Les discussions
Lave vaisselle hotpoint bip intempestifs durant le programme
Bonjour, Notre lave vaisselle Hotpoint HIO3T141W qui a 3 ans se met depuis qq semaines à émettre des bips durant le programme. Quelquefois il s...
Mon lave vaisselle s arrête sur programme verres et clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle valberg s arrête sur le programme verres et clignote rapidement.
Dysfonctionnement friteuse gaz berthos 2bacs a poser
Bonjour, j ai une friteuse berthos gl 10 10b 2bacs a poser . J ai changé le thermo coupe .. le thermostat de sécurité. Le piezo bref tout l'intérieur...
Panne de four smeg stp 109b8
RésoluFour de marque smeg modèle stp 109b8 ne chauffe plus affiche le sigle 5h0 de temps en temps Dans l'attente de votre réponse recevez mes salutati...
Voyant ! rouge
Bonjour, Mon congélateur a un voyant ! Rouge qui s’affiche il refroidit mais ne congèle plus .que dois-je faire ? lerci
Comment démonter le arc 7558 qui clignote
Bonjour, C'est clair que ce frigo qui clignote depuis 6 mois en mode bip-bip, ça agace et je compte m'en occuper très vite. J4ai un arc 7558 et je ...
Pourquoi mon lave vaisselle valberg indique une erreur e4 ?
Résolubonjour jai besoin d aide mon lave vaisselle met un code derreur des que je l allume se code est E4 avec un bip qui se met en route la marque du lave ...
Tous voyants lave linge vedette s'allume t au lieu de démarr
Bonjour, Je viens de remplacer la pompe de vidange de mon lave linge vedette vlf6122, et depuis la machine de démarre plus: les 3 voyants lavage esso...
Voyant rouge nettoyage filtre
Bonjour, lave linge laden ev 1167 voyant rouge nettoyage filtre s'allume; le filtre est propre, merci de me donner moi votre avis;
Comment remplacer le thermosta frigo zanussi
Bonjour, je dois changer le thermosta de mon frigo zanussi je n'ai pas de schema
Brandt dfh13117x lave vaisselle
RésoluBonjour Mon lave-vaisselle ne fait plus les cycles de lavage je me mets en route la pompe tourne mais au bout de deux minutes ne fait plus aucun bru...
Le warning de mon congélateur electrolux clignote, pourquoi,
Bonjour, Le warning de mon congélateur Electrolux clignote, pourquoi ?
Réfrigérateur combiné lg ne refroidit plus en haut
Bonjour, Je possède un réfrigérateur combiné LG GBB61DSJEC acheté il y a un an . En mai le voyant le température du congélo s'est mis à clignoter e...
Lave vaisselle indesit dif14b1 eu
RésoluBonjour à tous, j’ai un lave vaisselle Indesit DIF 14B1 EU et quand je veux le mettre en marche il se met en erreur au bout de 2/3 minutes en alluma...
Message e2
Bonjour, Le message E2 persiste sur mon lave vaisselle schneider sdw1447d, pourquoi ?
Comment effacer un code f21 sur une bosch maxx 7 wae 24471ff/12 écran digital
RésoluBonjour, Suite à l’apparition du code F21, nous venons de changer les charbons qui étaient très usés (la machine à presque 10 ans) Le code F21 ne d...
Sauter sfp930b
Bonjour, mon four reste a 24° que faut-il tester. Merci
Electrolux refrig, fait du chaud et cong.plein de givrr
Bonjour, pouvez-vous m'aider : ce combiné est encastré et pas d'accès à l'arrière : donc jamais dépoussiéré à l'arrière et pas possible de vérifier ...
Mon four ne fonctionne plus du tout
Bonjour,sur la platine du four ,il y a un CI qui est éclaté a l'emplacement UH6 .la platinea la ref :W11115787/A .Merci pour vos reponse
Pyrolyse fonctionne mais ne verrouille plus la porte
Bonjour j'ai un problème avec mon four brandt bxp5560x la pyrolyse fonctionne mais ça ne verrouille plus la porte du four. J'avais mon père qui avait ...
Piezo en continu
Bonjour, le piezo de ma taque ne veut plus s'éteindre
Remplacement condensateur sèche linge samsung
Bonjour, Nous avons constaté suite à différents test que le condensateur de notre sèche linge est HS, nous avons commandé la pièce et souhaiterion...
Bruit ventilateur
Frigo américain kenmore coldspot type E20SSA fait un gros bruit à l’arrière probablement le ventilateur peut on le remplacer facilement merci
Lave linge ne se remplit pas d'eau et s'arrête
RésoluBonjour, Pour aider des personnes qui sont dans notre situation, notre lave linge Bosh se remplissait à peine d'eau au démarrage puis s'arrêtait. Par...
