Forum Electricité
Page 226
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
mikki Electricité
Interrupteur volets roulants
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterais changer les interrupteurs de mes volet roulants, en effet ceux ci date des années 70 et ne sont vraiment esthétiques. Pour...
3 réponses 4 janv. 2013 par mikki
gégé Electricité
Compteur qui saute par temps de pluie
Bonjour, la ligne EDF qui alimente mon compteur est endommagé peut elle faire dijoncter mon compteur par temps de pluie merci de votre réponse
6 réponses 3 janv. 2013 par JUPITER
DOM Electricité
Passer du 110 volt au 220 volt
Bonjour, je déménage au mexique de france. Tous mon matériel d'outillage et électroménager est en 220 volt /50 h. dont certain sont aussi en 60 h. ...
7 réponses 3 janv. 2013 par Raymond037
bricopat Electricité
Module recepteur blyss
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pourquoi le module récepteur BLYSS rèf 582866 annonce une distance de réception de 70 m alors que sur la fiche technique du même produit ...
2 réponses 3 janv. 2013 par Carminas
stone06 Electricité
Branchement d'un double va et vient
 Résolu/Fermé
Bonjour, je desirerai brancher un double va et vient qui commande 2 points lumineux. Du mur sort 3 fils : 1 rouge, 1 noir et 1 orange. Merci de m...
2 réponses 2 janv. 2013 par stone06
boubou Electricité
Volet électique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en location et le propriétaire a perdu les télécommandes des 2 volets électrique de velux . Donc je ne peux pas les utiliser , il ...
3 réponses 2 janv. 2013 par maurice1591
Laly93 Electricité
Branchement four
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vient d'acheter un four encastrable brandt il est indiqué dans la fiche technique du produit dans le champs alimentation et prise :220-2...
8 réponses 1 janv. 2013 par Laly93
fambre Electricité
Lampe de cuisine
Bonjour, ma lampe de cuisine reste allumée un possible de fermer mon interrupteur que faire
2 réponses 1 janv. 2013 par Raymond037
aspirine44 Electricité
Vmc branchement electrique.
Bonjour, Est ce possible de brancher une vmc sur la même ligne qu'un radiateur de salle de bain de 750 w . les fils sont du 2.5 carré la VMC elle co...
2 réponses 30 déc. 2012 par aspirine44
Roby Electricité
Réglage d'un moteur de volet roulant...
Bonjour, J'ai changé le moteur de mon volet roulant (Alu), qui était HS. Par contre le moteur neuf, ne me fait monter le volet que de 0,50m p...
2 réponses 29 déc. 2012 par cemoirob
marco Electricité
Marco
Bonjour, je dois faire une instalation electrique pour du220 (maison) avec un compteur tri comment me brancher merci
2 réponses 29 déc. 2012 par Carminas
YERO Electricité
Electricité
Bonjour, je disais que j'ai une ferme de 6 hectares (agriculture, maraichage, pisciculture, et volaille) au Burkina et je viens de réaliser un forage ...
3 réponses 28 déc. 2012 par Raymond037
granny Electricité
Panne machine à laver
Bonjour, En mettant en route ma machine à laver, tout a claqué niveau électricité, il y a sans doute eu court-circuit je ne sais pas par où prendre...
3 réponses 28 déc. 2012 par zanilo
pat Electricité
Programmateur thermostat radio
Bonjour SVP, comment installer un programmateur/thermostat commandé par radio pour alimenter un radiateur mobile à huile? Merci d'avancepa
1 réponse 27 déc. 2012 par Carminas
leherv Electricité
Grésillement fusible chauffe-eau
Bonjour, dans le tableau électrique de la maison, depuis hier, il y a un grésillement ( bourdonnement) avec le porte-fusible du chauffe-eau(12 A); d...
15 réponses 27 déc. 2012 par leherv
vivi Electricité
Suspension pégase 7 lumiéres
Bonjour, j'ai acheté cette suspension il y a quelques semaines et je n'arrive pas a faire les branchements électriques je ne comprend rien et l'expl...
2 réponses 27 déc. 2012 par KIDUGUEN
Tony10 Electricité
Calculateur d'énergie
Hello à tous, J'ai trouvé un calculateur d'énergie qui me permet de connaitre ma consommation d'électricité. Qu'en pensez vous ? Je le trouve ass...
4 réponses 26 déc. 2012 par Icare95
Auauau Electricité
Moteur 220v / 380v
Bonjour, J ai sur mon moteur de machine à coudre industrielle marquer 220V / 380V je voudrais savoir si cela veux dire que je peux le brancher sur 2...
2 réponses 26 déc. 2012 par labobine
Claude Electricité
Chauffe serviette milano droit en panne
Bonjour, Mon chauffe serviette Milano Droit 500W ne s'allume plus. J'ai démonté le régulateur electronique, il y eu un léger point de chauffe sur...
4 réponses 26 déc. 2012 par claude12
joelledu69 Electricité
Branchement interphone
Bonjour, je viens de faire poser une motorisation de portail Blyss a bras et je voudrais brancher mon interphone d'une autre marque pour pouvoir ouvri...
