Forum Electricité
Page 244
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
ricco Electricité
Reception tv
Bonjour, j'ai une parabole et des qu il pleut je n'ai plus de télé,de quoi ça vient . merci de me donner une solution
3 réponses 8 nov. 2011 par ricco
ryco29 Electricité
Bloc 4 prises escamotable de cher otio
Bonjour, je voudrai savoir poser un bloc 4 prises escamotable sur une table de travail en bois et recouvert d' une plaque d' inox de 5Mm . épaisseur d...
7 réponses 8 nov. 2011 par ryco29
chalkie Electricité
Souci d'ampoule
Bonjour, En rentrant chez-moi j'ai allumé la lumière au plafond, l'ampoule s'allume puis se grille direct. J'ai changé l'ampoule mais ça n'a pas mar...
3 réponses 6 nov. 2011 par zeps2
NONO 31 Electricité
Comment brancher mon sèche-serviette ?
bonjour jai acheter un seche serviette mai je ne sai pa le brancher il y a trois fil un noir qui doi étre surement la phase un marron qui doi ...
9 réponses 6 nov. 2011 par Carminas
Oliv. Electricité
Refection installation elecrique maison
Bonjour, Peux-ton sur une même ligne électrique mettre plusieurs prises bout à bout pour faier une ou même plusieurs pièces de maison A parti du ...
3 réponses 6 nov. 2011 par Carminas
phase Electricité
Instalation une prise double interupteur
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de main de votre part,voila mon probleme: dans ma salle de bain j'ai un interupteur pour une ampoule qui se trouve a...
6 réponses 5 nov. 2011 par phase
en panne!! Electricité
Branchement d'un double interrupteur
Bonjour, J'ai voulu changer un double interrupteur qui ne concernait qu'une ampoule. J'ai donc voulu mettre un simple interrupteur aucun branchem...
9 réponses 4 nov. 2011 par stf_frmu
marie Electricité
Branchement de trois spots
 Fermé
Bonjour,comment faire le branchement de trois spots dans plafond,quel fils utiliser et comment proteger pour eviter le surchauffement
Gérard Electricité
Thermostat emp911
Bonjour, Je viens de remplacer mon thermostat par un EMP911 Il m'indique une T° supérieure de 2° Quelqu'un peut-il me dire si je peux et comment ...
6 réponses 3 nov. 2011 par Gérard
Lucas Electricité
Les ampoules j'ai du mal !
Bonjour, j'aimerais acheter une ampoules avec internet , mais pour cela j'ai trouvé plusieurs tailles de culot pour les ampoules a vis , et après ...
4 réponses 3 nov. 2011 par stf_mareson
freddo Electricité
Branchement seche serviette
Bonjour, je n 'arrive pas a démarrer mon seche serviette soufflant NELIA acheté chez CASTO, malgré un branchement correct avec le fil pilote de mo...
2 réponses 3 nov. 2011 par stf_mareson
Stan Electricité
Contacteur de puissance
Bonjour, Je souhait piloter avec un contacteur de puissance 20A un chauffe eau ainsi qu'un petit chauffe serviette + un radiateur électrique ...
2 réponses 3 nov. 2011 par Carminas
Lucyfer Electricité
Panne électrique
Bonjour, Mon grille pain à fait sauter les plombs. J'ai débranché l'appareil et remis le disjoncteur sur 1 mais le courant ne revient pas. Que pui...
7 réponses 3 nov. 2011 par Nanard01
yannick desire Electricité
Lampe témoin
Bonjour, j'aimerai voir le schéna d'une lampe témoin
1 réponse 3 nov. 2011 par cum caesar
bodof Electricité
Adaptateur douille prise?
Bonjour, Existe-t-il un adaptateur qui transforme une douille en prise? pour faire simple à la place de l'ampoule on visse une prise femelle...
7 réponses 3 nov. 2011 par khalad
doudoule Electricité
Basse tension : économique ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, On dit dans un mail de bricolage que les spots basse tension font fureur parce qu'ils sont économiques. Expliquez-moi alors comment une amp...
3 nov. 2011 par Doudoule
sebd75 Electricité
Interrupteur multiple pour 2 éclairage
Bonjour, Je souhaite installer 2 appliques murales en guise de lampe de chevet de chaque côté de mon lit. Pour un bon confort, je souhaite inst...
