Forum Electricité
Page 10
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Bouble63 Electricité
Passage 380/220v
Bonjour, Comment passer du 380 tri +N au 220 tri +N ,  merci
2 réponses 16 oct. 2025 par Daniel 26
Dede79 Electricité
Problème seche serviette mixe acova
Bonjour, J'ai un sèche serviette Acova, il a 7 ans, la soufflerie fonctionne,j'ai testé la resistance elle chauffe bien, j'entend bien le relais mais...
4 réponses 12 oct. 2025 par stf_jpd87
Mamounette Electricité
Mon récepteur de sonnette sans fil le09949ab
Bonjour, j’ai installé une sonnette sans fil LE 09949AB il y a six mois  jusqu’à récemment pas de problème. Il y a deux semaines j’ai constaté que l’é...
1 réponse 12 oct. 2025 par KIDUGUEN
Novice60 Electricité
Branchement fils sur interrupteur lexman
Bonjour, Je change d interrupteur le système de branchement n est pas à l identique, n etant pas le mm je cherche comment brancher les fils? interrup...
2 réponses 11 oct. 2025 par stf_jpd87
Utilisateur anonyme Electricité
Neutre commun et neutre mélangés
Bonsoir, Je comprend totalement le concept de neutre commun (anciennes installations triphasé comprenant 3 circuit pour un neutre, neutre repiqué s...
23 réponses 8 oct. 2025 par Daniel 26
Sam Electricité
Bonjour mon disjoncteur principal saute,
Bonjour, mon disjoncteur principale saute 3 à 4 fois dans l’année sans raison et sans que les autres disjoncteurs sautent y compris les différentiels...
1 réponse 7 oct. 2025 par stf_jpd87
Sam Electricité
Disjoncteur edh
Bonjour, Mon disjoncteur principal EDF saute 3 à 4 fois dans l’année sans qu’on branche une nouvelle machine ou mise en route d’un appareil. Les autr...
1 réponse 7 oct. 2025 par Daniel 26
Cathy222 Electricité
Normes radiateur
Bonjour, Je ne comprends plus rien. La norme FNC 15 100 m'indique que je peux mettre un radiateur de 35000 wa sur un disjoncteur de 16A avec du fils ...
8 réponses 6 oct. 2025 par Cathy222
ZebuIntriguant70 Electricité
Passer de 400v en 220v rotissoire
Bonjour, jai,acheté récemment une rotissoire electrique 380v et j'aimerais la passé en 220v car les ralonges en 380v ne.sont pas.donné merci a vous
11 réponses 6 oct. 2025 par stf_jpd87
Peut-on encastrer gtl dans un mur
Bonjour, Je désire mettre ma GTL dans un couloir assez étroit. Pour garder un espace suffisant de passage, je désire creuser le mur et encastrer cett...
3 réponses 6 oct. 2025 par Cathy222
FloFlo Electricité
Problème chauffe eau
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire comment fonctionne cette minuterie pour mon chauffe-eau car j’ai eu un problème, il y a quelques temps en électri...
2 réponses 6 oct. 2025 par stf_jpd87
Dieudo Electricité
Info pour remplacer un disjoncteur
Bonjour,je suis entrain de rénover mon électricité vieux BACO par un 500mA.Je ne sais pas qui doit le fournir Enédis ou moi-même car j’ai 2 sons cloch...
1 réponse 5 oct. 2025 par stf_jpd87
Natochat Electricité
Ouvrir porte compteur électrique
Comment ouvrir la porte du compteur électrique dehors qui n est pas plombé. C est un système de quart de tour mais je n arrive pas à ouvrir la porte.
HYPERSENSIBLE Electricité
Bzzzzz dans le mur ce matin, danger ?
Bonjour,  Je vis dans un petit pavillon de 70 m2 à Nice dans un logement social mitoyen par le garage.  1/ J’ai un gros problème de rongeurs, plus...
BananeBleue01 Electricité
Branchement électrique luminaire
Bonjour, Comment brancher cette suspension luminaire ???? Photo des fils au mur et photo du boîtier du luminaire.  Merci beaucoup
1 réponse 5 oct. 2025 par KIDUGUEN
Cherchar3 Electricité
La suite...
Bonjour, J'ai le même problème que vous,  et j'aimerais savoir si vous avez réussi.  Merci
2 réponses 4 oct. 2025 par stf_jpd87
Òù mettre une prise pour lave vaisselle
Bonjour, Je dois mettre un lave vaisselle à côté de l'évier de la cuisine. Selon la norme FNC 15 100, je n'ai pas le droit de mettre une prise derri...
