Temps de recouvrement de résine 3m scotchcast 40
RésoluBonjour, Je viens de couler sur un boitier de dérivation dans une chape cette résine, combien de temps dois je attendre avant de reboucher le trou d...
Bonjour, dernièrement, j'ai déménagé vers une nouvelle construction de type F3. j'ai constaté au niveau du compteur d'électricité qui est digital...
comment brancher un volet roulent électrique
Bonjour, Je vous fais part de mon soucis afin de voir si quelqu un peut me venir en aide. J ai un interrupteur simple avec 3 fils qui arrivent...
Bonjour, comment poser un sous compteur depuis le tableau existant. merci pour toutes les reponses a venir. formil
Bonjour, L'lorsque je met en fonction ma pompe à eau qui se trouve dans mon puits, mon câble électrique se sectionne net. Quelqu'un peut-il me don...
Bonjour à tous, Totalement néophyte sur le sujet, après avoir étudier la faisabilité du solaire (tarif prohibitif), je me penche sur l'éolien :) ...
Bonjour Je vais acheter une maison équipée en domotique marque NIKO module nikobus. Connaissez vous cette marque ? puis je faire évoluer les modules...
bonjour, nous voulons agrandir la chambre de notre fille en cassant un mur en placo ou il y a 2 appliques avec un interrupteur simple (pour l'appli...
Bonjour, Est-il possible d'encastrer des fils electriques dans une cloison en briques creuses recouvert d'une fine couche de mortier, le tout faisant...
Bonjour, voila, j'ai récupéré un petit moteur sur un vieux four. Je sais que le moteur marche car avant de l'extraire du four j'ai allumé de four ...
Bonjour, Faut il mieux éviter de d'installer des disjoncteurs F & G et leur préférer du LEGRAND ? Qui peut me parler du rapport qualité/prix ...
bonjour, Un va et vient ne fonctionnant plus dans mon couloir, j'ai entrepris de le démonter et tenter de vérifier si les branchements étaient bons...
Bonjour je voudrais faire un électroaimant. pour cela j ai enroulé du cuivre autour d un bout de métal . Mais lorsque je mets du courant je créer ...
Bonjour, Je voudrais installer 7 potelets sur mon chemin, mais je voudrais que ceux ci s'allument tous ensemble lorsque l'un a détecté un mouvement....
Bonjour, Est-ce possible avec un carillon filaire (dont j'ai l'arrivée électrique) de connecter un ou deux boutons de portes sans fil positionnés s...
Bonsoir à tous! Voilà j'ai un souci d'eau chaude depuis quelque mois sans compter la note d'électricité abusée que je paie depuis toujours sans mettr...
Bonjour, j'ai besoin d'installer un éclairage , or , j'aimerai choisir des spots à led il faudrait qu'ils fonctionnent soit 12 v soit 220v il me s...
Bonjour, lorsque je branche plusieurs appareil électroménager et autre ca saute alors je voulais savoir vers qui me tourner (electicien ou edf ou moi ...
Je souhaite mettre 6 suspensions au plafond mais il n'y a qu'1 fil ; Comment passer à 6 fils? Un tuto serait le bienvenu Merci d'avance
Bonjour, Bricoleur de longue date, je n'ai aucune expérience dans le domaine télécommande. J'ai posé un caisson d'extraction d'air, qui est é...
J'ai donné a ma fille mon ancienne TV TNT intégré, je l'ai branché sur une antenne numérique intérieure amplifiée et elle capte aucune chaine!! J'ai ...
Bonjour, Je fais installer une nouvelle cuisine. Un électricien a passé des fils et des câbles à travers la dalle (en agglos) de ma cuisine située...
Bonjour, J'ai un portail a verin SG1 par SCS et la course de mon portail a verin n'est pas assez longue.
Bonsoir à tous, je voudrais ajouter un disjoncteur 16 A pour me permettre de brancher 3 prises supplementaires dans la nouvelle cloison placo d...
Bonjour, j'um moteur monophase qui exprose les condansateur de demarrage. il avait un condensateur de 88microfarad,j'ai pas pu trouvé son equivalen...
