Les discussions
Tableau électrique
Bonjour, Y a-t-il un danger d'électrocution si on intervient sur un tableau électrique alors qu'il est coupé au général et que personne n'est dans l'...
Je n'arrive pas à identifier des fils
Bonjour à tous, J'ai actuellement deux problèmes électriques dans une maison que je viens d'acquérir. Le premier : J'ai démonté un rail de luminaire...
De l'eau dans une dalle led multicolore
Bonjour, Nous avons eu ce matin de l'eau qui coulait depuis notre plafonnier dalle led multicolore. Nous avons, avant de démonter la dalle led cherch...
Installation de panneau solaire, quel onduleur choisir?
Bonjour, Comme l'indique le titre je suis en cours d'acquisition d'une installation photovoltaïque et j'ai bien sur fait appel à une société spéciali...
Micro ondes près d’un compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison et la cuisine et petite, je n’ai pas vraiment d’autre choix que de positionner mon micro ondes entre le...
Multimètre vat
Bonjour, Je me demandais, auriez vous une marque de multimètre, VAT a me recommander ? Pareil pour les pinces a dénuder / dégainer ? Pour les tourne...
Branchement d une plaque a induction sur un reseau triphase
Bonjour, je souhaite brancher une plaque a induction sur un reseau triphase. j ai cru comprendre que je pouvais la mettre sur deux phases ( dedoublem...
Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour é...
Quel dimension de câble pour "ce probleme"
Bonjour, j'aimerais savoir quelle dimension de câble vous me recommander pour 40m de distance les soucis et que je ne sais pas combien je peux tire...
Branché clim mini s
Bonjour, Nous avons une pompe de relevage pour clim à mettre le problème c est qu il a 6 fils y en a 3 on sait où les brancher mais c est les 3 autre...
Prise tableau électrique
Bonjour, Dans un appartement en travaux et inhabité, la prise du tableau électrique est raccordée via une rallonge à la prise d'un partie commune (pa...
Ampoule sur va et vient
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'est possible de mettre des ampoules à détecteur en supprimant un va et vient Merci
Rajouter un point lumineux
RésoluBonjour, Dans ma chambre, je souhaite rajouter un point lumineux. Pour le moment j'ai juste un interrupteur qui allume une lampe au plafond, je souh...
Debrancher un seul circuit de mon tableau electrique
Bonjour, Mon box garage avec ampoule au plafond est mitoyen à la maison et est connecté à mon tableau electrique situé dans la maison. Je voudrais e...
Ampoule à détecteur
Bonjour, Je voulais savoir si c'était possible de mettre 2 ampoules à détecteur sur un va-et-vient avec 2 BP Merci
Je veux changer interrupteur va et vient
Bonjour je voudrais câbler un interrupteur va-et-vient chinois Taili sur l’interrupteur actuel arrivent 2 fils bleus de part et d’autre et 3 fils...
Transformateur 220 volts
Bonjour, j’ai dans mes combles au dessus de la salle de bain un transformateur 220 volts . A quoi ça sert ? Merci pour vos réponses
Installation réseau internet maison
Bonjour, Je me demandais si c'était possible de relier sa box fibre au réseau internet de la maison. Je m'explique je viens d'avoir la fibre et avan...
Cablage telerupteur hager eps510b
Bonjour, Je dois changer un télérupteur Hager E510 oo (vieux modèle). Le fournisseur m'a vendu un Hager EPS 510B. Seulement les bornes sont différent...
Compteur edf plus d'affichage digital.
Bonjour, J'ai un compteur EDF blanc avec un affichage digital qui ne s'affiche plus rien depuis plus de 10 ans, J'aurais voulu savoir si ma consomma...
Raccordement cuisinière 3p+n+t belgique (be)
Bonjour à tous, Je me permets de demander votre aide pour le raccordement d’une prise FICHE 3P+N+T pour une cuisinière électrique (four + taques de c...
Branchement double va et vient legrand neptune
Bonjour, Je suis en train de changer d'interrupteur (double va et vient Legrand Neptune) mais je n'arrive pas à repérer les fils pour faire les ...
Problème consomation minuterie
RésoluBonjour, J'ai une installation de minuterie assez ancienne commandant 3 boutons poussoirs et 3 ampoules à détecteurs de mouvement. La minuterie est ...
Reference ancien néon mazdafluor
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien néon mais je ne le trouve nulle part. Quelqu'un connaitrait-il la référence et serait-il ou puis-je me le...
Prise et interrupteur
Bonjour, Comment cabler un bloc Lexman trail prise et interrupteur en saillie Merci de votre aide Amicalement
Sèche serviette delonghi type dgt la170t2v programme
Bonjour, Sèche serviette delonghi type dgt LA170T2v Je ne peux pas modifier les programmes avec la télécommande passer de P1 à P2,P3,P4. D’avance m...
