Les discussions
Un grand problème electricité (tunisie)
Bonjour, j'ai un grand problème quand il y a une rupture de courent de la société de distribution de courent (STEG) normalement le groupe électrogè...
Idee
Bonjour, j ai acheter unmeuble de salle de bain cher casto ou il ya 2 empoules 1 interupteur et une prise mais je ne sais pas commen le faire foncti...
Ajouter une prise d'antenne
RésoluBonjour, je souhaite ajouter une prise d'antenne dans la chambre. Il y en a une dans la pièce juste derrière le mur que je veux conserver. J'ai essay...
Tondeuse electrique - fil du condensateur se sectionne
Bonjour, j'ai une tondeuse électrique STERLING. Il y a quelques jours, je veux le démarrer mais impossible, le moteur ronronne mais ne se lance pa...
Branchement prises électriques sur câble pour plaques à inductio
RésoluBonjour, L'alimentation électrique d'un ensemble de plaques à induction placé sur un îlot central est alimenté correctement en 6² et une protection d...
Variateur de vitesse
comment varier la vitesse d'un moteur asynchrone
Pour un interrupteur
Bonjour, j' ai deux fils un marron et un rouge comment je peux les brancher sur un interrupteur de 3 phase qui sont L L1 L3 merci
Rechauffeur de piscine
RésoluBonjour, dès que je branche mon réchauffeur de piscine il chauffe le fil et fait disjoncter mon compteur que dois-je faire ?
Montage d'un double interrupteur legrand neptune
Bonjour, Je voudrais brancher ce modèle récent de double interrupteur : Neptune Legrand pour éclairer 2 points dans une salle de bains. J'ai 3 fils...
Mes accus ne chargent pas
Bonjour, Merci a la personne de bon conseil et dont je n ai pas retenu le nom ' ftmu ) car j ai des accus neuf rt un tel qui ne charges pas du tout ...
Shéma electrique de chambre froide négative
j'ai besoin du schéma electrique de chambre froide négative fonctionnant au R404A
Ampoule spot a changer comment s y prendre?
Bonjour, Je ne sais pas enlever une ampoule spot
Brenchement electrique de deux plainte sur le mainme thermosta
Bonjour, cherche comment breancher deux plinte electrique sur un meme thermosta
Interrupteur variateur lumière
FerméBonjour, Je n'y connais absolument rien en électricité, et m'interroge sur la faisabilité d'une telle idée. Dans la chambre de ma petite fille, j'ai...
Raccordement interrupteur legrand neptune avec 3 fils
Bonjour, j'ai acheté un interrupteur double ou va-et-vient Legrand Neptune pour changer mon ancien interrupteur (qui allume l'ampoule de mon cagi...
Visiophone extel
bonjour je viens d'installer un visiophone extel (lena 18.3) qui marche tres bien mais le probleme est que sur l'ecran l'image est completement deform...
Problème volet velux kux 100
bonjour, tout nouveau dans ce forum je vous expose mon problème j'ai un de mes deux volets velux kux 100 qui ne fonctionne pas j'ai changé les piles...
Securite
Bonjour,quel matériel de sécurité devez-vous utiliser pour procéder a une consignation
Securité
Bonjour, donnez dans l'ordre d'intervention les 4 règles de consignation
Branchement d' volet roulant
Bonjour, j,ai une sortie deux fils un rouge et l'autre blanc de mon volet roulant comment brancher un intterupteur sa chant que le netreu dois ètre...
Disfonctionement
Bonjour,mon volet roulant decend normalement mais au bout d'une demie heure il remonte tout seul que puis je faire marque somfy
Electricité
Résolusalut j ai un petit problème j ai un prise triphasé coté mure j ai 4 fils rouge noir bleu et v/j lorsque je masure avec multimètre entre rouge e...
Double va et vient
Le shema complet pour un branchement d'un double va et vient sur un circuit ecistant va et vient
Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiels
Bonjour, Je souhaiterais savoir la différence entre un interrupteur différentiel(qui nous protège) et un disjoncteur différentiel (protège les matérie...
Pb radiateur
Bonjour, je possede un radiateur eldorado ref 0333022020 de chez tresco, depuis quelques jours il ne chauffe plus, le voyant passe du rouge ou vert ...
Clavier de pc ne marche plus
Svp aidez moi mon clavier ne fonctionne plus de mon pc Apple MacBook quoi faire!! -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Branchement électrique cuisiniere bosch hgv72d123f
Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'acquérir une cuisinière Bosch HGV72D123F et elle est vendue sans le cordon électrique. Sur la notice, il e...
