Forum Electricité
Rechercher
Fermer
Résultats 651 - 700 sur un total d'environ 12 700
  • Installation tableau extension
    Bonjour, je vais devoir installer un second tableau électrique dans une extension comportant une suite parentale et une salle à manger.  Je dois y rac...
    Nick | Dernière réponse : Nick 28 août 2022
    6 réponses
  • Quel tarif compter pour du tirage de câble
    Bonjour, Ne connaissant rien à l'électricité j'aimerais faire installer 2 bornes wifi dans mes locaux. Pour vous expliquer un peu plus, il faudrait ...
    Christophe33 | Dernière réponse : stf_jpd87 28 août 2022
  • Lampe reste allumé en continu sur va et vient Résolu
    Bonjour,  Après recherche sur les forums je n'ai pas trouvé réponse. J'ai un va et vient avec 2 lampes. Le premier interrupteur a 2 fils marron et 1 ...
    Guiguidu13600 | Dernière réponse : Guiguidu13600 27 août 2022
  • Schéma Électrique industriel
    Schéma Électrique industriel à réaliser pour demain matin 9h le 26 août ! Est ce possible que quelqu’un puisse m’aider je suis complètement perdu . M...
    laurent | Dernière réponse : fred.ml 27 août 2022
    16 réponses
  • Electrocution douche / Algérie
    Bonjour, je viens d’assister à un cas bizarre  Une mère et son fils sous la douche surpris par une décharge electric dans le circuit sanitaire qui a...
    Hassan | Dernière réponse : Hassan 27 août 2022
    8 réponses
  • mon aspirateur s'arrête et repart
    Bonjour les amis, Encore un problème, cette fois sur mon aspirateur sans fil Candy.Alors qu'il fonctionnait parfaitement jusqu'a maintenant voila que...
    llimounemo19 | Dernière réponse : Daniel 26 27 août 2022
    6 réponses
  • Led rouge une fois éteinte
    Bonjour, Quand j’éteins mes led elle restent rouges. Le bouton pour changer l’intensité ne fait que changer la nuance de couleur sans adoucir. Pourq...
    Felixe | Dernière réponse : stf_jpd87 27 août 2022
  • panne electrique Fermé
    bonjour,mes phares et mes codes ne fonctionne plus sur mon rav4 de 2010 les ampoules et les fusible sont bon tout le reste fonctionne et je ne trouve ...
    pato999 | Dernière réponse : Ulysse5818 26 août 2022
  • Branchement tableau secondaire garage
    Bonjour, J’aurais besoin de vos lumières ???????? J’aimerais raccorder mon tableau principal à mon tableau de garage . Voilà les détails et ce que j...
    Zeze0903 | Dernière réponse : Zeze0903 26 août 2022
    8 réponses
  • Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
    Bonjour, Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
    Lolo | Dernière réponse : stf_jpd87 26 août 2022
  • Raccordement triphasé 3 x 220 volts
    Bonjour, Pourriez vous m'aider pour le raccordement d'une cuisinière électrique sur une prise triphasé 3 x 220V. La cuisinière dispose d'un câble av...
    Franjo65 | Dernière réponse : stf_frmu 25 août 2022
  • Disjoncteur différentiel qui saute
    Bonjour, Je rencontre un problème depuis 2 jours. . Mon disjoncteur différentiel sur lequel il n'y a que les prises de courant de notre maison saute...
    Cris38 | Dernière réponse : stf_jpd87 25 août 2022
  • Aide : branchement portail au visiophone Résolu
    Bonjour, j'ai un soucis au niveau des branchements pour faire fonctionner mon portails avec le visiophone .  Mon moteur de potail et un advisen s...
    catarpsg | Dernière réponse : fred.ml 25 août 2022
  • Électricité, problème de câblage interrupteur pour 2 rampes
    Bonjour tout le monde, J ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourrie...
    Julien17360 | Dernière réponse : Carminas 25 août 2022
    12 réponses
  • Réduire le bruit d un brumisateur
    Bonjour, J ai un brumisateur DB-26CF01 de marque Heallux qui marche bien mais fait trop de bruit . J ai cherché d autre helice  mais j ai rien trouvé...
    Nanouian | Dernière réponse : Daniel 26 24 août 2022
    31 réponses
  • spot sur boitier dio 1.0
    Bonjour, Je voudrais réaliser deux lignes (1 de 3 et 1 de 2) de spots encastrés dans mon salon. Ces deux lignes sont alimentées par une ligne qui v...
    daniel2630 | Dernière réponse : fred.ml 23 août 2022
    11 réponses
  • Branchement jaune vert dans le bloc de communication ?
    Bonjour, Pourriez-vous m'aider en m'indiquant si les branchements vert/jaune sur la photos ci-joint son conformes ? Ce branchement a été réalisé par...
