Les discussions
Question sur prise de force 20 a doute urgent merci d'avance
RésoluBonjour, j'aimerais savoir sur une prise de force de 20 A (2p 1t) sur mur ou est le neutre a droite ou a gauche quand la terre est en bas ?Merci par a...
15v à 11v vers 12v pile
Bonjour à tous ! J'ai besoin d'un peu d'aide pour mon installation solaire. J'ai un régulateur de charge 12v avec plusieurs batteries. La sortie de m...
Vvisiophone
Pour installer mon visiophone levo sortie 17 v j ai un cable teleph 6 fils 2 pour platine ecran et la sortie du modulo en 17 v est ce que je peux me ...
Comment reoarer une rallonge fil électrique coupé
Bonjour j'ai coupé avec mon taille haie la rallonge électrique,comment faire pour réparer s'il vous plait
Ancienne maison électricité
Bonjour , je suis en ce moment en cours d'achat d'une ancienne maison des années 1920 de environ 100m2 , maison avec un étage plus comble avec 2 pièce...
Shéma électrique machine soft marque carpigiani mod tre/ap
Bonjour, Je recherche le shéma électrique d´une machine á glace soft de la marque Carpigiani des annés 70. Le model est TRE/AP. En fait, le shéma es...
Branchement d un différentiel
Bonjour, je viens de récupérer un différentiel pour mettre dans mon squat. C est un Hager ip30. Je voulais savoir si je pouvais le brancher seul sans ...
Conseil electrique
Bonjour, four unox xf193 je voudrais un plan pour passer un four de 38O en 22O wmono
Quel diametre de fils pour sèche-serviette mixte ?
Résoluje dois installer un sèche serviette mixte mais je ne connais pas le diamètre des fils d'alimentation électrique. Avez vous la réponse? Merci d'ava...
Groupe electogene
bonsoir, j'ai un poste a souder marque et model Tecnoweld 150. ( I Max 26A ). quel puissance ( kVA) du groupe electogene dois je choisir ? merci....
Panneaux photovoltaïques en autoconsommation ?
Bonjour, j'ai fait installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec batterie . Si je coupe le disjoncteur je n'ai pas de courant. est...
Etudiant
Bonjour, quel puissance du groupe electrogene doit je choisir pour mon poste a souder de 160A? merci .
Disjoncteur différentiel qui saute après installation de volets
Bonjour, Suite à l'installation de volets électriques sur l'ensemble de mes fenêtres et portes fenêtres par un professionnel, mon disjoncteur différe...
Problème de téléphone
RésoluJ'habite une grande demeure et la ligne téléphonique est dispatchée à partir de son arrivée par trois longs câbles téléphoniques. A l'extrémité de l'...
Ralenti tour shimpo rk3e
Bonjour, J'ai un tour shimpo RK3E quand je tourne et que je force sur la girelle celle ci perd de la vitesse et finie par s'arrêté. J'ai démonté mon...
Passage de câble dans une poutre
Bonjour, je dois installer un luminaire sur une poutre en bois non porteuse, et pour cela je devrais faire passer les câbles Electrique dans cette ...
Mon dijoncteur edf saute
Bonjour, mon dijoncteur edf saute dès que je met mon aspirateur dyson en route dans toute les prises sachant que mon aspirateur fonctionne correctem...
Volet roulant
mon volet de fenetre monte bien mais redescend si je coupe l'alimentation. quel est le problème???
Problème sur variateur leroy somer
Bonjour, je suis actuellement sur un problème bête que je n'arrive pas à résoudre.. le schémas est simple je n'arrive pas a me connecter sur un va...
Dijoncteur qui relie le compteur à toute la maison
Bonjour, mon dijoncteur principale saute régulièrement. Comment trouver trouver la solution ? (merci)
Electricité
Comment calculer la puissance d'une instalation
Demarreur performance power pp3800g
Bonjour, je cherche un lanceur demarreur pour mon groupe electro PP3800G merci
Batterie
RésoluBonjour j'aimerais savoir svp si la batterie se charge ou pas sans le fusible sur une trottinette electrique Uber scooter s 300
Plaque de cuisson induction sauter 2 feux ne chauffent plus
Bonjour, ma plaque de cuisson sauter marchait très bien et en voulait la réutiliser je constate que les 2 feux de droite s'éclairent la minuterie fo...
Comment installer prise de courant sur circuit va et vient ?
Bonjour. Ma fille vient d'emménager et, pas de prise de courant dans le garage ! Courageux, je lui dit pas de soucis, "je vais t'en installer une". ...
Peut-on brancher une prise sur un circuit de lumière ?
RésoluBonjour, Je me permets de venir vous demander conseil , j'aurais besoin d'une prise électrique au centre de la maison et a cette endroit j'ai un i...
