Forum Electricité
Page 203
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
havelclaude Electricité
Portail
bonjour j'ai un portail avec motorisation de marque NICE il s'ouvre normalement avec la telecommande mais ne se referme pas automatiquement auriez vou...
2 réponses 5 mars 2014 par jean
mcden Electricité
Volets roulants électriques
Bonjour, je suis en panne avec un volet roulant électrique ! j'ai démonté comme montré sur vidéo , j'ai le condensateur en main c'est un CBB60 5µf 450...
8 réponses 5 mars 2014 par mcden
footkoon Electricité
Batterie hp pavilion dv6
Bonjour, j'ai un portable HP Pavilion dv6 , dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presqu...
1 réponse 4 mars 2014 par stf_jpd87
jm Electricité
Projecteur
Bonjour, Comment brancher 2 projecteurs ext. avec détecteurs de presence intégrés +coupure par interrupteur
1 réponse 3 mars 2014 par labricole47
Utilisateur anonyme Electricité
Alternateur
Bonjour, j'ai un petit ruisseau chez moi et grâce à lui j'e fait tourner un alternateur mais il tourne à trente tours minutes , comment faire pour aug...
24 réponses 3 mars 2014 par Utilisateur anonyme
Christivan Electricité
Cablage d'une chambre
Bonjour j'ai ma chambre qui n'a aucun circuit electrique et je voudrais installer 2 prises et luminaires.
1 réponse 2 mars 2014 par tatou_69
ramstaff62800 Electricité
Probleme dijoncteur géneral et inter diff
bonjour a tous j'ai de temps en temps le disjoncteur général ou l ' inter diff qui saute . a mon avis je pense connaitre la cause mais j'en suis ...
2 réponses 1 mars 2014 par erce05
chatellien Electricité
Table a scier kracht pumpen 4kw
Voici la plaque sur la machine AG41/2AC NR 226464 V 220 380 AY/A15,2/88 4 KW umdc mn 1430 HZ 50 COS UP 0,84 le signe UP un U avec un p ...
2 réponses 1 mars 2014 par labricole47
kim2014 Electricité
Branchement electrique
Bonjour, je veut savoir combien supporte-elle une alimentation 220 V de lampes neon
3 réponses 1 mars 2014 par KIDUGUEN
jeanot30 Electricité
Volet roulant electrique
Bonjour, tout le monde, je possède un volet roulant électrique sur une baie vitrée, l'orsque j'actionne la descente ce dernier ne s'arrête pas là ou j...
5 réponses 1 mars 2014 par jeanot30
jc80 Electricité
Cable edf ø minimum
Bonjour J'installe actuellement le chauffage électrique et j' ai un doute sur le câble EDF qui alimente mon compteur. Pour mon installation il m...
17 réponses 28 févr. 2014 par blux
mobilhome62 Electricité
Mobil home
bjr a tous , je voudrais rajouter une prise électrique dans le mobil home ( i r m 2004 ) mais comment fixe t_on une prise dans une paroi aussi fin...
3 réponses 28 févr. 2014 par mobilhome62
flet78 Electricité
Probleme tubes fluorescents
Bonjour J'ai une croix lumineuse fonctionnant avec deux tubes fluorescents de 18w en serie qui ne fonctionne plus. J'ai commencé par changer les deux...
6 réponses 28 févr. 2014 par flet78
dri Electricité
Maintenir un contact de temporisation
Bonjour, Je voudrais demander si on peut mettre un maintien au temporisation. je parle au niveau de câblage et système automatisé. bien à vous. d...
1 réponse 27 févr. 2014 par stf_frmu
electro02 Electricité
Velux de toit avec volet roulant électrique
Bonjour, un de mes volets roulants est bloqué en position fermé j'ai changé la pile de la télécommande et vérifié l'unité de contrôle rien vu d'an...
1 réponse 27 févr. 2014 par stf_jpd87
AntoineGrenez Electricité
Branchement du tl-e circular 40w 1ct
Bonjour, Je viens d'acheter 3 néons circulaires avec un culot G10 et je ne trouve aucun moyen de les brancher pour réaliser mon installation élect...
1 réponse 26 févr. 2014 par stf_frmu
labricole47 Electricité
Qui peut me dire a quoi sa sert
Bonjour, bonjour j'ai recupéré un cable 3 fois 1.5 entouré d'alu quelq'un peut il me dire dans quel domaine on utilise ceci merci -- appr...
3 réponses 26 févr. 2014 par labricole47
Youm77 Electricité
Quelle est cette prise dans ma cave ?
Bonjour a tous, J'ai découvert une prise dans ma cave que je pensais être une prise téléphonique sauf que cette ci est un "cul de sac". En l'ouvran...
5 réponses 26 févr. 2014 par stf_frmu
herbin Electricité
Comment se chauffer gratuitement
bonjour j'aurais besoin de votre aide. je voudrais me chauffer gratuitement. je disspose d'un radiateur 1000w et un de 1500w , j'ai deux batterie ...
32 réponses 25 févr. 2014 par herbin
tayeb Electricité
Pompe immergé
Bonjour, quel pompe immergé est meilleur la pompe triphasé ou la pompe monophasé ??
