Les discussions
Whirlpool wfo 3t321p- tuyau d arrivee d eau avec aquastop
Bonjour, l'électrovannes de l'aqua stop vibre et fait plus de bruit que le lave vaisselle pendant le remplissage. Que faire? merci de vos réponses...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2017 par
stf_la sudiste
Mon frigo américain daewoo frn-q21dcs ne fait plus de froid
Bonjour, j'ai enlevé la plaque arrière et voici ce que j'ai pu voir Compresseur fonctionne ventilateur du condenseur à côté du compresseur fonct...
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2017 par
jluc 16
Problème lave vaisselle bosch
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch silence plus. Quand je lance un programme, au bout de quelques minutes le lave va...
stf_jpd87
Électroménager frigo hotpoint ariston
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas assez température à l'intérieur 14 degré que faut il faire
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2017 par
stf_la sudiste
Code erreur sur lave vaisselle siemens sn56t590ep
Bonjour, j ai un code erreur assez bizarre qui s'affiche en effet c 'est la durée du programme par défaut à l'envers. que puis-je faire svp?
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2017 par
stf_la sudiste
Partie frigo ne refroidit pas
Bonjour, mon frigo congélateur neuf congèle très bien mais le frigo reste à 12° et le groupe fonctionne sans arrêt. Que faire ?
stf_jpd87
Frigo américain haier hrf 661/a
Bonjour, ne fait plus de glacons et ne peux plus bouger les voyant de la facade
stf_jpd87
Congelateur bahut whirpool afg663dgt
Bonjour, Comment démonter l'afficheur qui contient la carte électronique? Cet afficheur est placé SUR le couvercle du meuble. J'envisage ensuite de...
stf_jpd87
Elctrolux en panne
Bonjour, Comment changer le programmeur pour arthur martin aw 506t Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle miele codef78
Bonjour, Que cela signifiât il??
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2017 par
stf_jpd87
Machine à laver lg 10kg
Bonjour, ma machine à laver s'allume mais lorsque je ferme la porte du hublot elle ne veut pas s'enclencher car il faut que je claque la porte à plu...
stf_jpd87
Lave-linge hotpoint ariston
Bonjour, Je me permet de vous contacter car depuis quelques temps mon lave linge s’arrête en milieu de cycle, tous les voyants clignotent et le code F...
stf_jpd87
Wirldpol
Bonjour, Quand je sort mon linge du sèche linge il sent mauvais juste les essuie pas le reste du linge lui sent bon Que puis-je faire pas agréab...
stf_la sudiste
Frigo americain daewoo
Bonjour, suite a un changement de filtre il ya eu un colorant gris qui a couler au distributeur deau est le voyant est allumer du changement de filtre...
stf_jpd87
Electrolux asi 6232
Bonjour, lave-vaisselle ne seche plus
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2017 par
b richard 31
Refrigérateur
Bonjour, En degivrant mon congelateur,je constate qu un tout p'tit bout de la parroie blanche interieure a sauté.Je vient de le rebrancher et consta...
stf_la sudiste
Machine a laver brandt
bonjour donc je programme mon lavage mais le programme a l essorage se bloque , donc je le met a l essorage manuellement , et sa essore normalement. ...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2017 par
stf_jpd87
S'arret et redemarre
Bonjour, mon appareil s'arrête et redemarre, c'est un réfrigérateur 2 porte de marque midea
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2017 par
stf_jpd87
Electrolux inspire
Bonjour, a quoi sers le bouton sur le ventilos comment savoir sil marche
stf_jpd87
Seche linge wt34v380ff 01 s'arrete en plein programme
bonjour j'ai un un-seche-linge.html sèche linge] siemens wt34v380ff 01 qui s'arrete en plein programme. Il démarre correctement mais le programme s'a...
stf_jpd87
Siemens ks30u621
Bonjour, Compresseur caractèristique , quel Kwat..? MERCi no KS30U621 PHOTO bandeau branchement pour carte électronique..Merci.
stf_jpd87
Indesit lave vaisselle idl 55t50
Bonjour, comment savoir si sa vient de mon electrovane car l'eau arrive pas
7 réponses Dernière réponse le 29 août 2017 par
stf_la sudiste
Frigo américain samsung se met en route puis s'éteint sans arrêt
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de fois ni au congélateur ni au frigo et se met en marche puis s'arrête sans arrêt. Les messages vus sont anciens p...
8 réponses Dernière réponse le 29 août 2017 par
Chris
Machine à laver
Bonjour, Machine à laver LG 7 Kg F12B9QD Le voyant Prélavage et Anti froissage clignotent après 10 min de lavage. aucun code d'erreur ne s'affiche...
stf_la sudiste
Lave vaisselle waltham wt 1149 dbs
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus cela ne vient pas de la prise, il s'est arrêté en cours de fonctionnement et ne veut plus recommencer l...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2017 par
stf_la sudiste
Régler température congélateur radiola si 523
Bonjour, je ne comprend pas la notice de réglage de température de mon congélateur coffre RADIOLA SI 523. celle-ci mentionne le thermostat permet le...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2017 par
stf_la sudiste
Samsung
Bonjour,J'ai un problème avec la carte électronique, il ya un probleme sur l'aficheur , le compresseur fonctionne mais les ventilateurs ne fonctionn...
stf_jpd87
Avez vous des conseils d'achat pour nettoyeur à ultrason ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Je souhaite acheter un de ces appareils...Pour nettoyer des bijoux,des montres,des petits objets... Quel puissance choisir? Quelle marque?...
