Les discussions
Pbs consommation spot piscine en 12 volts
Bonjour, Désolé si ce post est en doublon, mais je ne trouve pas l'original.... Ma question était : j'ai une piscine avec un projecteur LED 12 Volt...
Remplacer un interrupteur double va et vient
Bonjour pouvez vous me dire si je peux changer mon interrupteur double va et viuen cassé par le modèle ASFORA de schneider que j'ai acheté ? Quels fi...
Chauffe eau sur prise connectée
RésoluBonjour, Mon chauffe eau, 2.4kW et 230V (10 à 11A) est branché sur une ligne dédiée au mur sur un système intégré et encastré, mais sans prise. Il es...
Fuite d'eau sous-sol via gaine électrique
Bonjour, Bonjour, Nous avons acquis début décembre une maison construite au cours des années 1980, comportant un sous-sol de 70 m² environ. Lors d...
Compresseur d’air
Bonjour, Je voulais connaître le schéma de câblage, pour remplacer un condensateur 50uF à 4 cosses par un condensateur 50uF à 2 fils
Embout de prise coincé
Bonjour, j'ai voulu enlever une prise d'une multiprise mais l'embout est coincé dedans. Comment faire pour l'enlever ? Merci d'avance
Dijoncteur inter de 30ma et 40a saute
Bonjour, quand je branche ma raclette (tefal )le disjoncteur de 30ma disjoncte au compteur, meme avec la raclette de ma soeur ca disjoncte aussi M...
Lave-linge ne fonctionne plus suite à changement de prise
Bonjour, Jusqu'à présent je branchais mon lave-linge sur une prise dans mon garage, au moyen d'une rallonge, tout fonctionnait très bien. A côt...
Filtres clim gainable noires de suie
Bonjour, Est que quelqu’un pourrait m’aider à savoir pourquoi ma Clim gainable rejette des particules noires Les filtres sont plein de suie noire ...
Programmateur chauffe eau
Programmateur Bonjour, J’ai vu sur mon tableau électrique que nous avions un programmateur. J’essaye de le mettre en marche mais je ne sais pas ...
Laisser ancien câble dans les murs.
Bonjour, Dans le cadre d'un rénovation je m'occupe moi même de refaire toute l'installation électrique. L'installation actuelle est bien trop vétust...
Prise électrique une seule fonctionne
Bonjour, Dans mon salon seulement, chaque prise de courant au mur a 2 prises. Seulement une des 2 fonctionne, celle du bas! est-ce qu'il y a une expl...
Prix d'un électricien
RésoluBonjour, le prix d'un électricien pour changer un dijoncteur ou est ce que je peut le faire moi meme et est- que je doit couper le compteur qui est...
Connecter un volet électrique
RésoluBonjour, J'essai d'installer un boîtier connecté à mon voler roulant, mais je ne comprends pas tout. Pouvez vous m'aider. Je mets en pièces joint...
Va et vient / voyant et lampe à 3 etats (pour les pros)
Bonjour à tous, J'ai installé des voyant sur mes va et vient pour identifier la position des interrupteurs qui pilotent un point lumineux d'un escal...
Moteur de volet roulant bubendorff
Bonjour, Nous avons remplacé le moteur qui est neuf mais celui-ci ne fonctionne pas nous avons vèrifiè les branchements par un pro l'électritè est...
Branchement d’un télérupteur
Bonjour, Je voudrais faire le branchement d’un Telerupteur Legrand, en remplacement d’un ancien système mais après quelques essais infructueux, peut...
Branchement lustre, s allume, pas d interrupteur (canada)
Bonjour, J'ai branché un lustre au plafond, le rouge et le noir ensemble et le blanc sur le 2e fil du lustre et le ground. Les fils du lustre n'ont ...
On m'indique température du sol haute 29°et je n'ai que 17°
Bonjour, le termostat Fenix m'indique température du sol haute29° et je n'ai que 17° est-ce ce grave
Comment enlever la fin de course
Bonjour je voudrais enlever les 2 fin de course de mon treuil car casser et sert plus a rien donc je vous partage le shema au propre que j ai trouver ...
Branchement interrupteur volet roulant ko
Photo ancienne prise et nouvelle Bonjour, j’ai démonté mon ancienne prise interrupteur volet roulant pour des travaux. J’ai voulu changer l’inte...
Enlever le détecteur de mouvement d'une lampe.
Bonjour, Je souhaiterais enlever complètement la fonction de détecteur de mouvement d'une lampe. Comment dois-je m'y prendre, je suis bien perdue, ...
Variateur de lumière
Bonjour, J’ai installé un variateur de lumière toutes lampes et les lampes scintille par moment. que puis je faire cdt
Aide pour changement double interrupteur
RésoluBonjour à tous, je met ce message ici pour de l’aide concernant le changement d’un double interrupteur, je vous joins une photo de l’ancien interrupte...
Remplacement/compatibilité fusibles
RésoluBonjour, Pour les connaisseurs en vintage :-) J'ai une plaque de cuisson Scholtès T9Geel composée de 2 plaques gaz alimentées par une petite bou...
Branchement telerupteur sur relais d'alarme
Bonjour, Je souhaite brancher un relais sur mon alarme vesta, relais WEPC-1. Et alimenter un telerupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à part...
