Forum Electricité
Page 243
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
traficoeur Electricité
Aèrateur
Bonjour, j ai acheter un aérateur de 80mm de diametre je voudrais le faire fonctionner sur la lampe central de la salle de bain a fin de ne plus cas...
5 réponses 5 déc. 2011 par traficoeur
molthes Electricité
Depannage de sonde dans les climatisations
Bonjour, je depanne des climatisations et il y a des sondes plus ou moins 4sondes mais voila avec quelle appareil de mesure je peus mesurer la valeu...
1 réponse 5 déc. 2011 par stf_mareson
la sécu Electricité
Changer un combiné
Bonjour, Je suis propriétaire d'appartement et je voudrais changer le combiné d'un des interphone mais je ne sais pas quoi mettre (3fils/5fils). Il ...
5 réponses 4 déc. 2011 par stf_frmu
Utilisateur anonyme Electricité
Interrupteur salle de bain
Bonjour, à tous Dans ma salle de bain j'ai un interrupteur (double) qui sert à allumer la lumière principale de la salle de bain et un deuxième qui...
2 réponses 4 déc. 2011 par Carminas
bud 56 Electricité
Aide branchement friteusse 380v en 220 v
Bonjour, j ai une friteusse de marque maurrise en 380v et je voudrai la passé en 220 comment faire merci d avance nf c73600 ft4017 0003 00 demi mod...
5 réponses 4 déc. 2011 par Christian LE GALL
a.aziz Electricité
Section du cable electrique
Bonjour, je veut savoire comment calculer la séction du cable électrique pour alimanter une puissance de 1355 amp et d'une langeure de 130 m. since...
6 réponses 4 déc. 2011 par troisdansun
staph2001 Electricité
Potelet électrique de 410 v sur mon toit
Je désire emménager des combles d'un appartement sur Barr et dans ces combles il se trouve en plein milieu un potelet avec des arrivées et départs de ...
3 réponses 4 déc. 2011 par Nanard01-
Maldoror Electricité
4 fils
Bonjour, je viens d'acheter un nouveau thermostat, j'ai 4 fils à connecter (je ne dois sans doute pas tous les utiliser) : rouge, noir, vert, jaune....
2 réponses 2 déc. 2011 par Maldoror
pharaon Electricité
Brancher un lustre
Bonjour, j'ai un vieux lustre que je voudrais raccorder pour l'utiliser mais il y a 4 fils un bleu, un jaune et vert, un marron et un noir, j'ai lu...
1 réponse 2 déc. 2011 par phil-decuivre
vivi Electricité
Mettre une prise tv dans une chambre
Bonjour, J'ai une télévision dans mon salon qui est en bas, à l'étage (dans la chambre) je souhaiterais installer une prise télé, qui n'existe pa...
4 réponses 1 déc. 2011 par stf_troisdansun
saralou07 Electricité
Consommation électrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de terminer l'équipement de ma maison en ampoules basse consommation. En passant d'ampoules de 40-75 watts à d'autres de 7 à 15 wa...
10 réponses 1 déc. 2011 par stf_frmu
boubou Electricité
Plinthe cache goulotte
Bonjour, j'aimerais cacher une goulotte électrique située au dessus d'une plinthe. J'ai constaté qu'il existait des surplinthes pouvant résoudre m...
1 réponse 30 nov. 2011 par stf_frmu
loic grondin Electricité
Rebrancher une prise électrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Voilà , j'essaye de rebrancher une prise électrique , ce faisant j'ai fait disjoncter tout mon installation !! J'ai quatre fils , deux pa...
6 réponses 30 nov. 2011 par stf_frmu
lucrece8465 Electricité
Cabler un bloc secours
Bonjour, Je dois installer un bloc secours dans un bureau à la porte de sortie, mais il y a deux Alim.. puisqu'il y a dix platines de quatre fois s...
3 réponses 30 nov. 2011 par phil-decuivre
lapince Electricité
Anti vol sur bobine d'allumage voiture
Bonjour, Je suis un voileux, et je navigue en ce moment dans un secteur pas sur.Je suis convaincu que d'avoir un chien ou deux à bord comme celà m'a...
