Les discussions
Modifier circuit 32a en 20a
Bonjour, Le plan technique du cuisiniste nous demande d’avoir un circuit et une prise de 20A pour le four. Aujourd’hui, nous avons un circuit 20A u...
Circuit coupé et fil de terre
Bonsoir, question peut-être idiote :) Nous voulons couper la ligne électrique de la cuisine pour pouvoir y déplacer des prises électriques mais aprè...
Repiquage sur double prise
RésoluBonjour, Nous avons une prise déjà repiquée d’une autre prise que l’on souhaite déplacer et transformer en double prise. La prise simple actuelle a ...
Ajout tableau mono sur tableau triphasé
RésoluBonjour à tous, je viens d'acheter une maison ancienne raccordé en triphasé. En attendant de pouvoir faire intervenir un électricien pour remettre to...
Porte tableaux électrique hager
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison il y a peu . Je cherche des portes pour cacher mon tableau électrique HAGER et le linky Est ce que quel...
Moteur 380v en 220v
Bonjour, Je souhaiterai passer une machine à coudre (industrielle spéciale cuir) équipée d'un moteur 380v triph (0.37kw) en 220v mono. En me rensei...
Changement cable, section trop faible pour 9kva
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 50 et le câble passant sur ma façade et entrant dans ma maison est très vieux et craquelé. Récemment j'ai ...
Branchement cuisiniere a induction
RésoluBonjour jais une prise en 32apere mais une fiche en 16ampere je peut men servir merci de votre réponce
Disjoncteur 30 mili 380 ou 220 ?
Bonjour à tous Je suis un joyeux bricoleur et possède une installation électrique des années 80 en 380v. Ma question est : est-il préférable de mett...
Double va et vient
bonjour a tous je voudrais avoir un petit renseignement , j ai actuellement un va et vient classique avec deux ampoules .J allume d un coté du salon ...
Borne edf près de mon mur maison?
Bonjour, à tous, donc voici mon problème, je viens d'emenager dans une maison, et je viens de m'apercevoir qu'il y a une Borne pratiquement collé à ...
Coupure générale courant sans disjonction
Bonjour à tous, Je souhaiterai connaître vos avis, par rapport à des coupures de courant que je rencontre ponctuellement dans une nouveau logement qu...
Cablage contacteur sec
Bonjour, Je voulais savoir quel câble faut-il mettre entre le compteur linky, borne C1 et C2, et le contacteur jour nuit? Actuellement je n'ai pas d...
Création sortie de fil 10a
Bonjour, Nous devons créer 2 sorties de fil 10A pour des luminaires en dessous des meubles de cuisine mais ne savons pas comment créer tout le raccor...
Changement ampérage prises électriques
Bonjour, Nous changeons de cuisine et devons faire des changement sur quelques prises électriques et avons quelques questions sur l'ampérage de nos p...
Interrupteurs va et vient qui font sauter les plombs
RésoluBonjour, Propriétaire depuis environ deux ans à présent j'ai l'année dernière effectué quelques travaux dans mon salon. Les interrupteurs ont nota...
Moteur monophasé
Mon moteur monophasé ne se lance pas quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement ?
Yphix ruban led 5m 24v 2700k ip68 300 smd 5050 led
Bonjour, J'ai acheté ce ruban Led pour mon mettre sur le mur de ma maison à l'extérieur. https://www.leddirect.fr/yphix-ruban-led-5m-24v-2700k-ip68-...
Problème avec un variateur
Bonjour, Mon insert de cheminée a deux turbines qui pulsent l'air chaud vers deux sorties dans la maison. Elles sont reliées à un variateur qui perm...
Les disjoncteurs ne sautent pas!
Bonjour, Après une installation récente d'un nouveau tableau électrique je me suis aperçu qu'aucun disjoncteur saute. Je me suis pris le jus plusieu...
Branchement interrupteur programmable
Bonjour, J'ai besoin de brancher une vmc sur un interrupteur programmable. J'ai un Nama-Rd de chez Vemer et la logique de cablage doit m'échapper. ...
Lumière que se éteint tout seule
Bonjour : Apprès avoir remplacer mes ampoules allogènes par de led la lumière au bout d' un moment éteins tout seul . Merci beaucoup de vous répons...
Installation sans aucun différentiel
Bonjour, Je viens d'acquérir un petit studio de 21 m² dans un vieil immeuble collectif afin d'y installer mon fils qui poursuit ses études. J'ai déj...
Installation convertisseur 2000w pour micro onde
Bonjour, Bonjour j'aimerais savoir quel taille de câble en mm pour une distance de 6 mètre de la batterie 24v au convertisseur 2000w pour un micro...
Branchement d'un moteur de sèche linge directement au secteu
Bonjour, J'ai récupéré un moteur de sèche linge dans l'optique d'essayer de construire un tour a bois. Je n'ai pas spécialement de compétences en él...
Serrure de portail electriq12v boitier d'alimentation en 24v
Bonjour, Je vous expose mon problème, J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V ,je dois changer l'armoire de commande ,mais la nouvel...