Bouton possoire dans le salon
Bonjour, j'i un problème dans le salon avec des bouton poussoir qui ne fonction pas , parce que j'ai la même couleur des fils, installation ancienne. ...
Mig posté à souder damien lormig 210 380v faire marcher en 220v mono
bonjour à tous j'ai un problème avec ma poste à souder mig marque damien 210a 380v et 50/60hz sur le tableau il y a signé 220v et 380v mais alimentair...
Branchement
Bonjour, jai une distance de 25 metre entre le boitier externe et le boitier interne donc le courant 12v se perd au cours du trajet ce qui fait que la...
Cabanon canada
Installations d'un fils 3/14 de la maison au cabanon Brancher le fil au paneau électrique et comment faire le filage
Prise de courant ne fonctionne pas (urgent) (canada)
Bonjour, un plombier est venu installer un chauffe eau et jai du fermer les brakers. Ensuite je les ait tous rallumer et il y a 2 prises le long du me...
Supprimer commande infrarouge
Bonjour, Je possède une boule lumineuse extérieure, télécommandée par un signal infrarouge qui permet de changer la couleur, l'intensité... Je sou...
Thermostat chromalox electronic
Bonjour, je viens d'acheter une maison, et je voudrais changer les thermostats existant pour des nouveaux electroniques. ceux existants sont des CH...
Pourquoi ma brosse à dents électrique ne fonctionne plus ?
RésoluBonsoir, Ma brosse à dents électrique Oral Braun Vitality s'est arrêtée de fonctionner , pourtant la base est chaude . ça prouve qu'elle est chargée ...
Câblage d'un moteur monophasé 4 fils avec un inverseur ca10-32
Bonjour je dispose un moteur monophasé PRITEC ANISO 9001 2000 4 fils, un condensateur permanent que je veux câbler avec un inverseur CA10-32 pour avoi...
Ou sont les é fils noirs qui devraient sortir du compteur .....
RésoluBonjour, J'ai souscrit un contrat edf heure creuse heure pleine; je veux brancher un contacteur jour nuit mais je ne vois pas les 2 fils noirs qui d...
Moustiquaire g
RésoluBonjour, je viens d'acheter une moustiquaire GEOM PROTEK ( chez casto), au déballage aucune notice de montage, pas de glissière perforée, pas de vis...
Déclenchement différentiel
Bonjour, Otez moi d'un doute, si mon compteur EDF manquait de puissance, ou bien en cas de surcharge, par exemple un climatiseur mobile branché à cô...
Interrupteur deblflex
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur double interrupteur (pas de va et vient). Les fils à l'arrivée actuels : 2 rouges et 2 noirs. Sur...
Poste à souder
Je possède un poste à souder de marque poliouti 170t branché en 220 volts et je voudrais l'installer en 380 volts mais je ne sais pas comment procéder...
Probleme de fils sur mon compteur hager
Bonjour, depuis quelques jours, en ouvrant la porte de mon compteur j'ai remarqué , que le fil jaune et vert qui était soudé à une visse avait été ar...
Dijoncteur
Bonjour, comment trouver la panne pour mon disjoncteur qui saute régulièrement?
Pourquoi un inter-différentiel ne se réarme pas ?
RésoluBonjour à tous, voilà suite à l'orage de ces derniers jours un des inter-différentiel a sauté que j'ai réarmé et tout va ;mais la deuxième fois c'es...
Miroir meltem
Bonjour, Le miroir éclairant LED antibuée 130 cm MELTEM ne dispose pas d'interrupteur. Comment éteindre
Prise de courant qui ne marchent pas...
Bonjour, Sous mon bureau j'ai une prise de courant au "comportement" étrange. En effet, il arrive qu'il n'y ait plus d'électricité et que celle-c...
Dimensionnement des câbles des résidences (maroc)
Bonjour, je suis en train d'effectuer un stage en travaillant sur le sujet de l'Installations électriques d'une résidence ( basse tension ) et je v...
Alarme dsc
Bonjour, Je viens d acquerir une nouvelle maison qui possede un systeme d alarme dsc et rien n apparait au clavier sauf une ligne qui clignote.......
Plaque et four sur même prise
RésoluBonjour, Je dois mettre une plaque induction et un four sur meme prise le logement ne possede qu une 20 ampere est ce possible merci
Câblage bouton poussoir volet roulant avec kux110
Bonjour, Voici mon probleme J ai installé un volet roulant électrique Velux et acheter la commande kux110 pour le faire fonctionner La télécomman...
Remplacement batterie guirlande
Bonjour, Ma fille a reçu en cadeau une guirlande lampion LED qui se charge avec capteur solaire et qui s'allume dans l'obscurité. Elle a voulu mettr...