Miroir lumineux
Bonjour, J'ai acheté un miroir lumineux rond, j'avais bien des câbles au dessus de mon lavabo que je ne me suis jamais servie... Une fois branché, su...
Quelles précautions avant de débrancher une batterie auto ?
Bonjour à tous ! Pour installer un faisceau électrique sur mon véhicule, on me conseil de débrancher la batterie avant toute chose, mais n'y a t-il p...
Raccordement neuf linky ne fonctionne pas
Bonjour en attendant Mardi qqn pourrait peut être nous aider, je m’explique. Compteur poser en bordure de propriété Lundi et passage+branchement câble...
Branchement fils radiateur électrique
RésoluBonjour,je dois brancher un radiateur dans ma salle de bain. Il possède un fil noir un bleu et un marron, les fils qui sortent de mon mur sont aussi n...
Pont rav sens moteur inversé ?
Bonjour, J’ai un pont 4 colonnes RAV et je n’arrive pas à faire tourner le moteur dans le bon sens du coup il veut pas monter. C’est un 380 j’ai inve...
Réparation guirlande
Bonjour, Savez vous où peut on acheter des embouts ( connecteur mâle à 2 broches) de câbles de guirlandes électriques (6-12-24 V) que l'on enfiche da...
Comment fonctionne le brtempo2
Je suis actuellement sur le Tarif TEMPO HPHC chez EDF , J'ai pensé que c'était l'abonnement le plus rentable , J'ai longtemps douté car je n'arrivais ...
Disjoncteur fonctionne mais jai de lumière
Bonjour, Mon disjoncteur fonctionne mais jai de lumière Merci
Ma led ne s'éteint pas complètement, pourquoi ?
Bonjour, J'ai remplacé un luminaire pour un au led. Surpris, lorsque je ferme l’interrupteur, le luminaire ne s'éteint pas complètement. U...
Linky cablage delestage chauffage jours rouges ejp/tempo
Résolu"Bonjour, avec le compteur ENEDIS LINKY je ne reçois plus le délestage du chauffage les jours ROUGES TEMPO ou EJP le soir à 22 h, j'ai basculé sur L...
Recherche fils pilote dans le tableau électrique.
Bonjour, Bonjour tout le monde! je refais mon tableau électrique, je suis en tri phase et j'ai un compteur linky. Voici ma question. J'ai bien le...
Aide branchement
RésoluBonjour, merci de votre aide . Je ne comprend pas le schéma du haut , mon volet roulant à 3 fils bleu/rouge/jaune (le jaune apparemment ne sert p...
Ampoule qui ne s'allume pas, puis se remet à fonctionner ?
Bonjour, Je vous contacte car il m'est arrivé quelque chose la nuit dernière. Réveillé par un petit creux, je vais à la cuisine. J'actionne le V&V et...
Ampoule classique qui tarde à s'allumer
Bonjour, J'ai une ampoule dans ma salle de bain qui met plusieurs minutes ( 10 environ ) avant de s'allumer. J'ai changer l'interrupteur, le "lustre" ...
Branchement plafonnier
Bonjour, J aimerait changer un plafonnier mais je n'arrive pas a comprendre a quoi correspond les fils qui sorte du plafond, j au un fil jaune, un or...
Question interrupteur
Bonjour, J'avais refait mon installation il y a pas longtemps, mais j'avoue que l'interrupteur dans la cave, j'ai tendance a oublier d'éteindre la lu...
Interphone bticino 334262
Bonjour à tous, Rénovant mon appartement (dans immeuble de 9 appartements), je cherche y mettre un nouvel interphone neuf. Comme un imbécile je ...
Supprimer un interrupteur et relier les deux lumières sur un
Bonjour, j’ai une petite question. Actuellement’ j’ai deux point lumineux dans une buanderie commander chacun par un interrupteur. Je voudrais suppr...
Inondation du sous sol : arrivée d'eau par gaine electrique
RésoluBonjour à tous, Je constate depuis quelques mois des entrées d'eau dans le sous-sol de ma maison. L'eau arrive par la gaine annelée rouge qui cond...
Moteur sommer duo 500s porte de garage ne marche plus
Bonjour, Quand je rebranche le boîtier de commande, la lampe blanche clignote 6 fois à intervalles réguliers.. En appuyant sur le bouton poussoir du ...
Volets bubendorff 2008 un seul condensateur accessible
Bonjour, J'ai vu que des cartes électroniques bubendorff étaient muni de plusieurs condensateurs Sur les miens filaire de 2008 , sur la carte j' a...
Différentiel qui saute en cas d'orage
RésoluBonjour, Pratiquement à chaque orage violent (avec éclairs) un différentiel sur un second tableau disjoncte. Ce tableau alimente 2 congèlateurs et un...
Génératrice firman rallonge 30 amp ok avec rallonge 15amp?
Bonjour, J’ai acheté une génératrice avec une rallonge de 25pi 30 Amp. Pour l’extérieur.Je veux savoir si je peux y brancher une rallonge de 15 Amp p...
Éclairage intérieur
Bonjour, Je souhaite installer un détecteur dans ma cuisine, je voudrais savoir si il faut favoriser un détecteur de présence ou de mouvement. c...
