Interphone extel
RésoluBonjourl Je viens d'acheter un interphone extel Lena pour remplacer le mien qui était HS. Je n'ai que deux fils à raccorder, alors que précédemment i...
Salut a toutes et a tous Voila je me suis fait un pano de contrôle(des boutons partout avec plein d'aiguille qui dance etc...) pour mes différents ...
Bonjour, Je voudrais raccorder une cuisinière électrique à une prise triphasée. Hors la "prise" en question est composée de 5 fils : 1 bleu 1 r...
Bonjour, J'ai acheté une lampe Steinel avec détecteur infrarouge. L'installation a été aisée et rapide. Mais la lampe ne fonctionne pas correcteme...
Salut tt le monde. Je suis nouveau dans ce forum. Depuis beaucoup de temps je veux savoir si c'est possible de générer de l'électricité avec une...
Bonjour, Mon éolienne de toit installée depuis un an me montre : chiffre et relevés à l'appui que le GAIN est NUL MAIS QUE EN + ME COUTE DE L'ARGEN...
Bonjour, J'ai démonté un lustre malheureusement un fil a touché une plaque de fer et fait disjoncter le fusible. J'ai réarmé celui-ci vers le haut m...
Bonjour, sa fais 2 fois que je change mon tube fluorescent dans ma salle de bain, le problème s'est qu'il ne s'allume que au extrémités. En plus il y ...
Bonsoir Comment réinitialiser la carte électronique du moteur GDT 200 de SOMFY ? Car il fonctionne à l'envers... Merci d'avance.
Bonjour, J'aimerai savoir pourquoi mon four (de marque HUDSON HFP 165/2 I s'éteint au bout de 40 minutes de cuisson (35 min a 180 ° et les 5 minut...
Bonjour, Sur un chariot de golf je voudrais remplacer le variateur de vitesse hs Directement sur le moteur 14v sans passer par l'électronique d'or...
Bonjour, dans ma chambre jai mis une douche italienne avec un retour placo pour séparer un pe . jai une fenetre alu qui et a 3 metre de la douche qu...
Bonjour, je voudrais mettre aux normes un tableau secondaire . Voici ce qu'il contient: Tout en disjoncteurs à fusible: -5 disj de 16A -1 disj de ...
Bonjour, J'ai une question bête Suite à une expérience d'une année j'ai décidé de repasser d'un abonnement HC/HP à un abonnement classique. Le te...
bonjour je suis une femme pas beaucoup de bricolage mais je voudrez transformer ma machine a coudre marque durkopp du380v au 220v merci de m'aider plu...
Bonjour, J'ai un gros soucis. J'ai pris un electricien pour refaire intégralement mon électricité datant de la maison (1950). Elle est sur 3 nivea...
Bonjour, la question est la suivante : il y a -t-il un ordre pour brancher les trois bornes de la pompe à partir de l'alimentation en triphasée
Bonjour a tous j'espere trouver mon bonheur auprès de vous alors je vous explique mon probleme. J'ai un va et vien avec un voyant je voudrait que qua...
Bonjour, pour un mini four de 1500w dois-je le brancher sur du 16 ou32 ampere merci
Bonjour, Je viens d'enmenager dans un pavillon et l'ancien proprio m'a dit qu'il faut enclencher le contacteur du ballon d'eau chaude chaque soir p...
Bonjour Je possède une pompe GUINARD E.M.A. 4 triphasée 50 Volt 220 - 380 Est-ce qu'un membre pourrait me fournir le schéma de branchement Merc...
Bonsoir, Nous devons mettre aux normes niveau électricité un hangar de 443 m2 qui sert de parking à une dizaine de voitures. Quelles sont les norme...
Bonjour à tous, Un agent de ERDF est passé aujourd'hui pour nous passer en monophasé, alors que nous pensions qu'il ne nous donnerait qu'un devis...
Bonjour, je vient d'acheter un compresseur a air comprimée mais il fonctionne en 380 volt,est il possible de le faire fonctionner en 220 volt merci ...
