Les discussions
Pas d impulsion ejp
Bonjour, j ai un compteur linky et j ai l option EJP , depuis plusieurs jours nous avons EJP , mais je n ai plus l impulsion de la part du compteur l...
Bouton test disjoncteur edf qui reste bloqué
Bonjour à tous ! Après avoir branché un appareil le courant a sauté. Je l'ai débranché et je suis allé réarmer le disjoncteur général. J'ai appuyé ...
Problème pont ciseaux fog
Bonjour, Voilas je viens ici pour avoirs de aide si possible merci J’ai un pont fog ciseaux depuis environ 3 ans , qui a était passée avec un variat...
Disjoncteur
RésoluBonjour, J'ai remplacé un disjoncteur d'une rangée de MFN716 par un MFS716, est ce que cela pose un problème du coté norme / assurance ? Merci d'a...
Condamner un radiateur électrique
Bonjour, Nous souhaitons condamner un radiateur électrique dans la pièce où se situe le poêle, pour pouvoir mettre un meuble à la place. En magas...
Tableau div quantifier le disj de protection
Bonjour, une question sur la creation de mon tableau div de garage Je ne suis pas sur de la valeur du disjoncteur de protection installe dans le...
Placer un module philips hue dans un interrupteur double
Bonjour, J'aurais besoin de conseils sur un sujet que je n'arrive pas à résoudre. J'ai actuellement un interrupteur double qui commande un ruban...
Projet électricité camion aménagé
Bonjour, j'ai comme projet de m'occuper de l'électricité du Van d'un ami de zéro. J'ai pas mal de connaissances en électricité, mais dans ce genre de ...
Portail automatique bft récalcitrant
RésoluBonjour, Depuis deux jours, mon portail à ouverture automatique ne s'ouvre plus. Ni avec la télécommande, ni avec le boîtier placé à l'entrée et la c...
Câbles électriques dans map directement ou dans goulottes
RésoluBonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut l...
Raccorder les fils coupés sur guirlande solaire en cuivre
RésoluBonjour, J’ai des guirlandes de type leds solaire, très fines , simplement deux fils de cuivre... Cela m’est arrivé plusieurs fois que ces fils se cou...
Minuterie bouton poussoir
Bonjour, existe-t-il un matériel pour interposer un bouton poussoir sans fil dans une série de boutons poussoirs filaires qui commandent une minuterie...
Électricité
Bonjour à tous, p’tit soucis pour tirer une prise 220v sur une boîte dérivation 380v avec telerupteur, problème pas de neutre. Avez des solution...
Difficulté pour raccorder prise terre d'un plafonnier
Bonjour, Je suis en train de changer un plafonnier (modèle Zangra light.078.w.001) ; sur la notice il est indiqué qu'il doit être raccordé à la ter...
Remplacement d'un interrupteur a voyant par un simple
Bonjour, j'ai un interrupteur neptune a voyant d'ancienne génération, qui commande un point lumineux sur la terrasse j'aimerais le remplacer par un in...
Avis sur installation chauffe eau
Bonjour, Bonjour, J’aimerais un avis professionnel sur cette installation. Il s’agit d’un chauffe-eau électrique 30 litres installé au-dessus...
Électricité miroir salle de bain
Bonjour j’aimerais raccorder les lumières de la salle de bain (avec interrupteur) à une sortie électrique mais je ne connais pas le schéma
Branchement moteur ancien de machine à laver
Bonjour, J'ai 2 moteurs de machine à laver dont mon beau-père avait repéré les branchements. 2 condensateurs 20 et 50 ohms, un branchement petit...
Porte de garage séquentiel :la toulousaine mod:duo 650 sl
Bonjour, problème d'ouverture de porte :échec d'ouverture soit télécommande soit bouton de central petit double clic au niveau de la central et quand ...
Brancher un telerupteur finder 2601 à la place d'1 mang 4115
Bonjour comment brancher un telerupteur finder 2601 à la place d'un MANG 41157 merci.
Reconnaître la polarité fils de chargeur.
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi correspond la couleur de mes fils sur un chargeur de batterie pc portable. J'ai un fil Blanc, un bleu et un noir...
Comment brancher un telerupteur finder 2601 a la place d'un
Bonjour, comment brancher un telerupteur FINDER 2601 a la place d'un telerupteur MANG 41157, merci
Deux interupteurs extérieur deux lampes en un interupteur
Bonjour, j'ai actuellement a côté de ma porte d'entrée (de haut en bas) un interupteur pour une lampe extérieur avec voyant +un interupteur pour une l...
Installation digicode ac10s aiphone sur 2 ventouses 300kg
Bonjour, Je suis un peu rouillé sur le contrôle d'accès. Pensez vous qu'il est bien possible de piloter 2 ventouses de 300kg avec un relais du digi...
Pourquoi le disjoncteur différentiel saute ?
Bonjour, J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur...
