Forum Electricité
Page 167
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
sergybous Electricité
Grosseur du disjoncteur
Bonjour Je suis a ajouter un garage/atelier a la maison. Je veut installer un panneau secondaire, dans mon garage, qui alimenteras tout le garage. ...
1 réponse 25 mai 2016 par blux
matg2 Electricité
Abonnement heures creuses ou pas?
Bonjour, Mon chauffe eau électrique vient de tomber en panne et j'ai changé de chaudière gaz l'année dernière. Plutôt que de remplacer le cumulus, ...
5 réponses 25 mai 2016 par stf_jpd87
clacla Electricité
Brancher aerateur standar
Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain .j'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupt...
4 réponses 24 mai 2016 par clacla
roka@treps Electricité
Watt et ampère
Bonjour , Le camping où je prévois d aller cet été me propose une alimentation électrique de 5 ampères Complètement nul en électricité , je me pos...
4 réponses 24 mai 2016 par roka@treps
xplom Electricité
Détecteur de présence
Bonjour, j'ai un couloir au 1 er étage avec 4 télérupteurs, ma tata quand elle débarque de Martinique en France est toujours perdue ,avez vous une a...
25 réponses 23 mai 2016 par xplom
transit2345 Electricité
Ajout d'un interrupteur ?
Bonjour, Le shéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupte...
22 réponses 22 mai 2016 par Icare95
dulo41 Electricité
Passage de plancher, quelles solutions ?
Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un home cinema, et j'ai le fil d'une des enceintes arrières qui traverse mon salon. Il va arriver un matin o...
5 réponses 22 mai 2016 par xplom
sharkyller Electricité
Chauffe-eau électrique heures creuses
Bonjour, J'aimerais savoir si mon chauffe-eau électrique se met bien en marche en tarif Heures Creuses et s'éteint en tarif Heures Pleines. Commen...
3 réponses 22 mai 2016 par stf_jpd87
psicham Electricité
Prises 16 a
Bonjour, ayant acheté un pack de prises 16 A (de marque) je me questionne sur un schéma imprimé au dos: il montre les prises branchées l'une après l'a...
5 réponses 22 mai 2016 par psicham
shreelass Electricité
Faut-il privilégier l'indice ip44??
re Bonjour, j'ai une autre question. je souhaite acheter ce spot pour ma salle de bain >>> http://siageo.oxatis.com/fin-de-stock-spot-salle-de-b...
15 réponses 19 mai 2016 par Carminas
Val Electricité
Douche est lavabo
Bonjour, voilà mon problème quant je suis sous la douche je prend le courant pas fort mes cela fait des décharge quant je me lave les mains dans le la...
5 réponses 19 mai 2016 par blux
Hugo Electricité
Différents type d'ampoules
Bonjour Je souhaiterai savoir pourquoi les lampes fluocompacte sont encore utilisés alors que les lampes à LED durent plus longtemps, consomment moi...
1 réponse 18 mai 2016 par KIDUGUEN
Pseudo... Electricité
Mutimetre numérique
Bonjour, J'ai un multimètre numérique Chauvin Arnoux CompA 2010. Pour mesurer les volts sur calibre 500 v par ex, il affiche au départ 004. Comment f...
20 réponses 18 mai 2016 par xplom
Maurice3319 Electricité
Condensateur permanent
Bonjour, j'ai un hachoir a viande équiper d'un moteur tri 380v passer en 220v mono avec un condensateur permanent , il fonctionnait très bien depuis...
2 réponses 17 mai 2016 par labricole47
kaumune Electricité
Remplacement disjoncteur
Bonjour, J'ai fait intervenir un électricien afin qu'il m'établisse un devis pour mettre en conformité mon tableau électrique Il me dit que je ...
3 réponses 17 mai 2016 par KIDUGUEN
pierre Electricité
Prise de ma sécheuse
Bonjour* peut on remplacer la prise de ma sécheuse pour brancher ma cuisienere
2 réponses 17 mai 2016 par stf_jpd87
thenorthman Electricité
Disjoncteur différentiel
Salut , J'ai un souci insolvable pour moi. Lorsque je branche ma pompe a eau pour evacuation de la machine a laver sur une prise cela fait sauter le...
11 réponses 14 mai 2016 par stf_frmu
Liolio13 Electricité
Aide branchement définir électricité
Bonjour, Bonjour, Actuellement j ai un un câble qui part de mon tableau électrique au compteur chantier situé a 40 m du bord de mon terrain Erdf...
1 réponse 14 mai 2016 par stf_frmu
mdjell59 Electricité
Mettre spots en salle de bain
Bonjour Je refais ma salle de bain et souhaiterais y mettre des spots Question :peut on mettre un spot IP65 basse tension (avec transfo) et d'au...