Dernière réponse le 28 août 2017 par
laristomule
Machine à laver wff 1800
Bonjour, Ma machine à laver citée en référence n'essore plus.... La cuve est pleine d'eau...une idée de la panne éventuelle ? Elle n'a que 22 ans ! ...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
gt.55
Machine à café dolce gusto nescafé quick start
Bonjour, Ma machine à café ne fonctionne plus ; je viens de la détartrer avec la petite pièce mais ce n'était pas cela ; en effet, elle s'allume en ...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
stf_jpd87
Voyant qui ce met en securité
Bonjour, ou ce trouve la pompe de mon lave linge curtiss ptl 1000 car sur le cycle lavage un fois rempli et après un cycle de 10 15 minute il s'arrête...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon réfrigérateur date de 4 années et je n'ai pas trouvé d'interrupteur d'arrivée d'eau. Il ne fait plus de glaçon mais le distribution d'e...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2017 par
stf_jpd87
Beko
Bonjour, mon frigo afiche _3 en clignotan
stf_jpd87
Refrigerateur samsung side by side rsa1utwp
Bonjour, au bout d un certain temps voir 1 jour ou 2 mon refrigerateur s eteint completement plus rien plus de lumiere je l ai donc debrancher et 2 ou...
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
stf_jpd87
Brandt bfc 5856 nw
Bonjour, J ai un réfrigérateur neuf il fait un son que j ai pas l habitude t entendre c est tut que faire
Icare95
Bruit de la cuisinière marque beko
Bonjour, ma cuisinière BEKO émet un bruit pendant l'allumage d'ampoule pourquoi ?merci
stf_la sudiste
Whirlpool 6e sense
Bonjour, Je rencontre un problème erreur F8 E1 sur mon lave vaisselle. J'ai bien nettoyé le filtre et la cuve avec une brosse à dent merci de ce ...
stf_la sudiste
Liste des code erreur lave linge whirlpool
bonjour a tous ! j'ai un lave linge qui affiche le code F06 .j aimerais savoir ce qui ne va pas et aussi avoir une liste pdf des codes erreur du lave ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Lave vaisselle amica. Mon lave vaisselle sonne et ne fonctionne plus, la petite lumière au dessus du dessin avec la casserole s'allume, qu'est ce qu...
stf_jpd87
Démonter facade avant seche-linge siemens wt44 e3x
Bonjour J'ai besoin de démonter la façade avant (ou arrière) pour faire passer mon sèche-linge dans une pièce (ouverture porte 59 cm) J'ai enlevé ...
komodo75013
Problème de vidange
Bonjour, Mon lave vaisselle ADP 4549 ne vidange plus Comment faire ?
stf_jpd87
Hotpoint ariston
Bonjour, J'ai un frigo ariston hotpoint et j'ai de l'eau en haut du frigo sur la premiére tablette Au debut c'était à l'avant de la tablette mon ma...
stf_jpd87
Réfrigérateur américain de marque samsung ref rsa1ztpe
Bonjour, mon réfrigérateur américain de marque Samsung ref RSA1ZTPE, ne fait + de glaçon depuis quelque jours il n'est pas givré a l’intérieur, ...
stf_jpd87
Lave linge miele softtronic w 3224
Bonjour, en nettoyant le filtre de mon lave linge, au moment de remonter le tout, j'ai perdu la languette orange derrière la trappe du filtre . j'ai ...
stf_jpd87
Machine à laver proline logic
Bonjour, Quelque soit le programme, qques secondes après avoir appuyer sur le bouton de démarrage les voyants clignotent et la machine ne démarre...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
stf_jpd87
Code erreur te4 sur sèche linge lg 7kg
Bonjour, depuis hier j'ai le code erreur TE4 sur mon seche linge LG, il s'allume tourne 3 ou 4 fois puis s'arrête avec le message TE4,, le filtre es...
5 réponses Dernière réponse le 27 août 2017 par
papy35
Lave linge whirpool awo9763 6kg voyant sécurité porte allumée
Impossible de mettre en marche pour la raison en sujet Bonjour, Le voyant d'ouverture de porte de mon lave-linge s'est allumé en cours de lessiv...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2017 par
stf_jpd87
Frigo de magasin helkama fait des clic et se lance plus
Bonjour, Hier début d'après midi le frigo fonctionne et d'un coup j'entend bruit bizar trop fort comme des vibration et après le bruit il est plus e...
stf_jpd87
Frigot deawwoo fn 655nws
Bonjour, j e viens d acheter un frigot americain marque daewoo fn655ws quand on met un verre d eau s ecoule et quand on retire le verre l eau conti...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2017 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung rs56xdjns fait sauter 30ma
Bonjour à tous, Je fais appel à la communauté du forum pour un conseil avisé concernant la panne de notre réfrigérateur SAMSUNG RS56XDJNS Twincooli...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2017 par
pesant
Résultats 23201 - 23250 sur un total de plus de 50 000