    Boumer14 | Dernière réponse : Carminas 23 août 2022
  • Mon electroliseur Zellia à 3 ans et ne fonctionne plus..!
    Bonjour, Mon electroliseur ne produit plus de bulles quand il est en fonction... Je l'ai pourtant nettoyé. Quand je le mets sous tension il s'allume ...
    Philmich | Dernière réponse : stf_jpd87 23 août 2022
  • moulure électrique sur mur de cheminée
    Bonjour, J'ai une moulure ou passe des fils électrique passant sur le mur ou ma cheminée est encastrée.  Celle ci est tubé à l'intérieur.  Il y a t...
    FLcye | Dernière réponse : stf_frmu 23 août 2022
  • LAVE-VAISSELLE GROS BOUM? Résolu
    Bonjour, à tous Donc mon probleme ce soir je veux allume mon L-V ; et la impossible ;du coup je vais voir au fusible et rien ;je réenclenche le fusib...
    phoebus10 | Dernière réponse : labricole47 22 août 2022
    24 réponses
  • charger un appareil en 12V avec un chargeur en 10 v
    Bonjour les Internautes, Peut-on charger un appareil qui est en 12 v à l'aide d'un chargeur en 10V ? Quelle incidence avec un chargeur en 15 v ? Mer...
    Limounemo19 | Dernière réponse : blux 22 août 2022
  • Ou brancher le fil de terre sur applique Résolu
    Bonjour je viens d’acheter une applique (https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-501062132.aspx) et il n y a pas d emplacement pour brancher le fil de terr...
    Shaka77 | Dernière réponse : MIc 22 août 2022
  • Interrupteur sans fil sur lampe branchée
    Bonjour, Je souhaiterais mettre de l'éclairage dans mon jardin avec des spots led à piquet. J'ai trouvé pas mal de modèles et la plupart se branchent...
    mathw5 | Dernière réponse : Daniel 26 21 août 2022
  • Electricité et mur en béton armé
    Bonjour, J'ai une gaine dans un mur en béton armé qui contient des câbles électriques. mais le problème est que cette gaine est bouché par du béton q...
    RayVsDenver | Dernière réponse : astuces72 21 août 2022
    7 réponses
  • Ma télécommande donne l.ordre de s'ouvrir et rien se passe m
    Bonjour, Modèle etdoor 600l ne fonctionne plus n.y manuellement n.y avec les télécommandes. L.impulsion est donnée mais le voyant indique 3 traits e...
    Staudinger | Dernière réponse : stf_jpd87 21 août 2022
  • Chargeur pour Siemens Gigaset C470
    Bonjour, Le chargeur de mon téléphone fixe Siemens Gigaset C470 ne  fonctionne plus (le câble est sectionné). Eemple de chargeur compatible Je ne c...
    Langlois13 | Dernière réponse : stf_jpd87 20 août 2022
  • Branchement interrupteur avec voyant Résolu
    Bonjour  Je souhaite installer un interrupteur avec voyant. Quand je fais le cablage, la led s'allume quand l'interrupteur est fermé et elle s'étein...
    bibipop77 | Dernière réponse : bibipop77 20 août 2022
  • Comment brancher 2 moteur 12v en parallèle en toute securite
    Bonjour, J’aurais voulut brancher deux moteurs électrique 12V en parallèle destiné à actionner des trompettes (klaxon) Ces moteurs seront actionn...
    Alain | Dernière réponse : nicco 19 août 2022
    10 réponses
  • Installation va et vient + poussoir Résolu
    Bonjour, Je veux changer mon ancien bouton va et vient + poussoir avec une nouvelle prise legrand mais sans succès. Ci joint l'ancienne installation ...
    Aauger85 | Dernière réponse : stf_frmu 19 août 2022
    11 réponses
  • inversion du sens de rotation moteur 220v 2 fils et 2 condo Résolu
    Bonjour, je viens vers vous car je viens d’acquérir un moteur de marque weg en 220v mono deux fils et deux condensateur. il fonctionne parfaitement se...
    loic | Dernière réponse : fred.ml 19 août 2022
    34 réponses
  • Rénovation tableau divisionnaire
    Bonjour à tous, Je suis entrain de refaire ma cuisine et j'ai un tableau divisionnaire qui n'es plus aux normes. Je souhaiterais donc le refaire. Voi...