Brancher un radiateur électrique
Bonjour, Je veux poser un radiateur électrique 3 fils, bleu marron , noir ,et au mur 2 fils bleu et noir ,dois les relier couleurs/couleurs ? Et qu'...
Détecteur de mouvement
Bonjour, J'ai mis un détecteur de mouvement en supprimant un va et vient Le problème c'est qu'il allume une lampe sur 2 Merci pour votre retour...
Pourquoi mon groupe électrogène cale ?
bonjour mon groupe eletrogene démarre tourne 10 seconde puis il s'arrete j'ai demonté et nettoyé le carbu rien ni fait merci
Changement de double va et vient
Bonjour, je souhaiterai changer mon double va et vient Neptune en double va et vient dooxie
Décharge électrique sous la douche
Bonjour, J’ai reçu plusieurs petites décharges électrique en étant sous ma douche ce soir, lorsque je touchais les parties métalliques (robinet, pomm...
Schemas principe
Bonjour, Salut. Quelqu'un pour m'aide le schema de principe d'une prise triphasé (3P+N+T) et l'interrupteur crépusculaire. S'il vous plait
Interrupteur va et vien simple
RésoluBonjour, Je souhaite changer un interrupteur va et vient par un legrand neptune. D'un côté, il y a un interrupteur + poussoir (non concerné) et de l...
Alimentation d'un reveil par cordon usb .
Bonjour, J'ai acquis un réveil matin rechargeable par prise USB . Dans l'Ideal , largement octogénaire et habitué au réveil avec alimentation électri...
Bruit extrêmement aigus, provenance inconnus
Bonjour, voilà, j'ai déjà eu ce problème, qui m'a provoqué pas mal de problèmes, je cherche basiquement une solution, j'ai demandé sur un autre for...
Brancher un sèche serviette sans prise terre
RésoluBonjour, Je rénove actuellement une SDB ancienne d'un appartement que j'ai acheté. A la place d'un vieux convecteur électrique j'aimerais y mettre...
Récepteur du ventilateur plafond double bip
Bonjour, Ventilateur plafonnier lumière dans la chambre. Tout se contrôle avec la télécommande de base. Problème : le récepteur émet un double bip ...
Courant de sortie chargeur tondeuse à cheveux
Bonjour, Voilà: Je possede donc un chargeur de tondeuse à cheveux ou il est inscrit 1,3V mais quand je controle à la sortie avec un multimètre je tro...
Facture edf
Bonjour, a tous Désolé peut être question bete mais on m'a installé une pompe a chaleur avec ballon thermodynamique,et je viens de recevoir ma premi...
Interphone firmax en panne
Bonjour, Mon interphone firmax en panne. La première fois le problème est détecté au niveau du relais d’alimentation.après un mois le problème est le...
Voyant qui clignote et sa fait disjoncter ce fusible
Bonjour, pourquoi la clignote ? Sa fait disjoncter 2-3 prise et le four
Lave vaisselle bosch silence ne s'allume plus
Bonjour à vous tous, comme dit en titre, j'ai vérifié l'alimentation électrique et tout est ok, hélas je n'ai pas trouver le fusible ? Les question...
Changer ampoule applique murale haia
Bonjour, Merci de bien vouloir me préciser comment ouvrir une applique murale, en alu ,extérieure Haia pour changer l'ampoule? Cordialement
L ampoule du récepteur de ma porte de garage mschiler cligno
Bonjour, En voulant programmer une nouvelle télé télécommande Sommer TX03-868-4 sur un récepteur Mischler, je ne comprend pas ce que j ai fait mais d...
Ma plaque à induction consomme 200w en veille ?!
Bonjour, Dans mon nouvel appartement j'ai un compteur linky qui me permet de voir la consommation en temps réel en VA (à priori 1VA = 1W de ce que...
Changement de condensateur sur sèche linge zanussi zth475
Bonjour, pourriez-vous m’indiquer comment retirer le condensateur ? Impossible à retirer… je ne comprends pas.
Problème câblage double va et bien
Bonjour, J ai un gros problème d identification de fils entre l ancien double va et vien et le nouveau Legrand, je n arrive pas à ré câbler je n ...
1 spot sur 6 plafonnier cuisine en panne
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 2 rangée de 4 spots halogènes GU5.3 50W. Depuis quelques jours l'une des ampoule a fortement baissé en luminosité (e...
Branchement nouveau telerupteur legrand
Bonjour, Je voudrais faire le branchement de mon nouveau Telerupteur Legrand, en remplacement d’un ancien système mais après quelques essais infruct...
Alimenter un garage en électricité
Bonjour. Je dois alimenter en électricité un garage. Je prévois de mettre 7 ou 8 prises et 3 points lumineux. Sachant que le tableau sur lequel je v...
