Les discussions
Gargouillement cave vin
Bonjour, J'ai depuis 9h ce matin mis ma cave à vin (neuve) Climadiff 2 zones de température. Il estv13h et elle fait toujours comme des gros gargouil...
Quel aspirateur laveur choisir blissel/tineco ?
Bonjour, je suis à la recherche d'un aspirateur-laveur pour le passer en plus de mon aspirateur robot ! J'ai regardé quelques comparatifs d'aspirate...
Mode démo affiché
Bonjour, J ai un Candy Brava simply FI,une amie s est appuyée sur la porte, il s est allumé avec indication" mode démo", plus moyen de le faire fonct...
Branchement prise alimentation
Bonjour lors du déchargement du congélateur WHIRLPOOL WW1644A+NFW CONGEL A RMOIRE 6003437131073 nous avons débrancher la prise d'alimentation et nous ...
Four sauter verrouillé, comment enlever l'icone cadenas ?
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon four sauter SFP650XF1 il y a un petit cadenas sur l'écran et du coup je ne peux plus mettre le four en marche! quel...
Multiprise electroménager - frigo + cave à vin
Bonjour, J'aimerai savoir si il est possible de mettre sur une multiprise Legrand (adossée à une prise murale), un frigo récent Listo (163L frigo + 4...
Machine à laver far ff 6013
RésoluBonjour, Je rencontre un problème sur ma machine. La machine s'arrête tout de suite. Lors de la mise en route, la machine se remplie d'eau norma...
Congélateur liebherr
Bonjour, On a retrouvé dans le tiroir de la fabrique à glaçons le bac du moule à glaçon et un bloc d'eau gelée dans le tiroir. Un tuyau blanc pendait...
Lave-vaisselle brandt dfh1310 - erreur d07
Bonjour, L'erreur D07 - dixit le manuel d'utilisation - correspond à au clignotement des voyants 3h, 6h et celui sous 3h (sorte de "camembert" avec u...
Puis-je poser des magnets sur mon mini four electrique à mar
Bonjour, Puis-je poser des magnets ets autour de mon mini four à l extérieur marque liste
Problème mode eco pour le far lv12c47mi17w
Bonjour, je viens vers vous a cause d'une problème de mon lave vaisselle FAR lv12c47mi17w. Quand je le lance il ce met automatiquement en mode ECO pu...
Problème fabrique de glaçons haier htf-520ip7
Mon réfrigérateur Américain ne fait plus de glaçons J'ai démonté et contrôlé l'ensemble de fabrication glaçons le moteur fonctionne j'ai mis de l'eau...
Voyant lave vaisselle clignote
RésoluBonjour,j ai 1 problème avec mon lave vaisselle oceanic quand je le mets en charge il prend vidange aussi et s arrête le voyant marche arrêt clignote ...
Réfrigérateur, congélateur samsung
Bonjour, Le thermostat de la partie réfrigérateur reste bloqué sur le 5, ce qui est trop froid J appuie sans succès sur le voyant comme il est ind...
Ariston hotpoint 9kg verrouillage enfant
RésoluBonjour, Mon lave linge de la marque ci dessus ne marche pas . Quand je veux le mettre en marche le verrou enfants clignotte or avant ca ne faisait ...
Lagan lave vaisselle encastrable
Bonjour, J'ai un code erreur E3 sur un lave vaisselle 10 couverts encastrable marque LAGAN de chez IKEA Sur la notice : dysfonctionnement de l'élém...
Sélecteur programmé lave linge beko bloqué
Bonjour, Je possède un lave linge Beko wmy1112430, et le sélecteur de programme tourne dans le vide. Le programme actif est le programme coton, et il...
Le réfrigérateur n'est plus froid
RésoluBonjour, Comment remplacer le moteur de ventilation de mon réfrigérateur congélateur AEG S75388KG6 ? Merci beaucoup pour vos conseils + photos si di...
Secousse du réfrigérateur à l’arrêt
Bonjour, À l’arrêt du moteur du compresseur du réfrigérateur il y a une secousse. quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
Catre electrique zwn 7120 s
JE CHERCHE SCHEMAT ELECTIQUE DU LAVE LINGE ZANUSSI ZWN 7120 S
Turbine koenig hf320 ne démarre plus
Bonjour, Ma turbine Koenig Hf320 ne démarre plus par intermittence. Avez-vous le même problème ? Merci pour vos réponses
Tambour bloqué electrolux
Bonjour, J'ai mon tambour qui est bloqué j'ai retiré la résistance mais le portillon ne se trouve pas en dessous mais sur le côté donc je n'ai pas a...
Enlever aubes machine à laver lg direct drive inverter
Bonjour, Je ne parviens pas à enlever les aubes ma machine à laver LG Direct Drive Internet ( modèle: F52590WH) Cordialement
Four miele h 220 bp affiche "er 1"
RésoluBonjour, mon four Miele H 220 BP affiche "Er 1", impossible de le démarrer. J'ai vu sur Internet que l'erreur 1 est la sonde qui détecte la températur...