Panneaux solaires plug and play
RésoluBonjour, Je viens de commander 3 panneaux de 520 w (1560 wc) et d'un onduleur 4 entrées, 2000 w. Pas de batterie. Je mettrais peut-être un 4 ème pl...
Peut-on brancher une rallonge sur un frigo ?
RésoluBonjour à tous, J'ai un nouveau frigo qui est à 50 cm trop loin de ma prise, le câble est assez court. J'aimerais donc acheter une petite rallonge ma...
Intervention consuel
RésoluBonjour, Est ce que le consuel peu venir si enedis n à encore pas fait les travaux de raccordement ? Merci
Alimenter un interrupteur avec le neutre
Bonjour à tous, Ma question est simple : Un interrupteur peut il être alimenté juste par le neutre ? Par exemple si c’est un interrupteur co...
Remplacer un interrupteur double
Bonjour, je veux remplacer un interrupteur double des années 2000 ( 6 trous ) car il est cassé j'en ai acheter un recent qui a 12 trous , m...
Transfo 1,5 v
Bonjour, Où puis je trouver un transfo (entrée 230 V sortie 1,5 V) afin de remplacer l'alimentation actuelle (solaire) d'une guirlande d'extérieur ...
Avis anomalie b4 3c
Bonjour, après avoir visité un appartement à vendre en regardant l’avis de l’expert, il y a quatre anomalies pour l’électricité et une qui me fait un ...
Spots hs différentes zones
Bonjour, Des spots au plafond commandés par un variateur ne s'allument plus. Je pensais d'abord à un problème sur le variateur. J'ai remplacé le va...
Interrupteur va et vient
RésoluBonjour, Récemment arrivé dans une maison construite dans les années 70, je souhaite changer les interrupteurs qui ont jauni. Pas de problème,...
Nouvel interrupteur double n'offre pas les mêmes résultats
RésoluBonjour à tous, Je remplace un vieil interrupteur double bouton qui pour le bouton droit commandait la lumière cuisine et le bouton gauche la lumiè...
Pas d eau chaude
Bonjour Jai un calybox qui gère le chauffage de 2 zones de chauffage au sol, et qui est raccordé a mon chauffe eau. Tout semble normal à l affichag...
Visiophone
Bonjour Permettez moi de vous déranger Je dois remplacer mon visiophone cependant j’ai un soucis au niveau de la couleur des fils électrique L’anci...
Électricité
Bonjour, Quelle peut être la raison à la sauté de mon disjoncteur 40A régulièrement entre 17h et 17h05 aucun appareil branché Remerciements ...
Interrupteur de marque chinoise. taili double
RésoluBonjour, Pour remplacer un interrupteur double simple. J’ai acheté un interrupteur double va-et-vient, mais je ne sais pas comment le câbler Sur l’i...
Le voyant rouge clignote sur récepteur delta dore tc 51075
Bonjour, est-ce que le modèle Delta Dore DRIVER 230 CPL 3 zones (réf: 6051101) est compatible avec mes anciens récepteurs Delta Dore TC 51075 2 zo...
Poste a souder mig mag 450 amp
Bonjour, a tous j' ai que du mono besoin de 380 comment et quel type d' appareil faut il
Problème avec ma hotte de cuisine
Bonjour,, Ma hotte de cuisine ne veut plus fonctionner et je cherche le problème. Ça a commencé quand la lumière et la ventilation ne pouvaient ...
Lampe qui clignote avec un interrupteur sans fil
RésoluBonjour, Nous avons emménagé dans une maison refaite à neuf il y a quelques années. Tout était OK et depuis quelques temps quand j'actionne un int...
Agcp extérieur
Bonjour, Mon agpc est dehors à 30m de la résidence principal... une alimentation pour un bungalow (20M) est prévu en 6MM de cette agpc au bun...
Cablage et changement tresco th 186
Bonjour. Je voudrais testé mon Thermostat TRESCO TH 186 52455 avec 5 broches: N N L et sur un 2 éme sucre, FP et BA. Je ne sais pas si c'es...
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour, En me documentant sur l'installation d'un tableau électrique secondaire, j'ai compris qu'il fallait installer un protection sur le tablea...
Ma porte nice avio 600 remonte de 10 cm après fermeture
Bonjour, Ma porte nice avio 600 remonte de 10 cm après fermeture
Interrogations sur voyants thermostat delta minor 12
Bonjour, Différence température entre symbole soleil clignotant avec symbole horloge présent et symbole fixé sans présence horloge...quid ?? Quel e...
Fils électriques apparent
Bonjour, Je suis locataire dans un logement et un électricien est venu suite à un problème électrique. Ce dernier a remarqué que toutes mes lumi...
Rajouter une lampe et un interrupteur indépendant
Bonjour, Help! J'ai soucis et je ne suis pas très doué en électricité. J'ai un interrupteur et je veux me repiquer dessus pour mettre une lumi...
