Les discussions
Va et vient
Bonjour, La lumière de mon palier ne s'allumait qu'une fois de temps en temps, j'ai changé les 2 interrupteurs de va et vient, le problème se pose to...
Raccord d'un radiateur electrique
Bonjour, je dois raccorder un radiateur a une fiche mal , il y a bien 3 fils mais elles sont bleux , noir et marron. hors on ma dit que le fil de t...
Et pourquoi phase = l ?
Bonjour, Aleks de bretagne. J'me pose une bete question: Neutre =N --> logique me direz-vous :D Mais pourquoi Phase = L ???
Prise de terre abscente dans salle de sejour
RésoluBonjour, les prises avec terre sont elles obligatoires meme avec un disjoncteur differentiel maison construite en 1970 merci de votre reponse
Problème de branchement
Bonjour, help!problème de branchement sur un interrupteur Legrand.je veux brancher 2 lampes(lustre + applique) allumage séparés ,ça marche pour le lus...
Volet roulant électrique (marque ?)
bonjour à tous, le volet roulant de ma porte fenêtre descend tous seul si je veux le mettre en position intermédiaire, par exemple. Ce phénomène ce pr...
Remplacement ampoule bc gu10 par ampoule led gu10
Bonjour , J'ai remplacé mes ampoules basse consommation GU10 par des ampoules led GU10. Lorsque j'allume l'interrupteur , j'ai un bruit comme ...
Débrayage manuel
Bonjour, Ma demande concerne un ouvre portail] à crémaillère siminor C400 Je n'arrive pas a ouvrir entièrement la trappe de débrayage, la clé do...
Question sur problème de couleur de fil
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Dans le garage 4 néons étaient au plafond, commandés par un unique interrupteur. Dans un ...
Disjoncteur thermique (dé)collé...
Bonjour, sur un boitier de commande d'une pompe immergée, j'ai un disjoncteur thermique (KUOYUH 88 series, 5 A) qui a du se coller (avec le temps...
Chauffe eaux electrique 380 volts
bonjour, j'ai un chauffe eaux en 380 volts et mon installation est en 220 volts, comment le brancher? merci. -- grandjean24@orange.fr
Alimenter une camera à partir d'un fil "lumiere"
Bonjour, J'ai une lampe au plafond connecté à un interupteur (2 fils) Je souhaite poser une camera de surveillance a coté du plafonnier. Comme...
Installation prises de courant
Bonjour, j'aimerai poser deux nouvelles prises de courant 220 V dans la chambre de mes enfants. Comment reconnaître les fils à assembler à partir ...
Installation 40a
Bonjour, Pour une installation de 40A j'ai tiré 2 fils 6² souples pour la Phase et 2 fils 6² souples pour le neutre chacun étant jumelé sur le disjo...
Digicode
Résolubonjour j ai un digicode cofrel tercode 1050 je veux branche une gache elec peut ton me donner le solution merci
Comment raccorder un ballon d'eau chaude?
RésoluBonjour, Voilà, je met à jour mon tableau électrique, je sais ça fais sourire. Il y a quelques années, nous avons modernisé notre maison donc le ...
Disjoncteur qui saute à cause de la plaque electrique
Bonsoir Hier pendant qu'on utilisait les plaques électriques, ça a disjoncté. En faisant descendre un à un les petites ergots j'ai repéré que c'était...
Panne de disjoncteur ?
RésoluBonjour, -Un soir je voulais me faire un thé, le micro-onde s'arrêt net, (ça n'a pas disjoncter) le temps que je me rencontre que c'est pas le micro-...
Tripahsé et monophasé
Bonjour, j'ai un disjoncteur triphasé +Neutre de 63A je peut partagé à 3 disjoncteurs monophasé chaque disjoncteur par phase et quelle ampérage maxi...
Problème frigo
Bonjour, Lorsque j'ouvre mon frigo pendant 2 secondes il coupe toute l'électricité de la maison, télé etc je ne sais pas quoi faire, est-ce que le f...
Raccordement électrique d'une vmc blyss
Bonjour, je dois raccorder une vmc blyss à détection d'humidité. Pour la terre et le neutre pas de problème, mais pour le phase? J'ai tiré une ligne...
Câblage double interrupteur pour 2 lampes distinctes
Bonjour, Je viens d'acheter un double interrupteur (va et vient je pense) pour remplacer un double interrupteur cassé. Evidemment, les informations ...
Compteur électrique : questions de débutante
Bonjour, En regardant mon compteur électrique et en le positionnant sur S4 afin de voir les Wtts que j'utilise en instantané, il est affiché "0"...
Luminaire clignote/disjoncte
Bonjour, Je vais tenter de vous décrire mon problème clairement, je désespère, je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe. Voilà ce que j'ai co...
N°de siret illipro
RésoluBonjour, j' ai le logiciel gratuit legrand "CHANTIER CHRONO". On m' a dit que "ILLIPRO" est aussi gratuit et plus récent. Durant l' installat...
