Les discussions
Lave vaisselle bosch sms40e62eu pas de courant
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SMS40E62EU ne fonctionne pas Le fusible EDF fonctionne mais pas de courant sur le lave vaisselle Quelqu'un peut...
Erreur f1 sur mon lave-vaisselle whirlpool adp 6536
Bonjour, Je suis désespérée. On m'a donné ce lave-vaisselle. Il a lavé deux fois. Les lavages se sont très bien passés. Puis plus rien... Message F...
Frigo américain s20b rww20 a/g no
Bonjour, Le congélateur ne fonctionne plus, il decongele et se met en alarme. On ne sait plus régler la température. Que faire svp? Merci
Four candy ffp649x type mr04
Bonjour, Mon four est bloqué apparaît sur l écran le cadran de sécurité et l horloge la porte s ouvre mais je ne peux rien faire AU SECOURS
Machine a laver
Bonjour, je voudrais savoir comment sortir la cuve du plastique pour changer le roulement sur une machine whirlpoolawod4725
Problème incompréhensible thermostat frigo
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème qui pour moi est incompréhensible, Le compresseur de mon frigo tournait, depuis un petit momen...
Panne four rosières qui ne chauffe plus et ne s'éteint plus.
Bonjour, Mon four est en panne depuis 10 jours, il ne chauffe plus, il ne s'arrête plus (même lorsque le sélecteur du four est sur position arrêt...
Four ariston enc gaz-ele 90 ix mhg 21(ix) – f081854
Bonjour, mon four fonctionne très bien à 200°C mais des que je descend à 180°C, il s'teigne. merci de m'aider pour résoudre le problème.
Réfrigérateur whirlpool référence wba 33872 nfcix
Bonjour, j'ai un problème d'eau s'écoulant dans le bac à légumes de mon refrigérateur Whirlpool référence WBA 33872 NFCIX il a trois ans et j'ai vu q...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Voilà j'ai un soucie avec mon lave vaisselle bocsh le type:s9n51b E-Nr:SGS55E12FF/01 Sa à commencer que je me suis aperçu se matin que la...
Seche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge LADEN AMB 3771. 2 voyants rouge sont allumés et il ne fonctionne plus. J'ai fait la manip pour réinitialiser (Mettre ...
Seche linge reste en securiter
Bonjour, j ai un soucie avec mon seche linge wilerpool model 80114 impossible de reinitialiser ..il me la fait dans mon nouvo logement... j ai tous ...
Frigo americain whirlpool 6th sens
Bonjour, le coté réfrigerateur ne refroidisé plus a cause de la glace qui bouché la circulation de l'air, donc je l'ai débranché pendant plus de 24 ...
Lave vaisselle lave mal, problème non reglé par le sav
BBonjour, Machine: lave vaisselle 12 couverts a deux bras. Marque et modèle: samsung dw60h3010 Mon lave vaisselle laisse des residus alimentaire...
Tambour de machine à laver bloqué
Bonjour, le tambour de la le tambour de la machine à laver BOSCH TOP est bloqué mais le linge est sorti et l'eau est partie Une personne a relan...
Comment changer des injecteurs de gaz bouteilles à gaz de ville
Bonjour, Quel numéro par report aux gro petit injecteur?
Le four indiqué 350f mais la cuisson ne se fait pas. cuisinière
Bonjour, Sur ma cuisinière LG, la température indiqué 350degrés Farenheith, mais le four ne cuit Pas les aliments
Frigo americain lg gr-l207deq
Bonjour, mon tuyau qui va de l’électrovanne à l’arrière et ressort à l'avant du frigo est coupé sauriez vous m'indiquer par ou passer et comment le...
Cuisinière mixte rosière rosane
Bonjour, Où peut trouver le schéma électrique d'une cuisinière électrique Rosière modèle ROSANE Merci pour votre aide Pierre
Panne d une tassimo bosch
Bonjour, J ai une tassimo TAS 20XX et il ne coule que de l'eau froide..(cela fait 4 ans et demi qu je la possède) merci de votre réponse
Tassimo 3107 (braun)
RésoluBonjour, je dispose d'une tassimo 3107 dés la mise en route avec l'interupteur les 4 voyants ne cessent de clignoter? D'AVANCE MERCI cordialem...
Lave vaisselle qui ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle brandt dfh13117w il ne chauffe plus l'eau ni ne sèche la vaisselle faut t'il changer les résistances ?? Merci
Je cherche à renouveler le frigo "kenmore" de mon bateau ...
Bonjour, Avez vous une porte de "frigo" électrique de 48cm de large , 62cm de hauteur ... car ma porte est rouillée et elle tombe de s...
Mon lave-vaisselle lave mal (indesit idl557)
Bonjour, Mon lave-vaisselle lave mal, la vaisselle ressort pleine de traces et de détritus, et le trou dans lequel se trouve le filtre est plein d'e...
Machine a laver "whirlpool" probleme de courroie qui saute
RésoluBonjour, Le probleme avec ma machine a laver de marque whirlpool A+A 5kg/1000 " AWO/ 43109, c'est la courroie qui saute a chaque fois que le ri...
