Les discussions
Telecommande centralisee volet roulant
Bonjour, Ci-joint photo de la télécommande centralisée. 5 volets sur 6 fonctionnent avec Bonjour,
Nettoyeur hp maxit1009
Bonjour, Je suis a la recherche d'une documentation détaillé ou une vue éclatée ou un plan électrique pour pouvoir réparer mon appareil défectueux. ...
Va et vient qui deconne
Bonjour, Dans le couloir j'ai un va et vient qui fonctionne avec trois boutons poussoirs ( les vieux transparents avec la lumiere orange au centre...
Rajout bouton poussoir motorisation porte de garage
Bonjour, j'ai parcouru ce forum et ai trouvé exactement le problème que je rencontre. Je cherche a ajouter un bouton poussoir sur une motorisation...
Souci de tableau électrique ...
Bonjour à tous, je vous expose mon problème : Un ami m'a contacté récemment car il a, dans son tableau électrique ( composé uniquement de porte-fu...
Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux sw...
Electricité embarquée à bord d'un véhicule
Bonjour, j'aimerai bien faire fonctionner un frigo à l'aide d'un groupe froid et j'ai encore des soucies surtout en ce qui concerne l'électricité; ...
Disjoncteur
Bonjour, quand je désactive le disjoncteur du chauffage les fils rouge et marron reste sous la tension et le fil bleu se met sous la tension. Quelle e...
Coupure de courant or le disjoncteur est resté fermé!
Bonjour, coupure de courant or le disjoncteur est resté fermé, edf dépannage me demande de pousser sur le bouton bleu T pour réarmer: en effet le di...
De dietrch
Bonjour, Je narriveas a allumzr mon four c'est un de dietrch
Branchement spot
Bonjour, je viens d'installer trois spots au plafond qui sont raccordés à un interrupteur mais je suis embêté pour les raccordés sur une ligne exist...
Faire soi meme bandeau led
Bonjour, je voudrais faire un bandeau led pour décorer mon bureau, certains d'entre vous en ont déjà fait ? Sinon où en acheter tout fait et de qual...
Spot led et coffret : combien de cm entre les deux ?
Bonjour. Actuellement en train de rénover ma SDB, j'ai équipé mon nouveau miroir de lumière (spot LED). Je vais faire un coffret au dessus du miro...
Moteur 12 vdc ou 24 vdc
Bonjour, J'aimerai faire un banc de test pour tester des moteurs 12 vdc ou 24 vdc . Pour cela je dispose de deux batteries 12 Volts . Le but...
Comment branché le pack de commande blyss sans fil 582866
je voudrais savoir comment branché le pack de commande pour commander 6 spot a led dans une salle de bain je doit le brancher avant mon transformat...
Disjoncteur différentiel
Bonsoir J'ai un coffret divisionnaire pour un garage et un cellier , le coffret est équipé d'un disjoncteur différentiel 32 A . En aval il y a - de...
Branchement timerprog acova
Bonjour, a l aide je ne sait pas brancher mon thermostat timerprog acova sur mon seche serviette svp merci
Comment effacer la mémoire d'un radiateur warm confort
Bonjour, je n arrive pas a reprogrammer la température de mon radiateur warm confort hdi 20 c quelqu'un peut-il m'aider. Merci
Contacteur hc/hp
Bonsoir, J'ai un souci avec mon cumulus, il ne veut pas s'enclencher automatiquement en heures creuses. Le contacteur HAGER reçoit bien l'impulsio...
Thermostat deltadore sur sèche serviette
Bonjour, Je viens d'acheter un thermostat sans fil Deltadore (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/programmateur-radio-deltadore-deltia-8-36-e4...
"switch" electrique et double alimentation
RésoluBonjour à tous, voici ma situation et mon problème Je dispose de 2 appartements côte a côte que j'ai aménagé, c'était des anciens greniers. Il...
Casser cloison avec fils électriques
Bonjour, Nous sommes novices dans le bricolage et souhaiterions avoir de conseils pour casser une cloison. Elle est très fine et a été fabriqué sur ...
Problème chauffe eau suite coupure
Bonjour à tous Il m'arrive une chose bizarre avec mon chauffe-eau zeneo atlantic. Tout d'abord, il est neuf, il a 3 mois. J'ai eu une coupure de cou...
Réfection tableau électrique
RésoluBonjour à tous :) Je viens d'acheter un F2 34m² et j'ai plusieurs questions en rapport. 1) abonnement EDF actuel 30A ! pour un équipement actuel...
Comment passer un chauffe-eau en tri vers du monophasé ?
bonjour à tous après avoir parcouru ce forum, je ne trouve pas de réponse à mon problème alors je pose la question directement je souhaite passer mo...