Bonjour, Sur mon tableau électrique, j'ai 3 disjoncteurs reliés chacun à des prises électriques. Comme l'une des prises ne fonctionnait pas, j'ai dé...
Bonsoir, Après un orage, je m'aperçois que mon cumulus ne se déclenche plus en HC. Quand je le mets en marche forcée, il fonctionne, y compris aprè...
Bonjour, Lors de mon diagnostic électrique, il a été détecté une anomalie dans ma cave au niveau de mon luminaire qui n'était pas aux normes. Depui...
Bonjour, svp vous pouvez me renseigner sur la soudure d'un câble électrique en cuivre avec un autre en cuivre par l'aluminium ? es-que c'est po...
Bonjour, L'interrupteur différentiel de 40A 30mA pour une pompe de piscine 4.8A disjoncte après quelque minutes ! Installation : 230V monophasé, du ...
Bonjour, J'ai une rallonge à 4 têtes avec interrupteur de 3680 W et j'y branche constamment mon chargeur MacBook (60W), mon chargeur de portable et...
Bonjour, Mon climatiseur qui a toujours fonctionné depuis des années a subitement disjoncté mon compteur général un matin au réveil, et depuis même ...
Bonjour à tous amis bricoleurs avec notions en électricité. Voilà, me concernant, je suis une pive en électricité mais je souhaite faire ça: J'ai...
Bonjour, comment passer l'habilitation electrique pour travailler comme agent d entretien et maintenance en maison de retraite merci
Bonjour, J'ai une piscine magiline avec un rideau électrique; pour l'ouvrir ou le fermer il faut s'y prendre en 10 fois car cela disjoncte; à chaque ...
J'habite en zone rurale où les orages sont fréquents. Je suis alimenté par un câble EDF aérien , commun aux 3 autres copropriétaires, qui n'ont pas de...
Bonjour, bonsoir je souhaite , avec un grouppe electrogene de 2000 Watt savoir combien de batterie de voiture 12 V JE peut charger en meme temps . ...
Bonjour J'aimerai avoir votre avis sur l'installation d'un systeme permettant de reguler et controler l'electricite, cela agit sur la lumiere, les ...
Bonjour, Je vais essayé d'être comprise, car j'avoue, je n'y connais pas grand chose! La semaine dernière, nous n'avions plus d'eau chaude...N...
Bonjour, Je vais essayer d'être la plus claire possible : Depuis le 1er mai, mon disjoncteur général se déclenche de façon intempestive , la nui...
Bonjour, J'ai un nettoyeur HP marque Kew Technology . Quand je l'ai remis en marche cette année , il a fonctionné quelques secondes puis s'est arrêt...
Bonjour, j'ai changé la place du compteur de gaz et j'ai refait l'electricité dans la maison. Maintenant, je dois reconnecter le cable electrique du c...
Bonjour, depuis qque mois j'ai un souci bien embêtant. problème avec la TV, je remarque que à chaque fois que l'ascenseur de l'immeuble est sol...
Bonjour Pouvez vous me donner votre avis sur la conception suivante:un onduleur alimenté par le reseau primaire avec un schema TT en réseau deux bys ...
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison pour laquelle nous étions en rénovation. Nous avons du changer le compteur par erdf car l'ancien on ne po...
Bonjour, Mon appartement de 65m2 est en vente et un potentiel acheteur m'a dit que mon tableau n'était pas aux normes, d'un ton assez sur pour me met...
Bonjour, J espère avoir des réponses parceque vraiment je suis perdu.... Mon mari et moi même avons acheté un immeuble de 270m2 et 200m2 de dépenda...
Bonjour, Mon surpresseur de marque FLOTEK fait disjoncter mon compteur. Je n'ai trouvé aucune oxydation en ouvrant le boitier électrique .Le co...
Bonjour, j aimerai fabriquer un transfo qui transforme du 16 volt et 2.2A en environ 4V et 8A. Est ce possible ? Merci d avance.
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
