Les discussions
Existe t il des radiateurs bain d huile classe 2
Bonjour, Je souhaiterais acheter un radiateur d'appoint bain d'huile pour mon salon/salle à manger. J'ai pour le moment un seul convecteur "grille pa...
Tubes fluorescent philips tld 36w/865
Bonjour, je possède une installation comportant deux tubes fluorescents. Je viens de remplacer les deux tubes et depuis ca marche mal, les tubes cli...
Neons
Bonjour, je compte faire un gros party cet été sur la plage et j'voudrais savoir comment on pourrait plugger un neon. C'est stupide à demander mais ...
Un condensateur?
bonsoir je dispose d'un condensateur de 950 µF , quelle est l'énergie en kilogrammètre que je peut stoker si il est chargé à 300 Volts ? merci de vo...
Pas de courant
Bonjour, Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité Voilà mon soucis : Voulant installer un chauffage électrique dans ma véran...
Changer un cuter de cuisine de 380v en 220v
je possède un appareil de cuisine cuter de marque DITO qui fonctionne en 380v je voudrais le mettre en 220v car je n ai pas de triphasé chez moi, pour...
Question de securite et pour eviter de de la perte des produits
Résolubonjour a tous, Puis je protéger un réfrigérateur et un congélateur avec un seul Disj Diff 30ma 16A Type HPI, ou me faut il 1 seul disj Diff par app...
Changement de condensateur sur moteur compresseur "pistolux"
bonjour, le condensateur a explosé et je ne plus lire sa valeur ,je veux le changer mais il me fraudrait trouver sa valeur ( compresseur cromeclair pi...
Faire du 220v avec du 6v
Bonjour, j'ai un panneau solaire en 6v (3w 430mA) je voudrais produire du 220v alternatif avec se panneau même si pas beaucoup de puissance au fina...
Deux néons un disjoncteur/ télérupteur (dnx³) legrand 10 ampéres
Résolubonjour a tous j'ai un petit problème j'ai alimente un néon avec un télérupteur tout aller bien mais mon éclairage au garage était insuffisant al...
Comment choisir un disjoncteur?
j'aimerai bien savoir comment on choisis le disjoncteurs principal pour mon atelier?
Demande d'explication
Bsr Je voudrais connaitre la difference entre un disjoncteurs différentiel de type AC et celui de type SI. Dans quel installation doit on utili...
Branchement récepteur radio somfy pour volet roulant
Bonjour, Je souhaite brancher un un micro récepteur radio somfy dans une boîte s'encastrement (juste à côté du volet roulant). Cela me permettra e...
Compteur edf
J'achète une maison avec le compteur EDF casé, existe une condition pour ne pas payer le changement du compteur en question?
Monture en métal blanc avec douille e27 réf : 555898
Bonjour, j'ai voulu installer une suspension avec la monture référencée si dessus mais je n'arrive pas à la faire tenir correctement au plafond. Il ...
Raccordement électrique lustre
RésoluBonjour, J'ai une question concernant l'installation d'un lustre (remplacement). J'ai un doute car le lustre que j'ai acheté est un import Gran...
Section de cable
Bonjour, je veux savoir quel section du cable pour faire enrtre compteur d'energie qui est a 25mere du tablau electrique,merçi
Chaudiere geminox
bonjour 'j'ai une chaudiere de marque GERMINOx et j'ai voulu brancher un thermostat filaire sur les bornes 15/16 par rapport au schema comme indiqué ...
Conteur électrique
bonjour a tous je viens d'emménager et mon conteur électrique disjoncte régulièrement quand je mais en route un appareil avec une résistance comme un ...
Didier
Bonjour, je souhaiterais brancher une 2 ème lampe sur un double interrupteur qui alimente déjà un lustre en sachant que j'ai 1 fil noir,1bleu et 1 m...
Carillon filaire big ben d3230
Bonjour, comment réglage le volume et le type du son sur le Carillon filaire Big Ben D3230
La domotique ça m'intrigue, et j'aimerais apprendre
FerméBonjour a tous, Alors voila ça fait quelque année que j'entend parler de domotique mais je ne savais pas vraiment ce que c'était jusqu'à aujourd'h...
Probleme de 'cuicinière.
J'ai une cuisiniere neuve et le dijoncteur à la boite est aussi neuf (double 20 ). Mon problème est que quand on met quelques éléments du dessus de l...
Surtensions liées au réseau edf
Bonjour, Je rencontre depuis plusieurs mois maintenant des surtensions liées au réseau EDF. En effet, mes ampoules qui ne sont pas compatibles avec ...
Scooter electrique
bonjour voila jai un scooter electrique le probleme quand je met le contact il avance mais les feux ,clignotant, feux stop ect..... ne s allume pas. p...
Le régime des neutres!
