Forum Electricité
Page 20
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Liloue59 Electricité
Radiateur électrique avec fiche homeleader
Bonjour, J'ai un radiateur électrique qui se branche sur une prise de courant donc avec une fiche puis -je couper celle ci et raccorder directement a...
5 réponses 5 déc. 2024 par stf_jpd87
Tasselot Electricité
Fiche de raccordement d'une guirlande
Bonjour;à tous, mon souci concerne 2 guirlandes différentes, dont le fil s'est coupé à ras de la fiche ; comme l'indique la photo ci-dessous. Est-ce...
11 réponses 4 déc. 2024 par labricole47
Hypotension Electricité
Changement prise ancien gaufrier
Bonjour, Je change les prises d'un vieux gaufrier. Entre les prises il y a une boîte qui sépare le câble relié au courant en deux. De cette boîte re...
5 réponses 4 déc. 2024 par labricole47
Morgan47 Electricité
Cablage ejp et chauffe eau
Bonjour, Ma grand-mère a fait installer un nouveau chauffe-eau et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cablage EJP sur le tableau électrique...
22 réponses 3 déc. 2024 par Carminas
Ludo83130 Electricité
Branchement interphone urmet
Bonjour, J'habite en appartement. J'ai voulu remplacer l' interphone BITRON cassé par les précédents occupants par un URMET en pose 5 fils. j'ai re...
7 réponses 2 déc. 2024 par Farid
Lise Electricité
Décharge électrique
Bonjour,⁶ Je reçois des décharges électriques ! Et parfois même ca me provoque des sursauts ! Je me demande comment cela est ce possible ! Sachant ...
4 réponses 1 déc. 2024 par KIDUGUEN
labricole47 Electricité
Electricité implantation
Bonjour, j'ai besoin de votre avis voici deux pièces avec va et vient  je suis confronté à deux avis , faut il allumer en rentrant comme j'ai fait , ...
5 réponses 1 déc. 2024 par stf_jpd87
Coumeto Electricité
Changement interrupteur volet roulant
Bonjour, Je souhaite remplacer les interrupteurs de volet roulant de ma maison. Voici en PJ des photos de l'installation actuelle  - bleu et marron...
4 réponses 1 déc. 2024 par Carminas
ChacalBondissant21 Electricité
Interrupteur va et vient legrand
Bonjour, L'interrupteur  Legrand ( va et vient ) de ma chambre ne fonctionne que dans 1 sens, je suis obligé de rallumer par l'interrupteur avec lequ...
2 réponses 30 nov. 2024 par Carminas
alba13 Electricité
Connecteur 220v ventilateur tangentiel
Bonjour, J'ai acheté un ventilateur tangentiel de ce type : https://www.recamania.fr/moteur-four/941-ventilateur-tangent[...]-4f60-becb-f7704e30f637 ...
4 réponses 28 nov. 2024 par Daniel 26
MathR Electricité
Compteur coupure d’urgence
Bonjour, Je suis entrain d acheté un appartement et il y a un défaut sur un compteur  «  le dispositive assurant la coupure d’urgence n’est pas à co...
11 réponses 27 nov. 2024 par Carminas
47Power Electricité
Schémas de montage de volet roulant
Bonjour, je recherche un schémas de montage pour un volet roulant avec un télérupteur finder 20 28 8 230 0000, un bouton poussoir et une clé extérieu...
8 réponses 26 nov. 2024 par fred.ml
Delatreml Electricité
Dooxie sans fil ne fonctionne plus
Bonjour, J’ai posé un interrupteur va et vient sans fil dooxie avec le module au niveau de l’ampoule au plafond. L’allumage sans fil fonctionnait ...
8 réponses 26 nov. 2024 par labricole47
ibrahima Electricité
Le testeur qui s'allume sur le neutre
Bonjour, aidez moi à comprendre pourquoi mon testeur s'allume quand je vérifie la borne neutre de mon disjoncteur compact merci.
3 réponses 26 nov. 2024 par Carminas
mirage5110 Electricité
Vmc double flux
Bonjour, j' ai une vmc double flux qui fonctionne mal , l' aspiration principale fonctionne bien , mais elle aspire également dans les chambres alors ...
4 réponses 24 nov. 2024 par labricole47
Gregbip Electricité
Guirlande stalactites lidl
Bonjour, J'ai acheté une guirlande stalactites chez Lidl, le soucis c'est que  lorsqu'on l'a mets sous tension elle ne s'allume pas on est obligé d'a...
7 réponses 21 nov. 2024 par stf_jpd87
braice Electricité
Moteur groupe
Bonjour,je un moteur groupe diesel DG12 STA GENERATOR il démarre mais après une minute il s'arrête
1 réponse 20 nov. 2024 par labricole47
deesse06 Electricité
Anomalies disjoncteur
Bonjour, étant a mon compte dans l agencement d intérieur ,je fais un peu d élec.. Je ne suis donc pas néophyte mais également pas expert !!! Raison ...
