Forum Electricité
Page 189
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
GVZ29 Electricité
Réparation lampadaire hallogène
Bonjour à tous Je galère pour réparer un lampadaire hallogène équipé d'une ampoule de 300 watts. La chaleur dans la vasque fait fondre le domino d...
9 réponses 7 janv. 2015 par GVZ29
medjraidi Electricité
Gaine des fils electrique
quel est le bon chemin pour posé la gaine sur une dalle avant de coulé et si possible avec un védio ou schéma bien détaillé SVP et merci..
4 réponses 4 janv. 2015 par stf_frmu
MAG Electricité
Blocs de contact la1 dn22 et ladn22
Bonjour, Pourriez vous m 'éclairer sur la différence de ces deux éléments ? Sont ils identiques ? Je pensais qu'il s'agissait pour LA1DN22 de l...
2 réponses 4 janv. 2015 par MAG
Kya Electricité
Pose de lustre
Bonjour, Nous avons un lustre à poser et les couleurs des fils au plafond sont rouge seul et jaune seul, je n'ai pas trouvé leurs significations.....
1 réponse 4 janv. 2015 par blux
yves1972 Electricité
Panne circuit
Bonjour , J'ai une panne électrique chez moi. Mon interrupteur divisionnaire circuit lave vaisselle a sauté et je le renclenche il y a le disposit...
2 réponses 4 janv. 2015 par KIDUGUEN
maranth Electricité
Spots led
Bonjour, Je veux tester les spots LED avant pose sur meuble, faut-il IMPERATIVEMENT mettre le transfo entre le spot et le secteur 220 volts ? je vo...
1 réponse 2 janv. 2015 par KIDUGUEN
guy Electricité
Condensateurs
Bonjour, je suis novice et ne connait rien aux condensateur ma question:quel inscription va me dire si je suis en possession d'un condo de demarrage o...
11 réponses 2 janv. 2015 par labricole47
poussiquet Electricité
Prise electrique
je viens d'acheter une prise extra plate diall 586985, quelqu'un pourrait il me dire comment on l'ouvre pour passer les fils dedans. ...
2 réponses 31 déc. 2014 par poussiquet
lagardel Electricité
Probleme electrique
bonsoir a tous voici mon probleme.Mon seche serviette ne fonctionnant plus je l'ai par curiosite decable et recable sur une autre prise,miracle il ma...
10 réponses 31 déc. 2014 par jean
johnxuster1984 Electricité
Batterie pour portable hp pavilion dv6
Bonjour, Bonjour ! je poste ici pour vous demander conseil sur l'achat d'une batterie pour mon ordinateur portable. Je possède un HP...
1 réponse 30 déc. 2014 par stf_jpd87
Jemaa27 Electricité
Volet électrique
Bonjour Je n'arrive plus a descendre mon volet électrique de ma cuisine Si vous pouviez me donner des conseil pour pouvoir régler ce problème Me...
1 réponse 29 déc. 2014 par stf_frmu
pikatchoum56 Electricité
Palmes vmc bruyantes
Bonjour, Les palmes de la vmc de ma maison font énormément de bruit depuis qu'il fait très froid! Si un électricien pouvait me conseiller s' il vou...
1 réponse 28 déc. 2014 par stf_frmu
jujube20 Electricité
Probleme electrique
Bonsoir,voila mon probleme j'ai mon disjoncteur différentiel 380v 32A qui a grillé je voudrais le remplacer dans une vieille installation
1 réponse 28 déc. 2014 par KIDUGUEN
bablatus Electricité
Type a ou type ac
Bonjour, jaimerais savoir le type d'inter diff (a ou ac ) que je dois metre pour : une vmc] , un ballon d'eau chaude et une pompe de relevage . merc...
1 réponse 28 déc. 2014 par atlassaturn
alex Electricité
Baco
Bonjour, mon disjoncteur differrentiel 500ma saute tout les dimanche entre 13 et 14heure il fait du bruit pendant 2minute et plus rien que dois je fai...
Tim Electricité
Problème disjoncteur - éclairage
Bonjour, J'ai un soucis dans mon appartement (neuf). Le disjoncteur de l'éclairage (chambres et couloir) à sauté et quand je le remonte ça fait...
7 réponses 27 déc. 2014 par Carminas
figu Electricité
Trouver un condensateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, lu avec intêret l'article de Mosaic sur la réparation du moteur Somfy d'un volet roulant. Ma question est : où acheter le condensateur qu'il ...
