Les discussions
Led reste allumée malgré interrupteur éteint, des solutions?
Bonjour, J'ai remplacé un luminaire pour un au led. Surpris, lorsque je ferme l’interrupteur, le luminaire ne s'éteint pas complètement. Une idée d...
Linky cablage delestage chauffage jours rouges ejp/tempo
Résolu"Bonjour, avec le compteur ENEDIS LINKY je ne reçois plus le délestage du chauffage les jours ROUGES TEMPO ou EJP le soir à 22 h, j'ai basculé sur L...
Recherche fils pilote dans le tableau électrique.
Bonjour, Bonjour tout le monde! je refais mon tableau électrique, je suis en tri phase et j'ai un compteur linky. Voici ma question. J'ai bien le...
Aide branchement
RésoluBonjour, merci de votre aide . Je ne comprend pas le schéma du haut , mon volet roulant à 3 fils bleu/rouge/jaune (le jaune apparemment ne sert p...
Ampoule qui ne s'allume pas, puis se remet à fonctionner ?
Bonjour, Je vous contacte car il m'est arrivé quelque chose la nuit dernière. Réveillé par un petit creux, je vais à la cuisine. J'actionne le V&V et...
Ampoule classique qui tarde à s'allumer
Bonjour, J'ai une ampoule dans ma salle de bain qui met plusieurs minutes ( 10 environ ) avant de s'allumer. J'ai changer l'interrupteur, le "lustre" ...
Branchement plafonnier
Bonjour, J aimerait changer un plafonnier mais je n'arrive pas a comprendre a quoi correspond les fils qui sorte du plafond, j au un fil jaune, un or...
Question interrupteur
Bonjour, J'avais refait mon installation il y a pas longtemps, mais j'avoue que l'interrupteur dans la cave, j'ai tendance a oublier d'éteindre la lu...
Interphone bticino 334262
Bonjour à tous, Rénovant mon appartement (dans immeuble de 9 appartements), je cherche y mettre un nouvel interphone neuf. Comme un imbécile je ...
Supprimer un interrupteur et relier les deux lumières sur un
Bonjour, j’ai une petite question. Actuellement’ j’ai deux point lumineux dans une buanderie commander chacun par un interrupteur. Je voudrais suppr...
Inondation du sous sol : arrivée d'eau par gaine electrique
RésoluBonjour à tous, Je constate depuis quelques mois des entrées d'eau dans le sous-sol de ma maison. L'eau arrive par la gaine annelée rouge qui cond...
Moteur sommer duo 500s porte de garage ne marche plus
Bonjour, Quand je rebranche le boîtier de commande, la lampe blanche clignote 6 fois à intervalles réguliers.. En appuyant sur le bouton poussoir du ...
Volets bubendorff 2008 un seul condensateur accessible
Bonjour, J'ai vu que des cartes électroniques bubendorff étaient muni de plusieurs condensateurs Sur les miens filaire de 2008 , sur la carte j' a...
Différentiel qui saute en cas d'orage
RésoluBonjour, Pratiquement à chaque orage violent (avec éclairs) un différentiel sur un second tableau disjoncte. Ce tableau alimente 2 congèlateurs et un...
Génératrice firman rallonge 30 amp ok avec rallonge 15amp?
Bonjour, J’ai acheté une génératrice avec une rallonge de 25pi 30 Amp. Pour l’extérieur.Je veux savoir si je peux y brancher une rallonge de 15 Amp p...
Éclairage intérieur
Bonjour, Je souhaite installer un détecteur dans ma cuisine, je voudrais savoir si il faut favoriser un détecteur de présence ou de mouvement. c...
Remplacer double interrupteur ancien modèle legrand
RésoluBonjour, J'aurais besoin d'aide pr remplacer un vieux double interrupteur par un nouveau. Pourriez-vous m'aider svp ?
Frigo + congélateur sur une prise
Bonjour, Je suis totalement novice en la matière, et j'aimerai ne pas prendre de risques inutiles car je sais que c'est un point assez sensible. ...
Branchement minuterie d’éclairage theben elpa 8
Bonjour, j’ai une minuterie Theben Elpa 8 qui ne fonctionne plus (2 BP et une lampe d’escalier) que je veux remplacer par un télérupteur. Lorsque je ...
Groupe électrogène
Bonjour, Mon groupe électrogène démarre puis cale 20s après ?
Probleme horloge theben bruyante sur tableau électrique
Bonjour, j'ai une horloge theben particulièrement bruyante sur mon tableau électrique et j'aimerai la shunter comment dois je m'y prendre ? merci p...
Contrôle chauffe eau avec calybox 230
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un CALYBOX 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aus...
Débrancher disjoncteur hager avec bornes auto
RésoluBonjour, je voudrais débrancher les câbles branchés sur un disjoncteur Hager équipé de bornes automatiques (cf photo), il y a un trou au dessus de l'...
Horloge schneider cct15854
Bonjour, Je souhaite installer une prise avec horloge pour allumer les décorations de Noel. L'horloge est une CCT15854, quel serai donc le schéma de...
