Disjoncteurs prises et lumières sdb sautent sans raison
Bonjour, Je vous expose mon problème. Un retour de week end je me retrouve sans electricité dans l'appartement et au tableau j'ai le disjoncteur p...
Bonjour, Je ne trouve pas la réponse à cette question déjà posée Voici : au mur j'ai : fils ROUGE JAUNE et NOIR Le radiateur que je viens d'...
Bonjour, J'ai 2 ballons d'eau chaude(un 200L, un 50L) avec deux contacteurs jour/nuit, quand je branche la liaison des 2 aux 2 fils d'EDF, je disjon...
Bonjour je transforme les combles de ma maison en appartement independant l alimentation actuelle est un cable en sol sans gaine en triphasè.9KWS 1...
Bonjour, je viens de commander un portier vidéo sans fils avec ouverture possible de 2 gâches. Étant en plein rénovation, c'était surtout pour l'inter...
Bonjour, voila je voudrais connaitre le schéma et le matériel nécessaire, pour câbler une seule pompe de relevage, par un pavillon composer de deux lo...
Bonjour, Je désire raccorder un nouveau lave-vaisselle (120v) et il n'y a pas de prise électrique à cet endroit. Il y a seulement un interrupteu...
Bonjour, commeomson 66 dnt changer les gigleurs de la gaziniere th
Bonjour, Merci de votre réponse du 29 novembre. Mais je ne vous ai pas demandé si on peut changer la résistance d'un radiateur bain d'huile, du moi...
j habite un appartement ou mes convecteurs sont chauffes par la collectivite jusqu a 12 degres je veux les changer . que dois je acheter,?
bonjour je cherch schema pour brancher un thermostat minor 10 de delta dore par thermostat minor 12 sur le premier 5 point sur le deuxieme ...
Bonjour, comment calculer la section de cable electrique en fonction l'intencite la formule
Bonjour, j'aimerais savoir si les plaques de la série Kalya peuvent s'adapter sur les mécanismes qu'ils soient dans des logements verticaux ou horizo...
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison qui dispose d"un boitier programmateur du chauffage électrique . Il s'agit d'un driver 10P de Delt...
Bonjour, J' ai une centrale vapeur domena depuis 3 ans tout allait et voilà que dès que je la branche cela fait disjoncter le compteur de la maison....
J'ai un volet roulant qui marche bien jusqu'en bas puis qu'en je le remonte il stoppe au milieu . Depuis 3 jours j'essai de faire avec vos conseils le...
Bonjour, voilà j'ai acheté un nouveau disjoncteur différentiel de marque hager (mfn76 16a) mais par malheur il ne se déclenche plus malgré plusieur...
Bonjour , ayant besoin de monter des prises Schuko males pourriez m'expliquer comment on procede ? Merci d'avance pour vos réponses JP
Bonjour je voudrais lorsque je rentre le soir pouvoir de mon portail allumer les lampes extérieures. elles sont actuellement actionnées par un inter...
Bonjour, Je suis obligée de changer très régulièrement les ampoules de mon lustre à cinq branches. (1 par semaine en moyenne) de où peut venir le p...
Bonjour, je viens de changer un radiateur électrique dans une chambre pour un Atlantic avec trois fils, bleu, marron et noir et trois fils en sortie...
Bonsoir, j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude dés que je le met en marche ça disjoncte je voudrais savoir si c'est un problème de résistan...
bonjour ,je possède une trancheuse de marque BIZERBA mais pas de prise ,il y a 4 fils rouge,noir,bleu et gris comment je peux faire pour la brancher ...
Bonjour, Je viens de découvrir que j'avais dans mon appartement une machine à laver le ligne sur une prise multiple (déjà chargée d'autres apparei...
Bonjour En allant vérifier mon relevé EDF aujourd'hui je me suis aperçu que les infos indiquées semblaient incohérentes. J'ai actuellement un ab...
