Forum Electricité
Page 206
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
tete2chat Electricité
Tester un relais
Bonjour, je viens de "tenter" de tester le relais et j'ai un doute quand il est débranché: - l'indicateur visuel est noir - pas de tension en...
1 réponse 12 janv. 2014 par stf_frmu
bertrand16100 Electricité
Installation luminaire suspension
Bonjour, Je dois installer un luminaire suspension dans la chambre de mon fils mais les embouts fournis dans la chambre (maison neuve) ont trois em...
4 réponses 12 janv. 2014 par Icare95
maic Electricité
Installation lustre
j'installe un lustre avec une monture équipée Castorama et dans celle ci les deux fils sont identiques couleur acier , alors comment savoir lequel rac...
4 réponses 12 janv. 2014 par stf_jpd87
minoque27 Electricité
Recherche un transfo 9 volts, 2w
J'ai un lampadaire pourvu d'une ampoule diode, alimenté par 6 piles AA soit 9v mais le transfo doit faire 2w soit 0,22mAh. Impossible de trouver ce tr...
louis15 Electricité
Problèmes sur néons
Bonjour à tous, il y à 3 mois, j'ai acheté deux rampes de 2 néons (2 x 36 watts) pour mon atelier et tous les matins, quand je les allument, la par...
1 réponse 12 janv. 2014 par stf_jpd87
Stf pro Electricité
Horloge
Bonjour, Je me presente julien, jai une installation avec une minuterie qui fait fonctionner mes lampes a l'aide de bouton poussoir et je doit rajou...
2 réponses 12 janv. 2014 par stf_jpd87
Snae84 Electricité
Horloge + minuterie + telerupteur
Bonjour, Jaimerai brancher une horloge qui fonctionne de 7h a 17h30 cela allumera mon eclairage et en dehors de cest plage horaire je voudrai que ca...
30 réponses 11 janv. 2014 par stf_jpd87
NEO PRO Electricité
Douille halogène r7s 118mm sur luminaire
Bonjour, Je souhaite remplacer la douille sur mon lampadaire. Il ne fonctionne plus, malgré une ampoule neuve ! Il y avait eu un incident précéden...
6 réponses 11 janv. 2014 par stf_jpd87
Caro2508 Electricité
Comment brancher un double interrupteur
Bonjour à tous et toutes, Je vous contacte pour un problème que j'ai dans ma cuisine : j'ai décidé de changer l'interrupteur en place qui était un do...
4 réponses 11 janv. 2014 par Caro2508
blacky61 Electricité
Thermostat radiateur acova taïga
Voila la molette de sélection de température du thermostat de mon radiateur Acova s'est bloquée, puis débloquée, mais depuis, j'ai beau la tourner, le...
3 réponses 10 janv. 2014 par stf_frmu
Barcland Electricité
Cuisiniere electrique
Bonjour, A tous et à toutes, je vien d'enménagé dans un appartement tout electrique, j'ai donc acheté une cuisinière tout électrique. En arrivant j'...
44 réponses 9 janv. 2014 par stf_frmu
nourphil48 Electricité
Problème de contacteur gy1 m22 jour / nuit
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi mon contacteur jour nuit pour ballon d'eau chaude, est chaud, même quand il ne fonctionne pas, il y a t-il une e...
1 réponse 9 janv. 2014 par KIDUGUEN
guibong95 Electricité
Rotissoire industrielle
Bonjour, Pourtant en étant électricien, je viens vous voir pour m'éclairer sur un point J'ai une personne qui a une rotissoire industrielle don...
8 réponses 8 janv. 2014 par guibong95
kergo Electricité
Raccorder le ballon d'eau chaude
Bonjour, un ami a remplacé l'interrupteur HC/HP du ballon d'eau chaude. il s'est branché sur le compteur existant. nous avons eu 1 coupure de couran...
2 réponses 8 janv. 2014 par stf_paroroma
jacko Electricité
Une petite colle
Bonjour, j'ai un lustre à 5 branches d'éclairages 1/ si je mets 5 ampoules 25 w traditionnelles, toutes fonctionnent 2/ si je mets 5 ampoules éc...
12 réponses 8 janv. 2014 par stf_frmu
Bouh14 Electricité
Fils brulés dans hotte sauter
Bonjour, En mon absence!!!! mon fils a mis le feu à une poëlée de légumes (huile trop chaude). La hotte, allumée a aspiré la flamme et les fils qui ...
