Forum Electricité
Page 247
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Claire Electricité
Surchauffe importante
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement (vieil immeuble) et lorsque je branche quoi que ce soit, ordinateur, chargeur de téléphone etc. ...
42 réponses 8 sept. 2011 par Loupdesmers
Choub34 Electricité
Branchement cuisiniere
Bonjour, Je viens d'avoir une cuisinière vitrocéramique Fagor, sans aucun manuel d'utilisation et je dois raccorder la prise a l'aide d'un boitier no...
2 réponses 7 sept. 2011 par Choub34
gegeetdo Electricité
Alimentation train à piles
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon fils de 4 ans tient absolument à ce que je son train à piles fonctionne. C'est un ancien train à piles que j'ai récupérer.Marque LIMA...
3 réponses 6 sept. 2011 par gegeetdo
Commande de volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant commandé par un boitier à clés à l'extérieur. Je voudrais pouvoir le commander aussi de l'intérieur avec un double...
4 réponses 4 sept. 2011 par gegeetdo
RICOU Electricité
Comment faire des saignées
Bonjour, Je souhaite réaliser une installation électrique encastrée dans une chambre (1 interrupteur, 1 plafonnier, 3 prises) ma question: quelles ...
2 réponses 4 sept. 2011 par tophe13
fredo Electricité
Service biensur
Bonjour, recherche un depagneur tv 32pw a10 pour verifier la carte embrochable ou la platine car la tv et en tres bon etat et a ete utiliser tres pe...
2 réponses 4 sept. 2011 par stf_frmu
moun Electricité
Comment passer du 380v au 220v ?
 Résolu/Fermé
je posséde un moteur asynchone de marque novagem,et je voudrez le faire fonctionner en 220v mais je n'est pas le plan de cablage. description du mote...
33 réponses 4 sept. 2011 par Cox
manu77 Electricité
Problême de chauffe eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problême de chauffe eau (Fagor 75 l) posé il y a 1,5 an. Il ne produit plus d'eau chaude. Un réparateur est venu à tester les fil...
5 réponses 3 sept. 2011 par stf_mareson
bobino23 Electricité
Tester ballast pour lampe hps 400w
Bonjour, J'ai voulu brancher un ballast / réflecteur / lampe hps mais la lampe ne s'allume pas. - je suis à 85% certain que la lampe (hps 400W)...
3 réponses 2 sept. 2011 par stf_mareson
cyr29200 Electricité
Pompe de relevage
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voulais savoir quel type de protection il fallait mettre pour l'installation d'une pompe de relevage. Merci d'avance.
7 réponses 2 sept. 2011 par Nanard01
chris Electricité
Transformateur triphasé
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui a un courant triphasé. J'ai deux transformateurs juste à coté de mon tableau électrique et j'avoue ne p...
6 réponses 1 sept. 2011 par chris
marie Electricité
Des prises sans file de terre est ce normal ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, en refaisant ma piece derriere ma plinte je trouve 1-deux fils de couleur bleu et rouge pas de jaune pour la terre 2-pas de gaine pour ...
4 réponses 1 sept. 2011 par stf_mareson
Gérald Electricité
Peut -on fabriquer des charbons
Bonjour, Je dois me rendre au Cameroun , et là bas on manque de tout, c'est le système débrouille! Ma question , est comment on fabrique les charbo...
2 réponses 31 août 2011 par Daniel 26
chris Electricité
Rajout de la terre
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et dans certaines pièces, je n'ai pas la terre sur les prises. Je vais donc la rajouter. Ma question est ...
6 réponses 30 août 2011 par chris
barjo83 Electricité
Plan de branchement
 Résolu/Fermé
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer, comment effectuer le branchement d'un interruptleut (comme les volets roulants électrique)) pour un volet de p...
4 réponses 30 août 2011 par barjo83
marcan444 Electricité
Moteur ac alimenté en continue.
Bonjour, dernièrement, j'ai récupéré un vieux moteur s'alimentant en alternatif et je me demandais si, de quelques manières que ce soit, je pouvais ...
3 réponses 30 août 2011 par Daniel 26
aziza Electricité
Aidez moi plasma mouillet
Bonjour, Bonjour, j ai besoin de votre aide j ai un télévisin plasma lg qui était placer sous la clim dans un moment j entend la voix et je n...
4 réponses 29 août 2011 par jean-marc
moinabinti Electricité
Anomalie diagnostic électrique
Bonjour, Bonjour, je viens de signer un compromis de vente et sur le rapport de l'etat de l'installation interieure d'electricité, l'expert a no...
