Les discussions
Mon lave linge ne se vide plus
bonjour mon lave linge curtiss que j'ai acheté il y a 2 ans ne se vide plus et s'êrette a la fin du cycle il affiche e 21
Cadenas bloqué sur dietrich dci499ex1
Bonjour, Depuis quelques mois mon four se bloque et un cadenas (parfois clignotant) s’affiche à n’importe quel moment et empêche mon four de fonction...
Ecran lcd pour daewoo frs-2031wal
Bonjour, Je cherche un écran LCD pour réfrigérateur Daewoo FRS-2031WAL ou un magasin susceptible avoir l'un ou l'autre disponible Cordialement Mr ...
Vedette 6kg 3 voyants clignote marche parfois.
Bonjour, jai une vedette 6kg qui n’aime pas démarrer mais quand elle marche elle marche très bien. Moteur semble fort etc. Quand je la lance elle fai...
Laurastar smart m édition limitée
Bonjour,ma laurastar ne s'allume plus et elle est neuve ! Les prises sur lesquelles elle a été branchée ont toutes été contrôlées et sont ok. Le rése...
Le voyant enfant clignote la sécurité
Bonjour, Et je sais pas comment faire pour l'enlever la sécurité enfant parce que ça fait comme si elle vidanger mais elle tourne pas et j'ai essayé ...
Four candy fcpc65x affiche 4 c à l’envers
Bonjour, Mon Four candy FCPC65X affiche 4 C à l’envers. Nous l’avons coupé et rien ne change. Je ne trouve rien sur la notice, ni sur internet. Est-...
F 15 sur ariston aqdd ar72
Bonjour, Tous les boutons clignotent sur mon lave linge Ariston et affiche F 15, comment peut-on régler ce problème svp Cdt
Ampoule qui clignote à l’intérieur du frigo
Bonjour, J’ai lampe du frigo qui clignote lors de l’ouverture de la porte Peut être un problème d’interrupteur de la porte mais je ne trouve pas où i...
Cafetiere senséo philips qui recoule seule
aprés avoir fait couler un café, au bout de 30 secondes environ ça recoule une deuxieme fois,puis une troisieme.il faut que je l'éteigne aprés le 1° c...
Enlever la porte micro-ondes whirlpool suprême chef mwsc833b
Bonjour, la porte du micro-ondes s'ouvre en avant, je n'arrive pas à nettoyer le fond , je souhaite retirer la porte pour y avoir accès, très difficil...
Pb nouv. ll ? - chapitre 2 (candy br 410b8-s)
Bonjour, je me permets d'ouvrir un nouveau post (l'autre étant fermé) pour vous faire part de la venue d'un technicien de Conforama (c'est ici que j'a...
Le voyant clignote et une clé apparait
Bonjour, une clé apparait sur l'écran et je ne sais pas comment mettre les options,et les réglages. merci pour vos conseils. Jacqueline
Four candy affiche stop
Bonjour, Mon four candy affiche STOP et ne fonctionne plus. Comment le débloquer ? Je n'ai plus la notice
Ma cave a vin bosch fait trop de froid
Bonjour,ma cave à vin fait trop de froid malgré le réglage bosch 200 bouteilles
Lave linge valberg
Bonjour, Je viens d'acheter une machine à laver Valberg. Branchement ok. Cependant elle ne se remplit pas et se met en securité (pb alimentation d...
Pas de production de glaçons
Bonjour, suite au remplacement de la cartouche filtrante sur l'alimentation d'eau J'ai purgé le circuit par la fontaine où j'ai bien de l'eau réfrigér...
Panne lave linge indesit wil 10
Bonjour, Lors d'un lancement d'un programme le remplissage se fait puis s'arrête le voyant verrouillage clignote rapidement et le voyant cuve pleine...
Lave linge top miele w141
Bonjour, Mon lave linge ne veut plus se lancer alors j'ai démonté. C'est un "marteau" a ressort en plastique qui tape 5 fois contre le tambour, il ...
Combiné réfrigérateur congélateur smeg fab32rvn1 erreur e2
Bonjour, Le code erreur E2 (avec un point d'exclamation en rouge) apparait sur mon combiné réfrigérateur congélateur Smeg FAB32RVN1. J'ai débranché ...
Plus de courant
Bonjour, comment démonter la hotte pour voir le problème alimentation électrique
Remontage de mon poele deville 7780
Bonjour, j ai démonté mon poele à vois deville 7780 et n'arrive pas à remettre les déflecteurs de foyer pouvez vous me donner une astuce
Flammes minuscules sur ma plancha
Plancha forge d’adour
Réparer frigo americain haier arrivée d'eau pour glaçons
Bonjour, J'ai le tuyau arrière qui s'est coupé dans mon frigo américain. De ce que je comprend, il permet d'alimenter la fabrique à glaçon. La distri...
Mon congélateur ne congel plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur et congélateur Valberg 4D 500 A++ X625C Code produit 958804. C'est un grand frigo avec 2 grands tiroirs congélateur...
