Forum Electricité
Page 211
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Serge1950 Electricité
Section fil électrique ?
Bonjour. Quelle est la section du fil électrique et l'ampérage du fusible que je dois utiliser pour un sèche linge qui peut consommer jusqu'à 3000 wa...
1 réponse 24 oct. 2013 par stf_frmu
Lucioole Electricité
Fusible qui saute (plaque électrique ?)
Bonjour, En me réveillant hier matin j'ai constaté que le compteur EDF avait sauté. Tous mes appareils électro-ménagers se situant dans la cuisine...
21 réponses 22 oct. 2013 par stf_frmu
Addams Electricité
Afaiblissement de courant
Bonjour tout le monde, voilà, je viens à l'aide pour un soucis électrique que je rencontre depuis quelques jours déjà. Les lumières de la maison...
8 réponses 22 oct. 2013 par Addams
simon Electricité
Fusible 25a
Bonjour, est ce que je peux mettre un disjoncteur 25 A pour un circuit reliant 3 convectair d' un maximum de 4500W avec du fil 10-2 ?. J ai 450 à ...
6 réponses 22 oct. 2013 par stf_jpd87
Utilisateur anonyme Electricité
Comment fabriquer une dynamo?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrai fabriquer une dynamo de 220 volts pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
22 oct. 2013 par Daniel 26
billyboyers Electricité
Brancher le programmateur velleman timer9
Bonjour a tous, J'ai acheté ce programmateur sur le net pour optimiser ma consommation de chauffage ( radiateur atlantic avec 2 fils pilotes). J'ai...
16 réponses 22 oct. 2013 par stf_jpd87
DA Zébulon Electricité
Installation totale
j'ai besoin de 22400 watts pour alimenter ma maison individuelle tout electrique grosse maison de 345m2 habitable que dois-je demander à edf comme pu...
9 réponses 21 oct. 2013 par stf_mareson
kanabeacheb Electricité
Branchement vmc
Bonjour, je suis en train d installer une VMC dans la salle de bain, à l'opposé de mon tableau élec. Malheureusement, je n'ai pas de faux plafond e...
5 réponses 21 oct. 2013 par stf_paroroma
carcos Electricité
Eclairage bt
Bonjour, Je viens d'acheter un transfo électronique (Philips "certaline" 60W / 12 v ) pour remplacer le transfo électromagnétique de plus de 10 ans ...
4 réponses 21 oct. 2013 par carcos
cortos-maltes Electricité
Vmc trop bruyante
Bonjour, voila j ai installe une une vmc simple flux, le seul hic c est quelle fait trop de bruit même suspendue. J ai tout teste ( petite vitesse, ...
2 réponses 21 oct. 2013 par stf_frmu
donwilliam Electricité
Electro
Bonjour, Comment crée une empultion enfrarouges en déprogramment la télécommande de latélé
1 réponse 20 oct. 2013 par Daniel 26
GranPas68 Electricité
Problème d'allumage de mon lcd
Bonjour, j'ai récupéré un lcd de 66cm hs avec un problème d'alimentation j'ai regarder pour le réparé il y avez un condensateur à changer une fois...
2 réponses 20 oct. 2013 par GranPas68
Guill. LUCAS lfdhj Electricité
Materiel électrique
Bonjour : J'aimerai-bien savoir, sil es douilles en bois en B 22 se fabriquent encore ? Ça m'intéresse beaucoup. Merci de me répondre
6 réponses 20 oct. 2013 par stf_mareson
jm Electricité
Installation d'un sous compteur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon installation actuelle comprend : une installation classique avec compteur EDF HP et HC. Mon tableau est équipé des disjoncteurs div...
19 oct. 2013 par Carminas
papy60 Electricité
Installation luminaire
Bonjour, dans mon hangar j'ai 2fils qui sont dans un boitier avec un -domino et je voudrais brancher un néon avec une prise de courant merci de m'ai...
1 réponse 18 oct. 2013 par stf_frmu
bricolage0 Electricité
Culot d'ampoule de spot
J'ai cassé l'ampoule d'1 réglette de 2 spots en forme de boule en voulant la changer et le culot est restée à l'intérieur du spot. Je voudrais savoir ...
3 réponses 17 oct. 2013 par stf_frmu
titide Electricité
Tous les m^mes fils
Bonjour, Mon télérupteur 491.07 a été monté avec des fils de la même couleur.Je ne sais pas comment les transferer sur le 491.20.
3 réponses 17 oct. 2013 par titide
bamian Electricité
Interrupteur differentiel
bonjour!! sur le tableau electrique de la maison l'interrupteur differentiel se declenche parfois . je le réenclenche et tout fonctionne . mais hier ...
13 réponses 17 oct. 2013 par bamian
GM Electricité
Probléme télérupteur 49120 legrand
 Fermé
Bonjour, Pourriez-vous me renseigner sur le branchement d'un télérupteur LEGRAND 49120 en remplacement du télérupteur LEGRAND 49107qui ne se fabriq...
16 oct. 2013 par Carminas
PrinceNeo08 Electricité
Problème avec un tube néon
Bonjour, je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider face à mon désaroi. voilà j'étais entrain de changer un tube néon, lorsque malheureusement j'...
