Forum Electricité
Page 207
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
onzex12 Electricité
Commande volet électrique
Bonjour, j'ai installé un volet électrique ( moteur chamberlain ) avec télécommande, ça fonctionne. J'ai voulu rajouter une horloge programmable WS...
3 réponses 27 déc. 2013 par stf_jpd87
0623936962 Electricité
Moteur triphase en mono
Bonjour, Slt a tt , j'ai un moteur triphase brancher acec 2 condensateue de 30uf , si on a brancher il fais comme un feu dans dans le moteur et decl...
1 réponse 27 déc. 2013 par Labaubine
govinden Electricité
Volet electrique
Bonjour, Je dois changer des lamelles d'un volet électrique,je ne sais pas comment faire avez-vous une idée?merci
1 réponse 27 déc. 2013 par stf_frmu
attoumo Electricité
Comprendre la variation de l'intensité
Bonjour, Pour une machine tournante avec une charge...quand la charge (masse de produit dans la machine tournante) augmente le courant diminue pourq...
1 réponse 26 déc. 2013 par atlassaturn
sharlie Electricité
Electrifier une cloture
Bonjour, j aurai souhaité des infos pour électrifier un bout de ma cloture avec une batterie de voiture,j ai 2 chevaux et j ai déjà une partie qui est...
1 réponse 26 déc. 2013 par stf_jpd87
Mgl Electricité
Prises kalya
Bonjour, Comment brancher les prises de la marque kalya
1 réponse 25 déc. 2013 par marc genilloud
nanou201 Electricité
Normalisation des installations
Bien le bonjour! s'il vous plait j'aimerai savoir les procédures de mise en conformité d'une installation électrique d'un bâtiment........est-ce-que...
10 réponses 25 déc. 2013 par labricole47
youssef83 Electricité
Réponse
Bonjour, pour la réponse à celui a posé une question vraiment magnifique qui cherche à découvrir après une mesure entre quatre bornes d'un moteur à co...
1 réponse 24 déc. 2013 par Icare95
OTD Electricité
Megawin
quelle est la formule qui permet de calculer déclenchement d'un disjoncteur de 30 KV lorsque le courant dépasse 45A
3 réponses 24 déc. 2013 par labricole47
aiglenoir1951 Electricité
Branchement thermostat ambiance delta core 2
J'ai une véranda avec chauffage par le sol avec thermostat d'ambiance mort et je veux installer un thermostat DELTA CORE 2. Ce dernier a 3 arrivées de...
10 réponses 23 déc. 2013 par Carminas
Hochiminh2012 Electricité
Automatisme autoporte synetic
Bonjour Nous avons fait poser un automatisme autoporte sur notre portail s'ouvrant vers l'exterieu? ce mécanisme est alimenté en électricité par un p...
4 réponses 21 déc. 2013 par stf_jpd87
Mr SIMON Jean Electricité
Moteur électrique monophasé
Comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé 2cv 220v
14 réponses 20 déc. 2013 par labricole47
na250179 Electricité
Bain d'huile
Bonjour, les boutons de m on radiateur à bain d'huile ont chauffé, j'ai essayé de les remplacer mais je ne sais pas placer les files sur les boutons...
1 réponse 18 déc. 2013 par stf_jpd87
Anarok Electricité
Branchement aérateur salle de bain
Bonjour, Je dois brancher un aérateur de salle de bain S&P 100 CRZ (avec temporisation) mais je ne veux pas utiliser la temporisation (ce qui est b...
yodasv01 Electricité
Vmc simple flux
bonjour ma Vmc fais dijoncter mon coffret electriqu3 au bout d'une heur et je sais pas pourquoi
3 réponses 18 déc. 2013 par stf_jpd87
kiki Electricité
Groupe electrogene honda 1000w
Bonjour, Mon groupe demarre bien mais il fonctionne par a coups puis au bout d'une demi heure environ s'arrête je le redémarre il repart et fonction...
1 réponse 17 déc. 2013 par labricole47
albatros Electricité
Plinthe électrique conventionnelle
Bonjour, Une plinthe électrique conventionnelle peut-elle avec le temps, voir son efficacité diminuer. Et, on s'en rend compte comment?