1 réponse 24 févr. 2014 par labricole47
STARGATE43 Electricité
Organisme d'agréation électrique belge.
Bonsoir à tous, Quelqu'un quelque peu plus spécialisé en la matière que moi pourrait-il ma dire si ces 2 organismes d'agréation électrique belge on...
21 réponses 23 févr. 2014 par xplom
jimimarizoli Electricité
Branchement cuisinière siemens hc86463f
Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière que je dois relier au mur (duquel sortent trois fils : phase, neutre et terre). Le derrière de la cuis...
3 réponses 23 févr. 2014 par jimimarizoli
bouquillon Electricité
Condensateur
Bonjour Je désire installer un moteur électrique sur un tapis monte bois,la puissance est de un cheval moteur 380/220 volts trois ampères je désirera...
6 réponses 22 févr. 2014 par labricole47
zozouille Electricité
Branchement d'une prise
bonjour j'ai posé un plafonnier et je veux brancher un interrupteur et l'arrivée de l'electricité vient d'une prise. j'ai deux fils sur la prise un...
9 réponses 21 févr. 2014 par stf_frmu
peke5720 Electricité
Passage de câble coaxial dans une gaine
Bonjour, j'aimerais m'équiper de la fibre optique, mais pour cela il me faut raccorder un câble coaxial de la maison au boitier électrique au bord du ...
47 réponses 20 févr. 2014 par xplom
Houba ! Houba ! Electricité
Douille télécommandée blyss
Bonjour, je voudrais savoir combien de douille(s) télécommandée(s) BLYSS peuvent être commandée(s) avec le kit "Installation d'un va et vient sans fil...
1 réponse 20 févr. 2014 par stf_frmu
laetis7602 Electricité
Mon solarium luxura x3 ne s'allume pas
Bonjour, je me permets de poser ma question. j'ai un solarium luxura x3 et il ne veut plus se mettre en route, tout les néons sont bons. et il bip e...
3 réponses 20 févr. 2014 par Icare95
azaltek Electricité
Mise aux normes pour vente
Bonjour amis bricoleurs / électriciens, Je vais bientôt vendre mon appartement et les futurs acquéreurs demandent des diagnostiques dont le diagnos...
6 réponses 20 févr. 2014 par stf_frmu
Krepta Electricité
Prise électrique et fils marrons / rouge
Bonjour, J'ai récemment commencé à rénover la décoration de la cuisine de mon appartement dans lequel j'ai emménagé il y a peu. En voulant contrôl...
6 réponses 18 févr. 2014 par labricole47
Lilusioniste88 Electricité
Déplacé 3 néons
Bonjour, je souhaite déplacer 3 néons de 50 cm a cause d'une cloison mal érigée. me question est comment procédé ? faut il que j'installe une boîte...
1 réponse 18 févr. 2014 par stf_jpd87
lolachan Electricité
Pb cumulus atlantic 100l horizontal
Bonjour à tous! Voila je n'ai plus d'eau chaude depuis 3 jours!!!! j'ai eu un petit problème électrique il y a quelque jours (cours-circuit dans un...
11 réponses 17 févr. 2014 par stf_frmu
pierrede Electricité
Lampe solaire blooma pegasi
Bonjour, Cette lampe solaire possède 3 luminaires,il y a un interrupteur sur chaque .mais la notice indique que l'allumage et l'extinction sont au...
5 réponses 17 févr. 2014 par pierrede
Marina663 Electricité
Eclairage de sdb
Bonjour, J'aimerais avoir quelques conseils, je cherche une ou plusieurs solutions pour ma salle de bain (elle fait 3,55m sur 1,2m) sachant que j'ai...
6 réponses 16 févr. 2014 par Davidbrico
mitchell77 Electricité
Problème de vmc aeroplast siroc3
Après une coupure de courant, ma Vmc ne se remet pas en route et il faut après démontage relancer la turbine à la main... Le condensateur pose soucis...
8 réponses 16 févr. 2014 par mitchell77
Douilles
Bonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir en fonction de cette douille ? La douille en bois ? Est-ce qu'on la fabrique toujours et en vendre dans les...
22 réponses 15 févr. 2014 par stf_frmu
govinden Electricité
Branchement électrique
Bonjour, j'ai un disjoncteur de 20 ampère, est-ce qu'on peut brancher une machine à laver et sèche linge sur la même prise. merci
5 réponses 14 févr. 2014 par labricole47
Sév Electricité
Faux contact sur tableau électrique
Bonjour, Petite bricoleuse, j'ai un souci avec le tableau électrique (équipé d'un seul module) de ma chaudière au gaz. La chaudière ne se lance plus...
1 réponse 14 févr. 2014 par stf_frmu
tatane06 Electricité
Fonctionnement chauffe eau
Peut on faire fonctionner un chauffeau pendant les HC sans abonnemnet heure de nuit de ERDF? Il y a un contacteur qui commende le chauffe eau avec ...
28 réponses 14 févr. 2014 par xplom
Résultats 10101 - 10150 sur un total de 13 291
