Forum Electricité
Page 192
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Jacquadi Electricité
Interrupteur double à changer
Bonjour, j'ai voulu changer l'interrupteur double de ma salle de bain car un de deux ne fonctionnait plus; en le désencastrant un des fils a cassé...
1 réponse 15 nov. 2014 par Carminas
moulato86 Electricité
Pompe electrique ?
bonjour tout le monde ! voila je Vien de construire une forge elle et fini mais il me manquerai une pompe électrique bien évidament j'aimerai la co...
19 réponses 15 nov. 2014 par xplom
messa Electricité
Radiateur a inertie
Bonjour, j ai acheter des radiateur a inertie a tridome a chanas dans l Isère l année dernière et il ne fonctionne pas ou que de temp en temp sa vien...
3 réponses 15 nov. 2014 par KIDUGUEN
Antoine45000 Electricité
Chauffe eau ariston en panne
Bonjour chers Bricoleurs, chères Bricoleuses, :D Je me permets de venir vers vous, « professionnel du coup de 16' que vous êtes », vous allez sûre...
1 réponse 15 nov. 2014 par stf_jpd87
j2lm Electricité
Radiola sl 330 seche-linge
je possède un sèche-linge de marque radiola sl 330 . le bouton m/a ne est casse donc j'ai commande la pièce mais le constructeur a modifie la pièc...
1 réponse 14 nov. 2014 par stf_jpd87
kiki Electricité
Aide branchement electrique
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher le chauffage voltman ceralis DIO080902 ? au mur 2 fils rouge et bleu , chauffage bleu rouge fil pilot...
harduinoh Electricité
Energie
Bonjour, je suis à la recherche d' un schémas pour une énergie renouvelable fait maison déjà reussi. J' ai déja vu ce de Bedni,lampe néon alimentée c...
4 réponses 14 nov. 2014 par Daniel 26
Jean-Claude Electricité
Raccorder un radiateur électrique
Bonjour, Je viens d'installer des radiateurs à inertie qui ont 3 fils, 1 noir (pilote) 1 marron (phase) 1 bleu (neutre) . Mon installation électriqu...
3 réponses 13 nov. 2014 par KIDUGUEN
Ber5trand Electricité
Cherche un électricien
Bonjour, nous venons récemment d'achever la construction de notre local et nous recherchons un électricien pour s'occuper de l'installation électrique...
1 réponse 13 nov. 2014 par Paul-Bernard
jmb697 Electricité
Spa disjoncte balboa
Bsr, Je viens de raccorder mon spa et bien entendu les fusibles baissés dès que je mets le disjoncteur cela saute !! J' ai installé une terre po...
2 réponses 13 nov. 2014 par blux
Marpuk Electricité
Cablage 32a non-conforme...?
Bonjour, Je viens de faire poser des prises dans ma cuisine. Ayant qqs doutes quant à la compétence de l'artisan, j'ai vérifié le câblage après so...
23 réponses 12 nov. 2014 par Marpuk
jai Electricité
Montage d'un lustre : pas de phase
Bonjour, Je veux installer un plafonnier dans mon nouveau salon, mais je n'arrive pas à le brancher. Les deux fils qui sortent du plafond on l'air ...
3 réponses 11 nov. 2014 par niala57
margot Electricité
Batterie téléphone sans fil alcatel
Bonjour, j ai changé la batterie de mon téléphone il y a 15 jours et il ne fonctionne plus. j avais mis des piles rechargeables 1.2volts 750mah typ...
1 réponse 11 nov. 2014 par jean
bricoloisir Electricité
Plinthe électrique stelpro
Les thermostats électroniques Stelpro contiennent 3 fils avec les identifications suivantes rouge (Charge) noir (L2/N) bleu (L1/Prot). Le diamètre ...
1 réponse 11 nov. 2014 par stf_jpd87
muscher911 Electricité
Brancher un radiateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, je vousdrais installer un radiateur "thermofonte SP900" dans la chambre de mes enfants, mais voila il y a 3 fils 1 bleu, 1 marron et 1 noir...
11 réponses 10 nov. 2014 par stf_frmu
axelou13 Electricité
Transformateur led
bonjour , j'ai des ampoules de 50w chez moi je voudrai les changer avec des ampoules led des MR11 ou MR16 ,j'ai déja des transformateur pour les ampou...
6 réponses 9 nov. 2014 par Daniel 26
Jijouille Electricité
Gache extel 90301 - transfo wetr 14602
Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner une gâche Extel 90310. Voici ce que j'ai fait : Matériel : Gâche Extel WECA 90301 transforma...
4 réponses 9 nov. 2014 par Daniel 26
basilco Electricité
Disjoncteurs peignables
Bonjour, est-il autoriser par les normes de remplacer le peigne par des fils de section appropriée ? Merci.
