Les discussions
Installation louche datant de l'age de pierre
Installation louche datant de l'age de pierre Bonjour, Je suis expat et l'installation de mon appart me semble très étrange ... Il y a 11 po...
Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?
Résolu/FerméBOnjour, Puis-je connecter deux cables électriques à l'aide de bornes WAGO dans un faux plafond sans laine de roche (donc sans utiliser de boite de d...
Batterie autonomie, inversseur, puissance
Bonjour, J'ai lu quelques topic par ci et la mais je reste débutant soyez indulgent ;) Je suis dans une zone ou le délestage de courant est trè...
Pose de spots sur un plafond pvc
Résolubonjour, je dois poser un faux plafond en lame de pvc peux-t-on mettre des spots sur ce plafond, est-ce que cela ne chauffe pas trop - je pense mett...
Frigo, laptop et ventilateur sur même multiprise
RésoluBonjour les amis, J'aimerai savoir si je fais mal en branchant mon Asus G74sx (19.5V, 7A, 150W maxi mais HWMonitor ne m'affiche que 50W même durant...
Branchement 2 plafonniers sur 2 vas et vients
Hello à tous, Nouvelle maison, il me faut remplacer les ampoules basiques posées sur les boite de centre d'attente à connecteur et douille qui per...
Polarité d'un transfo
Dans un transfo 12 volts , im y a 2 fils . Quel est le plus et le moins ? Merci.
Problème carte electonique radiateur etna de deltacalor
RésoluBonjour, comment puis je me procurer 1 circuit imprimé ph001al01v14.merci pour votre participation et quel serait le prix?
Prises qui ne fonctionnent plus
Bonjour, Depuis quelques jours certaines prises ont arrêté de fonctionner et ce matin 2 autres après que mon lisseur est cramé... sur le tableau éle...
Panne tronçonneuse électrique
RésoluBonjour, J'ai une tronçonneuse électrique de marque Stihl et suite à une surchauffe elle s'est arrêtée. Habituellement, il suffit d'attendre un p...
Disjoncteur différentiel 30ma s'ouvre
Bonjour, Sur le 8 déclic 4 s'ouvrent .Apres recherche ras.Pour enclenché 3 déclic je dois obligatoirement passé par le quatrième sinon impossible de...
Telecommande klr 100
Bonjour, commet reprogrammer des volet roulant velux solaire après le changement de pile de la télécommande klr 100 Merci
Comment prendre du courant sur un interupteur double
Bonjour, omment prendre du courant sur un interupteur double
Interrupteur legrand
RésoluBonjour, je ne sais pas coincer le fil dans un interrupteur sans vis ! que faire avec la languette
Groupe electrogène
Bonjour Camille,svp j ai un groupe de marque Caterpillar sur lequel est monté un panel deep sea .j'ai chaque fois un problème de capteur de pression...
Mesure de condensateur
Bonjour, Mon volet roulant électrique à des faiblesses pour monter et descendre. j'ai un condensateur de volet roulant de moteur SOMFY d'une capac...
Stihl e160
Bonjour, j était en train de tronçonnais avec ma stihl e 160 lorsque la chaine c est arreter mais le moteur tournée encore ! Je pense que ca vie...
Installation led de controle lampe uv
Bonjour, comment et où brancher led de contrôle de fonctionnement de lampe UV T8 sur ballast électronique? Grand merci
Question installation triphasé
Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères Ce qui me donnait une puissance de 18 kw, soit th...
Karcher
RésoluBonjour les internautes sympa! J'ai un problème avec mon nettoyeur haute pression KARCHER 630 MS; Il ne démarre plus, le bouton ON-OFF et le condensa...
Defaut isolement
Bonsoir, je souhaiterai savoir si un défaut d'isolement entre phase et neutre peut il faire disjoncter un différentiel ? merci à vous et bon ...
Plinthes électriques qui chauffent continuellement
J'ai 2 plinthes électriques reliées à un thermostat électronique programmable de marque Aube TH 104. Dernièrement, malgré le fait que la température...
Branchement defalcateur ( sous compteur elec)
Bonjour, J'ai acheté un defalcateur EMDIN01 de chez Vellemon pour controler ma conso d'élec sur un poste précis. Je suppose suivant le croquis four...
Tableau multiprises aquariophilie
RésoluBonjour, Je pratique l'aquariophilie récifale et j'aimerai fabriquer un tableau avec plein de prises électriques pour y organiser mes branchements....
Double connection (canada)
Bonjour, J ai înstaller un interrupteur et une prise pour salle sur la même alimentation ès ce que c pour cela que mon breaker saute quand je touche...