RésoluBonjour, qui peut me renseigner sur les différents régimes du neutre? merci pour tous!
Eolienne 10kw anhui hummer dynamo co.ltd
l'eolienne est prete le courant arrive au bornes ext de l'armoire electrique d'origine,mais pas au dela ;le tableau muni de carte memoire de relais d...
Qualité d'une multiprise
Bonjour, je viens d'acquérir 5 multiprises LEGRAND .Et dès le début, le bouton-poussoir reste bloqué en position allumé ou ne se fixe pas du tout. ...
Pose compteur électrique divisionnaire
Bonsoir, Je suis en pleine rénovation d'un immeuble avec 2 appartements que j'ai crée (auparavant c'était une maison en un seul tenant) avec un gar...
Problème de chauffage four électrique sur cuisinière mixte
Bonjour, Problème avec four d'une cuisinière BRANDT mixte ,four électrique . tourne - broche fonctionne - Résistances ,chauffent en les branchant d...
Ejp effacement jour de pointe
Bonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir, si le EJP de l'EDF est allumé ? Et quand va t'il se ré-allumer procainement ? Merci de me répondre. Atrès b...
Ya t'il une appareil pour maintenir une machine en marche
Bonjour, je travaille dans une entreprise j'ai 4 machines et j'ai une probleme car l'electricite se coupe brusquement plusieur fois pendant environs...
Remplacement halogène leds 12v : multiples problèmes
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec de multiple spots halogène 12V encastrés dans les faux plafonds. Je cherche à remplacer ces spots par ...
Contrôle des résistance du four d'une cuisinière
BONJOUR Comment puis-je contrôler les résistances d'une cuisinière mixte BRANDT 9947 -751 E monophasé 220v Branchement 1 - Phase reliant deux bo...
Vmc simple flux equation de chez aldes
Bonjour, je viens d'acheter une vmc a détection d'humidité mais le probleme reside dans le branchement. au paravent j'avais un interrupteur marche ...
Branchement electrique
Résolubranchement d'une résistance avec thermostat sur ballon eau chaude solaire.
Comment brancher prise electrique sur interrupteur de lumiere
Bonjour, je voudrai brancher une prise electrique a la place dun interupteur de lulier du couloire mai cet a minuterie donc sa fai que faire clinio...
Poussoir
bonjour comment brancher un bouton poussoir avec voyant
Comment brancher une horloge journaliere aeg
Bonjour, Je veux brancher une horloge journalière AEG pour alimenter un cumulus en heure creuse. Comment se branche t il ? en 1 j'ai mis la pha...
Installation d'un tableau divisionnaire
Bonsoir à tous, je réalise en ce moment une extension de mon domicile afin d'y intégrer une cuisine. J'ai donc créé un tableau divisionnaire afin ...
Comment s'avoir ce qui fait sauter mon dijoncteur legrand 63a
Bonjour, Cela fait trois semaines que L'un des portes fusibles a fait dijoncter le tableau électrique. (c10) J'ai isolé le problème Le truc c'e...
Question branchement sèche serviette fluide ( electrique)
Bonjour a tous, Je viens d'acheter une maison, et dans la salle de bain un petit radiateur ( CPEX 850 ) y est installé. Les anciens propriétaires eta...
Branchement dispositif heures creuses pour cauffe eau
Bonjour, pourriez vous m'indiquer le schema de cablage d'un dispositif jour nuit pour un cumulus merci
Problème instalation électrique
Hier j ai voulu recharge mon iPad sur une prise de terre naturellement, il y a eu comme des étincelles. Plus tard la sonnette d'entrée s'est mise à so...
Spot encastrable brilliant classic
Bonjour, je n'arrive à fixer mes spots au plafond car les pattes ne font pas ressort .
Fabriquer une lampe avec plusieurs ampoules
bonjour, je souhaite fabriquer une lampe avec plusieurs ampoules qui se rejoindraient sur un même interrupteur. Pourriez-vous m'expliquer comment fai...
Goulotte
RésoluBonjour, Je finalise un circuit électrique. Je dois amener les fils au compteur. par une goulotte. Doit-on ou pas mettre les fils électri...
Installer prise + interrupteur depuis prise existante
Bonjour. Voila comme l'indique le titre, j'ai un bloc (interrupteur/prise/interrupteur) encastré , ya 4 fils arrivant du secteur pour ce bloc. Et ...
Gros problèmes électriques dans ma maison
Bonsoir, Je vais tenter de vous expliquer ce qui m'arrive. Une nuit, j'entends ma box redémarrer (donc coupure de courant) puis plus d' électric...
Fils souple
bonjour j'ai un souci qui remet en question certaines de mes connaissances. est il possible en ERP d'alimenter sous moulures des spots avec du c...