1 réponse 9 nov. 2014 par KIDUGUEN
legrandeputhier Electricité
Groupe electrogene
bonjour, j'ai un groupe électrogène AVR 3 dont j'ai un problème sur le stator il est en triphasé il ne me donne plus de courant pour l'exitation de l'...
3 réponses 8 nov. 2014 par labricole47
JEANNINE_33809 Electricité
Éliminer un fil !
J'ai 3 fils dans un plafonnier 2/14. Un amène le courant, un va pour l'interrupteur et l'autre pour une prise. L'interrupteur et la prise sont un en d...
5 réponses 7 nov. 2014 par blux
Winduc Electricité
[piloteco jt2] branchement - comment savoir
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un logement où est installé un Thermostat Programmateur de marque "Flash", modèle "PILOTECO JT2" (notice ici ...
13 réponses 7 nov. 2014 par Winduc
manolin84 Electricité
Vérification de la prise de terre
Bonjour, Je voudrais savoir si la prise de terre de la maison est efficace je n' ai qu' un testeur, ( voir photo) Merci de vos réponses.
2 réponses 7 nov. 2014 par stf_jpd87
Darkos Electricité
Installation électrique domestique
Bonjour, j'ai un tableau-électrique ancien et il y a des disjoncteurs unipolaire e, bi-polaire et des fusibles, et oui..seulement sur tous les disjon...
1 réponse 5 nov. 2014 par KIDUGUEN
gallenco Electricité
Surtension sur triphasé
Bonjour, que se passe-t-il lors une surtension pour cause de rupture de neutre sur un frigo-congel? Plus de courant sur le frigo. Y a-t-il ...
2 réponses 5 nov. 2014 par stf_jpd87
Supprimer délestage
Bonjour, j' ai installé des radiateurs avec programmateur et je voudrais me passer du délestage. Merci de vos réponses.
5 réponses 5 nov. 2014 par manolin84
sipounet Electricité
Panne d un seche serviettes electrique
mon seche serviettes electrique ne chauffe plus , aucune marque inscrite , il vient de chez leroy merlin , il s allume bien mais ne chauffe plus , mar...
4 réponses 3 nov. 2014 par sipounet
darkos67 Electricité
Question disjoncteur
bonjour je compte remplacer un vieux tableaux électrique, mais sur l'ancien, il y a des disjoncteurs bi-polaire, est-ce que je peux les remplacer par ...
4 réponses 2 nov. 2014 par stf_frmu
vivoune20 Electricité
Probleme portail automatique
Bonjour, des que l'humidité tombe je ne peux plus ouvrir mon portail automatique. pourquoi???
1 réponse 2 nov. 2014 par stf_jpd87
didon Electricité
Acova sèche serviette électrique
Bonjour, J'ai acheté un radiateur sèche serviettes électrique Acova. Il est muni de 3 fils, 1 neutre, 1 phase et un fil pilote. Mon arrivée électriq...
3 réponses 2 nov. 2014 par Carminas
Arno Electricité
Du courant mais cela ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une arrivée électrique sur un éclairage simple qui ne fonctionne pas. Quand je teste l'arrivée de courant, c'est positif. Par contr...
3 réponses 2 nov. 2014 par KIDUGUEN
DD 51 Electricité
Raccordements moteurs 12 v
Bonjour, J ai un raccordement électrique a effectuer d un coté j ai un alimentation électrique 220 volts transformé en 12 volts 6 A 72 VA de l aut...
1 réponse 1 nov. 2014 par jean
Vincent Electricité
Problem électrique sur velux de toit
Bonjour, Le store de mon velux monte et descend quand il veut.le technicien velux est passer il dit que tout va bien pour eux mais c'est le construc...
1 réponse 1 nov. 2014 par stf_frmu
Guill. Electricité
Eclairages et montages
Bonjour. Je viens vous joindre un panneau avec des montages, en parallèle et en série. Est-ce que vous voyez la différence entre le montage en par...
16 réponses 1 nov. 2014 par noctambule28
traore2015 Electricité
Montage double allumage
bonjour, je voudrais connaitre une definition exacte de "LA NAVETTE"d'un contact double allumage et comment la choisi.mexi
1 réponse 1 nov. 2014 par Daniel 26
BRICOLO17 Electricité
Schéma pour interrupteur double legrand
Je veux faire fonctionner individuellement 2 ampoules à partir d'un interrupteur double Legrand vous serait-il possible de m'indiquer le schéma de bra...
4 réponses 1 nov. 2014 par Carminas
batignol Electricité
Branchement d'une plaque de cuisson viva
Bonjour Je viens d'acheter une plaque de cuisson Viva que je dois brancher. L'appareil comporte 5 ports numérotés de 1 à 5. Le cable arrivant du comp...
6 réponses 31 oct. 2014 par stf_frmu
Résultats 9551 - 9600 sur un total de 13 289
