Les discussions
Variateur ventilo
J'ai besoin de mettre un variateur(de vitesse) sur un petit ventilateur. J'ai essayé avec un variateur de lumière, mais j'ai arrêté l'expérience ill...
Installer un interrupteur double va et vient (debflex)
Je souhaite installer un interrupteur double va et vient mais commandable d'un point unique. merci pour vos conseils.
Triphasée
Bonjour, je dois raccorder une clim qui tire 20kw en triphasé. Je souhaiterais savoir quel disjoncteur installer pour protéger l’installation et la p...
Plaque de cuisson hs pour utilisation d’eau sur la plaque?
Bonjour, est-ce qu'il est possible qu'une plaque de cuisson deux feux électrique tombe en panne pour "l’utilisation d’eau sur la plaque"? Raison inv...
Tableau électrique boutique
Bonjour, Pour une boutique, j'ai en tête de rangée du tableau un disjoncteur différentiel 20A suivi en série d'un interrupteur différentiel 63A à la...
Dissocier prise d'un interrupteur
Bonjour, Je viens d'emmenager dans un appartement et dans la chambre, l'interrupteur commande deux prise + une lumière au plafond. Je souhaiterais...
Changer une prise radiateur en prise de courant
Bonjour, a tous Mon radiateur électrique est branché . deux fils pour le radiateur ( un bleu et un marron ) et dans le mur ( un bleu / un marron ...
Interrupteur toujours connecté
Bonjour, J’ai besoin de faire en sorte que cet interrupteur soit toujours allumé (en reliant 2 fils) car je vais y mettre un interrupteur connecté...
Horloge sur chauffe-eau
Bonjour à tous, Et avant toute chose, un grand merci pour votre aide. Je souhaiterai installer une horloge modulaire sur mon chauffe-eau avec les...
Temps chauffe chauffe eau
Bonjour, Je vais passer sur un abonnement de base ( sans horaire HC/HP ) . Mon chauffe eau fait 300 l et marche actuellement la nuit ( déclenchement...
Lien entre problème connexion wifi et tableau électrique ?
Bonjour, j'ai un problème avec ma box, impossible de se connecter en wifi (internet via câble ethernet et tv ok), aucun technicien du service techniqu...
Transfert d'un câblage d'une prise à une autre.
Bonjour, Je ne connais pas l'électricité et j'ai un petit souci. Comment transférer le câblage de la prise 1 vers la prise 2 sachant qu'il n'y a pa...
Taque de cuisson 7,4 kw
Bonjour, je viens d'acquérir une taque de cuisson induction d,une puissance de 7,4 kW elle est prévue pour du branchement en 230v avec un disj.de 32A ...
Cable electrique
Bonjour, Bonjour, Es t- il possible de faire passer un cable d'alimentation electrique 2.6 par la -cheminee, car j'evite a tout pris de creuser q...
Ploblème electricité statique avec canapé ikea
Bonjour, je ne pensais pas un jour poser une telle question sur un forum, mais là, ça n'est plus possible :) Je m'explique : je suis dans mon a...
Moteur iumin 3500 et visiophone extel 720311
Bonjour, Nous avons installer un portail coulissant avec le moteur iumin 3500 Tout fonctionne pour ouvrir fermer avec les télécommandes Par contr...
Les lend
Bonjour, J’ai un problème mais leds ne veulent pas s’éteindre j’ai tout essayé mais je ne sais pas comment faire comment je peux faire
Radiateur electrique accu qui ne charge plus
Bonjour, J'ai 2 radiateurs à accumulation chez moi qui chargent en heures creuses (la nuit) et restituent la chaleur en heures pleines (le jour). De...
Faire retirer le relais ejp du compteur
Bonjour à toute la communauté, avec ma femme nous venons d'acheter une maison de 1985, et l'ancienne proprio était en contrat EJP. Malgré le fai...
Câble électrique 2.6
Bonjour, Je dois passer un câble électrique d'un étage à un autre mon électricien veut percer la dalle est ce que c'est possible ???
Branchement
Bonjour, j'ai présentement du courant qui part d'un interrupteur vers une lumière mais j'aimerais ajouter un interrupteur et d'autre lumière, est ce...
Remplacement d'un tableau divisionnaire
Bonsoir, Après l’achat de ma maison, je me suis aperçu des erreurs de conception sur le tableau divisionnaire de ma dépendance donc je souhaiterai ...
Passage d'un support deux tubes fluo en led
Bonjour, je fais la modification tubes fluo en led, sur un support de deux tubes. Montage fluo, deux ballasts électroniques, deux starters et un dom...
Maison en monophasé alimentée par un compteur triphasé?
Bonjour, J'ai acheté une maison alimentée par un compteur monophasé 6,90KVa. Je voudrais ajouter deux pompes, 2x1KW pour un puits et une piscine ave...
Installation sonnette
Bonjour, Je souhaite changer la sonnette de ma maison. La première photo c’est l’installation de la sonnette actuelle la seconde c’est la sonnet...
