Les discussions
Compteur electrique digitale qui tourne malgré tout est off ?!!
Bonjour, dernièrement, j'ai déménagé vers une nouvelle construction de type F3. j'ai constaté au niveau du compteur d'électricité qui est digital...
Branchement volet roulent electrique
comment brancher un volet roulent électrique
1 interrupteur pour 2 lumierez
Bonjour, Je vous fais part de mon soucis afin de voir si quelqu un peut me venir en aide. J ai un interrupteur simple avec 3 fils qui arrivent...
Sous compteur
Bonjour, comment poser un sous compteur depuis le tableau existant. merci pour toutes les reponses a venir. formil
Problème câble éléctrique
Bonjour, L'lorsque je met en fonction ma pompe à eau qui se trouve dans mon puits, mon câble électrique se sectionne net. Quelqu'un peut-il me don...
Etude installation d'une éolienne.
Bonjour à tous, Totalement néophyte sur le sujet, après avoir étudier la faisabilité du solaire (tarif prohibitif), je me penche sur l'éolien :) ...
Domotique nikobus
Bonjour Je vais acheter une maison équipée en domotique marque NIKO module nikobus. Connaissez vous cette marque ? puis je faire évoluer les modules...
Suppression va et vient
bonjour, nous voulons agrandir la chambre de notre fille en cassant un mur en placo ou il y a 2 appliques avec un interrupteur simple (pour l'appli...
Encastrer des fils dans une cloison en brique
Bonjour, Est-il possible d'encastrer des fils electriques dans une cloison en briques creuses recouvert d'une fine couche de mortier, le tout faisant...
Faire marcher une petit moteur récupéré sur un four
Bonjour, voila, j'ai récupéré un petit moteur sur un vieux four. Je sais que le moteur marche car avant de l'extraire du four j'ai allumé de four ...
Comparaison disjoncteurs
Bonjour, Faut il mieux éviter de d'installer des disjoncteurs F & G et leur préférer du LEGRAND ? Qui peut me parler du rapport qualité/prix ...
Problème de branchement va et vient
bonjour, Un va et vient ne fonctionnant plus dans mon couloir, j'ai entrepris de le démonter et tenter de vérifier si les branchements étaient bons...
Court circuit avec un electroaimant
Bonjour je voudrais faire un électroaimant. pour cela j ai enroulé du cuivre autour d un bout de métal . Mais lorsque je mets du courant je créer ...
Potelet exterieur infrarouge belletrix 76cm
Bonjour, Je voudrais installer 7 potelets sur mon chemin, mais je voudrais que ceux ci s'allument tous ensemble lorsque l'un a détecté un mouvement....
Carillon extel
Bonjour, Est-ce possible avec un carillon filaire (dont j'ai l'arrivée électrique) de connecter un ou deux boutons de portes sans fil positionnés s...
Grosse note d'électricité / branchement chauffe eau?!!
Bonsoir à tous! Voilà j'ai un souci d'eau chaude depuis quelque mois sans compter la note d'électricité abusée que je paie depuis toujours sans mettr...
Lampes sur 12 et 220v
Bonjour, j'ai besoin d'installer un éclairage , or , j'aimerai choisir des spots à led il faudrait qu'ils fonctionnent soit 12 v soit 220v il me s...
Dijoncteur
Bonjour, lorsque je branche plusieurs appareil électroménager et autre ca saute alors je voulais savoir vers qui me tourner (electicien ou edf ou moi ...
Suspension
Je souhaite mettre 6 suspensions au plafond mais il n'y a qu'1 fil ; Comment passer à 6 fils? Un tuto serait le bienvenu Merci d'avance
Installation telecommande 2 vitesses pour vmc simple flux
Bonjour, Bricoleur de longue date, je n'ai aucune expérience dans le domaine télécommande. J'ai posé un caisson d'extraction d'air, qui est é...
Tv tnt intégré
J'ai donné a ma fille mon ancienne TV TNT intégré, je l'ai branché sur une antenne numérique intérieure amplifiée et elle capte aucune chaine!! J'ai ...
Gaine de protection fils électriques
Bonjour, Je fais installer une nouvelle cuisine. Un électricien a passé des fils et des câbles à travers la dalle (en agglos) de ma cuisine située...
Probleme de la course de mon portail a verin
Bonjour, J'ai un portail a verin SG1 par SCS et la course de mon portail a verin n'est pas assez longue.
Ajout d'un disjoncteur 16 a supplémentaire sur tableau
RésoluBonsoir à tous, je voudrais ajouter un disjoncteur 16 A pour me permettre de brancher 3 prises supplementaires dans la nouvelle cloison placo d...
Electromecanicien
Bonjour, j'um moteur monophase qui exprose les condansateur de demarrage. il avait un condensateur de 88microfarad,j'ai pas pu trouvé son equivalen...
