Les discussions
Interupteur
Ou trouver un interupteur simple avec voyant.2 fils .Merci ;
Comment poser un interrupteur à voyant en rénovation ?
Bonjour, J'ai un interrupteur qui commande une lampe dans une pièce dans laquelle je vais moins souvent qu'ailleurs. Cet interrupteur est à l'extérie...
Alerte coupure de courant sur câble
Bonjour, je viens vers vous pour un avis sur un boitier me permettant d'être alerté en cas de coupure de courant. J'ai une dépendance à quelques mètre...
Plafonnier 4 spots et 3 led
Bonjour, Mon plafonnier dispose de 4 spots et 3 leds au centre. Pour le brancher j'ai 8 fils . Comment faire s'il vous plait.
Installer 1 interupteur 2 boutons à la place de deux inter
Bonjour, Bonsoir Je compte casser un mur dans mon appartement pour avoir une grande pièce au lieu de deux, le problème c'est que je vais me retrouv...
Interrupteur
Bonjour, j'ai instalé les interrupteur 2en haut et en bas de l'escalier,mais l'ampoule reste allumée donc les interrupteur ne me servent à rien ,je...
Moteur
Bonjour.J'essaye de faire tourner une roue (moteur bedini) et je n'y arrive pas.Quelqu'un pourrait'il m'aider ? Merci
Branchement radiateur
Bonjour, Je bataille avec les branchements de mon radiateur depuis ce matin J ai un radiateur avec fil pilote noir, phase marron et neutre gris...
Deprogrammation telecommande adyx
j ai 1 motorisation de portail a verin adyx instalee depuis 6 ans qui fonctionnait tres bien et depuis 2 ans a chaque fois qu il y a une coupure de...
Diall variateur pied avec interrupteur
Bonjour Comment installer un variateur de pied marque Diall La notice est très confuse Merci
Interrupteur double à changer
Bonjour, j'ai voulu changer l'interrupteur double de ma salle de bain car un de deux ne fonctionnait plus; en le désencastrant un des fils a cassé...
Pompe electrique ?
bonjour tout le monde ! voila je Vien de construire une forge elle et fini mais il me manquerai une pompe électrique bien évidament j'aimerai la co...
Radiateur a inertie
Bonjour, j ai acheter des radiateur a inertie a tridome a chanas dans l Isère l année dernière et il ne fonctionne pas ou que de temp en temp sa vien...
Chauffe eau ariston en panne
Bonjour chers Bricoleurs, chères Bricoleuses, :D Je me permets de venir vers vous, « professionnel du coup de 16' que vous êtes », vous allez sûre...
Radiola sl 330 seche-linge
je possède un sèche-linge de marque radiola sl 330 . le bouton m/a ne est casse donc j'ai commande la pièce mais le constructeur a modifie la pièc...
Schema comment brancher parafoudre sur tableau 4 rangées
Bonjour à Tous si quelqu'un pouvez me fournir un schéma de branchement d'un parafoudre sur tableau 4 rangées merci par avance
Aide branchement electrique
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher le chauffage voltman ceralis DIO080902 ? au mur 2 fils rouge et bleu , chauffage bleu rouge fil pilot...
Energie
Bonjour, je suis à la recherche d' un schémas pour une énergie renouvelable fait maison déjà reussi. J' ai déja vu ce de Bedni,lampe néon alimentée c...
Fil noir sur ampoule ? réseau electrique difficile a comprendre
RésoluBonjour. Je ne peux plus avancer dans mes travaux car je n'arrive pas à comprendre mon réseau électrique ! Sachant que je ne peux plus contact...
Raccorder un radiateur électrique
Bonjour, Je viens d'installer des radiateurs à inertie qui ont 3 fils, 1 noir (pilote) 1 marron (phase) 1 bleu (neutre) . Mon installation électriqu...
Cherche un électricien
Bonjour, nous venons récemment d'achever la construction de notre local et nous recherchons un électricien pour s'occuper de l'installation électrique...
Brancher une cuisinière vitrocéramique 3 plaque + four sur du 20
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière vitrocéramique et je n'ai pas d'installation spéciale pour brancher tout ça. Est il possible de branch...
Spa disjoncte balboa
Bsr, Je viens de raccorder mon spa et bien entendu les fusibles baissés dès que je mets le disjoncteur cela saute !! J' ai installé une terre po...
Spot à led en 12v alternatif le passer en continu
( spectravision pool light ) Bonjour , j'aimerais savoir si il est possible de faire en sorte que mon spot à LED de piscine en Alternatif 12v puiss...
Cablage 32a non-conforme...?
RésoluBonjour, Je viens de faire poser des prises dans ma cuisine. Ayant qqs doutes quant à la compétence de l'artisan, j'ai vérifié le câblage après so...