Lit et prise électrique
Bonjour, je souhaiterai changer l'organisation de ma chambre et j'ai une question J'aimerai mettre mon lit dans le coin de 2 murs. Mais sur le c...
Le courant traversant un conducteur neutre
le courant du neutre est-il aussi alternatif?
Passer du 220v tri, sur du 380v
RésoluBonjour, Pour passer du 220 V tri a du 380v tri, faut il juste demander un changement de contrat a EDF et est ce que avec sa il faudra prévoir un ch...
Connexion 3 ampoule
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières car j'ai un petit souci. je besoin de connecter 4 piles AA 1.5v a 2 voir 3 mini ampoule type ampoule de lampe ...
Volet roulant éléctrique bubendorf
Bonjour, j ai des soucis avec mon volet roulant éléctrique,il monte ou descent par a coups, j ai bien lu sur le forum des indices de dysfonctionnem...
Automatiser une pompe par test de courant.
Bonjour, J'ai une pompe d'arrosage, immergée dans une cuve pluviale, équipée d'un flotteur d'arret. Je voudrais commander une vanne relais quand ce...
Une prise pour un four et plaque induction ?
Bonjour, Je viens d'installer une plaque à induction branchée sur une prise spéciale (ampère 32 il me semble) et maintenant j'aimerai mettre un fo...
Groupe éléctrogène 80 kva filippini à moteur diesel deutz
Bonjour, Mon groupe électrogène 80 kVA FILIPPINI à moteur diesel DEUTZ marche et s'arrête après 5 min ? Quelqu'un peut m'aider ? Merci
Automatisme nice
Bonjour, Je souhaite brancher mon portier excel sur mon automatisme de portail Nice pop kit ,où faut il brancher l'alimentation et les fils pour l'o...
Prise 220v sur sortie edf
Bonjour, Je souhaiterais réaliser une prise en 220V sur l'arrivée EDF, mais comment faire ? (Disjoncteur, câble, ....?) Ci joint une photo de l'a...
Inter sur circuit flotteur pompe
RésoluBonjour , je possède une pompe immergée qui alimente une réserve d'eau . Du coffret de la pompe part un flotteur poire de chez ...... qui coupe la pom...
380v en 220v sur crêpière. est ce possible?
RésoluBonjour, je suis crêpier et un ami m'a donné une crêpière double alimentée en 380v. Descriptif de la plaque d'identification: tension: 400v 2PH + N+T ...
Cordon lumineux sectionner
Bonjour, j'aimerais savoir comment réparer un cordon lumineux couper en deux ? étant dans ma haie je l'ai malheureusement couper au taille haie. m...
Repicage électrique
Résoludans une chambre j'ai une lumière va et vient. Depuis le bouton à côté du lit, je souhaite me repiquer pour ajouter un interrupteur qui actionnera une...
Branchement va et vient legrand neptune
RésoluBonjour Je voudrai changer un double interrupteur qui comporte un va et vient et un allumage de lampe simple Au demontage j ai 4 fils d un coté ( ...
Panne erreur fo5 sur machine a laver whirlpool 8900 awm
bonjour je suis en panne avec ma machine a laver AWM 8900 code erreur F05 resistanceremplacer vendu avec sonde et je n est pas de courant qui alimente...
Quel disjoncteur
Bonjour, J ai une installation récente avec divisionnaires et disjoncteurs différentiels 30ma et un disjonteur principal 500ma dans coffre au bout ...
Interrupteur différentiel 40a 30ma de type a de la marque abb
RésoluBonjour à tous. Mon disjoncteur EDF me permet d'utiliser 9kw donc 45Amp en monophasé. Sur 1 interrupteur différentiel de 40A 30mA de type A, j'ai br...
Consuel norme nf
Bonjour, nous devons effectuer une installation complète pour une nouvelle construction dans le Var. Nous avons acheté notre matériel en Belgique chez...
Lustre avec 5 spots halogènes s'éteint tout seul
Bonjour, j'ai un problème avec une suspension avec 5 ampoules halogènes de 20W. Elle s'eteint toute seule. J'ai fait plusieurs essais : J'ai ...
Chauffage electrique 220 volt (canada)
Bonjour, j ai un chauffage electrique a branché mais s est pour un ventilateur de 5000 watts je veut savoir si je peut prendre du fil 2/12 comme d h...
Installer un variateur de lumière sur une lampe
Résolubonjour, J'ai acheté une lampe de salon mais celle-ci ne possède pas de variateur de lumière et j'aurais donc souhaité en installer un. La prise...
Interrupteur à 4 positions
Bjr. J'ai un luminaire Ligne Roset à 6 branches dont l'interrupteur à poussoir au pied est HS. Il fonctionnait en appuyant successivement dessus: I: é...