2 réponses 16 oct. 2013 par PrinceNeo08
oggys33 Electricité
Problème installation plafonnier 3 spot
Bonjour, Voila j'ai un petit soucis, je voudrais installer un plafonnier 3 spot dans ma cuisine, l'électricien ayant fais les travaux m'avait fait ...
3 réponses 16 oct. 2013 par stf_jpd87
Bistufly Electricité
Probleme radiateur
Bonjour, Mon Radiateur est équipé de fil Marron, gris et noir. le branchement de mon appart est marron, bleu et jaune vert. quel fil va avec ...
7 réponses 16 oct. 2013 par stf_jpd87
pipoc Electricité
Prise et interupteur
Bonjour, je voudrais savoir si les interupteurs et les prises (niko legrand.....) sont compatible aussi en belgique eclairage apparent merci
1 réponse 15 oct. 2013 par Icare95
Baryonix Electricité
Problème électrique
Bonjour, je possède un appartement de deux pièces et une salle de bain, ce matin j'ai allumé une des pièces, tout va bien, et puis lorsque j'ai al...
6 réponses 15 oct. 2013 par stf_paroroma
soul44ac Electricité
Cumulus "faiblard"
Bonjour. Mon cumulus elec. est branché sur HC. Jusqu'à présent en 2h (12h30-14h30) l'eau était chaude. A présent elle est seulement tiède (à peine), e...
5 réponses 15 oct. 2013 par Daniel 26
yannickstephanie Electricité
Réfection complète du système électrique
Bonjour, Jai pour but de refaire toute l'électricité de la maison (une partie avait été refaite, une partie est obsolète, pas d'électricité spécif...
3 réponses 14 oct. 2013 par bubu2222
alex5508 Electricité
Eclairage changer des spot gu10
Bonjour, J'essaie de changer des spots xanlite evolution GU10 mais je n'y arrive pas. Pourtant je tourne bien dans le sens inverse horaire avec la...
2 réponses 13 oct. 2013 par marc genilloud
Saxo59 Electricité
Detecteur de mouvement
Bonjour je souhaite installer un detecteur de mouvement à la place d un interrupteur. Sur le detecteur il y a 3 bornes mais je n ai que 2 fils. Commen...
2 réponses 12 oct. 2013 par marc genilloud
jean0509 Electricité
Mon compteur disjoncte
Bonjour, Je viens de changer mes radiateurs électriques et depuis mon compteur disjoncte ( 3 radiateurs sur le même fusibles 16A comme avant d'aill...
9 réponses 12 oct. 2013 par marc genilloud
frygost Electricité
Rénovation : utilisation de l'existant ?
Bonjour à tous, Ceci est mon premier message sur ce forum, sur lequel je suis déjà tomber plusieurs fois pour commencer mon projet "rénovation d'u...
8 réponses 11 oct. 2013 par Carminas
reuven Electricité
Moteur secteur
Bonsoir je voudrais savoir si c'est possible d'alimenter un moteur qui normalement fonctionne sur secteur avec des batteries Si oui quelle gen...
8 réponses 11 oct. 2013 par Daniel 26
kirmage Electricité
Plafonnier en applique
Bonjour, est-il possible de poser un plafonnier (Spirale Ø 25,5 60 W Blanc de chez Massive) en applique murale ? merci
4 réponses 11 oct. 2013 par kirmage
kitbric Electricité
Portail siminor s200
Bonjour, je dispose depuis quelques années d'une motorisation SIMINOR S200 version 1998 qui fonctionnait parfaitement jusqu'au jour oû ! A la fermetu...
1 réponse 9 oct. 2013 par stf_jpd87
fruit pass Electricité
Volet roulant électrique
bonsoir mon volet électrique ne fonctionnant pas pourriez vous m'aider jai lu probleme de condansateur , ou trouver cette pièce dans le commerse merc...
4 réponses 9 oct. 2013 par stf_jpd87
piouorange Electricité
Disjoncteur qui saute
Bonjour, qui peut m'aider à comprendre un problème électrique dans la maison? Depuis plusieurs semaines, lorsqu'on branche notre insert au gaz Bod...
8 réponses 9 oct. 2013 par piouorange
Volet roulant
bonjour j'ai un volet roulant qui ne veut plus remonter que me conseillez voue
3 réponses 9 oct. 2013 par stf_jpd87
jean pierre guitton Electricité
Pompe vide cave
bonjour ma pompe vide cave fait disjoncter le compteur
1 réponse 9 oct. 2013 par fillou2
pradi18 Electricité
l'interrupteur differentiel de l'appartement que j'occupe se déclenche au moindre orage. On me dit que c'est normal. Que faire lorsque je ne suis pas ...
7 réponses 9 oct. 2013 par Icare95
cbr Electricité
Probleme de gache electrique
Bonjour, bonjour à tous j'ai installé une gâche électrique avec un visiophone sur mon portillon seul problème quand j'appuie sur le bouton du visio...
bergen13 Electricité
Prise elect allemande
je viens d'acheter une rampe électrique en Allemagne par ebay et il ne m'ont pas mis le convertisseur,puis je changer la prise et en mettre une frança...
2 réponses 8 oct. 2013 par Kiki du 03
Résultats 10501 - 10550 sur un total de 13 280