Valberg ic 60 4mc w 343c -
Bonjour, Je possède une cuisinière avec un câble de 6mm2 que je dois brancher dans une sortie de câble. En ouvrant la sortie de câble qui annonce dé...
Problème moteur groupe éléctrogène
Bonjour, je possède un groupe éléctrogène dont le moteur est un AIR COOLED, diesel, modèle 178F. Le moteur démarre, il tourne au ralenti et sacc...
Branchement cuisinière à induction valberg ic 60 4mc w 343c
Bonjour, Je viens de me faire livrer une cuisinière VALBERG IC 60 4MC W 343C. Elle est livrée avec cable. du coup je coupe toute l'électricité chez...
Led driver
Bonjour, le lampadaire avec liseuse du salon ne fonctionne plus, d'après les infos que j'ai pu avoir sur le net, il s'agirait d'une défection du led...
Rail halogène
Bonjour Je possède un éclairage sur un rail monophasé. Le rail est alimenté par un transformateur 220V-12V AC. Sur le rail, il y a des spots halo...
Moteur spin nice
Bonjour : ma lampe d'éclairage de courtoisie (12v 21w) moteur spin Nice clignote seulement quand je monte et descend la porte et finit par griller . ...
Douille 3 bornes risque
Bonsoir, J ai mis 1 douille 3 bornes pour un luminaire mais il n y a que 2 fils sortant du plafond. Y a t il un quelconque risque? Sur une douill...
Avis installation solaire
Bonjour, Pensez-vous qu'il soit rentable d'installer des panneaux solaires dans l'est de la France, vers Besançon ? Certains d'entre vous l'on fai...
Tableau électrique
RésoluBonjour à tous, je suis à la recherche d'informations sur les normes minimales lesgislatives concernant une installation électrique. Je suis à la ...
Fils pour plafonnier, qui avec qui ?
Bonjour, Bonjour, j´installe un plafonnier. Côté plafond j´ai un fil noir et un fil bleu clair (limite vert d´eau) et côté ampoule un fil rouge et un...
Borne lumineuse hs
Bonjour, voici l'intérieur d'une de mes bornes lumineuses. Tout a cramé. Ça a plus de 10 ans. Je veux tout changer pour y mettre une ampoule LED. ...
Calcul de puissance de sortie d'un alternateur
Bonjour, Je cherche à savoir comment vérifier la puissance de sortie d'un alternateur en watts. Comment dois je procéder. Merci par avance pour vos...
Raccordrement sur gaine ictl orange
Bonjour, Je souhaite prolonger une gaine ictl orange encastrée dans un mur porteur pour poursuivre plus loin dans un doublage. Est-il possible de...
Coffret électrique en mdf conformité électrique
RésoluBonjour, L'entreprise qui a fait des travaux dans mon appartement a cassé le capot de protection d'un tableau électrique et propose de le remplacer p...
Cablage ou bouton défectueux ?
Bonjour, Pourriez vous me dire si le câblage du second bouton poussoir (shunt fil rouge) est correct ? Car il ne fonctionne pas. Merci pour vos répo...
Brancher minuterie avant un différentiel
Bonjour, je voudrais brancher un différentiel manuel sur une minuterie . actuellement cela ne fonctionne pas car lorsque la minuterie s’enclenche le...
Problème branchement interrupteur poussoir et simple
Bonjour, Pour allumer les lumières dans mon couloir je suis équipé d’interrupteurs poussoir. L’un des poussoirs alimente un interrupteur simple d’une...
Besoin d aide va et vient
Bonjour j aide mon beau pere pour sa maison et aujourd hui il m a demande de remplacer les interrupteur et je bute sur 2 d entre eux ( maison et donc...
Relier dijoncteur et contacteur jour nuit
Bonjour, Depuis 2 ans que j'ai acheté une maison principale je me mets à revoir l'électricité avec les mises au normes qui vont avec .. et parce que...
Recherche interrupteur années 50/60
Bonjour, pourriez-vous me dire quelle est la marque de cet ensemble d’interrupteurs (années 50/60) et où je pourrais éventuellement m’en procurer ? M...
Changer un interrupteur double
RésoluBonjour, J'ai un souci pour changer mon interrupteur double. J'en ai acheté un mais le branchement n'est pas du tout similaire. J'ai essayé de rega...
Problème détecteur de mouvement ruban led la nuit
Bonjour, J'ai installé un ruban led avec détecteur de mouvement en intérieur. Il fonctionne bien la journée mais à partir du moment (principalement q...
Problème avec tube neon
Bonjour. Je n'ai pas trouvé le bon modèle pour changer mon ancien tube. J'ai bricolé avec le nouveau. Mais il touche la ferraille du lustre. Y a t'i...
Compteur linky
Bonjour, Mon fils vit dans un appartement de 31 m2, sa consommation en électricité pour un mois est de 952 kwh. Trouvant la consommation excessive o...