5 réponses 2 nov. 2011 par Michel 24
Tonivege Electricité
Commande et interrupteurs radio
Bonjour, Je souhaite installer une commande radio pour piloter des interrupteurs radio distants et à l'extérieur. J'ai trouvé les matériels chez L...
3 réponses 2 nov. 2011 par Carminas
bricoleur Electricité
Chauffage au sol electrique
Bonsoir, lors de la mise sous tension pour la 1ère mise en température du chauffage au sol électrique, une trame me fait disjoncter le différentiel qu...
9 réponses 1 nov. 2011 par stf_mareson
jo Electricité
Coupure
Bonjour, Je me demande pourqoui sa coupe quand j'allume mes WC qui justement l'ampoule a grillé sa coupe le compteur quand j'appuis sur le bouton?
2 réponses 1 nov. 2011 par stf_mareson
jujudeasm Electricité
Spots
Bonjour, je voudrais de l'aide, je viens de faire un dressing chez moi mais je souhaite incruster des spots sur le haut de l'armoire (faux plafond...
7 réponses 30 oct. 2011 par bricolo
CDR Electricité
Problème va et vient 2 interrupteurs
Bonjour, en changeant des vieux interrupteurs, je me retrouve avec un des deux interrupteurs qui a 4 fils (l'autre n'en n'ayant que 3, ce qui me p...
6 réponses 28 oct. 2011 par Domini.
georgio Electricité
Conversion
Bonjour, question: 1 rpm = combien de m/s ?
3 réponses 27 oct. 2011 par crepis
crividel Electricité
Raccordement électrique au moteur d'insert
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quel type de câble dois-je utiliser pour raccorder un moteur turbine d'insert (Foyer fermé) Je suppose que ce câble doit pouvoir résiste...
27 oct. 2011 par crividel
malila Electricité
Mon compteur saute de plus en plus souvent
Bonjour, je suis une jeune femme qui a aménagé il y a presque un mois dans son nouvel appart et qui n'y connait rien en électricité :/ voilà mon p...
1 réponse 27 oct. 2011 par jdf_daniel26
askan69 Electricité
Extracteur d'humidité simple
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un extracteur d'humidite simple avec 2 fils , je veux le brancher directement sur mon interrupteur de lumiere de façon a quand j'allum...
26 oct. 2011 par askan69
papé Electricité
Disjoncteur
Bonjour, Peut-on passer du tri au mono sans changer le disjencteur abonné? merci
3 réponses 25 oct. 2011 par Nanard01
jujuasm Electricité
Branchement interrupteur
Bonjour, et t'il possible de brancher un interrupteur comme ca : http://www.google.fr/... à la place de l'interrupteur de cette lampe https://w...
2 réponses 25 oct. 2011 par Michel 24
pol Electricité
Raccordement electrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je desire à partir d'une prise de courant,raccorder un interrupteur qui commandera à son tour un point lumineux exterieur. puis je le faire? ...
23 oct. 2011 par pol
Corolle Electricité
Branchement d'un radiateur de classe 2
Bonjour, Le radiateur comprend: 1 fil bleu (neutre), 1 marron (phase) et 1 noir (pilote) Le mur me fournit: 1 fil bleu, 1 noir et 1 vert/jaune...
3 réponses 22 oct. 2011 par Expert77
jujuasm Electricité
Branchement de prise électrique
Bonjour, je suis en train de réaliser un dressing perso. J'ai une prise électrique a proximité qui ne sert jamais vus que j'en est 3 dans la pi...
5 réponses 21 oct. 2011 par Carminas
MOIDIJON Electricité
Circuits électriques : est-ce correct ?
Bonjour, refaisant bientot totalement mon électricité dans ma future maison, je vous soumet le coffret et cablages!! si vous pouvez me dire ce que ...
7 réponses 19 oct. 2011 par gglove38
greg Electricité
Branchement de mon four à pizza
Bonjour, J'ai acheté un four à pizzas électrique triphasé 220v et je possède chez moi que du triphasé 380v ou du monophasé 220v . Est il poosible...
5 réponses 19 oct. 2011 par greg
mede Electricité
Contrôleur pour compresseur
Bonjour, J,ai un compresseur de ultra premium.J,ai besoin du controleur,sur celui ci il est indiqué LF-10 j,ai communiqué avec mon vendeur ,celu...
1 réponse 19 oct. 2011 par stf_jpd87
Résultats 12151 - 12200 sur un total de 13 280
