL qui est peu isolé et qui ne possède pas de porte (voir photos ci-dessous). Il y a de la lai...
3 réponses 24 oct. 2014 par stf_jpd87
ganesh963 Electricité
Groupe électrogene
Bonjour . Moi je commance a m'interesser la l'energie libre et jaimerais diminuer ma facture d'electricite je voudrais modifier une generatrice d'en...
3 réponses 23 oct. 2014 par labricole47
Cora01 Electricité
Encore une histoire de plombs...
Bonjour à toutes et tous J'ai utilisé un appareil à gauffre cet après midi, c'est tellement bon: bref c'est plutôt devenu un enfer! Au bout de 5 ...
1 réponse 23 oct. 2014 par Daniel 26
jackpot9 Electricité
Impossible de réenclencher le disjoncteur
Bonjour, réenclenchement du disjoncteur impossible d'un seul coup sans avoir travailler sur les lignes. 1/ appel à un technicien EDF , diagnostiq...
14 réponses 22 oct. 2014 par KIDUGUEN
titihyaya24 Electricité
Raccordement d'une pompe à chaleur
bonjour, je dois raccorder en monophasé une pompe à chaleur de 1.5kw dans un local situé à 40 mètres environ de mon compteur électrique. Quel type d...
2 réponses 22 oct. 2014 par KIDUGUEN
vilbona66 Electricité
Branchement double va et vient+va et vient
Bonjour Je sollicite votre aide pour le branchement d un double va et vient et un simple va et viens pour l allumage de 2 point lumineux. en details...
5 réponses 21 oct. 2014 par stf_frmu
Benya12 Electricité
Immeuble sans terre, quelle solution ?
Bonjour, Voici mon problème. Je viens d'acheté un appartement dans un immeuble des années 60 qui est dépourvu de prises terre, je vais refaire l...
11 réponses 21 oct. 2014 par KIDUGUEN
brianmodme Electricité
Starter néon
Bonjour, Le néon de ma salle de bain ne s'allume pas, il y a seulement une couleur orange sur les extrémités. En cherchant un peu sur internet, j...
7 réponses 20 oct. 2014 par brianmodme
Arrow9 Electricité
Aide câblage interrupteur
Bonjour a tous, Voici mon interrupteur Il allume/éteint la lumière extérieur devant ma porte et allume éteint ma cuisine La prise contient 4...
3 réponses 20 oct. 2014 par Daniel 26
lucot Electricité
Dijoncteur brulé
Bonjour Un des disjoncteurs 20 ampères c20 dans mon installation a domicile a crame au niveau du peigne neutre (bleu). Ce disjoncteur supporte : ...
3 réponses 20 oct. 2014 par phil
labricole47 Electricité
Habilitation electrique
bonsoir ou ce procurer les cours pour l'habilitation électrique svp -- apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savo...
10 réponses 18 oct. 2014 par labricole47
BallBreaker Electricité
Prise extérieure loggia
Bonjour, j'ai une prise de courant extérieure sur ma loggia. Son emplacement ne me convient pas car, étant à côté de la porte qui donne accès à la ...
1 réponse 18 oct. 2014 par KIDUGUEN
ge Electricité
Habilitation electrique ou pas ?
Bonjour, mon fils est agent d'entretien dans une sté de nettoyage, son employeur veut lui faire changer des ampoules dans un local, doit -il impérat...
2 réponses 17 oct. 2014 par atlassaturn
panatan Electricité
Réalimenter un ancien coffret
Bonjour à tous, Dans un local technique j'ai une arrivée de câble qui n'est plus alimentée. Ce câble alimentait le coffret pour la lumière d'un au...
1 réponse 17 oct. 2014 par KIDUGUEN
neosylver Electricité
Ou sont les relais?
Bonjour, si j'ai 8 thermostats dans mon condo qui contrôle 8 plinthes électrique combien j'ai de relais et ou sont il c'est une construction de 1989 m...
1 réponse 17 oct. 2014 par stf_jpd87
gaetangir64 Electricité
Convecteur uniwatt
Bonjour, 1 fil noir et rouge qui sort du mur et 2 fil noir du convecteur, 1 fil vert alors je branche quel fil avec rouge te noir du mur
3 réponses 15 oct. 2014 par Daniel 26
Amzat Electricité
Comment répare onduleur
Bonsoir, j'ai acheté un onduleur leader 600 pour le connecté à mon PC après la charge fonctionne.pas de débit à la sortie.j'ai trouvé dans...
1 réponse 15 oct. 2014 par Daniel 26
sam054 Electricité
Volet roulent
Bonjour, j ai une installation de plusieurs volets roulent et je veux les commander chaque volet par son interupteur et en meme temps mettre un seul...
4 réponses 14 oct. 2014 par KIDUGUEN
manu47500 Electricité
Alimentation serrure electrique
bonjour, Je possède un portail électrique avidsen 114150 Je voudrai savoir si je peux récupérer une alimentation en sortie pour alimenter une serrur...
5 réponses 14 oct. 2014 par manu47500
olilena Electricité
Tdc power de 20-12
Bonjour, J'ai deux lampes modèle Riley achetées chez Habitat il y a 3ans. Les lampes ne fonctionnent plus. Les deux transformateurs toute tdc power...
2 réponses 14 oct. 2014 par olilena
stampfy Electricité
Variateur de vitesse
Bonjour, Je souhaite faire varier la vitesse sur un moteur mono qui doit servir pour un tour de potier. J'ai le moteur, la pédale mais que faut-il en...
8 réponses 14 oct. 2014 par Daniel 26
vaillant74 Electricité
Dynamo
bonjour, j'aimerais savoir comment transformer un moteur d'essuie glace 12v en dynamo pour produire du 12v Merci
2 réponses 13 oct. 2014 par Daniel 26
cxpapy34 Electricité
Disjoncteur modulaire .
Bonjour, disjoncteur modulaire peut ce grillé par la foudre merci de votre réponse.
1 réponse 13 oct. 2014 par stf_frmu
Résultats 9601 - 9650 sur un total de 13 291
