Les discussions
Comment brancher un accumulateur de chauffage ?
Bonjour, Comment faire pour modifier un accumulateur 220 mono en 3 fois 220 mono? J’ai un abonnement de 12 k (60 ampères) en tri avec un accumulat...
Comment inverser le sens de rotation d'un moteur 4 fils ?
Bonjour à tous Je reprend une réponse de labobine -moteur avec condensateur avec 4 fils de sorties : il suffit d'inverser l'enroulement auxiliai...
Quelles aides financières pour installation de panneaux ?
Je prévois une installation de panneaux solaires, pourriez- vous me dire les organismes que je pourrai contacter pour obtenir des aides financières? (...
Quel schéma électrique pour ma lampe portative ?
Bonjour à tous Alors voila, je vais me présenter succintement : je suis président d'une association pour laquelle je voudrais réaliser des lampes de...
Comment faire pour que mes lumières soient indépendantes ?
Bonsoir, il y a un interrupteur qui contrôle l'ensemble de mes lumieres au sous-sol (celui-ci est situé en haut de l'escalier) j'aimerais que mes lu...
Faut-il un fil de terre dans le câble d'alimentation ?
Bonjour, Suite à la construction d'un nouveau bâtiment sur mon exploitation, je dois tirer un câble électrique du compteur EDF au tableau de répar...
Pourquoi mon fusible saute ?
Pourquoi mon fusible saute dès que j'allume ma clim (c'est un split avec un compresseur à l'extérieur)? Merci par avanc. Maguy
Comment faire un oscillateur ?
bonjour a tous, j'ai fabriquer un moteur brushless mono.donc c'est une bobine enrouler autour d'un aimant de deux pole.j'ai juste besoin d'un oscilla...
Comment brancher une horloge modulaire ?
comment brancher une horloge modulaire programmable nalto sur un circuit de recirculation ?
Comment brancher un interrupteur va-et-vient double ?
Bonjour, Je ne sais pas comment brancher mon interrupteur va et vient double!? Il y 'a 2 fil rouge et un bleu et en plus un petit bout de fil jaun...
Comment commander une électrovanne ?
bonjour, je possede une petite maison que je suis en train de renover: a l'etage je suis en train de creer une salle de bain dans laquelle je fais un...
Comment changer disjoncteur du chauffe-eau sans contacteur ?
Bonjour, Voici mon problème : Depuis quelques jour je n'ai plus d'eau chaude car un des 2 disjoncteurs du chauffe-eau est endommagé et du coup le fus...
Comment réparer un mini four ?
Comment réparer un mini four funix dont le grill ne fonctionne plus : le four ne chauffe plus d'en haut, seulement d'en bas ?
Où trouver un limiteur de courant ?
salut à tous je cherche un ou plusieurs limiteurs de courant j'explique ce que je cherche a faire lorsque je branche plusieurs appareils sur la pri...
Pourquoi n'y a-t-il plus de lumière dans ma salle de bain ?
Bonjour, Merci pour votre aide. Voila mon problème: Après avoir installé une lampe au plafond de la salle de bain, au moment d'allumer la lamp...
Comment changer des prises avec fusible ?
Bonjour à tous. J'ai, dans un bureau, des prises avec fusible. Est-il possible de les enlever et de les remplacer par des prises récentes? Ma maison...
Comment changer un unterupteur par deux interupteurs ?
bonjour,comment remplacer un interupteur de salle de bain qui fais marcher la lumiere,la fan et la prise rasoir par deux interupteurs pour avoir la f...
Puissance d'un convertisseur 12v/220v ou 12v 110v ?
Bonjour, Je souhaiterais alimenter à partir d'une batterie de 12v 60Ah et d'un convertisseur, 2 flashs de studio dont voici les caractéristiques : M...
Comment confectionner un chargeur de batteries ?
comment confectionner un chargeur de batterie ( 220v / 12-24v) ?
Quel chauffage mobile sur prise de courant 10a ?
Bonjour une prise de 10A avec fils de 1,5 et protection 10A est elle conforme à la norme pour brancher un chauffage mobile ? Qu'est ce qui est...
Comment changer un interrupteur ?
..ds ma maison,une vieille prise couplèe a un interrupteur par un simple interrupteur?mon soucis c'est qu'il y as 5 fils dedans,alors que mon nouvel i...
Comment brancher mon appareil 2 fils sur ma prise 3 fils ?
jai prise 240 v qui contient un fil rouge ,blanc,noir,+1 mise a terre ,je veux brancher mon appareil electrique de 240 v mail il a juste fil noir blan...
Comment équiper une prise sans terre d'un fil de terre ?
Bonjour Mon ordi est branché sur une prise simple (sans terre) Afin de le protéger des surtensions (orages, foudre etc) je souhaite installer une pro...
Où trouver un moteur monophasé à bon prix ?
bonjour,avis a ceux qui connaissent de bonnes adresse pour l'achat de moteur electrique monophasé. merci a tous
Comment faire pour résoudre ce problème de disjoncteur ?
Pourquoi mon disjoncteur déclenche avec une charge de 7 A sachant qu'il résiste 32 A, et il alimente une ligne de lumière? en tenant compte que j'ai ...