5 réponses 28 août 2011 par moibinti
arthur57 Electricité
Changement prise et interupteur vétuste
Bonjour, je doit changer une prise+inter ( en un seul boitier vestuste alors que j'ai acheter une prise apar de l'inter les 2 sont séparer ) 6 fil...
2 réponses 25 août 2011 par janpier4
tony76dieppe Electricité
Presence tension interupteur ouvert
 Résolu/Fermé
Bonjour, sur une ligne commune eclairage regroupant 3 pieces ( 2vv et 1 sa) il y a presence de tension differente (de 30v a 100v),tout les cables so...
4 réponses 25 août 2011 par stf_paroroma
geenak Electricité
Multiplicateur de tension électrique
Bonjour, Je ne sais pas grand chose dans les montages électroniques mais voilà, je voudrais fabriquer un multiplicateur courant. Ainsi avec une batt...
4 réponses 23 août 2011 par geenak
BILL82 Electricité
Déconnexion de ma live box
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis que j'ai installé ma live box, il y a peu de temps, celle-ci se déconnecte assez régulièrement et se reconnecte parfois assez longte...
5 réponses 23 août 2011 par BILL82
Philou75 Electricité
Prises électriques
 Résolu/Fermé
Bonjour, Des prises électriques fonctionnaient normalement. Depuis quelque temps, elles ne fonctionnent plus => pas de problème apparent aux disjonc...
5 réponses 21 août 2011 par stf_frmu
lolo38 Electricité
Comment debranche un va et vient
Bonjour, je souhaite déplacer un va et vient mais n arrive pas a sortir les fils de leur encoche ! faut il que je tire dessus vraiment fort ou y a t...
2 réponses 21 août 2011 par jiellesse
Doums Electricité
Panne de volet roulant electrique
Bonjour, J'ai 3 volets branchés sur la même alimentation, a cause d'un fauteuil l'un des volets est resté bloquée, résultat plus acun des volets a...
1 réponse 20 août 2011 par Castormalin
pierre Electricité
Pose d'un variateur de lumière
Bonjour, Je voudrais installer un variateur de lumière à proximité d'un bouton poussoir de télérupteur .Est-ce possible et comment le placer avant l...
5 réponses 19 août 2011 par Carminas
Didger9 Electricité
Comment cabler un interphone urmet 1030 ?
 Fermé
Bonjour a tous, J’ai acheté mon appartement en l’état et j’ai l’interphone qui ne marche pas : Je n’entends pas la personne en bas. J’ai déjà chan...
2 réponses 17 août 2011 par grimes80
patotte Electricité
Telerupteur, branchement à 3 fils
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai changé mon tableau électrique et évidement au moment de transférer les télérupteur souci: j'ai 3 fils à rebrancher: un orange, un bla...
3 réponses 16 août 2011 par patotte
aikido Electricité
Changer un moteur tri en mono
Bonjour, comme je suis un peu nul en electricite je voudrai savoir la puissance du condensateur a utilse pour un moteur de 1500w:2 ch:triangle v olt...
2 réponses 16 août 2011 par stf_mareson
remi Electricité
Prise automatique et cable h05vvf
Bonjour, Je n'arrive pas a faire tenir mes fils de type H05VVF à la prise electrique que je viens d'acheter. Le raccordement se fait en inserant ...
3 réponses 16 août 2011 par phil-decuivre
caledo98 Electricité
Anomalie électrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, quand je suis dans une pièce de ma maison qui est éclairée par une ampoule à incandescence, je remarque une micro coupure ( semblable à un ...
8 réponses 15 août 2011 par caledo98
syldi Electricité
Passer du 220 à 110 volts
Bonjour, Comment fait-on pour changer les fils éléctriques et la douille d'un spot pour le passer de 220 à 110 volts ? Merci de votre réponse Sylv...
2 réponses 14 août 2011 par Daniel 26
cph27 Electricité
Va et vient
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai système de va et vien mais il est alimenté par des fils de couleur différentes, d'un coté deux blanc et un rouge de l'autre deux orang...
1 réponse 12 août 2011 par Castormalin
siroy Electricité
Renseignement qualité multimètre
 Résolu/Fermé
Bonjour, je suis électromécanicien, je me suis fait volé mon multimètre de marque BRYMEN. JE suis allé chez LEROY MERLIN , il y en a trois LE MAS 8...
1 réponse 12 août 2011 par jeanpierre14ma
Résultats 12301 - 12350 sur un total de 13 293