5 réponses 7 janv. 2014 par stf_frmu
Cirrusgirl Electricité
Changer ampoule spot piel h 17 50 w blanc
Bonjour, Je souhaite changer l'ampoule de mon Spot Piel H 17 50 W Blanc... mais apparemment il ne se démonte pas! Merci pour vos conseils,
1 réponse 7 janv. 2014 par marc genilloud
3d06 Electricité
Mesure d'une terre
Bonjour, comment mesurer la valeur d'un piquet de terre sans appareil de mesure. merci.
4 réponses 7 janv. 2014 par stf_frmu
madin972 Electricité
Cordon electrique fumant sur mini four seb
Bonjour, j'ai mini four seb crousty délices avec réservoir d'eau Quand il est sur la position chaleur tournante ou turbo le cordon d'alimentation gril...
1 réponse 7 janv. 2014 par Icare95
Franckay Electricité
Changer un thermostat
Bonjour, Je veut changer des thermostats à molette Erble par des minors 12 pour plafond rayonnant. Il y a 3 fil qui sont branché sur le vieux et je ...
4 réponses 6 janv. 2014 par marc genilloud
homeromain72 Electricité
Branchement différentiel hager
Bonjour j aurai aimer savoir le sens pour brancher un différentiel de marque hager Merci pour vos réponses
1 réponse 6 janv. 2014 par marc genilloud
Yves Electricité
Appareil test mise a la terre
Bonjour, Comment s'appelle l'appareil qui sert a mesurer ou faire un test de mise a la terre? Merci de votre réponse.
4 réponses 5 janv. 2014 par Yves
gigiboon Electricité
Panneaux solaires
Bonjour, je voudrais poser une question qui semblera un peu primaire, mais, tant pis, je n'ai pas peur du ridicule.. J'ai dans mon jardin deux...
2 réponses 5 janv. 2014 par gigiboon
Thermostat minor 12
Bonjour, Je vient de brancher le minor 12 sauf que le plafond rayonnant ne chauffe pas,pour info quand j'ai demonter le vieux thermostat eberle à mo...
4 réponses 5 janv. 2014 par Franckay
brahim67m Electricité
Branchement entre phase et la terre
bonjour je possede une instalation electrique en 220 volts j'ai bronché un moteur entre la phase et la terre, le moteur a marché pourquoi marche-il...
2 réponses 4 janv. 2014 par jeanpierre14ma
lanouylle32 Electricité
Branchement kit solaire pour portail
Bonjour, j'ai actuellement un portail motorisé branché sur du 220V, vu les nombreuses coupures EDF est il possible de connecter un kit solaire en + ...
9 réponses 4 janv. 2014 par stf_jpd87
circée 26 Electricité
Télécommande alarme
bonjour, je possède une alarme castorama H302W achetée il y a +/- 6 ans . une telecommande ne fonctionne plus... le produit n'existe plus chez cas...
8 réponses 3 janv. 2014 par circée 26
frankyboy1961 Electricité
Combien de de watts pour un disjoncteur.
Je veux installé un système de chauffage électrique pour mon logement qui possède un chauffage à l'eau chaude mon tableau électrique à la capacité de ...
8 réponses 3 janv. 2014 par marc genilloud
totofoliv Electricité
Chauffe eau
bonjour fout il une ligne directe au compteur electrique pour brancher un chauffe eau de 100l ou puis je le racorder avec le fils de 3*2.5 du branche...
1 réponse 1 janv. 2014 par stf_frmu
cocolab94 Electricité
Probleme de four
j'ai un problème avec mon four encastrable BRANDT FP262 dont l'horloge n'arrête pas de clignoter et le four ne démarre plus.J'ai ouvert le capot dessu...
1 réponse 1 janv. 2014 par gegecle
samy Electricité
Telemecanique
Bonjour, c'est samy ngengi ma question est celle-ci est-ce-que on installes le circuit du prise de congelateur avec un telemecanique
1 réponse 31 déc. 2013 par marc genilloud
grinch Electricité
Convecteur
Bonjour, j'ai deux fils qui sortent de mon mur. ils sont les deux rouge. comment faire pour connecter mon convecteur svp
1 réponse 30 déc. 2013 par stf_frmu
Résultats 10251 - 10300 sur un total de 13 291
