Forum Electricité
Page 229
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Abdouloilivier Electricité
Brancher une lampe 220v en 12v
Bonjour, J'ai une vieille lampe de projecteur de cinéma très belle de 1000w, J'aimerai l'utiliser de sorte qu'elle ne consomme pas trop et qu'on ne vo...
13 réponses 8 nov. 2012 par Raymond037
raoul Electricité
Couplage petits transfos redreseur
Bonjour, peut on sans danger monter en // les sorties continues 9v de 2transfos 0.4A et 0.6 A pour obtenir 1A en sortie? merci
3 réponses 8 nov. 2012 par jeanpierre14ma
gildas le gallo Electricité
Installation d'une prise de terre
Bonjour, Je souhaite installer une prise de terre dans une maison de 1958. Est-il possible de l'installer dans le sous-sol bétonné? Cette possib...
5 réponses 8 nov. 2012 par Icare95
omarmk1 Electricité
Groupe electrogene de maison
bonjour j'ai un groupe électrogène à mazout marque kubota 6kkva ;le moteur marche mais électricité n'est pas réglé elle part puis elle revient et l'ai...
2 réponses 7 nov. 2012 par omarmk1
duffab Electricité
Onduleur solaire sur réseau autonome
Bonjour a tous je voudrais fabriquer ma propre production d energie electrique. j'ai qq questions pour voir comment cela peut etre possible. je vai...
10 réponses 7 nov. 2012 par Ray
albertR Electricité
Consommation frigo
Bonjour, J'ai lu tous les commentaires et je n'arrive toujours pas à me décider. J'ai un frigo/congélateur Bosch KSV2621/01 en très bon état bien q...
5 réponses 7 nov. 2012 par Icare95
papate66 Electricité
Calcul de coûts
Bonjour, je possède une plaque de cuisson avec 4 brûleurs gaz alimentée par une bouteille "malice" et je voudrais savoir , maintenant que le gaz co...
3 réponses 6 nov. 2012 par papate66
anne Electricité
Changer priphaser pour monophaser
Bonjour, je voudrais maitre une plaque induction + un four je suis en tris fassee et on voudrais me metre en monopheser le quel est le mieux merci...
2 réponses 6 nov. 2012 par Raymond037
titine Electricité
Probleme electrique
Bonjour, quand je branche un appareil electrique le fusible disjoncte les cinq prises sachant qu'il ya une seul prise de branché
franco Electricité
Comment monter un condensateur ?
Bonjour, Bonjour, j'ai un insert,avec un moteur qui souffle la chaleur dans la maison; Le montage ? 1/une sonde thermique,qui déclenche le ventil...
Brico Electricité
Branchement d'un radiateur électrique
Bonjour, Je viens d'acheter un radiateur électrique avec 3 fils: un fil N, un fil L et un fil pilote. J'ai dans mon installation un fil N, un fil L...
4 réponses 6 nov. 2012 par Utilisateur anonyme
moué Electricité
Problème fiche de branchement electrique
Bonjour, j ai une cuisinière avec un gros câble de branchement 20A et une grosse prise mâle 20A, je n'ai besoin que de 16A car je n'utilise que le ...
4 réponses 5 nov. 2012 par KIDUGUEN
fufu44 Electricité
Recherche de ampoule sur nantes
Bonjour, Suis dans la région Nantaise, et, à la recherche d'une ampoule pour ma torche. la réf: Ampoule halogène HPR50 5,2v culot lisse 0,85AH PA...
1 réponse 4 nov. 2012 par stf_jpd87
ludovic37 Electricité
Problaime de gaine de portail
Bonjour, je me raprroche de vous car j'ai un souci avec une gaine c'est une gaine qui relie mais deux pilier de mon portail et quand j'ai voulu passe...
10 réponses 4 nov. 2012 par jdf_daniel26
gerard said Electricité
Ponceuse en panne
Bonjour, Ma ponceuse plateau est tombée de 60 cm elle ne marche plus,j'ai testé les fils ok l'inter ok. Merci de m'aider a trouver la panne .
1 réponse 3 nov. 2012 par matteuf8553
bilou 49 Electricité
Bouton poussoir debflex 730160
Bonjour, je crois que j'ai mal acheté je voulais des simple interrupteurs étanche et puis voila se sont des boutons poussoir pour télérupteur enf...
1 réponse 3 nov. 2012 par bilou 49
babou Electricité
Probleme electrique
Bonjour, je m'adresse aux experts car nul en éléctricite,ça saute tout le temps ,des qu'on allume dans plusieurs piéces ,ou cuisinons,je parle meme...