Bonsoir, Les interrupteurs ou prises de courant vendues maintenant, ne sont plus équipées de griffes qui servaient à les maintenir dans les boites d'...
Bonjour, Mon appareil de chauffage CUBO 1000W .Il y a du courant dans le domino de raccordement ( fil marron ) mais l 'appareil ne fonctionne pas merc...
Je suis actuellement propriétaire d'une maison que je loue. Il n'y a pas de fil de terre relié au compteur. Cela est il obligatoire pour moi de faire ...
Bonjour, J'ai reçu hier soir mon nouvel Asus ROG G750JH(tourne sous Vista), et je rencontre des problèmes avec la batterie. Au premier boot de l'or...
Bonjour, J'ai un broyeur végétaux qui prend du 400V en triphasé et chez moi j'ai que du 220V en Mono. Comment je peux faire le broyeur fonction...
Bonjour, J'ai fais refaire toute mon installation electrique voilà 2 ans chez moi. Je suis en train d'aménager mes combles et je souhaite y met...
Bonjour, je veux changer mon coffret électrique il est bipolaire et j'ai 10 coupe circuits mais je voudrai aussi le mettre au norme avec un interrupte...
Bonjour, J'ai un sèche serviette qui fait sauter les fusibles avec bruits d'explosion... Maintenant il ne fonctionne plus, je pense que la résista...
Bonjour, Je dois déplacer 2 appliques murales trop basses et les remonter d'au moins 20cm. Comment puis-je faire cela ? Actuellement, j'ai une gai...
bonjour je voudrais savoir si je suis dans les normes: j'ai 2 fois 10 ampères pour les lampes, 2 fois 16 ampères pour les prises électrique, 1 fois 20...
Bonjour, voilà je profite de finir de mettre ma porte à galandage pour y integrer mes fils elect afin de mettre à l'exterieur de la sdb un interrupt...
Bonjour, a tous j'ai un transfo de micro ondes sans secondaire (mort) et je voudrait refaire un secondaire mais faire un secondaire qui me sord du 1...
Bonjour, je voudrais savoir si il y une solution car tout les ans ma guirlande extérieur ne fonctionne plus pourtant avant de la ranger elle fonctionn...
Bonjour, Voici une question pour les pro de l'électricité... Dans un appartement, en souhaitant changer l'un de mes convecteurs, je me suis aper...
Bonjour, je voulais savoir si c'était normal d'avoir seulement une position On et une position OFF pour le ballon d'eau chaude sur le compteur ? car j...
le battant prioritaire à l'ouverture (gauche)refuse souvant de réagir, voir trois actions sur tc avec des temps de fermeture entre deux. merci de vot...
Bonjour à tous !! Je acheté une cuisinière vitrocéramique de marque Continental Edison CV5050B pour mon nouveau logement et j'ai besoin d'un peu d'...
Bonsoir, Mon volet roulant installé par Fermoba (environ 3ans) s'arrête à moitié course lors de la fermeture, rien ne le bloque mécaniquement, j'ai...
Bonjour, je suis en train de remonter un vieux rétroprojecteur, il est tout en pièce et je voudrai tout re-brancher correctement sans tout faire expl...
Bonjour : Il paraît que l'EJP avait été supprimé ?
au sujet de cette pile pourrait on avoir sa reference? merci**
Bonjour, Comment determine-t-on tension et resistance de norton et thevenin, a l'aide d'un montage? Merci d'avance
Bonjour, j'ai monter une lampe exterieure avec detecteur de presence , j'ai pris l'alimentation sur une alim d'un bouton va et vient de mon sous s...
voilà,bonjour, en ce moment les problèmes continuent hier nous étions en jours EJP et lorsqu'à 7h du matin EJP s'est déclenché(petite lumière rouge ...
J'AI CHANGE UN INTERRUPTEUR ET DEPUIS CE JOUR MON FUSIBLE DE 20A GRILLE A CHAQUE FOIS PAS DE COURANT AUX PRISES QUELQUUN POURRAIT TIL MAIDER JA...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