Lave linge miele wkg130 wps a twindos à remplacer
Marque: Miele Modèle: WKG130 WPS A Twindos Bonjour, J'ai acheté il y a 5 ans un lave linge Miele avec le nouveau système (à l'époque). Apparem...
Machine à laver samsung wf906u4sagd ne s'allume pas
Bonjour. Après un an de voyage, la machine à laver Samsung wf906u4sagd ne s'allume plus. Aucun signe de vie. Il y a une bonne tension jusqu'à la sorti...
Indesit witl 100
Bonjour,j'ai une machine à laver Indesit witl 100, j'ai enlevé le support à lessive pour le nettoyer et le ressort qui le maintient pour le remettre e...
Mon frigo américain lg ne fait pas assez de froid ?
RésoluBonjour, Sur mon frigo américain LG GSJ470DIDV , la partie réfrigérateur fonctionne , le congélateur descends à O° maxi.Je l'ai débranché 24 heures e...
Comment débloquer la porte de mon lave linge bosch ?
RésoluBonjour tout le monde, j'ai la porte de mon lave-linge qui ne veut plus s'ouvrir. j'avais mis la machine en route et j'ai voulu ajouter du linge mais...
Bellavita df 7 ec wmic 2
Bonjour, J'ai le code erreur E36 qui s'affiche sur mon séchoir. Pourriez vous m'aider svp D'avance merci
Bjr depuis bientôt 1 mois même 2 quand la machine à lave.
Bonjour, Depuis 2mois lorsque la machine à laver arrive en fin de cycle Le compteur Dijoncte a ce moment je dois laisser le fusible du lave vaissel...
Lave vaisselle ariston lst 328
Mon lave vaisselle Ariston LST 328 émet un BIP quelques minutes après le démarrage puis s'arrête sr le programme 5
Problème sens remontage charbon
Bonjour, Comment savoir dans quel sens le biseau de chaque charbon doit être positionné quand on n'a pas fait attention à ce sens lies du démontage ...
Panne lave-vaisselle bosch
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Bosch SGS4452FF/01. Il y a peu, il a arrêté de chauffer l'eau. Après vérification, il s'est avéré que la résis...
Changement charbons kava linge bosch maxx7
Bonjour , en vérifiant les charbons de mon lave linge Bosch MAXX7,je ne suis pas sur d' avoir remis un des deux dans le bon sens du biseau.Quelles con...
Tuyaux fui sur l'axe de la porte lg
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon frigo LG américain fuit au niveaux dans bas , le tuyaux d'alimentation rentre dans l'axe de la porte il est...
Plaque induction trop chaude
Bonjour, j’ai ma plaque à induction qui a trop chauffée par ma faute et le fond de la casserole reste marquée . Puis-je retirer cette auréole? La marq...
Congel d’impôt bouton
Bonjour, Mon congélateur c est dégivrer au vert.Wilppol Le bouton vert ne fonctionne plus en enfonçant le bouton, et le bouton orange fonctionne et s...
Se met en route tout seul
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin démarre même porte ouverte obligé de baisser le fusible pour l'arrêter Merci de votre reponse
Lave linge bosch maxx7 s est éteint en cours de cycle de lav
Bonjour, Mon lave linge BOSCH MAXX7 s est éteint en plein cycle de lavage. J ai vérifié l'arrivée électrique ; ok Débrancher l'appareil ,attendu...
Combiné frigo congelo refroidit trop rb34t600eww siemens
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur congélateur parfois se met à refroidir trop. Les températures de consignes sont de 7 degrés pour le frigo et -15 d...
Lave vaisselle hotpoint ariston ne s'arrête plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Hotpoint Ariston dwl-dea-701b sur certains programmes ne s'arrête plus, pouvez vous m'aider à savoir si le programmateur ...
Arrêter la pyrolyse
Bonjour, J'ai actionné la pyrolyse de mon four whirlpool par erreur. Comment faire pour l'arrêter. Le savez vous ? Merci d'avance, Cordialement
Code machine a lavé le linge fagor
Bonjour, que signifie les code F08 et H01 pour le lave linge FAGOR innovation class AA 6kg FF6213 merci
Lave vaisselle ikea hjalpsam pompe vidange ne s'arrête pas
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai déjà essayé pas mal de chose pour réparer mon lave vaisselle. Ma pompe de vidange ne s'arrête pas, des que je...
Frigo ne démarre plus après coupure de courant, afficheur ko
Bonjour, j’ai frigo ventilé Essentiel B froid ventilé Après une coupure de courant, l’afficheur sur la porte n’affiche plus rien, le compresseur ne...
Lave vaisselle candy rapido
Bonjour, Mon lave-vaisselle Candy rapido ne s’allume pas il est neuf courant et eau ok si je le débranche et rebranché il se met en route porte ouver...
Cadenas apparent sur four sauter sop2434x
Bonjour,sauter sop2434x bloqué un cadenas apparait comment déverrouiller, ?svp
Pb lave vaisselle indesit 26b17 fr
Où se trouve le pressostat, ou bien est-ce un capteur virtuel? Une électrovanne dont la résistance est correcte peut-elle être -sauf rare exception- ...