4 réponses 13 mai 2016 par Icare95
JEAN Electricité
Carburant
Bonjour, le carburant du groupe elctrogene pg 3010 f c koi?
6 réponses 13 mai 2016 par stf_jpd87
Bricolodudimanche Electricité
Pompe à eau autonome
Bonjour à tous :) Je souhaite construire une petite fontaine avec une marre dans le jardin. Le problème c'est que je n'ai pas d'accès extérieur à u...
7 réponses 11 mai 2016 par Daniel 26
kouadio89 Electricité
Connexion de 3 panneaux
Bonjour, j'ai connecté 3 panneaux pour une seule batterie. 1 de 80w, 1 de 30w et 1 de 20w. quand il YA le soleil, le câble chauffe lorsque c'est bra...
3 réponses 10 mai 2016 par Icare95
maldini54 Electricité
Dijoncteur differentiel
est ce qu'un dijoncteur differentiel est obligatoir dans un studio ou il y a un frigo et un plaque electrique, sachant qu'il y a un dijoncteur de 30 a...
3 réponses 10 mai 2016 par maldini54
fxr Electricité
Digicode - touches à chiffres variables
Bonjour, Je suis à la recherche d'un digicode dont la valeur des touches (chiffres) change après chaque composition de code - Evite qu'un oeil ind...
2 réponses 9 mai 2016 par Icare95
moutarde Electricité
Ma chaudière
Bonjour, la carte électronique et tombée en panne deux fois en quinze moi la marque et chaffoteau et maury s'agit il vraiment de la carte ou d un...
3 réponses 9 mai 2016 par electronsa
vitoire83 Electricité
Cuisiniere valberg 946028 val cv 60 4mc bsp
bonjour je suis très nul en électricité et j'ai acheté cette cuisinière avec 5 fils et je ne sais pas ou les brancher ?? je suis en 230Wje ne sais ...
1 réponse 8 mai 2016 par Paul-Bernard
Gjol57 Electricité
Court circuit
Bonjour Je viens de rajouter deux lampes branchées sur deux boîtiers de connexions Bleu sur bleu neutre Orange sur Orange phaseLe différentient dis...
5 réponses 8 mai 2016 par KIDUGUEN
bricologiste Electricité
Four ne marche pas
Bonjour* voila j'ai un four marque Candy FHP648X tout neuf ,l'hors de branchement pour la première fois ,l'afficheur de mon four clignote le numéro...
1 réponse 6 mai 2016 par mjlion
titus Electricité
Fusible saute sur transformateur paulman
Bonjour, Moi aussi je viens d'acheter un ensemble cable tendu Paulmann 5x20watts le fusible d'origine est un modele T 1,25 il saute tout le temps...
1 réponse 6 mai 2016 par stf_jpd87
Banbanban Electricité
Power
Bonjour , peut on faire tourner un moteur pour piscines 220volts /210w avec un convertisseur 12volts/220volts 1500w. Merci par avance pour votre aide ...
1 réponse 3 mai 2016 par blux
Gasthui3 Electricité
Goulotte alpi 50x17
Quand les goulottes électrique ALPI 50X17 seront disponible chez Castorama? C'est important pour mes bricolage dans mon appartement. Merci de me sugg...
1 réponse 3 mai 2016 par KIDUGUEN
JJL Electricité
Xled home 1
Bonjour, Comment faire le branchement pour un allumage avec le sensor ET avec un interrupteur.? Dois-je connecter la phase sortant de l'interrupteu...
1 réponse 2 mai 2016 par mjlion
alaco Electricité
Interrupteur rolllra
Bonjour, voilà j'ai acheté un interrupteur de marque Rolllra mais la notice est en allemand ,j'ai essayé de traduire mais rien ,voici ( [url=http://ww...
2 réponses 2 mai 2016 par alaco
vinc Electricité
Section cable
Bonjour, Bonjour je doit tirer un câble d'un tableau a une roulotte qui ce situe a 200 m,quel diamètre de câble sur un 32A 220volt? 25 mm2 ou du 35 ...
8 réponses 1 mai 2016 par Daniel 26
pedroquincy Electricité
Store banne
bonjour, je n'arrive pas à régler les contacts de fermeture /ouverture de mon store
1 réponse 29 avr. 2016 par stf_jpd87
claudius73 Electricité
Prise electrique
Bonjour à tous, juste une question simple : dans une maison neuve, et dans une petite salle d'eau de 3.10 m2 , avec wc, et coin douche, doit-on obli...
8 réponses 28 avr. 2016 par Carminas
Julie Electricité
Fil chauffe-eau (canada)
Bonjour, Est-ce que c'est obligatoire d'enfouir un fil électrique extérieur pour un chauffe-eau ou nous pouvons le mettre dans un tuyau de plastique...
5 réponses 28 avr. 2016 par docchaudiere
Résultats 8301 - 8350 sur un total de 13 291