Branchement interrupteur témoin dooxie
Bonjour, Je galère pour brancher mon interrupteur témoin (il doit m'indiquer quand la lumière est allumée). Mon interrupteur est câblé tel que sur l...
Problème de connexion sur plaque quatre feux
Bonjour, J'ai acheté un plaque 4 feux de marque VILSTA avec son câble, sauf que l'ancienne plaque était alimenté par 3 fils dont la terre. Ma questi...
Le bouton lumineux n'indique pas quand la lumière est allumé
Bonjour, J'ai acheté un interrupteur ou va-et-vient lumineux Legrand afin de voir si la lumière de la cave en sous-sol est restée allumée quand on ou...
Envoie de document
Bonjour, Suis nouveau sur ce site. Je voudrai envoyer une photo à quelqu'un qui voudrait me dépanner, mais je ne sais pas comment faire sur ce site....
Surconsommation d'un appareil certains jours
Bonjour, Je me pose une question, j'ai une prise connectée qui mesure la consommation électrique de l'appareil qui est branché dessus. Il s'agit d'un...
Prises électriques télécommandées
Bonjour, Je suis à la recherche de prises électriques télécommandées "FIABLES". Je croyais à une recherche simple. Je me suis trompé. Merci pour vo...
Pose radiateur cablage
Bonjour Je suis novice d'ou ma question, je souhaite mettre un radiateur a inertie sèche de 1000 ou 1500w dans une chambre qui était une mezzanine qu...
Lumières fonctionnent plus suite à disjoncteur qui a sauté
Bonjour, Mon disjoncteur principal a sauté à cause d'un court-circuit sur ma bouilloire électrique. J'ai débranché la bouilloire et réenclenché le di...
Boîte de dérivation.
Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi, est ce que je dois mettre un boîte de dérivation dans chaque pièce ou faire autre chose ?
En sortie du variateur, alternatif ou redressé ?
Bonjour, En sortie du variateur d'un aspirateur ou d'une perceuse, comment est le courant, alternatif ou redressé ? Et comment réagit un appareil de...
Ampoule a detection de mouvements
Bonjour, Avant, j'avais un luminaire dans l'escalier de ma cave (voir photo 2) qui marchait avec une ampoule a détection automatique. J'ai refait mo...
Risque si branchement du fil pilote a la phase ?
Bonjour, J'ai perdu lors du déménagement la notice de mon convecteur.je désire le brancher en direct sans pilotage.y a t il un risque si je branche ...
Branchement d'un contacteur entre deux circuits électriques
Bonjour Je désire installer un électrolyseur au sel pour piscine et on précise qu'il vaut mieux le brancher via un contacteur déclenché par la mise ...
Génératrice indique sortie 248 volt
Bonjour, j’aimerais savoir est-il normal que ma génératrice indique 248 volts sur le panneau intelligent merci
Problème d’intégration compteur électrique
Bonjour, J’ai emménagé il y a un an et demi et un technicien EDF souhaite, à présent, procéder au remplacement du compteur, mais il ne peut pas car l...
Demande de conseil "thermostat électrique"...
Bonjour, Je recherche un conseil pour remplacer un thermostat électrique (simple). J'ai le nouveau thermostat, (presque identique au précèdent presque...
Piezo gaz : mise à la terre
Bonjour, Je souhaite raccorder un piezo électrique d'une plaque tout gaz sur une prise sans terre. Est-ce problématique ? Merci par avance
Branchement horloge perry + contacteur chauffe-eau
RésoluBonjour, Je me demande si je peux utiliser le schéma 1 de https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121126682-branchement-d-une-horloge-schneide...
Problème sur minuterie compte à rebours
Bonjour, ma minuterie 60 minutes fonctionnait bien depuis 2 ans. Tout à coup, ne fonctionne plus. la lumière verte flash sur la première option 10 mi...
Abaissement tarifaire
Bonjour, J'ai un boîtier calybox, il y a ceci qui clignote "€" (celui signifie abaissement tarifaire) J'ai regardé la notice que l'on m'as remis lors...
Pompe soit contrôleur température soit timer
Bonjour, Je voudrai pouvoir déclencher une pompe soit avec un timer soit lorsque la température est en dessous de 1°C. J'ai un Temperature Control...
Ce fil sert à quoi?
RésoluBonjour, Je souhaite poser mon nouveau luminaire Mais.. C'est une double isolation sans terre. Donc mes 3 fils du plafond : Le jaune je ne m'en o...
Calybox 320 possible avec tempo?
Bonjour, Je suis actuellement en HP/HC et je souhaiterais passer a l'offre tempo d'edf. Le soucis c'est si celà est possible avec le gestionnaire ...
Connecteur pour 12 v
Bonjour, en fait j'ai une arrivée de 12 v qui doit aller se conncter pour alimenter une bande led 12v . et il faut que cette arrivée de 12v parte au...
Pied de sapin rotatif
Bonjour, J ai un pied de sapin rotatif, comment mettre les guirlande pour pas qu elle s en mele en tournant?
Démontage douille....
Bonjour, En voulant retirer les fils électriques et en ne comprenant pas comment sur ce modèle j'ai cassé une douille des petits bouts en plastiq...
