Forum Electricité
Page 249
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
kiki Electricité
Thermostat
Bonjour, Les plinthes electriques sont munies d'un thermostat intégré. Je veux installer un thermostat mural. Question. Comment puis-je procéder?
1 réponse 7 juil. 2011 par Daniel 26
Jess Electricité
Chauffe eau et plombs qui sautent?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voulais savoir s'il y a un lien ? A chaque absence, mes locataires laissent le chauffe eau sur auto... Et a leur retour les plombs o...
6 juil. 2011 par Jess
antoine Electricité
Mon interrupteur fait disjoncter
Bonjour, j'ai un interrupteur qui fait disjoncter mon compteur lorsque je l'enclenche. Je n'ai pas fait de modification sur le circuit électrique, c...
10 réponses 6 juil. 2011 par frsacllo
prune Electricité
Interrupteur va et vient
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais allumer mon plafonnier à partir de l' interrupteur mural. Puis je effectuer ce branchement à partir d'une prise murale ...
6 juil. 2011 par stf_paroroma
Helios07 Electricité
Probleme avec un interrupteur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Voilà mon souci sur lequel je m arrache les cheveux depuis quelques jours. J'ai un interrupteur qui fonctionnait puis un jour le plafo...
6 juil. 2011 par Helios07
bazon Electricité
Crochet de boite dcl defaillant
Bonjour, j'ai fixer un lustre de 17 kg a un crochet de boite dcl.malheureusement le crochet n'a pas tenu. je ne peux donc plus utiliser le crochet!...
2 réponses 5 juil. 2011 par Daniel 26
guigui94 Electricité
Norme electrique pour boutique
Bonjour, j aurais voulu savoir ou me procurée les nouvelles norme electrique d un magazin de coiffure par exemple merci d avance pour vos réponse
2 réponses 4 juil. 2011 par stf_paroroma
mimx Electricité
Convertisseur 12v/230v
 Résolu/Fermé
Bonjour, j' ai un souci avec mon convertisseur , j'ai un panneau solaire qui alimente une batterie qui elle même alimente mon convertisseur , j'ai 14V...
1 juil. 2011 par frsacllo
cholipo Electricité
Différentiel 30ma
Bonjour, J'ai fait faire un diagnostic électricité et voilà la conclusion du diagnostiqueur: "L'ensemble de l'installation n'est pas protégé par un...
1 réponse 28 juin 2011 par Carminas
mnoelle Electricité
Mon siemens siwatherm 5503 dijoncte
Bonjour, apres touts verifications resistance, ventilateur, programmateur, lorsque je mets du linge mouillé, l'eau n'est pas aspirée par la pompe :...
1 réponse 27 juin 2011 par stf_la sudiste
patsand Electricité
Branchement d'une plque induction
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de recvoir ma nouvelle plaus à induction. Celle -ci contient 4 fils (moir, jaune vert,bleu et marron). Mon installation électriqu...
27 juin 2011 par stf_mareson
michreveur Electricité
Treuil àcable électrique 12v
Bonjour, je vais acheté un treuil électrique pour mon atelier pour tirer une remorque !!! 12v dont l'intensité absorbée est de 450 ampéres !! serie...
1 réponse 26 juin 2011 par stf_mareson
zebob411 Electricité
Pré alarme en amont d'un pavillon
Bonjour, J'ai un pavillon entouré de terrain classique; J'ai une alarme volumétrique et contacts: cela fonctionne, mais pour moi comme pour des mil...
2 réponses 25 juin 2011 par bob411
bildounette Electricité
Brancher un neont neuve
Bonjour, j ai achete un neont avec un branchement a 3 fils 2 banc et un vert et jaune ( la terre je pense) sur le nur 2 fils seulement bleu et blanc...
1 réponse 25 juin 2011 par haitong50
fred92 Electricité
Installation neon suspendu
Bonjour, actuellemnt j'ai un plafonnier et je souhaiterais l'enlever afin de mettre un neon suspendu à 1 mètre du plafond. Je vais installer 2 croc...
Volo Electricité
Quand je branche sa disjoncte
Bonjour, J'ai un très gros soucis car quand je branche n'importe quel appareil sur n'importe quelle prise le disjoncteur principal disjoncte. Cela...