Validation d'un schéma de branchement va et vient
RésoluBonjour à tous, Je suis un bricoleur et je suis entrain de planifier d'installer deux interrupteurs de type va et vient pour allumer deux lampes en ...
Installation d'un interrupteur sans fil
RésoluEquipé d'un interrupteur sans fil installé par un professionnel ( à l'époque avec une ampoule classique), cette installation n'accepte pas d'ampoule à...
Fonctionnement en clignotant suite à pose led
Bonjour, J'ai un escalier fonctionnant avec trois détecteur de passage et 4 led et un ampoule classique, j'ai voulu changer cette ampoule par une le...
Panne tondeuse electrique
Bonjour, un morceau de bois s'est coincé dans ma tondeuse électrique lors de la tonte. Depuis le moteur "grogne" sans tourner bien qu'il ne sois pa...
Branchement fenêtre d'occasion gealan avec un volet roulant
Bonjour Je viens d'acheter une fenêtre d'occasion de marque Gealan avec un volet roulant intégré. Il y a un câble électrique avec trois files. Bleu...
Moteur 380 a 220
Bonjour, je veux brancher un moteur de 380 en 220 moteur siemens 3 mot1la7130-4aa60-z
Néon starter coincé ?
Bonjour, Le néon de ma salle de bain ne s'allume plus que sur les extrémités. J'essaie de retirer le starter mais je n'y arrive pas. Je le tourne ...
Prise utilisée comme disjoncteur (canada)*
Bonjour* comment se servir d'une prise comme dijoncteur Merci de vos réponses* *Titre modifié, pays d'origine précisé, et formules de politesse a...
Groupe en 380 v
Bonjour, Je suis alimenté en 400 volts , je possède un groupe qui produit du 380 volts et je me posais la question , en cas de coupure sur le réseau...
Moteur etdoor 600
Bonjour, Mon moteur tourne à l'envers comment peut on faire pour l'inverser? Cordialement
Recherche puissance transformateur
Bonjour, Dans le cadre d'un montage d'une rampe led, je recherche la puissance du transformateur nécessaire. Je compte créer un montage en déri...
Remplacement régulateur de tension
Bonjour, si on remplace un régulateur de tension 24V d'un groupe électrogène par un régulateur de tension 27 V adaptable, quels problèmes cela peut ...
Chariot élévateur électrique
Bonjour, J'ai un vieux chariot élévateur électrique 48 volts avec des batteries HS; comme je ne l'utilise que rarement, je ne veux pas racheter de ...
Interrupteur différentiel avec neutre regroupé
Bonjour, Suite à la mise en place d'un interrupteur différentiel 30mA sur une ancienne installation avec neutre regroupé, ça disjoncte alors que j...
Douilles sans clips
Bonjour, L'appart est équipé de douilles de chantier sans clips pour les ouvrir et libérer les fils, je n'ai jamais vu de telles douilles, il n'y a ...
Bonjour, comment relier 3 panneaux solaires entre eux ?
Bonjour, peut-on les relier avec dees dominos? et si oui quel serait le shéma ? merci pour votre réponse.
Contact edf c1 c2
Bonjour, si j'envoi par erreur du 220 phase neutre a c1 c2 et que edf envoi l'impulsion que vas t'il ce passer cela vas disjoncté ?
Schema electrique
Bonjour, depuis une ligne qui viens du tableau , je voudrais poser une prise et l'éclairage ,l'intérupteur ne servant que pour l'éclairage , est il ...
Simple question couleur cable
RésoluBonjour, j'aimerais changer l'ancienne lumière devant ma porte d'entrée dans un appartement de 1965 normalement, dans l'ancienne lampe, y'a un fil ver...
Branchement electique grundfos sp1
RésoluBonjour, je viens d'acheter une pompe " grundfos " avec 4 fils un vert/jaune et trois autres 1 noir 1 marron et 1 bleu la pompe est ecrit type sp1 ...
Utiliser la prise de la plaque a induction et brancher la prise
Bonjour, est ce faisable ? merci
Ancien moteur asynchrone 380 à passer en 220
Bonjour, Je souhaite passer un très ancien moteur asynchrone 380 triphasé en 220v monophasé. est-ce possible ? Sur le moteur j'ai 6 fiches pour le...
Barème des prix de travaux d'installation électriques bâtiment
RésoluBonjour, je voudrais si possible recevoir copie du barème des travaux d'installation d'électricité bâtiment. Salutations distinguées
Plaque induction + four sur le meme domino 40a
RésoluBonjour, Je souhaite poser une plaque à induction de 7200W et un four 3650W, je n'ai qu'un seul "gros" câble qui arrive à la cuisine, je ne sais p...