Comment connaître la compatibilité de mon stabilisateur ?
comment je peut savoir que mon stabilisateur de 50 KVA résiste les machines installés? et comment je fait le calcul? Merci
Quel est le prix pour installer un contacteur ?
Bonjour, je viens de me rendre compte avec stupeur que mon ballon d'eau chaude ne passait pas en heures creuses. en me renseignement auprès de la mar...
Est-on censé consommer plus d'heures creuses ou pleines ?
bonjour, la question est dans l'objet: mon tableau électrique annonce plus d'heures pleines que d'heures creuses. est ce normal??? je soupçonne que m...
Comment remplacer 2 plaques cuisson gaz par 2 électriques ?
bonjour à tous, je désire brancher 2 plaques électriques sur une prise existante, j'ai essayé ça fonctionne mais je crains des problèmes si je branche...
Pourquoi témoin de frein allumé ?
Bonjour, Je me présente, je viens de la région Mulhousienne en Alsace et ma voiture est une Alfa 166 2,4l . Voici mon problème, j'ai fait changer l...
Comment s'isoler correctement d'un sol en bois électrifié ?
Bonjour, mon appartement est une sorte de cage de faraday inversée (gaines non blindées qui balisent les six murs, plancher en bois conducteur, mesure...
Comment brancher une sonnerie modulaire ?
Bonjour, J'habite une maison individuelle avec portail automatique et interphone.La sonnerie de l'interphone se trouve dans le hall d'entrée,donc qua...
Quel moteur choisir pour machine à coudre 220 v ?
bonjour, jai une machine a coudre en 22Ov/380 v triphasé 0,66ch. jai vu sur ce forum que la meilleure facon pour la passé en 220v monophasé c'est...
Comment 'dégripper' le rotor et le stator de moteur ?
j'ai installer une motorisation (qui me vient de mon beau père qui ne l'a jamais monté et qui date de 1997) sur mon portail mais apparemment les moteu...
Comment brancher une lampe sur un portier vidéo ?
Bonjour j'ai un portier vidéo et je souhaiterais ajouter une lampe pour éclairer la personne qui sonne le portier est en 12 v et je souhaite que ...
Comment faire fonctionner un moteur 500v sur du 380v ?
hello, j'aimerais savoir si il y a un moyen de faire fonctionner un moteur électrique de 500v en 380v ceci est un triphasé. merci a+
Comment installer un adapteur ulextra ?
Bonjour, j'ai acheté un rail Ulextra et avec celui-ci un adaptateur de connexion TA-01 afin d'y fixer une lampe suspendu de fabrication maison, je do...
Y'a-t-il 1 relais qui laisse passer courant que ds 1 sens ?
je cherche a savoir si il existe un moyen pour que le courant passe que dans un sens dans un fils electique de 220/230v. y'a t-il un relais qui a cett...
Comment changer un contacteur ?
bonjour, j'ai avec EDF un contrat EJP donc pas d'heures creuses,mon contacteur jour nuit pour mon cumulus est HS. est il indispensable de le changer o...
Comment installer minuterie pour filtreur de piscine 220 v ?
Comment installer une minuterie sur un filtreur de piscine qui fonctionne sur le 220 V. J’ai acquis une interrupteur à minuterie à tension multiple...
Comment brancher une batterie et un gonfleur ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un zodiac que je souhaite transporter à divers endroits. Pour cela il me faudra le gonfler à chaque fois. L'été dernie...
Comment réparer un mauvais contact de néon + lampe ?
FerméJ'ai un Néon de salle de bains qui clignote sans arrêt et s'arrête fréquemment. Quelles peuvent être les causes en sachant que le tube est neuf. On me...
Comment isoler des fils dénudés ?
bonjour Une fois n'est pas coutume. C'est à mon tour de poser une question : J'ai un petit compresseur.Il est assez ancien Mais s'il fallait se sé...
Comment etou installer un ventilateur dans un frigo ?
Sur un frigo meuble bois ancien avec compresseur exterieur, ayant 3 portes,où installer un ventilateur pour ameliorer le froid. sur la partie basse, ...
Pourquoi utiliser un inter différentiel 25a ou 40a ?
bonjour je transforme un fourgon en camping car et j'ai récupéré un interrupteur différentiel multi 9 2P 40 A 30 mA . Puis-je le monter juste après l...
Comment utiliser une alimentation stabilisée ?
bonjour à tous j'aménage un fourgon en camping car et j'ai récupéré une alimentation stabilisée entrée 220v Sortie : 13.8 Volts Ampérage : 3 am...
Comment connecter axiophone lg ?
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà installée une solution avec Axiophone IP... Je complèterai au fur et a mesure de la réponse. ...
Pourquoi ma prise ne fonctionne plus ?
Bonjour, j'ai un souci : il y a quelques temps, j'ai un appareil électrique qui m'a fait sauté le disjoincteur (prise fondue). Depuis, la prise sur...
Comment poser un interrupteur sur une rallonge électrique ?
Bonjour, Comment je peux installer un interrupteur a l'intérieur d'un gazebo sur une lumière brancher avec une rallonge électrique ? En coupant la ...
Pourquoi j'ai des prises électriques murales cramées ?
Bonjour, J'ai constaté il y a quelque temps que la prise murale sur laquelle est branché le lave-linge était cramée sur une des 2 fiches. (à côté,...
