Les discussions
Branchement store banne
RésoluBonjour, Je viens de faire l’acquisition d'un store banne motorisé et je me demandais comment l'alimenter. En extérieur, je n'ai qu'un éclairage. ...
Conso frigo
Bonjour, Est ce que qqun pourrait m eclairer? Mon transformateur d electricité ne peut donner + que 350w (sinon il casse), et je voudrais savoir si ...
Delesteur
Bonjour, Bonjour Voilà mon pb, j ai une installation en tri avec un delesteur, Celui ci reste avec une led constamment allumée en mode je délest...
Compteur divisionnaire
Bonjour, J ai une installation en triphasé et je voudrais rajouter un compteur divisionnaire en utilisant que 1 seul phase Es ce que je dois mettr...
Installation d un spa
Bonjour je vais faire l acquisition d un spa et je ne connais pas les règles pour le branchement en toute sécurité . Spa Waterclip sur lequel il est...
Vmc 2 vitesses et lumière.
Bonjour, Je voudrais installer une vmc qui fonctionerait en vitesse réduite en continu. Et en vitesse plus élevée par actionnement de linterupteur d...
Contacteur ballon legrand
Bonjour, J’ai récemment refait un ancien tableau électrique que j’ai refait en Legrand et sur ce tableau j’avais un contacteur ballon . Sur ce con...
Baisse de puissance électricité
Bonjour, J ai un ballon d eau chaude électrique hors j ai une baisse de puissance d energie comment puis je faire pour éviter la douche froide et l...
Physics
RésoluBonjour, Repondre par vrai ou faux: Pou détecter la panne dans un circuit simple on utilise une lampe témoin. Le symbole du courant électrique con...
Remplacement tableau
Bonjour, Je suis électricien dans l'industrie mais pas dans le domestique. Je viens d'acheter une maison de 1980 et je dois remplacer le tableau él...
Projet meuble aquariums
Bonjour, J'ai le projet de fabriquer un meuble pour des petits aquariums, 6 en tout. Du coup pour chacun il y aura une lampe, un chauffage et une ...
Tester bobine contacteur ballon
Bonjour, J’ai récemment changer mon tableau électrique et de ce fais j’ai changer mon contacteur ballon existant par un contacteur ballon Legrand . ...
Alimenter un vérin 24 v avec une alimentation en 19 v
Bonjour, A le recherche d'un vérin électrique, je viens d'en trouver un sur le Boncoin près de chez moi. Il est en 24 V, mais de mon coté j'ai une ...
Puissance compteur edf et interrupteur différentiel ?
RésoluBonjour à tous, Etant nouveau propriétaire d'une maison, je dois actuellement changer mon interrupteur différentiel (problème bouton test). A cette...
Fusible
Bonjour, j ai le disjoncteur général qui a coupé .J ai remonté les fusibles un à un c est un qui devrait être de l électronique ménager je le laisse e...
Interrupteur différentiel tetrapolaire 40a type a
Bonjour, J ai une installation en triphasé et elle n est pas protégé Il est compliqué d isoler chaque phase par un inter Dif Je voulais savoir s...
Quelle section de cable
Bonjour Je dois alimenter en élec une yourte qui se trouve à 50M de la maison , pour alimenter un frigo deux prises et une guirlande . je ne sais p...
Razor trottinette
Bonjour, M'a trottinette je la charge normal mais le problème elle roule pas moins de puissance ont dirait faible
Motorisation de portail
Bonjour à tous, Je dois installer une motorisation de portail battant. La distance entre le portail et le compteur est de 140m. Le cable de secti...
Choix du fusible
RésoluBonjour, Un nouveau chauffe -eau a été installé dans ma maison mais l'ancien fusible a été égaré. sur le tableau du disjoncteur est indiqué 16A ma...
Thermoplongéur 6000w
RésoluBonjour, quelle disjoncteur je besoin pour raccordement Thermoplongéur EHS (balon sanitaire) 6000w, tripolaire (sans neutre). Merci
Portail coulissant oogarden
Bonjour, j'ai acheté un portail oogarden mais j'ai le défaut -L impossible de faire la programmation, avez vous une astuce?
Problème avec un branchement d un double interrupteur legrand
Bonjour, J ai un problème avec le branchement d un double interrupteur legrand, j ai suivi le schéma sur votre site, la lampe 2,ne s allume que si l...
Projet bricolage électricité : besoin d'aide système charge batteries 12 volts !
Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appelle à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en éle...
Transformateur
RésoluBonjour, j'ai acheté un kit de lévitation avec un transformateur us 12v 2A . j'aimerais trouver un transformateur européen de même tension. mais le tr...
Réunir deux appareil sur une seule prise
Bonjour, Je viens ici en pur novice, je n'ai quasi aucune connaissance en electricité (le lycée et encore haha) Alors, récemment j'ai collé sur...