5 réponses 19 nov. 2024 par Carminas
Ballemi Electricité
Interphone bticino 344212
Bonjour, Cet interphone grésillait, on n'entendait rien. J'ai achete un neuf, même modèle. Installé, il ouvre mais ne sonne pas. Je remet l'ancien, ...
10 réponses 19 nov. 2024 par Ballemi
Nicoda71 Electricité
Problème armoire chauffante peinture
Bonjour, Mon fils s’est installé comme carrossier peintre.  Il a deux armoires chauffantes electrique pour garder ses peintures à température. Suite ...
5 réponses 17 nov. 2024 par labricole47
Jo315 Electricité
Pb câblage interrupteur double taili
Bonjour, je désire remplacer un vieux interrupteur double par un modèle d'interrupteur double de marque TAILI TL2605. Dans l'interrupteur double l'un...
2 réponses 17 nov. 2024 par stf_jpd87
blux Electricité
Pb de thermostat connecté
Bonjour, je remplace mes thermostats TH-205 (plancher chauffant électrique) par des Z-TRM3. Je n'ai pas de souci pour 3 d'entre eux, mais là où je c...
3 réponses 17 nov. 2024 par blux
patp56 Electricité
Branchement interrupteur lexman
Bonjour, je souhaite installer un interrupteur double Lexman modèle Epure mais je ne trouve pas le plan de câblage. Quelqu'un peut il m'aider ?  Mer...
8 réponses 14 nov. 2024 par patp56
Stefdu11 Electricité
Four qui fait couper le différentiel
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison sur laquelle je viens de refaire l'électricité. Je pouvais utiliser mon four jusqu'ici, bien qu'à deux ...
25 réponses 13 nov. 2024 par Batman
Nitneuq21 Electricité
Ondes électromagnétiques
Bonjour, Désolé par avance si ma question est stupide mais je suis vraiment un bricoleur du dimanche.  Voilà, récemment lors de petits travaux de pe...
15 réponses 11 nov. 2024 par Fred_Garrett
Va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens.
Bonjour  Interrupteur va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens , suis obligé de rallumer celui-ci avec l'interrupteur d'où j'ai éteint.Ceci aprè...
4 réponses 10 nov. 2024 par stf_jpd87
Calvet Electricité
Branchement électrique
Bonjour,si s est possible d'avoir le chema a cette question.             sur un simple interrupteur je voudrais branche la chambre et le miroir qui a ...
1 réponse 8 nov. 2024 par stf_jpd87
Berti8587 Electricité
Câblage prise rj45
Bonjour, j'ai terminé une installation RJ45. J'ai l'ensemble de mes prises murales de marque LEGRAND. J'ai créé un tableau où sont installées des pla...
3 réponses 8 nov. 2024 par MichouCroute
Eve_7536 Electricité
Bruit d'explosion
Bonjour, J'ai changé la lumière au plafond dans une chambre, j'ai mis une douille, ce qu'il ya de plus simple.j'ai branché ça dans le domino  Finale...
9 réponses 8 nov. 2024 par stf_jpd87
nikonchester Electricité
Gros sifflemnt sur fuisible
Bonjour, J'ai un gros sifflement qui provient d'un porte-fuisible, quel est le problème ? J'ai l'électricité qui fonctionne quand il est branché mais...
6 réponses 7 nov. 2024 par nikonchester
CaptainR Electricité
Équivalent telerupteur
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il existe une alternative moderne à ce modèle de télérupteur ? Je possède toujours une ancienne installation élec...
3 réponses 7 nov. 2024 par Carminas
No_006 Electricité
Nombre de pont maximum sur prise existante
Bonsoir, Je souhaite réaliser un pont électrique pour rajouter deux prises supplémentaires dans une chambre. Il y en a déjà 4 qui sont déjà inst...
6 réponses 7 nov. 2024 par Carminas
guiguipop94_8125 Electricité
Problème de réglage projecteur halogène
Bonjour à tous, Mon projecteur extérieur à détecteur de présence dysfonctionne. Il s'allume seulement un bon moment après l'avoir branché. Ensuite i...
6 réponses 7 nov. 2024 par guiguipop94_8125
Perleyrare Electricité
Raccord fil électrique violet et marron
Bonjour, Je voulais installer une applique. Or sur mon mur il y a un fil violet et un qui semble être marron, et une troisième qui est le fil de ter...
5 réponses 7 nov. 2024 par KIDUGUEN
Meca Electricité
Pont hydraulique
Bonjour, J'ai installer mon pont hydraulique 2 colone 4T de marque Redats. Sauf que je n'arrive  plus a descendre le pont. Je ne sais pas si c'est u...
3 réponses 6 nov. 2024 par stf_jpd87
Nat74330 Electricité
Enlever un neon de son support
Bonjour  Je n arrive pas à démonter mon néon à la cave , je mets une photo, si qqun pouvait m aider svp
6 réponses 6 nov. 2024 par Celine
Résultats 951 - 1000 sur un total de 13 284