Pb affichage congélateur beko
Bonjour, J'ai un problème sur mon congélateur Beko F60280NE. Hier je l'ai passé en marche forcée (-27). Ce matin en le repassant en mode normal (-...
Cafetière krups
Bonjour, On m'a demandé si je pouvais réparer une cafetière krups dont l'étiquette d'identification a disparu. Après détartrage, elle coule sans s'ar...
Lave linge laden fl 1256
Bonjour, mon lave linge semble fonctionner à vide, il vidange, il essore, mais il se met en sécurité lorsque on l'utilise avec du linge, le voyant id...
Four laden fp320 ne s'éteint plus
Bonjour, mon four laden FP320 ne s'éteint plus et reste constamment sur grill
Machine à laver sidex swa 50060
Bonjour, merci à vous. Mais la pompe tourne correctement. Aucun objets trouver dans les tuyaux que j'ai démonté et nettoyer et remis en place. Les voy...
Firstline fcb250e
Bonjour, Comment régler la température ?
Frigo réfrigérateur et congelateur
Bonjour, Mon frigo Samsung smart impossible de trouver l orifice pour deboucher a moins qu’il faille enlever un plastic sur la face arrière inte...
Frigo américain congélateur ne fait plu de froid
bonjour mon frigo américain Samsung RS7567THCSP ne fait plu de froid niveau du congélateur l'affichage indique -19 et en réalité il est a -4 . ...
Mon frigo tout neuf fait des bruits bizzards
Bonjour, mon frigo moffat model mte18gtkcww ila ete acheter hier le 1er juin et le bruit en question cest comme une vache qui fait meuuuhh ou quelq...
Bonjour frigistar 521 l eau n arrete pss de couler derriere
Bonjour,l eau n arrete pas de couler derriere le bac a glacon
Plancha gaz
Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma plancha gaz campingaz. Depuis que nous avons acheté une bouteille de gaz neuve, nous avons bien clipser le ...
Problème four ikea raffinerad
RésoluBonjour, Mon four encastrable IKEA, le four s’allume marche mais sauf en mode en chaleur montante le four ne chauffe pas. Le disjoncteur four avai...
Fuite distributeur eau frigo/congel lg goldstar gwp211acm.
Bonjour, Une fois l'eau branchée sous évier avec cartouche, j'ai une fuite d'eau en continu au niveau du distributeur eau/glaçon pour mon frigo/conge...
Problème aspirateur silvercrest
Bonjour Je dispose d'un aspirateur robot liddl de leur marque depuis 3 ans Depuis peu il ne fonctionne plus... Le chargeur s'allume, l'aspirateur ...
Code erreur le1 sur lave linge samsung
Bonjour, J'ai un message d erreur LE1 qui arrive après 3 minutes sur tous les cycles. Lave linge Samsung ecobuble 8 kg J'ai nettoyer filtre ineffic...
Mon lave vaisselle beko c'est boque en pause
Bonjour, Mon lave vaisselle beko c'est bloque en pause
Code erreur f3
Bonjour, Programme terminé par code F3, signification SVP merci
Lave linge arture martin awt 900 fonctionne voyant rouge al
lave linge arture martin awt 900 fonctionne mais voyant rouge resrte allumé pourquoi?
Lave linge arture martin awt 900 bloquée
Bonjour, Comment débloquer la porte de mon lave linge arture martin awt 900 ?
Bips espacés
Bonjour, Mon frigo Whirpool 6 Sense fait des bips de temps en temps. Pouvez-vous m'aider svp. Merci
Comment régler les tiroirs d'ikea?
Bonjour, la cuisine vient d'être posée par un professionnel, mais les tiroirs avec fermeture automatique sont mal réglés, si j'ai de l'aide , je suis ...
Lave vaisselle miele g1023
Bonjour, les diodes lavage séchage arrêt de mon lave vaisselle MIELE modèle g1023 SCi clignotent en même temps et le cycle de lavage s interrompt. Qu...
Pb voyant frigo haier
Bonjour, J'ai un problème sur mon frigidaire américain B3FE742CMJW Le voyant du congélateur du bas clignote sans arrêt depuis que j'ai voulu modifie...
Comment contrôler la sonde d'un congélateur armoire ariston
Bonjour, comment contrôler la sonde d'un congélateur armoire ariston C99 et la remplacer
Alarme aquasécurité
RésoluBonjour, J'ai nettoyé le filtre de ma mon lave linge Miele et je l'ai remis en place. Puis j'ai fermé la porte. Ensuite en appuyant sur le bouton...
Mon lave linge ne se vide plus
bonjour mon lave linge curtiss que j'ai acheté il y a 2 ans ne se vide plus et s'êrette a la fin du cycle il affiche e 21