Aide installation détecteur de présence et interrupteur
Bonjour, Je dois installer une lampe dans une pièce. il faut qu'elle soit allumée ou éteinte via un interrupteur placé hors de la pièce, il faut aus...
Prise électrique qui fait disjoncter
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai une prise extérieure qui fait disjoncter lorsque je branche un appareil de 2200 watts alors que ça fonctionnait ...
Moteur de portail coulissant evology evoslide 5000
Bonjour, Sur ma photo n'y aurait il pas l'autocollant rouge qui serait à l'envers? pour moi une neutre N est toujours bleu et une phase L marron o...
Va et vient reste allumé
Bonjour, Je vous soumets mon problème électrique... énigmatique. J ai dû déplacer de quelques centimètres un des 2 interrupteurs montés en va et v...
Nouveau tableau electrique - norme & question
RésoluBonjour, Je suis en train de faire une mise en conformité de l’électricité de la maison, après avoir potassé la norme j'ai quelques questions ^^ ...
Ajouter un 2eme tableau divisionnaire en partant d un tableau divisionnaire
Bonjour a tous Je vous explique ma problematique, actuellement mon tableau principal est au sous sol, ensuite j ai un tableau divisionnaire au 1er ...
Disjoncteur + différentiel 30 ma.
Bonjour à tous. Je dois sécuriser mon tableau électrique. Celui-ci alimente un petit appartement ancien. Distribution: éclairage, prises électriques, ...
Installer interrupteur bakelite sur boite encastrée traditionnelle
Bonjour, Nous avons trouvé de vieux interrupteur en bakelite et nous voudrions remplacer nos interrupteur tradi. Sauf que... existe t il un suppor...
Passer du 220 tri en 380v
Bonjour, j'ai une combinée dégau/rabo/toupie ancienne alimentée en 220 tri, il y à 2 moteurs. Elle fonctionnait avec un transfo alimenté en 380v dans ...
Interphone 1722 urmet
Bonjour, j'ai acheté la maison il y a trois ans, mon interphone un jour n'a plus ouvert la porte.... Je ne comprends pas l'origine de la panne, les fo...
Câbler contacteur de puissance
Bonjour, je souhaiterais installer en tertiaire un contacteur de puissance pour alimenter un circuit d'éclairage par radar, le contacteur est de type ...
Casse tête spot encastrable inspire bazao
Bonjour, Après disfonctionnement de vieux spots encastrables dans un meuble de salle de bain, je me décide à les remplacer. J’opte pour un Kit Ins...
Gtl abb
Bonjour, peut on poser des tableaux d'une autre marque sur une gtl ABB ?
Four electrique et plaque induction
Bonjour, j'ai acheté un ensemble four et plaque a induction . J'ai un problème pour installation les bouton allumage de la plaque sont sur le four ....
Prises et disjoncteur
Bonjour, J ai une question au sujet d un de mes disjoncteurs en 20A : dessus il y a 4 prises électriques d origine en 2.5mm plus sur une des 4 pri...
Une impasse face à la norme
Bonjour à tous, je viens sur ce forum car je suis dans une impasse face à la norme. Je m'explique : je vais rénover l'électricité de mon appar...
Détecteur de mouvement ne s'éteint plus
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon détecteur situé dans l'escalier (detecteur legrand niloe 2 fils ) Un seul détecteur ne suffisait pas compte ...
Tableau de répartition
Bonjour, Voila mon installation est composée de 2 tableaux de répartition, hâger, avec porte fusible qui fonctionne très bien, aucun problème , je v...
Changer de prise radiateur pour metre un frigidaire
Bonjour, peut'on remplacer la prise radiateur pour installer une prise standard pour un frigo . merci Mme Druesnes
Quelle batterie pour générateur (maison)
Bonjour à tous, Ayant une certaine habilité avec doigts mais pas avec ma tête, j'en appelle à vos lumières sur un problème que voici : - j'ai un...
Raccordement tableau secondaire monophasé sur triphasé
Bonjour à tous, Très heureuse de rejoindre votre communauté. Dans le cadre de l autorénovation d une maison des années 50, nous refaisons complètem...
Contacteur ballon
FerméBonjour, J’ai récemment refait un ancien tableau électrique que j’ai refait en Legrand et j’avais un contacteur ballon . Sur le contacteur était br...
Chauffe eau tous courant
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle un chauffe eau tous courant est installé. La maison dispose du triphasé, cependant le cha...
Eclairage clignotant malgré interrupteur ouvert
RésoluBonjour, Je me permettais de demander ainsi de l'aide. En effet, on est en train de poser des éclairage (suspensions) au 2e étage de chez nous. Il ...
