Aide pour modification four svp 115v/230v
Bonjour à tous :) Je suis nouveau sur le site, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon post. J'ai récemment fait l'acquisit...
Bonjour, peut on transformer un moteur mono en tri merci
Bonjour à ttes et tous, J'ai démonté un des deux interrupteurs du va-et-vient de ma cuisine pour le déplacer, et en le remontant, mon "marquage" des ...
LEGRAND 10 AX-250 V Double interrupteur à voyant 782 103 Livré avec une LED verte 1 mA Fonction témoin ou fonction lumineuse Bonjour, Je veux i...
Bonjour, j'ai ma plaque électrique qui est de marque bradt qui a trois files de couleure noire , vert foncer , et jaune vert et les câbles de la borne...
Bonjour, Le séjour et la cuisine de mon pavillon sont mal exposés et je souhaite en améliorer l'éclairage. J'aimerais poser de petits spots au plafo...
Bonjour, j'ai une question simple, je souhaite rajouter une prise électrique chez moi, cependant la prise la plus proche est commander par un interrup...
salut je vais réaliser une carte pour démarrage progressif d'un MCC ,je veux savoir la durée de vie moyenne d'un hacheur et d'un relais pour savoir...
Bonjour, J'ai déjà 4 prises dans la chambre. Je voudrai ajouter une prise. Mais d'après le schéma, il y 7 prises branché sur le mémé dijoncteur (2...
Bonjour, Je veux installer dans ma villa, des interrupteurs doubles LEGRAND KAPTIKA 782 103 avec témoin lumineux (acheté chez "M Bricolage" à Agadir...
Ayant faire refaire l'électricité aux normes dans un vieil appartement, j'ai coupé tous les vieux fils. Dans ma cuisine se trouvais une boite de dériv...
plan de cablage inter double neptune avec1 circuit vv et un inter simple
Bonjour à tous, je suis a la recherche du nom d'un interrupteur qui sécuriserai une insoleuse UV. Cette une insoleuse est une caisse de contre plaqué ...
Bonjour, J'ai acheter un telephone portable il y a 3 semaines de sa et la batterie du téléphone ne tient pas la charge . Je le met en charge toute...
Bonjour, Dans le cadre d'un projet universitaire, je dois réaliser un chiffrage en coûts et en temps ainsi que le nombre approximatif de personnes...
Bonjour, je cherche un transformateur pour ma lampe de bureau tdc power modele NO: DE.10.12 PRI 230 VAC 50HZ 15 VA SEC: 12 VAC MAX 10VA merci si vou...
Bonjour, à tous je viens d'installer un micro module blyss pour télérupteur Réf : 630457 sur le circuit de lampes led pour un couloir, après l'avoir...
Bonjour, j'ai un transfo luminaire en panne je n'en trouve pas pourriez vous m'aider??? c'est un transfo TDC modele DE-105-12T; entrée 230V 50Hz 120Va...
Bonjour, Pour chauffer les locaux de mon entreprise j'ai recours, comme beaucoup de gens au Quebec, aux plinthes electriques. Afin de saisir un peu ...
bonsoir, je veux savoir si un groupe electrogene gasoline TIGER 5.5 de 5000 w avec une prise trifasée de 380 v peut fonctionner une pompe immergée ...
Bonjour, J'essaye de rénover un vieux lustre en étain. Pour cela, je dois refaire tout le branchement électrique, mais je n'arrive pas à mettre le...
Bonjour, je voudrais rebrancher une prise electrique avec son fusible car elle etait mal fixee au mur et en voulant la remettre les fils se' sont debr...
Bonjour à tous, Alimentation à découpage du visiophone marque AIPHONE ref : PS -2420D . Indications côté Primaire (entrée) : 230V (alternatif) - 0.4...
Bonjour à tous Nous avons un four "Arthur Martin" à chaleur tournante,le ventilateur ne fonctionne pas,je l'ai teste il fonctionne. Je n'ai pas tro...