    Anto | Dernière réponse : Anto 19 août 2022
  • Branchement poussoir et interrupteur
    Bonjour, J'ai remplacé mon ancien poussoir et interrupteur Legrand Neptune ( année 1976 ) par un nouveau même marque et modèle . Le poussoir sert à ...
    jeanclaudefe... | Dernière réponse : KIDUGUEN 18 août 2022
    6 réponses
  • mon groupe électrogène cale quand je lui demande du courant
    bonjours a tous. je possède un groupe électrogène master flash de 2800w qui décide de faire des caprices. tous les entretien son fait a lettre. Mais r...
    azerkyll | Dernière réponse : azerkyll 18 août 2022
  • changement de transfo Résolu
    Bonjour les Amis Aujourd'hui je viens vers vous pour m'éviter de faire une erreur avant un achat en ligne.Je voudrai changer le transfo d'un plafonni...
    limounemo19 | Dernière réponse : limounemo19 18 août 2022
  • Fil de terre absent sur coffret divisionnaire Résolu
    Bonjour à tous!!  Voici mon problème de néophyte en électricité.   Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment...
    Flo31460 | Dernière réponse : stf_jpd87 18 août 2022
    19 réponses
  • Portée réduite de télécommande portail électrique
    Bonjour, J’ai i un moteur ATB 2 N et su jour au lendemain, la portée des télécommandes est passé de 15 mètres a 20 cm.J’ai changé les piles et achete...
    Dodi | Dernière réponse : Ulysse5818 17 août 2022
  • Danger ancien disjoncteur bt n1 cd
    Bonjour, Je vien vers vous concernant une inquiétude sur la sécurité de mon disjoncteur général il es ancien c un bt n1 cd j ai l’impression q...
    Luffy3822 | Dernière réponse : astuces72 17 août 2022
    15 réponses
  • Raccordement
    Bonjour, Est ce possible de raccorder un câble sous tension avec ce genre de manchon ? Merci d’avance
    debutant | Dernière réponse : debutant 17 août 2022
  • Installation prise électrique recharge auto hybride recharge
    Bonjour a tous, je suis un peu novice en la matière, j’ai fait installer une prise de recharge pour ma voiture hybride rechargeable il y a 18 mois, t...
    Roupoutou75015 | Dernière réponse : stf_frmu 17 août 2022
  • installer des prises paraboles murales (Algérie)
    Bonjour, j'ai installé des prises tv dans chaque chambre, le problême, j'ai cru qu'il ya un appareil qui me permet d'avoir un cable coaxial venu de l...
    mio | Dernière réponse : contrariness 16 août 2022
  • adaptateur de prise électrique france/suisse 16A 250V ? Résolu
    Bonjour, J'ai la chance d'avoir reçu un imac 24 pouces français, or le problème est que je vis actuellement en suisse et il y a donc forcément eu un ...
    read | Dernière réponse : stf_jpd87 16 août 2022
  • abri sans electricité
    Bonsoir,  Adhérent d'une assoc de culture, j'ai un abri de jardin sur une parcelle sans alimentation electrique et rien autour.  Je recherche un moy...
    Dx_4581 | Dernière réponse : fred.ml 16 août 2022
    19 réponses
  • Réduire vitesse ventilateur maison
    Bonjour, J'ai un ventilateur qui est très puissant même dans la première vitesse, comment dois-je faire pour la réduire d'au moins le tiers. Je pré...
    Daklaren22 | Dernière réponse : Daklaren22 16 août 2022
    33 réponses
  • J ai laissé la lumière du garage allumé
    Bonjour, J ai laisser la lumière du garage allumé pendant 2 semaine y a t'il des risques que mon habitation prennent feu ? Quelle sont les risques.
    Killian | Dernière réponse : Daniel 26 15 août 2022
  • Câble téléphone pour Visiophone ?
    Bonjour, J'hablte une maison individuelle avec un interphone 5fils dont les 3 éléments (téléphone+sonnette+transfo) sont reliés avec du câble téléphon...
    medaral | Dernière réponse : Medaral 14 août 2022
  • Tableau elec grésille suite changmt interrupteur Résolu
    Bonjour à tous, Nous avons changé un interrupteur va et vient double commande old school par un modèle plus récent (legrand) Après avoir bataillé po...
    Sabrina | Dernière réponse : Sabrina 14 août 2022
    13 réponses
  • Électricité saving box
    Bonjour, je suis une mamie et j ai achetée 2 appareils, et aujourd hui je viens de regarder ma consommation de juillet, elle est 3 plus que celle de j...
    Tine | Dernière réponse : blux 14 août 2022
  • installations de plafoniers et appliques
    Bonjour, le propriétaire a fait intervenir des électriciens pour une mise en sécurité du circuit éléctrique dans l'appartement où je vis depuis 15 an...
    Tirsha | Dernière réponse : stf_frmu 14 août 2022
  • Aide branchement plaque cuisson
    Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson pour pro  5 câbles qui sorte en 1,5mm2 J’avais auparavant une plaque  5 câbles 6mm2 donc un câble qu...
    Alohi | Dernière réponse : stf_jpd87 13 août 2022
  • que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ? Résolu
    Anonyme | Dernière réponse : ending 13 août 2022
    23 réponses