Défault de branchement vmc
Bonjour à tous, Je vous sollicite car j'ai un souci de fonctionnement sur ma VMC simple flux. Elle fonctionne sur une seule vitesse!! j'ai fa...
Decharge électrique contre rongeur nonletale
Bonjour, Je suis embêtée par des rongeurs qui viennent ronger derrière la plinthe de ma chambre donc pas accessible pour un piège classique. Je ...
Telerupteur branchement
Bonjour, Je suis en train de changer toutes mes prises/interrupteurs par du Legrand Dooxie dans ma nouvelle maison. J'ai un problème sur 2 bout...
Alimentation tableau secondaire
Bonjour à tous J’aimerai me conforter dans mes choix pour la futur installation d’un tableau secondaire à 35 m du premier. J’ai idée de mettre un di...
Arrivé d’électricité
Bonjour Bonjour, j’ai cela dans un cabanon, qu’est-ce d’après vous ? Merci
Prise électrique à poser
Bonjour, Bonjour a tous Petite question ; j'ai besoin d'installer d'une prise électrique dans un couloir de maison et je voudrais savoir s'il et...
Branchement d'un écovariateur legrand + 2 boutons-poussoirs
Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car je ne m'en sors pas tout seul ;) Je vais tenter d'être clair et bref: j'ai actuellement 3 bou...
Moteur élecrique triphasé
Bonjour, J'ai un vieux moteur électrique triphasé qui tourne de façon impeccable, aucun bruit, les paliers restent "froids". J'ai mesuré 2.5A à chaq...
Chargeur batterie 24v pour batterie 12v
RésoluBonjour Y a t i' un expert svp Je possède un chargeur de batterie en courant continu 220v en entrée et 24volt en sortie Le chargeur pro délivre 30 ...
Coupure d'électricité, disjoncteur ne se réarme pas
Bonjour, J''ai un disjoncteur BACO DBC 04521500, j ai eu deux coupures récemment, apres la premiere j ai pu rearmer le disjoncteur et tout est rentr...
Charge sur prise courant
Bonsoir, je sollicite votre savoir pour une problématique bien particulière : je vais mettre en place un appareil très energivore (3300W) sur une pris...
Problème interrupteur lampe
Bonjour, j’ai un problème avec mon interrupteur ! Quand j’allume la lampe ça fonctionne puis je l’éteint et rallume rapidement ça marche mais quand j’...
Deux fils de phases pour un neutre ?
RésoluBonjour à tous ! je me lance dans la rénovation de ma salle de bain, dernière pièce de la maison qui n'aura pas été rénovée. La maison date de la ...
Puissance batterie
Bonjour à tous, Je me permet de vous poser une question concernant la puissance des batteries. Sur des outils électroportatifs, une batterie de 4a...
Problème d’applique mural
Bonjour, Bonjour J’ai voulu changer mes 2 applique mural mais quand j’en change une l’autre de marche plus et vise et versa je ne comprend pas le ...
Identification disjoncteur
RésoluBonjour , pourriez-vous me dire si c'est bien un disjoncteur 16A car je vois marqué au-dessus 60A ?? merci d'avance pour vos réponses :Daniel
Ajouter interrupteur pour lampe extérieur à detection
Bonjour, Ma lumière extérieure au-dessus de ma porte d'entrée fonctionne uniquement à detection de mouvement. Je souhaiterais ajouter un interrup...
Branchement interrupteur schneider odace
Bonjour à tous, Je change actuellement un interrupteur double va et vient dans la cuisine qui commande donc 2 lampes situées dans la cuisine. Je p...
Sécuriser une prise
RésoluBonjour, Mon propriétaire et moi avons fait intervenir quelqu'un pour installer ma machine à laver et ceci est le résultat. Ayant beaucoup de dou...
Remplacement minuterie années 80
RésoluBonjour à tous, actuellement en pleine rénovation d'une armoire électrique, je souhaiterais remplacer deux modules de minuterie (voir photos attach...
Crépitement électrique
Bonjour, J’habite une vieille maison depuis plusieurs mois. Depuis quelques temps le soir j’entends un genre de grésillement vers une dérivation...
Alimentation d'un sauna
Bonjour a tous, Je pense que mon probleme n'est pas tres complique, mais je veux m'assurer de faire les choses dans les regles. Je voudrais finalis...
Cacher prises électriques murales
Bonjour, J'ai des prises murales que je souhaite enlever et cacher par la suite. C'est deux prises qui sont rassembler pour le câble d'antenne et té...
Probleme tempo et linky
Bonjour, Apres la pose d'un compteur Linky en remplacement d'un CBE 2contacts et d'un boitier EMCC DELTA DORE pour gérer la coupure de ma PAC les jour...
1 interrupteur 2 lampes
Bonjour, J’ai un interrupteur dans cuisine qui allume un plafonnier et un spot au dessus de l’évier. Quand j’allume les 2 lumières s’allument ma...