Problème avec tableau à disjoncteur après branchement des cables
RésoluBonjour, Sur mon tableau électrique, j'ai 3 disjoncteurs reliés chacun à des prises électriques. Comme l'une des prises ne fonctionnait pas, j'ai dé...
Problème de cumulus en hc
Bonsoir, Après un orage, je m'aperçois que mon cumulus ne se déclenche plus en HC. Quand je le mets en marche forcée, il fonctionne, y compris aprè...
Normes interrupteur pour diagnostic électrique
Bonjour, Lors de mon diagnostic électrique, il a été détecté une anomalie dans ma cave au niveau de mon luminaire qui n'était pas aux normes. Depui...
La soudure
Bonjour, svp vous pouvez me renseigner sur la soudure d'un câble électrique en cuivre avec un autre en cuivre par l'aluminium ? es-que c'est po...
Interrupteur diff 40a 30ma type ac pour pompe de piscine
Bonjour, L'interrupteur différentiel de 40A 30mA pour une pompe de piscine 4.8A disjoncte après quelque minutes ! Installation : 230V monophasé, du ...
Problème avec rallonge électrique
Bonjour, J'ai une rallonge à 4 têtes avec interrupteur de 3680 W et j'y branche constamment mon chargeur MacBook (60W), mon chargeur de portable et...
Mon climatiseur hyundai disjoncte mon compteur meme éteint.
Bonjour, Mon climatiseur qui a toujours fonctionné depuis des années a subitement disjoncté mon compteur général un matin au réveil, et depuis même ...
Suspension multiple
Bonjour à tous amis bricoleurs avec notions en électricité. Voilà, me concernant, je suis une pive en électricité mais je souhaite faire ça: J'ai...
Habilitation electrique
Bonjour, comment passer l'habilitation electrique pour travailler comme agent d entretien et maintenance en maison de retraite merci
Probleme rideau electrique piscine magiline
Bonjour, J'ai une piscine magiline avec un rideau électrique; pour l'ouvrir ou le fermer il faut s'y prendre en 10 fois car cela disjoncte; à chaque ...
Interrupteur differentiel
J'habite en zone rurale où les orages sont fréquents. Je suis alimenté par un câble EDF aérien , commun aux 3 autres copropriétaires, qui n'ont pas de...
Charge de batterie avec grouppe elec
Bonjour, bonsoir je souhaite , avec un grouppe electrogene de 2000 Watt savoir combien de batterie de voiture 12 V JE peut charger en meme temps . ...
Regulation et reduction du voltage
Bonjour J'aimerai avoir votre avis sur l'installation d'un systeme permettant de reguler et controler l'electricite, cela agit sur la lumiere, les ...
Problème avec mon chauffe eau
Bonjour, Je vais essayé d'être comprise, car j'avoue, je n'y connais pas grand chose! La semaine dernière, nous n'avions plus d'eau chaude...N...
Disjonctages intempestifs
Bonjour, Je vais essayer d'être la plus claire possible : Depuis le 1er mai, mon disjoncteur général se déclenche de façon intempestive , la nui...
Nettoyeur hp depannage
Résolu/FerméBonjour, J'ai un nettoyeur HP marque Kew Technology . Quand je l'ai remis en marche cette année , il a fonctionné quelques secondes puis s'est arrêt...
Connexion compteur gaz au reseau electrique
Bonjour, j'ai changé la place du compteur de gaz et j'ai refait l'electricité dans la maison. Maintenant, je dois reconnecter le cable electrique du c...
Problème interférence sur mon circuit électrique
Bonjour, depuis qque mois j'ai un souci bien embêtant. problème avec la TV, je remarque que à chaque fois que l'ascenseur de l'immeuble est sol...
Régime de neutre
Bonjour Pouvez vous me donner votre avis sur la conception suivante:un onduleur alimenté par le reseau primaire avec un schema TT en réseau deux bys ...
Plomb qui saute
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison pour laquelle nous étions en rénovation. Nous avons du changer le compteur par erdf car l'ancien on ne po...
Vérification tableau
Bonjour, Mon appartement de 65m2 est en vente et un potentiel acheteur m'a dit que mon tableau n'était pas aux normes, d'un ton assez sur pour me met...
Dois je faire appel au consuel ou pas?
Bonjour, J espère avoir des réponses parceque vraiment je suis perdu.... Mon mari et moi même avons acheté un immeuble de 270m2 et 200m2 de dépenda...
Surpresseur qui disjoncte
Bonjour, Mon surpresseur de marque FLOTEK fait disjoncter mon compteur. Je n'ai trouvé aucune oxydation en ouvrant le boitier électrique .Le co...
Transformateur
Bonjour, j aimerai fabriquer un transfo qui transforme du 16 volt et 2.2A en environ 4V et 8A. Est ce possible ? Merci d avance.
Mac allister mac145xtrm
bonjour je possede un MAC ALLISTER MAC 145 xtrm netoyeur haute pression la lance ne fonctionne plus que faire, trouver une lance de remplassement