3 réponses 16 déc. 2013 par stf_jpd87
Pierre CA Electricité
Disfonctionnement luminaires
Bonjour à tous, Je travaille en service généraux et l'on ma demandé de changer les luminaires sur les 4 étages de ma tours. Luminaire type néons...
4 réponses 16 déc. 2013 par Daniel 26
jpb Electricité
Baignoire+seche serviettes sauter 1750w
BONJOUR: je ne dispose que d'une ligne protégée par un coupe circuit 16A pour alimenter la baignoire balnéo et un radiateur sèche serviette 1750W .......
4 réponses 15 déc. 2013 par Carminas
mistergagnon Electricité
Appareil de salle de bain
Appareil de salle de bain a air force serie EF 12 Quelle grosseur de braker je dois utilisé
1 réponse 15 déc. 2013 par Icare95
Pat35550 Electricité
Radiateur
Bonsoir, Le pic en puissance lors de l'allumage d'un radiateur de 1500W dans une maison qui n'était pas chauffée, est-il réellement de 1500W ? Et si...
2 réponses 14 déc. 2013 par Pat35550
mika Electricité
Connecter convecteur electrique mural
Bonjour, Voilà je veux branché mon convecteur mural, il y a 3 fil dessus un marron, un noir, un bleu au mur j'ai un bleu, un rouge, un vert/jaune...
4 réponses 14 déc. 2013 par mika
Loute Electricité
Tension de 220 v entre phases en 400v
Bonjour, Je croyais savoir mais je ne comprends plus rien ! Il me semblait que sur le réseau ERDF en 400v on dispose de 400v entre les phases......
5 réponses 14 déc. 2013 par labricole47
MRamius Electricité
Apprenti ... électricien ?
Bonjour à vous, Voilà mon souci, je rénove une cuisine et à mon grand désarroi je constate que l'alimentation de la plaque de cuisson est en triph...
17 réponses 14 déc. 2013 par labricole47
Oli49 Electricité
Comment passer d'un moteur 380v à 220v
Bonjour, j'ai récupérer un moteur de 380V pour une scie à buche,je voudrai le mettre en 220V pouvez-vous m'aider.Merci pour vos futur réponses.
3 réponses 14 déc. 2013 par labricole47
domi Electricité
Prise électrique sans terre
Bonjour, je veux changer une prise dans une chambre, sans terre. quand je la sors ,je vois double (je n'ai pas bu!): 2 fils rouge et 2 fils bleu. s...
4 réponses 14 déc. 2013 par Carminas
wolff000 Electricité
Probleme de vmc
j'ai installer une vmc et elle souffle de l'air au lieu de l'aspire :qu'elle et le probleme;merci de me repondre
2 réponses 13 déc. 2013 par marc genilloud
Zelgo Electricité
Plafonnier reste allumé
 Résolu/Fermé
Bonsoir, J'ai voulu changer mon plafonnier mais j'ai fait sauter les plombs la première fois et maintenant après avoir refait le montage propremen...
13 déc. 2013 par Alain Picpus
Kiki95 Electricité
Portail faac
Bonjour, Depuis ce matin, une LED d'une de mes deux cellules photoélectriques de mon portail clignote et je ne peux plus refermer ce portail. Merci ...
2 réponses 13 déc. 2013 par Kiki95
breizhavenger Electricité
Réalisations branchements électriques
bonjour a tous, dans le cadre de la réalisation d'un meuble, je dois créer un éclairage pour cette éclairage il faut que je relie 8 ampoules de 40w ...
7 réponses 13 déc. 2013 par fillou2
Enseignant Electricité
Salle de bain
Bonjour, L' installation d'un schéma est il encore d'actualité dans une salle de bain?
1 réponse 11 déc. 2013 par KIDUGUEN
Zwons60 Electricité
Tube néon fluorescent ne fonctionne plus
Bonjour, Alors voila j'ai acheter deux tubes néon fluorescent de décoration ( type fly, conforama, but etc ... ) ce sont donc des néons destinés à ...
4 réponses 11 déc. 2013 par Zwons60
clecle664 Electricité
Sécurité guirlandes.
Bonjour, J'ai récemment acheté 3 guirlandes comme celle-ci : http://ebay.eu/Jb2isc Comme vous le voyez, elles sont peu chères et de très très b...
2 réponses 11 déc. 2013 par stf_jpd87
Résultats 10301 - 10350 sur un total de 13 281