Senseo quadrante clignote même après changement réservoir
Bonjour, J'ai déjà suivi les conseils d'autres amateurs de café (et je vous en remercie) en changeant le bloc aimant du réservoir (environ 16€ por...
Machine à laver fait étincelle
Bonjour, ma machine fait des étincelles sur le hublot quand ça lave certains habits ou quand ça essore comment faire?c'est une Samsung ecobubble de 6 ...
Laden mod854075729010
Bonjour, J'ai mon sèche-linge Laden MOD854075729010 Qui fonctionne seulement 10 secondes et ensuite les deux voyants rouges clignotent. Le sèche l...
Panne lave-linge hotpoint ariston eco9f1 49
Bonjour, Le bouton de commande des programmes de mon lave vaisselle tourne dans le vide. je suis obligée de faire marcher qu'un seul programme...
Samsung plus jamais
Panne de froid sur 1 Réfrigérateur américain luxueux Rsa1dtwp qui fait disjoncter la maison, 50€ de diagnostic , compresseur HS ! Call service client...
Plaque inducteur mixte sauter
Bonjour, Les 2 feux de ma plaque induction s'allument, mais ne chauffe plus. J'ai débranché et rebranché, mais toujours rien. MERCI
Lave-vaisselle beko en panne.
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle beko DFN6835S qui se met en marche mais qui ne semble pas pomper l'eau du robinet d'arrivée d'eau com...
Injecteur
Bonjour, je souhaiterais passer du gaz de ville aux butane sur ma gazinière bonpani 5 feu plus four quel type d'injecteur je doit mettre merci
Pabpnne congélateur coffr whirlpool
RésoluBonjour, Mon congélateur coffr whirlpoolMon,est enpznnev..il,s'est arrêté et le compresseur une totnait plu,.j'ai débranché l'appareil et j'ai chang...
Lave linge friac1481d
Bonjour, ma machine ne s allume plus plus de contact avez vous dejat u ce probleme merci
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle bosch qui a un problème de rinçage ou de lavage. j'ai tout nettoyer a l intérieur mais c'est toujours pareil.
Branchement des tuyaux sur pompe sèche-linge whirlpool awz8678
RésoluBonjour à tous, j'ai un pb de branchement des tuyaux reliés à la pompe de relevage de mon sèche linge à condensateur Whirlpool AWZ8678. En effet, j'...
Lave vaiselle signature
Bonjour, Que signifie e2 sur lave vaiselle signature sdw12x47db
Comment enlever la sécurité enfant ?
Bonjour, mon four arthur martin FE5426NG ne veut plus s'allumer, il bip et m'indique sécurité enfant. J'ai essayé de maintenir appuyé la touche temp...
Panne lave-vaisselle turbo silent 256 philipps, whirlpool
FerméBonjour, J'ai acheté une maison où il y a un lave-vaisselle turbo silent 256 Phillips whirlpool. Il a fonctionné en mars et en juin. En juillet, qu...
4 plaques électriques zanussi built-in schott ceran b03
Bonjour, Je suis en location avec une 4 plaques électriques et un four ZANUSSI. Le four fonctionne correctement, c'est un ZBM 762W. Pour les pla...
Machine à laver indesit
Bonjour, J'essaie de démarrer la machine elle bloc a chaque fois que doit je faire.
Lave linge f74791wh
Bonjour, L'assouplissant de mon lave linge LG F74791WH part au début du lavage? Merci
Bulex f11
Bonjour, Mon Bulex a étè mouillé avec de l'eau et depuis lors le temoin est allume rouge et donne erreur F11 que pourrais-je faire ,merci
Lave vaisselle electrolux en panne code if0
bonjour, j'ai acheté un lave vaisselle un electrolux il y a 2 ans et 3 mois. il me fait une erreur iFO =>il ne se remplit plus d eau => on en...
Whirlpool awm 8140
Bonjour, pourquoi mon lave linge reste bloque en position lavage la marque whirlpool modelo awm8140 merci
Brandt wfk 1458 fe
RésoluBonjour, Après 3 semaines d'arrêt , au redémarrage, machine tourne un peu en cahotant puis s'arrête.Apres plusieurs essais, démarre brusquement à ...
Signification de erreur e1 lave vaisselle valberg val12be
RésoluBonjour à tous les membres j'ai un lave vaisselle Valberg, VAL12 BE (WQP12-9235B au démarrage après la vidange il est marqué erreur E1, j'ai l'impress...
Lv ignis adl 331 ne démarre pas
Bonjour, Le bouton start de Mon Lv Ignis ADL331 clignote et n'arrive pas démarrer Avez-vous une solution pour le faire démarrer Merci
L'eau reste dans le fond du lave-vaisselle et la vaisselle n'est
Bonjour, L'eau reste dans le fond du lave-vaisselle et la vaisselle n'est pas lavée. L'eau n'a pas l'air de circuler dans le lave vaisselle. Merci...