10 réponses 26 déc. 2014 par stf_jpd87
mourados77 Electricité
Comment produire énergie gratuite
Bonsoir je veux savoir si c'est possible de produire d'électricité :220vac, en utilisant un moteur monophasé 220vac qui entraîne un alternateur par l...
8 réponses 24 déc. 2014 par blux
yaka62 Electricité
Compresseur en 380 volts
Bonjour, je me présente, david du pas de calais. voila j'ai parcouru plusieurs forums sur le branchement 380 en 220 et je me pose encore beaucoup de...
12 réponses 23 déc. 2014 par yaka62
Dannan Electricité
Fusible, remplacer par disjoncteur ?
Bonjour, Je rénove mon ancienne installation encastrée, (1968) dans une petite maison : -Remplacement des appareillages à griffes, mise en sécurité,...
16 réponses 23 déc. 2014 par KIDUGUEN
DEJIEL Electricité
Renvoyer du courant sur le reseau
Bonsoir, dans le cas d'un moteur électrique de 1500 t/m, il est écrit sa vitesse effective 1425 t/m donc une difference de 75 t/m, si je fais tourner ...
1 réponse 23 déc. 2014 par Daniel 26
guigui7702 Electricité
Led
Bonjour, Je suis avec une guirlande les qui a un faux contacte et je ne sais pas comment la réparer Et elle ne possède pas de boitier Ci vous av...
1 réponse 22 déc. 2014 par jeanpierre14ma
Simoesalain Electricité
Je n'ai plus de jus dans ma chambre
bonjour J'ai voulu changer les vieux fusibles d'un boîtier électrique par des disjoncteurs 10 &16A, tous les neutres étaient reliés ensemble. Je les ...
1 réponse 22 déc. 2014 par Carminas
DrFreeze Electricité
Motorisation porte garage non-débordante
Bonjour, Un ami veut motoriser sa porte de garage basculante et non débordante (marque Hormann, sans rails de guidage horizontaux, juste les rails...
1 réponse 22 déc. 2014 par stf_jpd87
boumbi 31 Electricité
Rallonger un câble d'antenne encastré
Bonjour, J'ai une arrivée d'antenne en un point A que je veux déplacer en un point B tout en l'encastrant dans le placo. Distance 4 mètres. Commen...
1 réponse 21 déc. 2014 par KIDUGUEN
elecmaou Electricité
Disjoncteur
Bonjour,un appareil electromenager ,s'il est branché mais non sous tension peut-il faire disjoncter s'il a un probleme(lave linge)?merci
2 réponses 21 déc. 2014 par stf_jpd87
D2lvard24 Electricité
Problème avk mon iphone 4s
Bonsoir J'ai un i4s alors j'aimerai savoir comment est ce qu'ont fait pour faire une capture d'écran? -- Posté depuis CCM Live forum pour iPh...
1 réponse 21 déc. 2014 par Daniel 26
Serjounet Electricité
Gache electrque
Bonjour je suis a la recherche d'un schéma pour brancher une gache électrique avec horloge ouverture 7h fermeture 22h sens bouton poussoir
5 réponses 20 déc. 2014 par Faketeur
karm78 Electricité
Installation d'interphone
Bonjour, j'ai un problème de branchement électrique d'interphone audio 4 files, ancien moderne, marque FERMOS, parce que j'ai perdu son schéma électri...
7 réponses 20 déc. 2014 par karm78
aujose Electricité
Détecteur de présence et télérupteur
bonjour à tous j'expose d'abord brièvement le décor.... j'ai une salle à manger et dans cette salle à manger il y a un escalier qui monte à l'étage....
1 réponse 19 déc. 2014 par KIDUGUEN
prunay Electricité
Guirlande de noel
Bonjour, La prise mâle de ma guirlande de Noël, celle qui entre dans le transformateur ne fonctionne plus. impossible à réparer car sertie, impossible...
4 réponses 19 déc. 2014 par prunay
Valie37 Electricité
Lumière reste allumée
Bonjour, j'ai un souci : ma lumière qui est dans le couloir reste allumée : j'ai changé les interrupteurs, le télérupteur mais rien n'y fait .... je...
10 réponses 18 déc. 2014 par stf_jpd87
Résultats 9401 - 9450 sur un total de 13 293