3 réponses 26 déc. 2012 par chab
bzzbzz619 Electricité
Différence de voltage
Bonjour, Je possède un moteur alimenter par deux piles AA. J'en déduis que mon moteur est de 3V. Or je voudrais changer l'alimentation de ce mot...
8 réponses 26 déc. 2012 par Icare95
mikael Electricité
Portée très très limité blyss
Bonjour, Je viens d'acquérir un récepteur extérieur, télécommande et détecteur de mouvement. Installer cela fonctionne, cependant je dois être à ...
2 réponses 25 déc. 2012 par mikael
bob le bricolo Electricité
Surchauffe spot encastrable
Bonjour, J'ai installé des spots encastrables GU10 9W dans mon faux plafond ,je les ai recouvert avec des pots en terre cuite pour les protéger de l...
7 réponses 25 déc. 2012 par stf_mareson
luc collette Electricité
Va et vient
Bonjour, Je souhaite alimenter une applique murale par une prise encastrée en faisant une saignée.Pouvez vous me dire quel branchement faut il fa...
5 réponses 24 déc. 2012 par stf_frmu
claire 92 Electricité
Sonnette
Bonjour, j'ai ma sonnette qui se met a sonner toute seule, c'est pourtant un appartement neuf, je pense que c'est un mauvais contact ? merci
1 réponse 23 déc. 2012 par stf_frmu
Guillaume Lucas Electricité
Anciennes fiches ! danger !
Bonjour : Oui, Les multiples prises très anciennes de l'époque, Avec broches tout en metal sans plastique et sans profondeur ? Fiches mâles avec broch...
6 réponses 23 déc. 2012 par KIDUGUEN
LibreMax Electricité
Cuisinière électrique fantaisiste
Bonjour, J'ai, depuis de nombreuses années, une cuisinière électrique Thomson qui dispose d'une plaque réglable de façon sensible appelée "mijotro...
9 réponses 22 déc. 2012 par LibreMax
benoit02 Electricité
Quels spots encastrés avec un va et vient
Bonjour, je souhaiterais installer des spots encastrés avec un va et vient dans la salle de séjour de 30 m carrés mais je ne sait pas quoi choisir pou...
1 réponse 22 déc. 2012 par stf_frmu
ANNE-LISE DUPONT Electricité
Mon disjoncteur a sauté souvent...
Bonjour, pas facile de m'expliquer dans ce titre! en esperant que vous aurez une idée, je m'explique: il y a environ 3 semaines le disjoncteur géné...
20 réponses 20 déc. 2012 par atlassaturn
G
Bonjour : Oui, j'aimerai savoir ? Les fils électriques anciens sous baguette de bois et sous gaine de métal ? Même les fils anciens de l'époque ? Pris...
3 réponses 19 déc. 2012 par stf_frmu
pontault Electricité
Detecteur de mouvement
Bonjour, je voudrais brancher un détecteur de mouvement avec avec un éclairage extérieur qui pourrait m'expliquer le phasage merci.
2 réponses 19 déc. 2012 par Carminas
alexouzzz Electricité
Branchement spots d'ambiance
Bonjour, Je souhaite brancher des spots d'ambiance dans un escalier, je veux qu'ils soient commandés par un interrupteur indépandemment de la lumi...
14 réponses 19 déc. 2012 par alexouzzz
ANGEBLANC Electricité
Puissance consommée.
Bonjour, Pouvez-vous me dire si je peux brancher deux chauffages de 18.000 watts chacun sur un compteur qui affiche 30 ampères par phase. Merci d...
8 réponses 19 déc. 2012 par atlassaturn
sniko Electricité
Allumage spots
Bonjour, Une question me tarabuste : j'ai une terrasse sur laquelle j'ai installé 15 spots. Bien évidement, j'ai tiré 3 lignes qui seront protégé...
7 réponses 19 déc. 2012 par KIDUGUEN
G
Est-ce qu'on les refabriquent encore ces ancien modèles de multiprises sans profondeur à broches non isolées ? Fiches mâles à broches non isolées et p...
1 réponse 18 déc. 2012 par Icare95
dan Electricité
Nombre de radiateur
Bonjour, combien je peu mettre de radiateur de 1000w pour une instalation de 30 ampères triphasè
4 réponses 18 déc. 2012 par dan
tintin Electricité
Eolienne
Bonjour, j ai fais installé une éolienne de - de 8 mètre et la sté qui me l'a installé a omis de faire la déclaration préalable de travaux avant l i...
2 réponses 18 déc. 2012 par Clovis
dan Electricité
Ogmenter l'ampèrage
Bonjour, combien cela va me couter .j'ai 30 ampère triphaser .je voudrai ogmenter la puissance?
3 réponses 17 déc. 2012 par KIDUGUEN
vanou Electricité
Bandeau luminueux meuble rimini
Bonjour, Le bandeau lumineux de mon meuble rimini ne fonctionne pas alors qu'il y a bien du courrant qui arrive dans la prise du bandeau. Toutes les...
1 réponse 15 déc. 2012 par KIDUGUEN
SYLVIANE Electricité
Pane de vmc
Bonjour ma vmc n aspire pas l air elle le refoule
4 réponses 15 déc. 2012 par Raymond037
Résultats 11251 - 11300 sur un total de 13 283