Bonjour. J'ai une pompe a chaleur qui se met en sécurité dès qu'il fait très froid, a cause d'une baisse "probable" de tension sur le réseau. Pour co...
Bonjour, ayant un pavillon neuf depuis 7 ans ;mes volets roulants électriques me lâchent déjà 7 uns par uns !! j'ai une commande centralisée ;malheu...
Bonjour, Je viens d'acheter un nouveau four. Brandt, 3355 w, fonctionnant sur du 220-240 volts, avec fusible de 16 ampères. Mon ancien four (...
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur stiebel eltron wpl18E et depuis quelques jours ma plaque induction, ma machine à laver et mon sèche linge ne fonct...
bonjour j'ai achete un ensemble portier video sofia scs sentinel a l'entrepot du bricolage de montelimar avec commande ouverture portail et portillon...
Bonjour, dans le garage de mon oncle décédé j'ai récupéré cette tronçonneuse la chaîne avait sauté comment démonter le guide il y a une couronne cra...
Bonjour, je peut utilisé la terre a la place neutre pour avoir mais 220v et lutilisé comme mon réseau
Bonjour, On a acheté dernièrement un plafonnier médical Optilux 700 d'occasion (6 tubes fluorescents droits de 58W de 150cm). On a changé un des tub...
Bonjour, Bonjour j'ai un régulateur mais je ne sait pas fait le branchement je joint la photo
Bonjour, 1 / SLVP comment passer le fil de phase du neutre et de terre du boite commande au moteur de rideau . 2 / SLVP comment passer le fil ...
Bonjour, Je dispose d'un chauffe eau REGENT de 300litres verticale STEATITE. Je ne connais pas son âge, car le ballon était déjà en place à notre ...
bonjours, j'aimerai avoir des renseignements en faites car j'ai l'intention de tester un pti truc mais pour pas foutre le feu, je me renseigne avant, ...
Bonjour, je souhaiterais ne pas utilisé le système Kux 100 pour mon volet électrique. J'équipe 2 chambres d'enfants et je voudrais un interrupteur bas...
Bonjour, je m'adresse a vous pour me dire si ce Devis est bon marché ou Arnaque ? - 2 prises 20A plaques chauffantes - 1 prise 20 A MAL - 1 pri...
Bonjour, dans le radiateur il y as un fils rouge un noir et un jaune
Bonjour : Je remplace un double va et vient ancienne génération par un va et vient Legrand Neptune. Sept fils sortent du boitier de connexion, 2 roug...
Bonjour, Je dispose actuellement d'un radiateur 2000W relié par un câblage en 2.5mm2 sur un fusible (et pas disjoncteur) 16A. Je voulais savoir si...
Bonjour, je change de cuisine et je me pose des questions sur les prises. Alors voila: 1 de 32A pour le plaque de cuisson. 2 de 20A pour le four ...
Bonjour, J'ai une question un peu étrange dont je n'arrive pas à trouver la réponse dans les forums. Je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas stupide ...
Bonjour, je voudrai comprendre: sur le thermostat de ma couveuse en 220v il y a une ampoule témoin de 3,5v- comment ne grille t'elle pas ma
Mini Ampoules 24 plates de réflecteur de salle de bains. Qui peut m'aider à identifier le Modèle et la marque?
Bonjour, Je souhaiterais faire un style guinguette chic sur ma terrasse et mettre une guirlande exterieur avec des ampoules blanches tous les 1 ou 2...
schéma électrique des deux compresseurs pour la fonctionnement d'une chambre froide
Bonjour, Pour équiper un plan de travail, je recherche un interrupteur automatique qui permette l'allumage des spots lorsque la personne s'y attable...
Bonjour à tous, voici mon problème : j'ai un portail motorisé axialmatic qui a trois ans, depuis deux jours il s'ouvre normalement avec le bip mais il...
Bonjour, J'aimerais pouvoir décrocher un radiateur électrique J'ai essayé de le bouger dans tous les sens (sans trop forcer cependant de peur de c...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