12 réponses 24 juin 2011 par Volo
saphir59 Electricité
Choix disjoncteur et contacteur
Bonjour, Je voudrais chauffer 18résistances chauffantes de 3kW chacunes, ce qui ferait en tout environ 52kW alimenté en 380V triphasé. Ce qui sont...
13 réponses 24 juin 2011 par stf_mareson
buissiere Electricité
Voltage
Bonjour, comment mesurer le voltage éventuel sur le neutre ,
2 réponses 24 juin 2011 par stf_mareson
marco44100 Electricité
Chauffe eau electrique sur batterie 12 v
 Résolu/Fermé
Bonjour, pour les vacances, je souhaiterai prendre des douches dans ma caravane . Pour ce faire , j'ai un chauffe eau de 800 w que j'aimerai branche...
20 juin 2011 par marco44100
lesud Electricité
Coupure surpresseur en cas de baisse niveau
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en train d'installer un surpresseur (800w) pour raccorder ma maison sur l'eau de la source. En tampon je vais mettre une cuve de 10...
20 juin 2011 par Daniel 26
lolotte64 Electricité
Branchement inter et va et vient bali
Bonjour, Etant une femme, je voudrais confirmer mon installation électrique. J'ai acheté des prises, inter et va et vient Bali et je voudrais avoir ...
4 réponses 20 juin 2011 par Daniel 26
aménophispilouf Electricité
Circuit électrique
Bonjour, la compagnie me done 10A et je voudrais contruire un tableau en avant avec disjoncteur differentiel etc qui saute avant de faire sauté les ...
7 réponses 20 juin 2011 par jeanpierre14ma
lesdjos Electricité
Probleme de sens avec un petit moteur
 Résolu/Fermé
Bonjour, je fait du modelisme et souhaiterai faire tourner un petit moteur de barbecue dans les deux sens 220 wolts cela est il possible si vous a...
20 juin 2011 par lesdjos
uprg Electricité
Transformer un moteur de 220v
Bonjour, Salut, je ne suis pas due pour ce type de choses mais j'en vie de le faire voilà la question : J'ai un moteur d'aspirateur marche à 220v e...
4 réponses 17 juin 2011 par jeanpierre14ma
fredaff Electricité
Installation d'un 2ème tableau
Bonjour, je souhait installé un 2 ème tableau électrique dans un cabanon je voudrais connaitre le matériel pour 10 prise de courant en 16a un éclair...
2 réponses 17 juin 2011 par jeanpierre14ma
domval Electricité
Soucis de couleur de fils
Bonjour, je viens de louer.Dans le garage,une prise fixée au mur.L'aspirateur,la perceuse,la ponceuse et l'éclairage (baladeuses) fonctionnent.Je bran...
9 réponses 17 juin 2011 par jeanpierre14ma
laurent164 Electricité
Comment planter un piquet de terre ?
Bonjour. Il me faut planter un piquet de terre car l'ancienne n'est pas bonne. Ma maison est construite sur du rocher (flysh, c'est une série marne...
6 réponses 17 juin 2011 par jeanpierre14ma
jeanjacquemichael Electricité
Schémas ampli détaillé
 Résolu/Fermé
Bonjour, En faite, j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'indiquer où peut-on trouver un schémas montage ampli 1000w détaillé. Merci d'avance
14 juin 2011 par jeanjacquemichael
GRONDIN Electricité
Panne de demarrage
Bonjour, mon groupe electrogene modele GP 8000 SM/BE AUTOMATIC s'arrete de tourner moins d'une minute après le démarrage. Quelle est l'origine de la...
1 réponse 14 juin 2011 par stf_frmu
balance Electricité
Protection en tete
Bonjour, un snack a un tableau en triphasé à refaire.il a des prises triphasées à faire (4 à 20A et 2 à 15A ) et en mono , il faut prévoir 2 DDR typ...
2 réponses 13 juin 2011 par stf_mareson
lilou Electricité
Electricite tableau divisonnaire garage
Bonjour, Quel est le cable qui va bien pour alimenter en partant de chez moi, un garage situé 60 métres plus loin, en sachant qu'il faut traverser...
5 réponses 13 juin 2011 par Manudei63
Résultats 12401 - 12450 sur un total de 13 283