Fixer une lampe halogene gu10 sur un plafonnier
Bonjour, je ne peux plus faire tenir les ampoules encastrables car les fixateurs metalliques qui permettent de bloquer l'ampoule dans le plafonnier on...
Quelle amperage du dijoncteur (braqueur)
Bonjour, Amperage pour 2 plinthes stelpro de 1250 watt chaque amperage du dijoncteur merci à l'avance
Electriciter
Bonjour, je voudrait savoir comment peut on allumer une ampoule a baillonette avec un citron, une barre de zinc et une barre de cuivre.
Transfo
Bonjour, peut on sur 5 petits transfos12v les remplacer par un seul 12v 10a pour alimenter plusieurs consoles ou autre merci d'avance
Combien de disjoncteur après un id
Bonjour, je suis en train de réorganiser mon tableau électrique mais pour cela j'aimerai savoir si il y a des réglementations au sujet du nombre de ...
Rebrancher mon four arthur martin
RésoluBonjour, j'ai du retirer la plaque arrière de mon four ARTHUR MARTIN TENTATION FE0620W1, pour le faire passer dans ma cuisine mais en le faisant tous ...
Branchement cuisinière sur prise normale
Bonjour, je viens d'arriver dans un nouveau logement et dans la cuisine il n'y a pas de "grosse" prise pour ma cuisinière. Ma cuisinière a trois ...
Branchement ta ble de cuisson a induction
Bonjour, je remplacer ma table de cuisson au gaz par une table de cuisson a induction ,le four est déja electrique et sous la table de cuisson et le...
P de terre
Bonjour, peut ont mettre le piquet de terre a l interieur d une maison quelque soit l endroit , protege evidement ou pas le nouveau compteur se r...
Comment brancher un moteur monophase 220 volt
Bonjour, j'ai récupèrer un moteur 220 volt d'une machine à laver le sol, le moteur était couple à un disjoncteur et un relais j'en ai déduit que c'é...
Raccorder mon radiateur electrique
Bonjour, je voudrais raccorder mon radiateur , a la sortie de la boite de derivation j'ai du fil 1.5 bleu, rouge ,mauve et en 2.5 bleu ,marron et or...
Tension dans mon câble malgré l'inter ouvert
Bonjour. Actuellement en train de rénover ma SDB, je rencontre un soucis au niveau du double interrupteur. Le premier inter permet de contrôler la ...
Multimetre question
Bonjour, J'ai tué mon vieux multimètre analogique de la façon classique, en oubliant de quitter la position ohmétre avnt de mesurer une t...
Moteur electique triphasé
Bonjour, Je viens d'acheter une machine à coudre industrielle de marque Dürkopp. Son moteur est de marque Nerva. Sur la plaque il est marqué 220/380....
Comment effectuer ce branchement en extérieur ?
Bonjour à tous, J'ai besoin de réaliser l'éclairage d'un massif dans mon jardin. A proximité, passe le câble de l'alimentation (triphasé) de la po...
Probleme cablage vmc
Bonjour, Bonjour, je suis amené à changer la vmc existante hors d'usage. j'ai enlevé l'ancien commutateur 2 vitesses pour le remplacer par ce...
Plaque de cuison + four
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement est je vais aménagé une cuisine moderne avec ilot centrale.Mais la un problème ce pose je n'ai qu'une seu...
Renseignement
Bonjour, J'aimerai savoir comment identifier les deux bornes sur mon disjoncteur differentiel si les ecritures son effacées?kals
Montage pour double suspension?
Bonjour, Il me semblait que cela existait tout fait dans le commerce, mais impossible de remettre la main dessus, je cherche donc à fabriquer une ...
Radiateur electrique
Bonjour,j'ai un radiateur éléctrique avec 3 files. phase,neutre et file pilote. Pour la phase et le neutre,pas de soucie pour le brancher mais mon pro...
Chauffage electrique
Bonjour, je doit installer un radiateur electrique de 2000w dans mes combles! quel cable utiliser pour etre aux normes merci!
Problème sur va et vient sans fil blyss
Bonjour, Problème avec un va et vient sans fil Blyss: Il a très bien fonctionné quelques semaines et maintenant il ne déclenche que des clignotemen...
Portail électrique
Bonjour, Mon portail ne s'ouvre plus (portail semi ajouré 2 moteurs à bielles Nice ) J'ai changé le fusible, dès que j'en mets un neuf la lampe ...
Novice - boite telephone sur tableau
Bonjour a tous, je suis absolument debutant en électricité, et j'aimerais savoir si le boitier telephone collé a mon tableau a une quelconque utilit...
Surconsommation
Bonjour, Nous vérifions notre compteur électrique tous les trois mois et suite à cette vérification, nous nous sommes aperçus que nous avions conso...