4 réponses 3 oct. 2025 par Cathy222
Vespa Electricité
Interphone bi filaire bticino
Bonjour, j'ai bien 25 v sur l alimentation du bus ,mais quand je connecte le poste ,la tension chute à  5v . C'est la cause de ma panne ? Mon récepte...
1 réponse 2 oct. 2025 par stf_jpd87
Koko Electricité
Double interrupteur en va-et-vient
Bonjour, Ci-joint les deux photos de l'interrupteur acheté de l'ancien interrupteur est-ce que quelqu'un peut m'aider pour savoir comment rebrancher ...
2 réponses 1 oct. 2025 par stf_jpd87
Ulysse5818 Electricité
Groupe électrogène dysfonctionnement
Bonjour, Nous avons un groupe éléctro Mercure MC 2500 qui sert à alimenter une cafetière et un four micro ondes. Il est suffisant pour emmener ces ap...
43 réponses 1 oct. 2025 par Ulysse5818
Mathieu44230 Electricité
Prise lave-linge cramée / fondue
Bonjour, La prise sur laquelle mon lave-linge est branché (depuis toujours) a fondu/cramé. Ce n'est pas une multiprise. Ça n'a pas disjoncté, le lav...
17 réponses 1 oct. 2025 par Daniel 26
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour, Je dois mettre un tableau divisionnaire qui est à 7 mètres du tableau principal. Avant d'aller de l'avant, je désire savoir, si un tableau ...
12 réponses 1 oct. 2025 par Cathy222
PAT Electricité
Déplacer un point lumineux
Bonjour je voudrais déplacer un point lumineux au dessus de mon ilot centrale de la cuisine en sachant que mes combles sont floqué est ce que je peu...
1 réponse 30 sept. 2025 par KIDUGUEN
Interrupteur différentiel ?
Bonjour, Je dois acheter des interrupteurs différentiels pour mon tableau électrique futur. Il y a tous les prix. Est-ce que cet interrupteur dif...
2 réponses 29 sept. 2025 par Carminas
Reed Electricité
Carte cr 24 et centaurus 400
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon portail équipé d’une solution Centaurus 400. Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que, du jou...
13 réponses 29 sept. 2025 par stf_jpd87
Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur
Bonjour, Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur je dois mettre pour être aux normes française et que le Consuel accepte l’installation électriqu...
7 réponses 29 sept. 2025 par Carminas
Luigi Electricité
Voyant delesteur atlantic clignote
Bonjour, J'ai mon delesteur qui gère mes radiateurs électriques qui clignote vert ( ça le fait pas tout le temps ) le problème c'est que nous nous se...
8 réponses 28 sept. 2025 par Luigi
Damien Electricité
Vas et vient fonctionne que dans un sens.
Bonjour, j'ai voulu changer les interrupteurs vas et vient dans mon salon, deux boutons pour un plafonnier. Je peux allumer et éteindre a droite,...
7 réponses 28 sept. 2025 par stf_jpd87
Arno Electricité
Bonjour problème câblage électrique
Bonjour,je voudrais arrêter ma pompe à chaleur de pisine et indépendamment ma pompe de puits ,mais quand je le disjoncteur de ma pompe a chaleur,ça co...
1 réponse 27 sept. 2025 par stf_jpd87
AutodidacteFrance Electricité
Branchement radiateur électrique
Bonjour, Voila je laisse ce message car ma soeur a fait installer des boîtiers voltalis, en 2022 si je dit pas de bêtises. Elle rencontre que des sou...
2 réponses 27 sept. 2025 par stf_jpd87
Jeff Electricité
Branchement va et vient + poussoir
Bonjour, Bonjour, je ne vois pas comment brancher mon va et vient + poussoir par rapport à mon installation initiale. Elle marchait et j'ai voulu pas...
36 réponses 27 sept. 2025 par KIDUGUEN
Laurent Electricité
Problème thermostat chauffage
Bonjour, J'ai actuellement un thermostat Legrand des années 1993 qui commande ma chaudière à gaz qui semble ne plus fonctionner. ( C'est un modèle mé...
1 réponse 24 sept. 2025 par yclik
Pascal Electricité
Disjoncteur abb
Bonjour, Savez vous comment débrancher un fil d'un disjoncteur automatique abb? J'ai tout essayé mais je ne vois pas... Merci de vos lumières ???...
11 réponses 23 sept. 2025 par pascal
Adrien84 Electricité
Enigme branchement électrique
Voici l'état actuel de mon installation. J'aimerais brancher ma led cascade qui se branche via une prise et activer/désactiver LED + Hublot via l'inte...
4 réponses 22 sept. 2025 par fred.ml
Résultats 451 - 500 sur un total de 13 293