Montage d'un lustre : pas de phase
Bonjour, Je veux installer un plafonnier dans mon nouveau salon, mais je n'arrive pas à le brancher. Les deux fils qui sortent du plafond on l'air ...
Batterie téléphone sans fil alcatel
Bonjour, j ai changé la batterie de mon téléphone il y a 15 jours et il ne fonctionne plus. j avais mis des piles rechargeables 1.2volts 750mah typ...
Plinthe électrique stelpro
Les thermostats électroniques Stelpro contiennent 3 fils avec les identifications suivantes rouge (Charge) noir (L2/N) bleu (L1/Prot). Le diamètre ...
Brancher un radiateur
Résolu/FerméBonjour, je vousdrais installer un radiateur "thermofonte SP900" dans la chambre de mes enfants, mais voila il y a 3 fils 1 bleu, 1 marron et 1 noir...
Comment synchroniser deux groupes electrogènes
Bonjour, Comment synchroniser synchroniser deux groupes électrogènes quand ils sont de même marques de fabrications et de même puissance?
Transformateur led
bonjour , j'ai des ampoules de 50w chez moi je voudrai les changer avec des ampoules led des MR11 ou MR16 ,j'ai déja des transformateur pour les ampou...
Gache extel 90301 - transfo wetr 14602
Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner une gâche Extel 90310. Voici ce que j'ai fait : Matériel : Gâche Extel WECA 90301 transforma...
Disjoncteurs peignables
Bonjour, est-il autoriser par les normes de remplacer le peigne par des fils de section appropriée ? Merci.
Schemat de branchement interphone videx 38 poste .
changer un transformateur 220/12v pour un interphone videx contient 4interphone relier pour former 38poste ,une fois le transfo enlevé ,maintenant y'...
Groupe electrogene
bonjour, j'ai un groupe électrogène AVR 3 dont j'ai un problème sur le stator il est en triphasé il ne me donne plus de courant pour l'exitation de l'...
Variateur electrique 800w trotinette electrique
bonjour j arrive pas a rebrancher le variateur de ma trottinette électrique 800w car j ai changer de variateur et les couleurs ne sont pas les même me...
Éliminer un fil !
J'ai 3 fils dans un plafonnier 2/14. Un amène le courant, un va pour l'interrupteur et l'autre pour une prise. L'interrupteur et la prise sont un en d...
[piloteco jt2] branchement - comment savoir
RésoluBonjour à tous, Je viens d'acheter un logement où est installé un Thermostat Programmateur de marque "Flash", modèle "PILOTECO JT2" (notice ici ...
Vérification de la prise de terre
Bonjour, Je voudrais savoir si la prise de terre de la maison est efficace je n' ai qu' un testeur, ( voir photo) Merci de vos réponses.
Installation électrique domestique
Bonjour, j'ai un tableau-électrique ancien et il y a des disjoncteurs unipolaire e, bi-polaire et des fusibles, et oui..seulement sur tous les disjon...
Surtension sur triphasé
Bonjour, que se passe-t-il lors une surtension pour cause de rupture de neutre sur un frigo-congel? Plus de courant sur le frigo. Y a-t-il ...
Supprimer délestage
Bonjour, j' ai installé des radiateurs avec programmateur et je voudrais me passer du délestage. Merci de vos réponses.
Ou acheter un connecteur de feux arriere pour un opel signum3l
lconnecteur de feux a du prendre un peu d4eau et a grille une fiche ou acheter un connecteur(comme une broche a 5 OU 6 fiches ) c'est plus simple qu...
Branchement d' une plaque a induction
Bonjour, je viens d' acheter une plaque a induction 7500W faut-il une ligne directe ? et quel diametre de fils ,
Consomm ation anormal du au ballon d eau chaude
bonjour a tous du a une consommation anormal relevé par EDF mon ballon chauffe en dehors des heures du a une consommation anormal relevé par ...
Panne d un seche serviettes electrique
mon seche serviettes electrique ne chauffe plus , aucune marque inscrite , il vient de chez leroy merlin , il s allume bien mais ne chauffe plus , mar...
Question disjoncteur
bonjour je compte remplacer un vieux tableaux électrique, mais sur l'ancien, il y a des disjoncteurs bi-polaire, est-ce que je peux les remplacer par ...
Comportement étrange aux bornes d'une prise monophasée
Bonjour, je rentre comme locataire dans un logement de type HLM. Premiers travaux, faire marcher les va et vient, la phase et une navette croisée à ...
Probleme portail automatique
Bonjour, des que l'humidité tombe je ne peux plus ouvrir mon portail automatique. pourquoi???
Installer thermostat électronique chauffage central
Bonjour, J'ai acheté un thermostat électronique high-tech (un peu trop..) usagé pour remplacer mon thermostat mécanique très très vieux. Il s'agit d'...
