Les discussions
Congélateur beko 5 tiroirs
Bonjour, j'ai nettoyé mon congélateur comme d'habitude puis je l'ai laissé plusieurs mois débranché ne l'utilisant pas. depuis que je l'ai rebranché...
3 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
Icare95
Compartiment à produits
Bonjour, Je voudrais savoir comment nettoyer le compartiment à produits d'une machine à laver Vedette VLT125W ? Simple rinçage ne suffit pas -les c...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2020 par
Icare95
Moteur lave linge bosch maxx8 was28381ff
Bonjour, Le moteur ne fonctionne pas. Les charbons sont neuf et le condensateur semble être bon puisque, lorsque le signal est envoyé par la carte, i...
8 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
etche64500
Code panne ocealv1247dds3
Bonjour, Mon lave vaisselle se lance.. vidage du fond du lave vaisselle, et après plus rien. Les hélices ne tournent pas, d'ailleurs un fond d'eau a...
stf_jpd87
Plaque en panne
Bonjour, ma plaque induction ne fonctionne plus. Marque De Dietrich 3100 Que dois-je faire s'il vous plaît merci
montaco
Comment remplacer sonde frigo non visible.
Bonjour, Je dois remplacer le thermostat de mon Frigo Arthur Martin AR 8319C que j'ai reçu neuf. Impossible de sortir la sonde car elle passe par ...
7 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver brandt wt0686k
Bonjour, ma mchine a laver brandt wt0686k s'arrete au cours du cycle avec temoin rinçage qui clignote. Merci de me repondre
stf_jpd87
Seche linge whirpool aws 9993 ne vide pas le bac du bas
Bonjour, Possédant un séche Linge Whirpool qui depuis quelque temps laisse l'eau dans le bac du bas . Donc j'ai nettoyé et démonté ...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sgs55eo2fr
Bonjour, J ai un soucis avec mon lave vaisselle qui fait bien la vidange du départ mais au moment du remplissage d eau (il commence à prendre l eau ...
stf_jpd87
Plus de glacons
Bonjour, Nous avons un frigo américain LG ...depuis 3 jours il ne fait plus de glaçons...il fait du bruit comme si les glaçons devaient tomber mais ...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2020 par
stf_frmu
Erreur f23 awod 4721
Bonjour, J'ai publié sur le forum il y a quelques semaines concernant des roulements à changer avec, malheureusement, un e cuve thermosoudée. A...
10 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
Gal
Congélateur werpool
Bonjour, Après avoir rebrancher mon congele le voyant rouge c est éteint et l orange s éteint au bout de combien de temps
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Nous avon un nouveau frigo Bosch qui commence à faire un bruit de marteau - qui tape- 3 à 4 x par jour et nuit- malheureusement. Qu’en p...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
stf_jpd87
Enlever le mode démo sur four siemens
Bonjour, Je n'arrive pas à désactiver le mode démo sur four SIEMENS type HB675G0S1F. Impossible de joindre le SAV de BOULANGER ce matin.J'ai essayé ...
stf_jpd87
Lave-vaisselle haier ne chauffe plus
Bonjour a tous J'ai ma lave-vaisselle haier DW15-T2147B m'affiche code erreur F8 et elle chauffe plus l'eau j'ai vérifié et tester la résistance ell...
Papy35
Code erreur f09 seche linge bosch
Comment annulé ou réparé le code erreur f09sur un sèche linge] Bosch avantxx7 ....wte84304fg/46
stf_jpd87
Le four de ma gazinière sauter est sur le mode verrouillage
Bonjour, le four de ma gazinière Sauter est sur le mode verrouillage, sans que je ne l'ai touché. il y'a juste les fonctions heure et minuterie qui ...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
Domi-casteau@hotmail.fr
Machine à laver condor 8 kg
Bonjour , l eau dans ma machine à laver est froide quelque soit la temperature
stf_jpd87
Whirlpool awz8476
Bonjour, Mon sèche linge ne tourne plus. J'ai détendu la courroie rien. j'ai changé le condensateur du moteur négatif .j'ai débranché le connecteur ...
stf_jpd87
Compatibilité de pièces.
Bonsoir à toutes et tous. Un ami a un problème sur une machine à laver le linge, Indesit IWC71451C, probablement la carte de puissance mais rien n'es...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2020 par
glg29
Comment redemarrer siemens seche linge s46-58
Bonjour, ou se trouve le contacteur de porte s'il vous plait
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2020 par
yobson
Haier-hrf-635cshj
Bonjour le réfrigérateur est neuf. Livré le 11 juin Les portes ont étés changées de côté et le frigo sonne toute la journée il y a bien un bandeau dev...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2020 par
stf_jpd87
Le bras supérieur de mon lave vaisselle ne tourne plus
bonjour le bras supérieur de mon lave vaisselle ne tourne plus malgré l'eau qui arrive j'ai deja changé le bras et l'arrivée qui se connecte au pani...
stf_jpd87
Lave linge miele w2809
Bonjour J’ai le croisillon de mon la linge Miele w2809 qui est visiblement cassé. Est ce que quelqu’un a la procédure pour le démonter et éventuelle...
stf_jpd87
Bras supérieur lave vaisselle wirlpool ne tourne plus!
Bonjour, le bras supérieur de mon lave vaisselle Wirlpool ARG970/R/A ne tourne plus il n'est pas bouché, n'est pas fissuré l'eau s'écoule bien par l...