Trouver en dessous de ma machine à laver
Bonjour,quelqu un pourrait me dire c est quoi je l est trouvé en dessous de ma machine à laver car elle n arrête pas de couler
Voyant pré-lavage se met à clignoter
Bonjour, Mon lave-vaisselle Ariston se met en route et quelques secondes après la démarrage, le voyant indiquant pré-lavage se met à clignoter et l...
Mon frigo arthur martîn électrolux ne. refroidi plus frigo
Mon frigo Arthur Martin electrolux a une porte et sans congélateur est arrête brutalement sans raison extérieur que faire merci
Tuyau rentré à l intérieur
Bonjour, En voulant vidanger mon lave linge Samsung ecco bubble avec le tuyau d' urgence en tirant dessus le bouchon est resté dans les doigts et le ...
Compresseur frigo pencher ?
RésoluBonjour a tous donc je viens de recevoir aujourd'hui mon frigo Bosch kge39alca et je me suis aperçu en bas que le compresseur est pas droit et on que ...
Code erreur e30 sur lave-linge vedette lfv162w
Bonjour, Code erreur E30 sur lave-linge Vedette LFV162W
Ma machine a laver ne fonctionne pas a 60 degres
Bonjour, marque whirlpool
Problème moteur de ventilateur sur frigo americain lg
Bonjour, Je suis à la recherche d'un moteur ventilateur pour mon frigo LG GR-207DEQ American. Il ne fonctionne plus et n'est plus disponible chez L...
Le lv émet des bips
Bonjour, Mon lave vaisselle candy évacue l'eau mais n'introduit pas l'eau dans la cuve...
Whirlpool awa6094
Bonjour, Comment aligner les poulies moteur et tambour de lave linge whirlpool AWA 6094.Merci
Affichage du temps restant lors d'un programme miele w3261
bonjour j'ai un problème affichage du temps restant lors d'un programme lave linge Miele softtronic w 3261 par contre le départ différé fonctionne pa...
Gicleur gaziniere
Bonjour, j’ai achetée une gazinière chez Électro Dépôt de la marque Valberg. J’ai trouvée les gicleurs du gaz mais impossible de trouver celui du fou...
Ikéa/whirlpool dwh b00 clignote 11 fois
RésoluBonsoir, mon lave vaisselle clignote 11 fois. Il est encastré dans la cuisine. Un coté le mur, l'autre le placard. J'ai enlevé la planche dessous mais...
Clé plate apparu sur mon four de dietrich
Bonjour, Une clé a apparu sur l'écran de mon four, la porte ne se ferme pas bien à cause de ça donc aucune des fonctionnalités ne fonctionnent Co...
Comment retirer récupérateur d’eau frigo liebherr 7082812-01
Bonjour, Comment retirer le bac récupérateur d’eau derrière mon frigo ? c'est un liebherr 7082812-01
Vidange intempestive et code e01 sur beko prosmartinverter
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle encastré Beko ProSmartInverter. Il date d'environ 2018. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a quelques mois. D...
Voyant e43 allumé sur lave linge avantixx8
J ai changé les charbons mais pas moyen d enlevé le code erreur pour remettre en route
Réfrigérateur congélateur ventilé samsungas
Bonjour, Mon frigo fait du bruit notamment des gros claquements, par contre il fonctionne normalement. Si vous avez une réponse à ce problème j'aime...
Defaut e21
RésoluBonjour, Dès que je tourne le sélecteur de programme la porte se verrouille et le défaut E21 s'affiche etplus rien ne se passe et je n'ai plus la mai...
Glace au dessus de l'évaporateur
Bonjour à tous, depuis quelques temps mon réfrigérateur Samsung référence RF24HSESBSR ne refroidissait plus. J'ai entendu un bruit d'hélice important...
Lave linge remplissage vidage
Bonjour, Sur un vieux lave linge de marque inconnue Pendant le remplissage, la machine se vide par la pompe de vidage sans que la pompe ne tourne. ...
Freaser fonctionne pas frigo
Bonjour, mon frigo électrolux RM 2OO est branché en 220v mais le freezer fonctionne mais pas le frigo pourquoi ?
Bjr mon frigo ne refroidi pas en haut mais en bas sa congèl
Bonjour,mon frigo n, n, a pas de froid en hait mais en bas partoe congélateur impeccable
Problème essorage vedette eg 8083 e-ef
RésoluBonjour,j'ai un souci d'essorage sur mon lave linge, celui ci lave bien, tous les cycles sont respectés, sauf l'essorage qui est aléatoire, un coup il...
Indication show. sur four smeg
Bonjour, Mon four encastrable SMEG SFP 120 est en position Show room. Impossible d'en sortir ,le bouton P1 ne modifie rien ,malgré un. Appuie long ...
Mon congelateur a de la glace en bas sous le dernier bac
bonjour mon congelateur brandt krysto nofrost ref ULN2220 j ai de la glace qui se forme sous le dernier bac en bas , l eau semble couler le long de ...