Bonjour, encore un truc que je ne comprends pas ! il y a chez moi un disjoncteur différentiel EDF de sensibilté 500mA, c'est normal. Derrière il y...
bonjour je viens de changer mon chauffe-eau 200l mon ancien chauffe-eau était branché sur le 380v et celui la et en 220v comment brancher mes fils pou...
Bonjour, je viens de changer d'appartement et je possède un four Bosch que j'utilisais en triphasé dans mon ancien appartement, mais mon appartemen...
Bonjour, j'ai un micro onde LG il fonctionne mes il chaufe pas les alimants.je dois faire quoi et merci d'avances .
Bonjour, je veux régler un contacteur manométrique(pression d enclenchement pression de d déclenchement)
Bonjour, j'ai l'intention d'équiper ma maison d'une éolienne pour injecter directement l'électricité produite et ceci afin de faire un peu baisser m...
Bonjour à tous, Je recherche deux moteurs de fauteuil roulant électrique. Si qqu'un a ? Si à vendre , combien? Merci.
Bonjour à tous, j'ai acheté samedi un variateur electronique Legrand 300 w de la gamme Céliane pour faire varier la lumière de mon luminaire 5x40w...
Bonjour, j ai changer le moteur de mon banc de scie mais il y a un frein moteur comment l enlever merci
Mon appartement n'a que des volets électriques. Le courant a été coupé. Que dois-je faire pour pouvoir rentrer chez moi? C'est la nuit à l'intérieu...
BONJOUR SVPPPPPPPPPPPPPPP C UN PEUT URGENT JAI UNE PRISE QUI A PRIS LE FEU AMPERAGE 10 MATERIEL BRANCHER TV DEMO ET CE SPLIT DE 18 000 BT...
quel variateur de frequence je pourais mettre sur un moteur de machine a laver transformer en lapidaire a bande (moteur 220v alternatif 1700 t/m)
Bonjour, ma prise de chauffage piscine est HS,je voulais savoir ou je peux me procurer une prise 16A avec bouton reset dessus.Je ne sais pas comment s...
Mon karcher 670ms ne veut pas démarrer. Cela peut-il venir de l'interrupteur? Merci pour votre aide?
Bonjour, je viens de porter plainte au TGI de Nimes pour l'éolienne que l'on m'a installée en septembre 2012 j'attends la suite, mais je commence ...
je suis en train de changer un moteur sompy rts et je voudrais savoir comment le programmer sur ma telecommande. merci
bonjour j'ai terminé mon installation électrique. j'ai une prise rj45 et tv coaxiale ds chaque chambre sejour et cuisine. je n'ai mis que le boitie...
Bonjour, j'ai acheté un hachoir à viande avec un moteur 220/380 V. tri 50 Hz de 0.96 Kw- 2.7A-4.7A Pour le câbler en 220 v. mono, je voudrai mo...
Bonjours, peut-on brancher un néon de classe 2 en communication avec l'interrupteur qui est à l'entrée de la salle de bain?
Bonjour, J'ai un fil qui chauffe entre la résistance et la sortie du thermota le fil et en 2,5 environ 5 cm sa fait 2 fois que je le change en15 j...
je possède un groupe électrogène Honda 6,5kw .l'autre soir je l'ai éteint et le lendemain lorsque je l'ai remis en route la génératrice ne fournissai...
peut on se servir des interupteurs comme boite de derivation
Bonjour, j'ai un petit problème car j'ai installer une lumière extérieure (style lampe branchée à une prise extérieure) mais je n'arrive pas à insta...
Bonjour, je suis stage dans une usine d'égrénage de coton et j'ai pour objectif d'installer un sécheur de coton. mon choix a été porté sur le sécheu...
Bonjour, le chauffe eau atlantic 300 l que j'ai reçu m'a livré en 220 V, or il est destiné à remplacer le même actuellement branche en 380 v , j'ai...
Bonjour, La norme NF C 15-100 préconise 8 points lumineux max pour un circuit éclairage en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 10A. Mais comment compte...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