Plaque électrique picotement, fuite d'électricité?
Bonsoir a tous, Je viens d'emménager dans mon appartement meublé et je dispose d'une plaque de cuisson électrique avec a côté un évier, et je me suis...
Encore 75 volts malgré le fusible retiré ???
Bonjour a vous, bien voila je vien de me rendre compte a cette heure tardive que mon halogène situé a l'exterieur fonctionne en continue je me dis ...
Mise en place d 'un télérupteur 491 20 legrand
Bonjour, pourriez vous me transmettre le schéma de la mise en place du télérupteur 491 20 Legrand que je viens d acheter merci didier
Fils électrique
Bonjour, la section du fils électrique suivant la distance et la puissance seulement?
A quelle disjoncteur choisir
quelle la puissance et lampérage de 3 tv 100w ,3clim 9000w,18 lamprs20w et 18 pc
Motorisation de portail nice pop
Bonjour, Bonjour, il me semble que le signal émis par mes cellules photo-electriques n'est pas assez puissant, la pluie bloquant la fermeture des va...
Pbs hc hp sur nouvelle installation
RésoluBonjour, Après avoir lu les différentes réponses sans vraiment de résolutions, je pose à nouveau mon problème. J'ai installé un chauffe eau neuf ...
Comment installer un deuxième bouton poussoir pour ma vmc hygro
RésoluBonjour, j'ai une VMC hygro avec une bouche d'extraction dans ma cuisine (model BAHIA) qui est avec un ouverture temporisée. Cette ouverture est gér...
Habilitation electrique
Résolu/FerméBonjour, pouvez vous me dire si il faut etre habilité pour changer un néon ? etant donné qu il n'y a pas de risque de contact direct du fait des 2...
Gaine electrique verte + réserve tableau electrique
bonsoir, j 'ai réalisé mon tableau electrique et je dois faire passer le consuel. Mon tableau à 4 rangées de 13 modules. Une foisque j'aurai tout i...
Remplacement néon par lustre halogène, problème
Bonjour, je me permets de faire appel à la communauté, concernant le remplacement d'un néon au plafond d'une cuisine. En effet celui-ci étant an...
Comment fabriquer une pompe à air ?
Bonjour, j'aimerais pouvoir fabriqué une petite pompe à air pour gonfler les roues des vélos. Comment m'y prendre ? Merci.
Plus d'affichage sur compteur edf
Bonjour, je me suis aperçu que mon compteur électrique n'affiche plus les chiffres de ma consommation électrique j'ai appuyé sur tout les boutons ...
Vmc qui coupe, turbine très chaude
J'ai démonté le caisson de ma VMC hygrolix, la turbine était très chaude et rien ne se passait (plus d'aspiration). Après nettoyage et remontage, la V...
Télécommande de garage perdu devant chez moi
RésoluBonjour, J'ai perdu une de mes 2 télécommandes de garage devant chez moi et je voulais savoir si le fait de reprogrammer la première désactivera c...
Volet roulant...
bonjour, les précédents propriétaires ont fait changer les portes fenêtres après l'installation des volets roulants électriques. De fait, je ne peux ...
RésoluBonjour, je n'arrive pas à régler la butée d'en haut et la butée d'en bas car le réglage se fait sur le côté et je n'ai pas accès (voir photo). Po...
Boitier inconnu?
RésoluJe tente de refaire mon circuit électrique, pour en améliorer la distribution dans ma maison. J'ai un boitier que je ne connais pas et, je ne sai...
Ajout d'un deuxieme compteur
Bonjour j'ai actuellement un compteur électrique récent mais je me trouve dans l'impossibilité de tirer de nouveau câble pour ajouter des éléments éle...
Moteur lave linge
RésoluBonjour, j'ai récupéré un moteur de lave linge (Faure FWF 3105 : model qui à 9-10 ans) celui-ci fonctionne toujours mais je ne sait pas comment le fai...
Tondeuse electrique
RésoluBonjour, Petit souci sur ma tondeuse électrique. Après un choc sur un caillou de motte de taupe, la tondeuse s'est arrêtée et n'a plus voulu redé...
Problème cablage va et vient
bonjour, bonjour, Un va et vient ne fonctionnant plus dans mon couloir, j'ai entrepris de le démonter et tenter de vérifier si les branchements étai...
Consuel
Bonjour, je suis sur le point de faire venir le consuel pour mon installation électrique,ma question est la suivante :je n ai pas installé les enjoliv...
Volet electrique par telecommande de marque france fermetures
comment parametrer les fins de course d un volet electrique grace au switch situer derriere la telecommande de marque france fermetures ?
Transformateur lampe halogène
Bonjour, Voilà qu'en 2 ans, c'est le 2ème transformateur pour rampe de lampe halogène qui grille. Cette fois ci c est tout simplement en allumant le...