1 réponse 3 nov. 2012 par stf_jpd87
seve Electricité
Repartiteurs
Bonjour,je voudrais installer tv led dans les 3 chambres qui sont a la suite la 1ere a une prise antenne collectif je suis en immeuble les 2 autres ...
2 réponses 2 nov. 2012 par seve
adampascal Electricité
Seche serviette
Bonjour, j'ai un seche serviette electrique de 100 watt qui est en panne.je n'y connais pas grand chose en electronique mais quand je teste la resis...
13 réponses 1 nov. 2012 par tchobiloute
polux Electricité
Themostat
Bonjour, je voudrais remplacer le themostat d'origine par un digital sur mon radiateur rayonnant
1 réponse 31 oct. 2012 par KIDUGUEN
veliori Electricité
Changer un interrupteur
Bonjour, Nous souhaitons changer un interrupteur legrand par un poussoir à encastrer Arnould. En démontant, nous avons constaté qu'il y a 3 fils re...
5 réponses 30 oct. 2012 par KIDUGUEN
nanar Electricité
Pont élévateur bloqué en charge
 Fermé
Bonjour, mon pont ne descend plus il fonctionne mes quand je veu descendre le véhicule il veut pas du cout la voiture est sur le pont je cé pu koi f...
30 oct. 2012 par jdf_daniel26
lilograine Electricité
Alimentation 12v en piles ?
Bonjour, pour un projet artistique en exterieur je dois alimenter une ou deux BT, je ne peux me servir ni de courant, ni d'un groupe electrogène, e...
3 réponses 29 oct. 2012 par narsok
pomabidi Electricité
Je ne peux plus eteindre la lumiere !!!!!
Bonjour, Après m être trompé dans les branchements de mon nouveau lustre, les plombs ont sauté. J ai donc refait le branchement puis ai remarqué ...
3 réponses 29 oct. 2012 par stf_jpd87
luce Electricité
Branchement spot 4 fils
Bonjour, Dans une chambre j'ai un interrupteur à 2 basculeurs pour lumières en tête de lit. A la sortie au mur j'ai 4 fils : un vert/jaune un ...
3 réponses 28 oct. 2012 par Utilisateur anonyme
mc Electricité
Braker saute urgent!
Bonjour, J'ai trois chambres et une salle de bain qui sont branchés sur un breaker de 25 amperes et j'ai calculé la somme de chaque calorifère et ça ...
4 réponses 28 oct. 2012 par mc
josb Electricité
Reglage thermostat
Bonjour, Qui peut me dire comment regler le thermosthat de mes radiateurs atlantic (electronique) J'ai : stop - une horloge - un soleil - une lu...
1 réponse 27 oct. 2012 par Boubou0112
Clem Electricité
Interrupteur differentiel 30 ma 40 a
Bonjour, J'installe à mon domicile un spa. Pour protéger cet équipement et leurs utilisateurs futurs je dois installer sur la ligne dedié un inter...
1 réponse 26 oct. 2012 par Carminas
chantier Electricité
Calcul de section de cable d alim
Bonjour, je dois brancher ma maison distante de 85 metres du compteur au disjoncteur, por une tension d alimentation de 9kva en monophase (utilis...
2 réponses 24 oct. 2012 par Carminas
joel14 Electricité
Protection moteur monophasé
Bonjour, j'ai un moteur monophasé qui prend 13 A ,quelle protection électrique dois-je mettre? Je n'ai qu'un tableau avec des fusibles.Merci de vos ré...
11 réponses 24 oct. 2012 par joel14
i Electricité
Meuble salle de bain
Bonjour, Je souhaite savoir comment raccorder mon meuble de salle de bain équipé de spots , un interrupteur intégré et une prise . Dois- je le ...
1 réponse 24 oct. 2012 par KIDUGUEN
pocahantas0D Electricité
Cable fondu sur plaque electrique
Bonjour, Mon cable de machine nespresso a bruler sur ma plaque electrique pendant qu'elle chauffer , cela a fait disjoncté le courant et le fil est ...
5 réponses 24 oct. 2012 par Tony10
rubio Electricité
Alimentation 12 v
Bonjour, comment alimenter un treuil electrique de puissance 160 w-30 A. Merci.
4 réponses 22 oct. 2012 par jdf_daniel26
Résultats 11401 - 11450 sur un total de 13 283