LARALEUSE
Lave vaisselle whirpool adp 6518
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle mon voyant vert clignote je met mon programme et il ne démarre pas il fait un petit ronflement? Que faire merci pou...
8 réponses Dernière réponse le 14 juin 2020 par
Alain
Lave-vaisselle ge profile
Bonjour, Comment vérifier si la pompe fonctionne?
5 réponses Dernière réponse le 14 juin 2020 par
stf_jpd87
Four electrolux
Bonjour, j'ai un four electrolux arthur martin la porte n'est pas verrouillé mais dès que j'appuis sur une touche on m'affiche "four verrouillé".
stf_jpd87
Four à gaz cuisinière ocea105wv2
Bonjour, J'ai acheté dernièrement cette gaziniere mais sur le bouton du four il n'y a pas de de chiffres ! Il y a juste au milieu le dessin d'une gr...
stf_jpd87
Lave linge electrolux arthur martin awt 1255 aa
Bonjour, Sur n'importe quel programme le lave linge démarre normalement, l'affichage et les voyants correspondants aux séquences de lavage sont égalem...
stf_jpd87
Machine à laver vedette mere denis 1300 tours
Bonjour, à tous , mon fils a laver ses baskettes et il a fermé le couvercle de la machine à laver sans fermer le tambour, j'ai essayer de faire une...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2020 par
KATE
Réfrigérateur sharp sj-bb04mmxs1
Bonjour, Ma fille vient d'acheter un réfrigérateur et apres qq heures après l avoir installé, il émet un bip...on n'arrive pas à régler la températu...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2020 par
stf_frmu
Lave linge mièle w145 en panne
Bonjour, j'ai récupéré un lave linge Mièle W145 qui ne fonctionne pas , la diode d'arrivée d'eau clignote en rouge, il démarre mais...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2020 par
swall13
Lave vaisselle whirlpool 8315 wh - tablette ne se dissout pas
Bonjour, Je vous contacte car mon lave vaisselle Whirlpool 8315 WH (qui date de 2009) ne fonctionne plus bien. Je lance le programme long 70°C...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2020 par
Ballauf07
Problème tv
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever la sécurité enfant sur mon téléviseur proline panasonic pouvez- vous m'aider merci
gt.55
Problème d’evacuation d’eau
Bonjour, j’ai le problème d’evacuation D’eau à la fin la machine est pleine d’eau merci
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2020 par
gt.55
Refrigerateur americain samsung model rs56djsw
Bonjour, refrigerateur Samsung model RS 56XDJSW La porte de mon refrigerateur ne se ferme plus. quelqu’un pourra t il m'apporter un solution a& se ...
stf_jpd87
Brosse à dent oral-b
Bonjour, Ma brosse à dent électrique Oral-B Professional Care ne charge plus. Comment la réparer ?
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2020 par
stf_jpd87
Problème frigo liebherr 4260 index 21b
Bonjour, Frigo Liebherr : Classe snt 4131 type 162064 Le frigo ne fait plus de froid et le panneau d'affichage sur le bandeau s'allume par inter...
stf_jpd87
Mon frigo
Bonjour, Bonjour, même pb sur un LG express cool : congel ok mais pas le frigo
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, je suis déjà venu pour un lave vaisselle qui disjoncter ,changement de la resistance sur conseil d un internaute mais j ai maintenant un ...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur ariston
Bonjour, Je voulais acheter réfrigérateur marque ariston et j'hésite svp qui peut me donner son avis ? Merci d'avance
Daniel 26
Lave-linge séchant fagor 3fs-3611, code erreur f04
 Résolu/Fermé
Bonjour. J'ai un lave-linge séchant Fagor 3FS-3611 et j'obtiens le code erreur F04. La machine ne se lance donc pas, et ce, sur aucun des program...
stf_jpd87
Lave-vaisselle oceanic
Bonjour, Que signifient les dessins sur le panneau d'affichage et les temps des programmes sur le modèle ocealv12DD49S Merci
stf_jpd87
Courroie
Bonjour, Ma courroie de ma machine a laver sans vas souvent
stf_jpd87
Nettoyage manuel avec pyrolise
Bonjour, Peut-on nettoyer un four pyrolise de façon manuelle pour économiser sur l'électricité. Si oui comment. Merci. -- Letmoi
8 réponses Dernière réponse le 12 juin 2020 par
letmoi
Frigo qui clac et led qui clignote
bonjour, j'ai un souci avec mon frigo Bosch ksu30622ff/01froid ventilé. Sur le tableau de réglage de la température les leds clignotes et le frigo a...
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2020 par
Maquisard21
Frigo américain lg2720ns
Bonjour, ja un LG 2720 NS J'ai changer la fabrique à glace complète super content après avoir fait un essai, mais le levier reviens toujours en haut ...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2020 par
manu
Pompe de vidange du lave vaisselle
comment fonctionne la pompe de vidange du lave vaisselle marque Viva Typ.PD ETG 70040 (branchement élèctrique 3 fils.
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt wattless ofh13526x
Bonjour, le lave vaisselle reste sur la meme touche lorsqu il demarre puis s arrête et il ne nettoie rien ! Merci d’avance
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2020 par
stf_jpd87
Résultats 12901 - 12950 sur un total de plus de 50 000