8 réponses 28 nov. 2011 par Sonix
yvon Electricité
Contacteur jour-nuit
Bonjour, mon contacteur jour-nuit (chauffe eau ) ne marche plus qu'en marche forcé merci pour une reponse
2 réponses 28 nov. 2011 par phil-decuivre
djerbien Electricité
Installation delectricite
Bonjour, puis je savoir comment realiser une installation complete delectricite dans ma nouvelle maison en branchant les disjoncteurs...merci
5 réponses 27 nov. 2011 par stf_frmu
Applimoo Electricité
Codes couleurs en électricité
Bonjour, J'ai des doutes concernant une ancienne prise électrique avec des fils de couleur marron, bleu, vert, jaune (pas vert/jaune). Mon problèm...
4 réponses 27 nov. 2011 par Applimoo
malokoxis Electricité
Telerupteur
Bonjour, je viens de changé mon télé-rupteur quad l'ancien ne marché plus depuis que je l'ais changer mon vas et viens ne fonctionne plus et je n'arri...
3 réponses 26 nov. 2011 par baladur13
René Electricité
Lave linge fait sauter le dijo
Bonjour, un lave linge vedette fait sauter le dijo au depart de l'essorage et quand je remet le dijo, il continue l'essorage sans sauter
5 réponses 26 nov. 2011 par zanilo52
Michas Electricité
Mon va-et-vient ne fonctionne plus.
Bonjour, j'ai changé mon plafonnier ordinnaire par plafonnier qui fait ventilateur. Depuis ce changement, la lumière fonctionne que de temps en temps ...
1 réponse 26 nov. 2011 par zanilo52
nils Electricité
Type de boites de raccordement
Bonjour, Dans un logement déjà habiter, je dois faire intervenir le consuel. Aux plafonds et sur les mus j'ai prévu des éclairages. Est-il possibl...
Chris Electricité
Montage électrique d'une lampe décorative
Bonjour, comment faire le montage électrique d'une lampe de table avec interrupteur simple, lampe en céramique confectionnée par mes soins avec trou...
2 réponses 26 nov. 2011 par baladur13
mmaxime68 Electricité
Volet roulant électrique somfy
Bonjour, j'ai un problème au niveau d'un de mes volet roulant électrique SOMFY (Récepteur CENTRALIS INDOOR RECEIVER RTS), il monte et descend tout...
1 réponse 25 nov. 2011 par Christian LE GALL
casto Electricité
Comment cabler un mini relais finder
Bonjour, j'ai une sonde qui calcule une unite de produit dans un bain de lavage, si ce bain est trop faible en concentration de produit et bien il f...
2 réponses 24 nov. 2011 par Castoman
tachtach Electricité
Volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un volet roulant electrique BUBENDORFF d une fenêtre qui s arrête plusieurs fois en montée ou en descente , et des que l on rapp...
4 réponses 23 nov. 2011 par philippe..cretegny
Miettes Electricité
Comment démonter ma cuisinière ?
Bonjour, j'ai une cuisinière en vitrocéramique avec four pyrolyse quasi toute neuve, or je vais déménager, et la cuisine est équipèe de plaques éle...
4 réponses 21 nov. 2011 par lapince
chryskat Electricité
Problème électrique avec chauffe-eau
Bonjour, Mon chauffeau fait couper le disjoncteur. D'où peut venir la panne ? Faut il envisager de le remplacer ou bien peut-on le réparer ?
3 réponses 21 nov. 2011 par francis
singgi Electricité
Pose d'un éclairage
Bonjour, A partir d'un fil électrique sortant du mur au dessus d'un lavabo dans une chambre comment mettre un éclairage en fonction ? Je choisis de m...
2 réponses 20 nov. 2011 par Christian LE GALL
danielle Electricité
Brancher un thermostat
Bonjour, j'ai un fil blanc et un fil noir dans un cable et un fil noir et un fil rouge dans l'autre quelle fils dois-je contecter ensemble avant d'...
3 réponses 20 nov. 2011 par Christian LE GALL
crem51 Electricité
Passe câble mural
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite faire passer des câbles (HDMI, RJ45) entre des équipements de deux pièces séparées par un mur en placo. Je pense faire un trou...
10 réponses 20 nov. 2011 par crem51
nounours Electricité
Ampli sono sony
Bonjour, j'ai un ampli sono sony il me mais en sécurité et j'ai une prise et une deuxieme marquer AC outlet switched 100w MAX vous pouvez m'aider a ...
1 réponse 17 nov. 2011 par stf_mareson
Desmaison Electricité
Connection d' un termostat
Bonjour, Suite a l'instalation de tapis chauffant !j'ai acheté un termostat "domotec" la notice ne donne pas d'explication sufisante ! il parle d'un...
1 réponse 17 nov. 2011 par phil-decuivre
Résultats 12101 - 12150 sur un total de 13 290
